Intelligentes Messsystem für Photovoltaik und Speicher: Pflicht, Kosten, Nutzen
Wer eine Solaranlage mit Speicher plant oder schon betreibt, bekommt vom Netzbetreiber irgendwann Post zum intelligenten Messsystem. Was in dem Schreiben eigentlich steht, verstehen die wenigsten auf Anhieb. Genau dieses Gerät entscheidet aber mit, wie viel Solarstrom künftig überhaupt ins Netz darf. Nicht jede Anlage braucht das System sofort, weil die Grenze vom Verbrauch, der Anlagengröße und den steuerbaren Geräten im Haus abhängt. Wer sich ohnehin gerade mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher beschäftigt, stößt auf dieselbe Frage meist früher als geplant.
Solaranlage auf dem Dach eines Einfamilienhaus
Was ist ein intelligentes Messsystem?
Der Begriff klingt technischer, als er ist. Ein intelligentes Messsystem ist im Kern eine Kombination aus zwei Bauteilen, die zusammen deutlich mehr können als der alte Ferraris-Zähler mit seiner Drehscheibe im Flur.
Definition: moderne Messeinrichtung plus Smart-Meter-Gateway
Ein iMSys besteht aus zwei Teilen. Die moderne Messeinrichtung (mME) ist der eigentliche digitale Zähler, der den Stromverbrauch minutengenau erfasst und auf einem kleinen Display anzeigt. Das Smart-Meter-Gateway (SMGW) sitzt daneben und übernimmt die Kommunikation nach außen, die verschlüsselt abläuft und im Alltag unsichtbar bleibt.
Wer die Begriffe durcheinanderbringt, ist in guter Gesellschaft. Eine moderne Messeinrichtung allein ist noch kein intelligentes Messsystem, sondern nur dessen Zählkomponente. Erst mit angeschlossenem Gateway wird daraus das intelligente Messsystem. Der alte Ferraris-Zähler mit der rotierenden Scheibe hinter Glas gehört dagegen in keine der beiden Kategorien und wird bundesweit nach und nach ausgetauscht.
Wofür das Gateway zusätzlich sorgt
Das Gateway erledigt mehr, als nur Zahlen weiterzuleiten. Es macht die manuelle Zählerablesung überflüssig, weil der Messstellenbetreiber die Werte automatisch erhält, sodass niemand mehr einen Ablesetermin einplanen oder Zählerstände selbst eintragen muss.
Gleichzeitig legt das Gateway die technische Basis für dynamische Stromtarife, viertelstündliche Preissignale und künftige Steuerbefehle des Netzbetreibers. Ohne diese Kommunikationsschicht bliebe der digitale Zähler ein reines Anzeigegerät.
Wie funktioniert ein intelligentes Messsystem?
Technisch läuft bei einem intelligenten Messsystem im Hintergrund mehr, als das schlichte Display vermuten lässt.
Messintervall und Datenübertragung
Das System erfasst den Verbrauch üblicherweise im 15-Minuten-Takt und speichert die Werte zunächst lokal im Gateway. Von dort werden sie verschlüsselt an den zuständigen Messstellenbetreiber übertragen, allerdings nicht in Echtzeit ins Internet gestreamt, wie manche befürchten, sondern in klar definierten, gesicherten Übertragungsfenstern.
Welche Stellen die Daten erhalten
Drei Akteure erhalten je nach Bedarf Zugriff auf die Messwerte, nämlich der Netzbetreiber für die Netzsteuerung, der Messstellenbetreiber für die Abrechnung des Messstellenbetriebs und der Stromlieferant für die Tarifabrechnung. Ein Zwei-WAN-Prinzip trennt strikt zwischen Netzkommunikation und der eigenen App- oder Cloud-Anbindung. Beide Kanäle laufen getrennt voneinander, sodass ein Ausfall der App-Verbindung die Netzkommunikation nicht beeinträchtigt.
Wie sicher sind die Daten beim intelligenten Messsystem?
Wie sicher ein intelligentes Messsystem für Strom wirklich ist, hängt vor allem von der Zertifizierung des Geräts und dem eigenen Umgang mit den Zugangsdaten ab.
BSI-Zertifizierung als Voraussetzung
Nur Geräte, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert hat, dürfen überhaupt verbaut werden. Diese Zertifizierungspflicht gilt bundesweit für Smart-Meter-Gateways und wird regelmäßig überprüft. Die Kommunikation zum Messstellenbetreiber läuft durchgängig Ende-zu-Ende-verschlüsselt, sodass die Werte auf dem Übertragungsweg nicht mitgelesen werden können.
