Infrarotheizung-Stromverbrauch: Berechnungsmethoden & Praktische Tipps
Um die Heizkosten im Winter zu senken, setzen viele Familien auf Infrarotheizung, die mit „hoher Effizienz und Energieeinsparung“ werben. Doch bei der Installation stellt sich die Frage: Ist der Infrarotheizung-Stromverbrauch wirklich so sparsam wie versprochen? Könnte sie sich unbemerkt als neue „Stromkostenfalle“ entpuppen? Dieser Ratgeber beleuchtet den tatsächlichen Energieverbrauch von Infrarotheizungen, deckt die Wahrheit über Energieeinsparung auf und hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Infrarotheizung: Definition und Funktionsprinzip
Infrarotheizung ist eine Form der elektrischen Heizung. Der Hauptunterschied zu herkömmlichen Elektroheizungen besteht darin, dass sie nicht die Luft direkt erwärmt, sondern Objekte und den menschlichen Körper durch Infrarotstrahlung, auch bekannt als „Strahlungswärme“, erwärmt.
Die Vorteile liegen in den geringen Anschaffungskosten, dem Wegfall von Rohrleitungsänderungen und der einfachen Stromversorgung. Die Betriebskosten hängen primär von der Kontrolle des Energieverbrauchs ab.
Der Betrieb einer Infrarotheizung umfasst im Wesentlichen drei Schritte:
Energieumwandlung: Nach der Aktivierung wandelt das Heizelement (Kohlenstofffaserfilament, Keramik, Graphen etc.) elektrische Energie effizient in Infrarotstrahlung um.
Strahlungsübertragung: Infrarotstrahlen breiten sich geradlinig aus, ohne die Luft auf ihrem Weg zu erwärmen, und erreichen die Oberfläche des Objekts verlustfrei.
Absorption und Wiederabstrahlung: Objekte wie der menschliche Körper, Möbel und Wände absorbieren die Infrarotstrahlen, speichern Wärme und geben diese langsam wieder an die Umgebung ab. So entsteht ein warmes und angenehmes Raumklima.
Schlüsselfaktoren für den Stromverbrauch einer Infrarotheizung
Die Wirkung des Stromverbrauchs von Infrarotheizungen ist das Ergebnis des Zusammenwirkens mehrerer Faktoren. Für eine genaue Kostenschätzung ist eine umfassende Analyse der Geräteleistung, der Einsatzumgebung und der Nutzungsgewohnheiten erforderlich.
1. Geräteleistung: Der Kern des grundlegenden Energieverbrauchs
Leistungsanpassung: Die Leistung (W/kW) bestimmt direkt den theoretischen stündlichen Stromverbrauch (Formel: Stromverbrauch kWh = Leistung kW × Betriebsstunden).
Beispiel: Ein 1500 W Gerät (1,5 kW), das eine Stunde lang unter Volllast läuft, verbraucht 1,5 kWh. Die Leistung muss entsprechend angepasst werden; eine zu hohe oder zu niedrige Nennleistung erhöht den Energieverbrauch.
Energieeffizienzklasse: Bevorzugen Sie Produkte der EU-ERP-zertifizierten Klasse A. Diese verwenden hocheffiziente Heizmaterialien wie Keramik und Kohlenstoffkristall, was zu höheren elektrothermischen Umwandlungsraten führt. Ältere oder kostengünstige Modelle können aufgrund minderwertiger Materialien einen höheren tatsächlichen Energieverbrauch als die theoretischen Werte aufweisen.
2. Nutzungsszenarien und -gewohnheiten: Der Schlüssel zu kontrollierbarem Energieverbrauch
Betriebszeit: Die zentrale Variable für den Gesamtenergieverbrauch. Beachten Sie die Grundformel: „Stromverbrauch (kWh) = Leistung (kW) × Betriebsstunden“.
