Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Funktion, Kosten und Förderung
In gut gedämmten und luftdichten Häusern reicht das Lüften über Fenster oft nicht mehr aus, um Feuchtigkeit und verbrauchte Luft zuverlässig abzuführen. Genau hier setzt eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung an. Das System tauscht die Raumluft kontinuierlich aus, ohne dabei die im Haus vorhandene Wärme einfach durchs Fenster zu verlieren, ein Großteil davon wird aus der Abluft zurückgewonnen. Wer sein Dach ohnehin mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher ausstattet, kann den Betrieb der Lüftungsanlage später mit demselben System versorgen.
WBalkonkraftwerk mit Speicher
Wie funktioniert eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung?
Das Grundprinzip ist bei allen Systemen ähnlich. Den Unterschied macht, wie die Wärme aus der abgeführten Luft auf die einströmende Frischluft übertragen wird, ohne dass sich beide Luftströme dabei vermischen.
Der Wärmetauscher als zentrales Bauteil
Ein Kreuz- oder Gegenstromwärmetauscher überträgt die Wärme der Abluft auf die einströmende Frischluft, mit typischen Rückgewinnungsraten von bis zu 90 Prozent. Die beiden Luftströme bleiben dabei technisch vollständig getrennt, damit weder Gerüche noch Feuchtigkeit aus der Abluft in die Frischluft zurückgeführt werden.
Je höher die Rückgewinnungsrate, desto weniger Heizenergie muss anschließend aufgewendet werden, um die einströmende Luft auf Raumtemperatur zu bringen. Bei einer Rate von 90 Prozent bleibt nur ein kleiner Rest der ursprünglichen Wärme ungenutzt, bei älteren oder einfacheren Geräten kann dieser Anteil deutlich höher liegen.
Steuerung über Feuchtigkeit und Luftqualität
Moderne Systeme regeln die Lüfterleistung automatisch anhand von Feuchtigkeits- oder CO2-Sensoren, statt konstant auf voller Stufe zu laufen. Das senkt den Energieverbrauch gegenüber einer starren Dauerlüftung, weil die Anlage nur dann hochfährt, wenn tatsächlich Bedarf besteht.
Zentrale und dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Vergleich
Die Entscheidung zwischen zentraler und dezentraler Lösung betrifft nicht nur die Technik, sondern auch den baulichen Aufwand. Damit steht oft schon die Grundsatzfrage im Raum, ob ein System im Bestand überhaupt sinnvoll nachrüstbar ist.
Zentrale Lüftungsanlage: ein Gerät für das ganze Haus
Eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung versorgt über ein Kanalsystem alle Räume gleichzeitig und ist meist im Neubau oder bei umfassender Sanierung sinnvoll. Der Installationsaufwand ist durch die nötigen Luftkanäle höher, dafür profitiert das gesamte Gebäude von einer gleichmäßigen Versorgung.
Lüftungsanlage dezentral mit Wärmerückgewinnung: einzelne Lüfter pro Raum
Bei einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung übernehmen einzelne Wandlüfter pro Raum die Aufgabe, oft paarweise im Wechsel zwischen Zu- und Abluft, ganz ohne Kanalsystem. Das macht diese dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung deutlich einfacher in Bestandsgebäuden nachrüstbar, allerdings fällt die Rückgewinnungsleistung geringer aus als bei zentralen Systemen.
Vor- und Nachteile einer Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch ohne nennenswerten Wärmeverlust. Die konstante Feuchtigkeitsabfuhr senkt zusätzlich das Schimmelrisiko, und wer bei geschlossenem Fenster lüftet, hat auch weniger Lärm und Pollen im Wohnraum.
Dem stehen spürbare Anschaffungskosten gegenüber, bei zentralen Systemen kommt der zusätzliche Platzbedarf für die Kanäle dazu. Außerdem braucht jede Anlage einen regelmäßigen Filterwechsel, ohne den die Vorteile mit der Zeit verpuffen.