Was Nutzer selbst zur Sicherheit beitragen können
Ein zertifiziertes Gerät schützt nicht automatisch vor Fehlern auf der eigenen Seite. Die Zugangsdaten zum Kundenportal verdienen denselben Umgang wie jedes andere Online-Konto, also ein eigenes, nicht wiederverwendetes Passwort. Für den Blick auf die eigenen Verbrauchsdaten lohnt sich außerdem die offizielle App des Messstellenbetreibers, statt Drittanbieter-Tools ungeprüfte Zugriffsrechte einzuräumen.
Wann ist ein intelligentes Messsystem Pflicht?
Nicht jeder Haushalt bekommt den iMSys-Zähler automatisch, denn die Pflicht hängt von drei Kriterien ab.
Pflichtfälle: Verbrauch, PV-Leistung, steuerbare Geräte
Ein iMSys wird zum Pflichtfall, sobald einer von drei Werten überschritten wird, und zwar ein Jahresverbrauch von mehr als 6.000 kWh, eine Erzeugungsanlage wie eine Solaranlage mit mehr als 7 kW installierter Leistung oder eine steuerbare Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG wie Wärmepumpe, Wallbox oder Batteriespeicher. Wer keinen dieser Werte erreicht, bekommt zunächst nur eine moderne Messeinrichtung, kann den Einbau eines iMSys in dem Fall aber freiwillig beantragen. Bis 2032 sollen laut Bundesnetzagentur ohnehin alle Verbraucherinnen und Verbraucher mit modernen Messeinrichtungen oder intelligenten Messsystemen ausgestattet sein.
Kriterium
Schwellenwert
Folge
Jahresstromverbrauch
über 6.000 kWh
iMSys-Pflicht
Erzeugungsanlage (z. B. Solaranlage)
über 7 kW installierte Leistung
iMSys-Pflicht
Steuerbare Verbrauchseinrichtung
§ 14a EnWG (Wärmepumpe, Wallbox, Speicher)
iMSys-Pflicht
Keiner der drei Werte erreicht
Moderne Messeinrichtung, iMSys optional
Das Solarspitzengesetz und die 60-Prozent-Regel
Für PV-Anlagenbesitzer kommt seit Februar 2025 eine zweite, unabhängige Regel dazu, die mit der reinen iMSys-Pflicht häufig verwechselt wird. Neue Solaranlagen ab 2 kW installierter Leistung dürfen ohne intelligentes Messsystem und ergänzende Steuerungseinrichtung (Steuerbox) nur 60 Prozent ihrer Nennleistung ins Netz einspeisen. Das betrifft also auch kleinere Anlagen, die für die automatische iMSys-Pflicht allein noch gar nicht groß genug wären. Die Begrenzung fällt erst weg, sobald iMSys und Steuerbox eingebaut sind und der Netzbetreiber die Fernsteuerbarkeit erfolgreich getestet hat. Bestandsanlagen, die vor dem 25. Februar 2025 ans Netz gingen, genießen Bestandsschutz und sind von der Regel nicht betroffen.
Die Gesetzeslage rund um Solarspitzengesetz und MsbG wird derzeit weiterentwickelt, die jeweils aktuellen Schwellenwerte veröffentlicht die Bundesnetzagentur.
Was kostet ein intelligentes Messsystem im Jahr?
Die Kosten eines intelligenten Messsystems sind gesetzlich gedeckelt und richten sich nach dem Jahresverbrauch, weswegen sich ein genauerer Blick auf die Staffelung lohnt.
Gesetzliche Preisobergrenzen je nach Verbrauch
Für eine moderne Messeinrichtung liegt die Obergrenze laut Bundesnetzagentur bei maximal 25 Euro im Jahr, unabhängig vom Verbrauch. Beim intelligenten Messsystem steigt die Grenze gestaffelt mit dem Verbrauch, und zwar bis 40 Euro im Jahr zwischen 6.000 und 10.000 kWh Jahresverbrauch, bis 50 Euro im Jahr zwischen 10.000 und 20.000 kWh und bei größeren Verbräuchen entsprechend mehr. Diese Werte deckeln, was der Messstellenbetreiber verlangen darf, sodass niedrigere Preise einzelner Anbieter zwar möglich sind, höhere aber nicht.
Messsystem
Jahresverbrauch
Preisobergrenze/Jahr
Moderne Messeinrichtung (mME)
max. 25 €
Intelligentes Messsystem (iMSys)
6.000-10.000 kWh
bis 40 €
10.000-20.000 kWh
bis 50 €
über 20.000 kWh
weiter gestaffelt, höher
Diese Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand des Messstellenbetriebsgesetzes und können sich durch künftige Gesetzesänderungen verschieben, weshalb die Bundesnetzagentur die jeweils aktuellen Werte veröffentlicht.