Intelligente Temperaturregelung: Modelle mit elektronischen Thermostaten schalten sich automatisch ab, sobald die Zieltemperatur erreicht ist. Dies verhindert einen Dauerbetrieb unter Volllast und spart im Vergleich zu Modellen ohne Temperaturregelung 20-30 % des täglichen Stromverbrauchs. Zusätzlich unterstützen sie App-basierte Zeiteinstellungen (z. B. Abschalten beim Verlassen des Hauses, Vorheizen vor der Rückkehr), wodurch unnötiger Energieverbrauch weiter reduziert wird.
3. Umgebungs- und Gebäudebedingungen: Versteckte Einflussfaktoren auf den Energieverbrauch
Wärmedämmung: Ältere Gebäude mit schlecht abgedichteten Türen und Fenstern sowie ungedämmten Wänden weisen einen hohen Wärmeverlust auf, was zu einem 30-50 % höheren Energieverbrauch im Vergleich zu gut gedämmten Gebäuden führt.
Räumliche Gegebenheiten: Große Räume und offene Grundrisse erfordern mehr Leistung. Möbel, die die Strahlungswege behindern, führen zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung und verlängern indirekt die Betriebszeit.
Außentemperaturdifferenz: Niedrigere Außentemperaturen und größere Temperaturdifferenzen zwischen Innen und Außen führen zu schnellerem Wärmeverlust und höherem Energieverbrauch.
4. Tabelle zur Schätzung der Betriebskosten von Infrarotheizgeräten
Geräteleistung
Tägliche Kosten (€)
Monatliche Kosten (€)
Jährliche Kosten (€)
500 W
0,83
24,75
173,25
600 W
0,99
29,70
207,90
700 W
1,16
34,65
242,55
800 W
1,32
39,60
277,20
900 W
1,49
44,55
311,85
1000 W
1,65
49,50
346,50
1200 W
1,98
59,40
415,80
1400 W
2,31
69,30
485,10
1600 W
2,64
79,20
554,40
Hinweis: Die Daten stammen von BENZ24 und basieren auf einem Strompreis von 0,30 €/kWh, einer täglichen Nutzungsdauer von 5,5 Stunden und einer jährlichen Nutzungsdauer von 210 Tagen.
Diese Kostenschätzung ist ein theoretischer Wert. Die tatsächlichen Kosten hängen von Faktoren wie der Wärmedämmung des Gebäudes, der tatsächlichen Betriebsdauer der Geräte (thermostatgesteuert), regionalen Strompreisunterschieden, Nutzungsgewohnheiten und klimatischen Bedingungen ab. Wir empfehlen, diese Tabelle bei der Budgetplanung zu berücksichtigen und sich von Fachleuten beraten zu lassen, um die optimale Leistungskonfiguration zu ermitteln.
6 praktische Tipps: Stromverbrauch der Infrarotheizung reduzieren
Nachdem Sie die Eigenschaften vom Stromverbrauch der Infrarotheizung verstanden haben, ist die Umsetzung effektiver Energiesparmaßnahmen entscheidend. Die folgenden Methoden können Ihnen helfen, die Betriebskosten deutlich zu senken und gleichzeitig eine angenehme Temperatur zu erhalten:
1. Gerätekonfiguration und -auswahl optimieren: Energieverbrauch direkt an der Quelle kontrollieren
Leistung präzise anpassen: Wählen Sie Geräte mit der passenden Leistung basierend auf Raumgröße und Dämmung, um Unter- oder Überlastung zu vermeiden. In Räumen wie Arbeitszimmern und Badezimmern mit begrenztem Platzangebot sollte Infrarotheizung mit wenig Stromverbrauch Priorität haben.
Optimieren Sie hocheffiziente Produkte: Wählen Sie Produkte mit der Energieeffizienzklasse A oder besser. Die Anfangsinvestition ist etwas höher, aber die langfristigen Energieeinsparungen sind erheblich.
Zonenheizung: Schalten Sie die Heizung nur in den bewohnten Räumen ein, um eine ungleichmäßige Erwärmung des gesamten Hauses zu vermeiden.