Für Allergiker und in Regionen mit hoher Pollenbelastung wiegt der Vorteil der gefilterten Zuluft besonders schwer, hier rechtfertigt das allein oft schon die Anschaffung. In Häusern mit ohnehin guter Fensterlüftung und ohne Feuchtigkeits- oder Schimmelprobleme lohnt sich der Aufwand dagegen seltener.
Für welche Gebäude eignet sich welches System?
Nicht jedes Haus profitiert gleich stark von einer solchen Anlage. Den Ausschlag gibt vor allem, wie luftdicht die Gebäudehülle bereits ist.
Neubau und Sanierung mit zentralem System
Ein zentrales System lohnt sich besonders, wenn ohnehin Kanäle geplant sind oder eine umfassende energetische Sanierung ansteht. In Kombination mit einer Wärmepumpe lässt sich die zurückgewonnene Wärme sogar doppelt nutzen, weil beide Systeme unabhängig voneinander, aber im selben luftdichten Gebäude arbeiten.
Bestandsgebäude mit dezentraler Nachrüstung
Einzelne Lüfter lassen sich raumweise nachrüsten, ohne die gesamte Haustechnik anzufassen. Das eignet sich vor allem für Wohnungen oder Häuser, in denen ein zentrales Kanalsystem baulich nicht realistisch ist.
Was kostet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
Die Preisspanne ist groß, weil sie stark davon abhängt, ob ein zentrales oder dezentrales System infrage kommt und wie viel baulicher Aufwand dazukommt.
Anschaffungs- und Installationskosten
Zentrale Systeme inklusive Kanalnetz kosten in der Regel deutlich mehr als dezentrale Einzellüfter, oft im Bereich von 8.000-15.000 Euro für ein Einfamilienhaus. Dezentrale Systeme haben einen geringeren Installationsaufwand pro Einheit, dafür sind je nach Wohnfläche meist mehrere Geräte nötig, sodass sich die Gesamtkosten der beiden Varianten oft weniger unterscheiden als der Preis pro Gerät vermuten lässt. Diese Werte sind grobe Richtwerte ohne Preisgarantie und können je nach Anbieter, Gebäude und Region abweichen.
Förderung für Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Über BAFA-Einzelmaßnahmen werden sowohl zentrale als auch dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung gefördert, sofern bestimmte Effizienzstandards erfüllt sind. Förderbedingungen ändern sich immer wieder, vor einer Antragstellung lohnt sich deshalb ein Blick auf die aktuellen Werte direkt beim BAFA.
Betriebs- und Wartungskosten im Alltag
Anders als bei vielen anderen Haustechnik-Komponenten fallen die laufenden Kosten hier nicht durch eine einzelne große Last an, sondern durch mehrere kleine Verbraucher, die dafür rund um die Uhr laufen.
Stromverbrauch der Lüfter im Dauerbetrieb
Einzelne Lüfter oder das zentrale Gerät ziehen im Vergleich zu Heizungs- oder Kühlgeräten wenig Leistung, oft nur 10-40 Watt pro Einheit, laufen dafür aber durchgehend. Hochgerechnet auf ein Jahr ergeben sich daraus je nach System und Anzahl der Geräte grob 90-350 Kilowattstunden, eine Größenordnung, die sich erst über die Dauerlaufzeit bemerkbar macht, nicht durch die einzelne Wattzahl.
Filterwechsel und Wartung
Der regelmäßige Filterwechsel ist der wichtigste Wartungspunkt, sowohl bei zentralen als auch bei dezentralen Systemen. Wird er vernachlässigt, sinkt die Rückgewinnungsrate spürbar und die Anlage braucht mehr Energie, um dieselbe Luftqualität zu erreichen.
Betriebskosten der Lüftungsanlage mit Solarstrom senken
Eine einzelne Lüftungsanlage verbraucht wenig. Bei dezentralen Systemen mit mehreren Einheiten im Haus summiert sich die Dauerlast aber über viele kleine Verbraucher gleichzeitig, statt an einem einzigen Gerät.