Einmalkosten bei freiwilligem oder vorgezogenem Einbau
Wer ein iMSys freiwillig vorzieht, obwohl keine Pflicht besteht, zahlt dafür ein einmaliges Entgelt. Als Richtwert gilt eine Vermutungsregel von bis zu 100 Euro, wobei der Messstellenbetreiber nur ein angemessenes, kein beliebig hohes Entgelt verlangen darf und den freiwilligen Einbau bei gefährdeten Rolloutzielen auch ablehnen kann. Wird dafür auch der Zählerschrank erneuert, trägt diese Kosten separat der Hauseigentümer, wobei die Bandbreite stark vom baulichen Zustand abhängt und sich pauschal kaum beziffern lässt.
Vorteile eines intelligenten Messsystems für PV und Speicher
Wer die Pflicht ohnehin erfüllen muss oder ein intelligentes Messsystem freiwillig einbauen lässt, bekommt im Gegenzug echte Steuerungsmöglichkeiten.
Dynamische Stromtarife und Lastverschiebung nutzen
Erst die viertelstündlichen Preissignale eines iMSys machen dynamische Tarife wie die von Tibber oder aWATTar überhaupt sinnvoll nutzbar. Ohne intelligentes Messsystem bleibt der Strompreis über den ganzen Tag ein einziger Durchschnittswert. Mit iMSys lässt sich dagegen erkennen, wann Strom an der Börse besonders günstig oder sogar negativ ist, und der eigene Verbrauch gezielt in diese Fenster legen.
Bessere Steuerung von Eigenverbrauch und Einspeisung
Statt mit einem generischen Standardlastprofil zu rechnen, das den tatsächlichen Verbrauch nur grob abbildet, arbeitet das System mit den realen Lastprofilen des Haushalts. Das macht Direktvermarktung und flexible EEG-Modelle zugänglicher, weil die tatsächliche Einspeisung viertelstundengenau nachweisbar ist, statt geschätzt zu werden.
Wie man mit dem intelligenten Messsystem Strom sparen kann
Die Technik allein spart noch keinen Cent, denn das intelligente Messsystem liefert nur die Datenbasis. Gespart wird erst, wenn diese Daten tatsächlich genutzt werden.
Verbrauchsdaten auswerten und Lastspitzen erkennen
Im Kundenportal des Messstellenbetreibers oder über ein eigenes Energiemanagementsystem lassen sich Lastspitzen sichtbar machen, die auf der Jahresabrechnung sonst untergehen. Zieht die Waschmaschine beim Aufheizen zum Beispiel kurzzeitig 2.000 Watt, während der Durchlauferhitzer parallel läuft, zeigt die Viertelstunden-Auswertung genau diesen Ausschlag, den eine reine Jahresrechnung nie aufdecken würde.
Geräte gezielt in günstige Zeitfenster verschieben
Wer die eigenen Lastspitzen kennt, kann Waschmaschine, Wallbox oder Wärmepumpe gezielt in Zeitfenster mit niedrigem Börsenpreis oder hoher PV-Einspeisung legen. Bei einer 10-kWp-Anlage mit sonnigem Mittag bedeutet das oft, dass die Spülmaschine nicht mehr aus Gewohnheit um 19 Uhr startet, sondern automatisiert um 13 Uhr, wenn der Solarertrag ohnehin über dem Hausverbrauch liegt.
Mit Solaranlage und Speicher unabhängiger vom Netz werden
Wer die Einspeisebegrenzung ohnehin aufheben muss, hat gleich zwei Gründe, sich mit einem Speicher zu beschäftigen, denn der überschüssige Solarstrom lässt sich damit direkt selbst nutzen, statt ihn zu einem schlechten Zeitpunkt einzuspeisen.