2. Intelligente Steuerung und Nutzungsgewohnheiten: Sparen Sie Stromkosten ohne zusätzliche Investitionen
Installieren Sie einen programmierbaren Thermostat: Stellen Sie unterschiedliche Temperaturen für verschiedene Zeiträume ein und senken Sie die Temperatur automatisch nachts oder wenn Sie das Haus verlassen.
Nutzen Sie die Spitzenzeiten der Strompreise: Heizen Sie nachts vor, wenn die Strompreise niedriger sind, und halten Sie die Temperatur tagsüber mithilfe der Gebäudedämmung konstant.
Vermeiden Sie häufiges Nachjustieren: Eine konstante Temperatur ist energieeffizienter als das ständige Ein- und Ausschalten der Heizung.
Stellen Sie die Temperatur optimal ein: Eine Senkung der Temperatureinstellung um 1 °C kann den Energieverbrauch um ca. 6 % reduzieren.
3. Energiesparende Gebäudesanierung: Reduzieren Sie Wärmeverluste
Verbessern Sie die Abdichtung von Türen und Fenstern: Verwenden Sie Dichtungsstreifen, um das Eindringen kalter Luft zu reduzieren. Achten Sie dabei besonders auf Spalten und Ritzen in Türen und Fenstern älterer Gebäude.
Verbessern Sie die Wärmedämmung: Bringen Sie Dämmstoffe an Wänden und Dächern an, um Wärmeverluste deutlich zu reduzieren.
Nutzen Sie den Thermomasseeffekt: Infrarotstrahlen werden direkt auf Wärmespeichermaterialien wie Ziegel und Beton gerichtet, um eine kontinuierliche Erwärmung zu erzielen.
4. Kombination mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher
Die Installation vom einem Balkonkraftwerk mit Speicher ist für deutsche Haushalte eine gängige Lösung zur Senkung der Kosten für Infrarotheizungen geworden. Tagsüber wird Solarenergie genutzt und nachts gespeichert, wodurch die Abhängigkeit von Spitzenstrompreisen reduziert wird.
Empfohlene Lösung 1: EcoFlow STREAM Ultra (Geeignet für normale Haushalte)
Sie bietet eine maximale Ausgangsleistung von 2300 W und deckt damit den Strombedarf verschiedener Geräte wie Infrarotheizungen. Ihre Energiespeicherkapazität ist von 1,92 kWh auf 11,52 kWh erweiterbar und bietet somit ausreichend Notstromversorgung. Darüber hinaus lässt es sich nahtlos in über 99 % der auf dem Markt erhältlichen Solaranlagen integrieren. Die Installation ist einfach und erfordert keinen Elektriker, was bequem ist.
Das EcoFlow STREAM Ultra Balkonkraftwerk mit Speicher bietet eine maximale Wechselstromleistung von 2300 W und deckt damit problemlos den Strombedarf verschiedener leistungsstarker Geräte. Seine Speicherkapazität lässt sich von 1,92 kWh auf 11,52 kWh erweitern und bietet Ihnen somit ausreichend Notstrom. Zudem lässt es sich nahtlos in über 99 % der auf dem Markt erhältlichen Solaranlagen integrieren. Die Installation ist einfach und erfordert für mehr Bequemlichkeit keinen Elektriker.
Empfohlene Lösung 2: EcoFlow STREAM Ultra X (Geeignet für Haushalte mit hohem Energiebedarf)
Es liefert bis zu 2300 W Wechselstromleistung und versorgt problemlos verschiedene energieintensive Geräte mit Strom. Mit einer skalierbaren Kapazität von 3,84 kWh bis 23 kWh bietet es ausreichend und kontinuierliche Stromversorgung für den vielfältigen Strombedarf der ganzen Familie und spart jährlich bis zu 1.993 € an Stromkosten. Darüber hinaus ermöglicht es die KI-gestützte Überwachung und Steuerung über die EcoFlow-App und bietet Ihnen so ein komfortables Energiemanagement.