Warum das iMSys allein noch keine Autarkie bringt
Ein iMSys liefert Daten und Preissignale, gespeichert wird der Strom dadurch aber nicht. Wer die 60-Prozent-Grenze aus dem Solarspitzengesetz aufheben will, kommt an Steuerbox und iMSys nicht vorbei, bleibt aber trotzdem auf Netzbezug angewiesen, sobald die Sonne nicht liefert. Echte Unabhängigkeit vom Netz entsteht erst, wenn die eigene Erzeugung mit einer eigenen Speicherung kombiniert wird, sodass PV-Anlage und Batteriespeicher genau an dieser Stelle zusammenspielen müssen.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 als Ergänzung
An dieser Stelle setzt EcoFlow mit zwei Speicherlösungen für unterschiedliche Ausgangslagen an. Wer eine Solaranlage über 7 kW komplett neu plant und die Einspeisebegrenzung von vornherein umgehen will, kombiniert Solareingang und Speicher am besten gleich in einem Gerät, denn der STREAM 5000 nimmt bis zu 5.000 Watt Solarleistung direkt auf und speichert 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Steht die Anlage dagegen bereits auf dem Dach und fehlt nur die Speicherkapazität, um die 60-Prozent-Grenze wieder loszuwerden, übernimmt stattdessen der STREAM AC 5000 die Nachrüstung mit identischer Speicherkapazität.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Wer heute mit der kleineren Kapazität startet, muss die Entscheidung später auch nicht neu treffen, weil sich beide Systeme bei steigendem Verbrauch oder einer zweiten Erzeugungsanlage im laufenden Betrieb erweitern lassen, statt den gesamten Speicher auszutauschen.
Fazit: iMSys als Baustein, nicht als Lösung allein
Ein intelligentes Messsystem schafft die Datenbasis für dynamische Tarife und Netzsteuerung, ersetzt aber keine eigene Erzeugung. Für PV- und Speicherbesitzer zahlt sich der Einbau deshalb gleich doppelt aus, weil die Pflicht erfüllt ist und der Eigenverbrauch zugleich steuerbar wird. Wer den erzeugten Solarstrom obendrein selbst speichert, statt ihn bei niedrigen oder negativen Börsenpreisen einzuspeisen, macht sich spürbar unabhängiger vom Netzpreis, ganz gleich, wie sich einzelne Tarife in den kommenden Jahren noch entwickeln.
Ist ein intelligentes Messsystem Pflicht?
Ja, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen, etwa bei einem Jahresverbrauch über 6.000 kWh, einer Erzeugungsanlage über 7 kW oder einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG. Wer keinen dieser Werte erreicht, bekommt zunächst eine moderne Messeinrichtung.
Die gesetzliche Preisobergrenze liegt gestaffelt zwischen 40 Euro im Jahr bei 6.000 bis 10.000 kWh Jahresverbrauch und 50 Euro im Jahr bei 10.000 bis 20.000 kWh, bei höherem Verbrauch entsprechend mehr. Für eine moderne Messeinrichtung sind es maximal 25 Euro im Jahr.
Was ist der Unterschied zwischen iMSys und einem digitalen Stromzähler?
Ein digitaler Stromzähler beziehungsweise eine moderne Messeinrichtung erfasst nur den Verbrauch und zeigt ihn digital an. Ein intelligentes Messsystem besteht darüber hinaus aus einem Smart-Meter-Gateway, das die Werte verschlüsselt überträgt und dynamische Tarife oder Steuersignale erst möglich macht.
Brauche ich für meine Solaranlage automatisch ein intelligentes Messsystem?
Nicht automatisch, denn die Pflicht zum Einbau durch den Messstellenbetreiber greift erst ab 7 kW installierter Leistung. Unabhängig davon gilt bei neuen Anlagen ab 2 kW ohne iMSys und Steuerbox aber die 60-Prozent-Einspeisebegrenzung aus dem Solarspitzengesetz, sodass sich der freiwillige Einbau schon bei kleineren Anlagen lohnen kann. Speicherlösungen wie die STREAM-Serie von EcoFlow ändern daran nichts, helfen aber, den ohnehin nicht einspeisbaren Solarstrom selbst zu nutzen.
Kann ich ein intelligentes Messsystem freiwillig einbauen lassen?
Ja, ein freiwilliger Einbau ist möglich, auch ohne gesetzliche Pflicht. Dafür fällt laut Vermutungsregel ein einmaliges Entgelt von bis zu 100 Euro an. Der Messstellenbetreiber kann den freiwilligen Einbau bei gefährdeten Rolloutzielen aber auch ablehnen.
Ist ein intelligentes Messsystem sicher vor Hackern?
Nur BSI-zertifizierte Geräte dürfen verbaut werden, und die Kommunikation zum Messstellenbetreiber läuft Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Ein Restrisiko liegt eher beim eigenen Kundenportal-Zugang als bei der Technik selbst, weil ein eigenes Passwort und der Verzicht auf Drittanbieter-Apps das Risiko zusätzlich senken. Für die Steuerung der eigenen Erzeugung, etwa in Kombination mit einem Speicher von EcoFlow, ändert sich an der Datensicherheit des iMSys selbst nichts.
Batteriespeicher