Das EcoFlow STREAM Ultra X Balkonkraftwerk mit Speicher liefert bis zu 2300 W Wechselstromausgang. Die skalierbare Kapazität von 3,84 kWh bis 23 kWh deckt den täglichen und Notfallstrombedarf eines Haushalts vollständig ab. Mit vier fortschrittlichen MPPTs und einem 2000-W-Solareingang speichert es mehr Solarenergie und erzeugt Strom auch bei geringer Sonneneinstrahlung, was eine stabile und zuverlässige Energielösung für Ihr Zuhause bietet.
Viele deutsche Haushalte haben derzeit Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften bei der Installation von Solaranlagen mit Batteriespeicher. Ein Verständnis des Neuen Gesetz für Balkonkraftwerk 2025 wird diese Bedenken jedoch ausräumen.
So wurden beispielsweise mit dem Solarpaket 1 & 2 mehrere günstige Maßnahmen eingeführt, um Hindernisse für die Installation im Haus zu beseitigen: Die maximale Solarleistung für Balkone wurde auf 800 W erhöht, Mietwohnungen können ohne Zustimmung des Vermieters installiert werden, und bestehende Stromzähler können weiterhin genutzt werden. Dies vereinfacht die Installation und Registrierung erheblich und senkt die Einstiegshürde.
Die beiden oben genannten EcoFlow Wechselrichter-Batterie-Kombinationen erfüllen diese neuen Vorschriften vollständig, beseitigen somit alle Bedenken und ermöglichen eine sichere Installation.
Zusammenfassend ist der Infrarotheizung-Stromverbrauch gut steuerbar. Von der Auswahl der richtigen hocheffizienten Geräte und der Optimierung der Temperaturregelung bis hin zur Verbesserung der Gebäudedämmung und der Nutzung vom einem Balkonkraftwerk, jeder Schritt trägt zu einer effizienten Heizung bei, vermeidet die Stromkostenfalle und sorgt für behaglichen Komfort im Winter bei gleichzeitiger Kostenkontrolle. Diesen Winter hoffen wir, dass Ihnen dieser Ratgeber Anregungen für Ihre Energiesparziele gibt.
Häufig gestellte Fragen
Ist Infrarotheizung wirklich günstiger als Elektroheizung?
Nicht unbedingt. Es kommt auf den Anwendungsfall an: Für die kurzfristige, punktuelle Beheizung (z. B. von Badezimmern oder kleinen Wohnzimmern) ist Infrarotheizung aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads und der geringen Wärmeabgabe an die Luft wirtschaftlicher als herkömmliche Elektroheizung. Für die langfristige Beheizung des gesamten Hauses benötigen beide Heizsysteme Strom, und der Kostenunterschied ist gering. In Kombination mit Solaranlagen auf dem Balkon sind die Kosten für Infrarotheizung deutlich niedriger als für herkömmliche Elektroheizung, die an das Stromnetz angeschlossen ist.
Was sind die Vor- und Nachteile von Infrarotheizung?
Vorteile: Schnelles Aufheizen, kein austrocknendes Raumklima, hoher Wirkungsgrad, flexible Installation (geeignet für Mietobjekte), energiesparende Beheizung einzelner Räume;
Nachteile: Stromabhängig, langfristig höhere Kosten als Gas; Strahlung kann leicht blockiert werden, in großen Räumen können ungleichmäßige Temperaturen auftreten; schlecht isolierte Häuser haben einen höheren Energieverbrauch.
Welche Wattzahl benötigt eine Infrarotheizung für einen 30 Quadratmeter großen Raum?
Für einen 30 Quadratmeter großen Raum empfiehlt sich eine Gesamtleistung der Infrarotheizung von 1800 W bis 2000 W. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung ist die Verwendung mehrerer Paneele (z. B. zwei 900-1000 Watt Paneele) empfehlenswert. Die Deckenmontage ist optimal, da sie den gesamten Raum von oben bis unten abdeckt und kalte Stellen vermeidet.