Genau das macht einen gemeinsamen Speicher sinnvoll: Statt jeden einzelnen Lüfter separat zu betrachten, deckt ein Speichersystem die Summe aller Dauerlasten im Haus gemeinsam ab, gespeist aus tagsüber erzeugtem Solarstrom. Wer sich näher mit EcoFlow und passenden Speicherlösungen beschäftigt, findet dafür ein passendes System.
Passende Lösung: STREAM 5000 oder AC 5000
Wo eine Klimaanlage nur an einzelnen heißen Nachmittagen läuft, zieht eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung das ganze Jahr über durchgehend Strom, in kleinen Portionen, aber ohne Pause. Genau diese Art von Dauerlast lässt sich mit reiner Solarerzeugung allein nicht vollständig decken, sobald die Sonne untergeht oder Wolken den Ertrag drücken. Der STREAM 5000 federt genau das ab: Als Batteriespeicher mit eigenem Solareingang, an den sich Module separat anschließen lassen, hält er die Grundlast mehrerer Lüftungskomponenten auch nachts oder an bewölkten Tagen aufrecht.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Für Haushalte mit bestehender PV-Anlage übernimmt der STREAM AC 5000 dieselbe Funktion, ohne dass die vorhandene Anlage angetastet werden muss. Er erhöht den Eigenverbrauchsanteil für die Lüftung und andere Dauerläufer im Haus, die bislang direkt aus dem Netz liefen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Varianten teilen sich dieselbe Speicherkapazität von 5,024 kWh, die sich bei Bedarf auf bis zu 90 kWh erweitern lässt. Für eine Handvoll Dauerläufer wie Lüftung, Kühlschrank und Router ist das mehr als ausreichend, die größere Kapazität wird erst relevant, wenn deutlich stromhungrigere Geräte wie eine Wärmepumpe dazukommen.
Fazit: Lohnt sich eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
Die spürbarsten Vorteile liegen bei der Luftqualität und beim Wärmeverlust: Wer kontinuierlich frische Luft hereinholt, ohne die im Haus vorhandene Wärme einfach durchs Fenster zu verlieren, senkt gleichzeitig das Schimmelrisiko und die Heizlast. Ob sich das im Neubau oder im Bestand realisieren lässt, hängt aber stark vom Gebäude ab.
Für Neubauten oder umfassend sanierte Häuser mit ohnehin geplanten Kanälen ist ein zentrales System meist die konsequentere Wahl, weil sich der bauliche Mehraufwand über die höhere Rückgewinnungsleistung auszahlt. In Bestandsgebäuden ohne diese Voraussetzungen ist eine dezentrale Nachrüstung oft die realistischere Option, auch wenn die Rückgewinnungsrate etwas niedriger ausfällt.
Wer die Dauerlast der Anlage zusätzlich mit eigenem Solarstrom deckt, senkt die Betriebskosten unabhängig vom gewählten Systemtyp weiter. Gerade weil es sich um viele kleine, aber ständig laufende Verbraucher handelt, macht sich ein Speichersystem hier über die Jahre gerechnet besonders bemerkbar.
Was ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
Ein System, das die Raumluft kontinuierlich austauscht und dabei einen Großteil der Wärme aus der Abluft auf die einströmende Frischluft überträgt, statt sie beim Lüften über das Fenster zu verlieren.
Zentrale Systeme mit Kanalnetz liegen für ein Einfamilienhaus oft im Bereich von 8.000-15.000 Euro, dezentrale Einzellüfter sind pro Gerät günstiger, benötigen aber meist mehrere Einheiten. Diese Werte sind grobe Richtwerte und können je nach Anbieter und Gebäude abweichen.
Gibt es eine Förderung für Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung?
Ja, über BAFA-Einzelmaßnahmen werden sowohl zentrale als auch dezentrale Systeme gefördert, sofern bestimmte Effizienzstandards erfüllt sind. Fördersätze ändern sich, aktuelle Werte gibt es direkt beim BAFA.
Was ist der Unterschied zwischen zentraler und dezentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung?
Zentrale Systeme versorgen über ein Kanalnetz das ganze Haus gleichzeitig und erreichen eine höhere Rückgewinnungsrate, brauchen aber mehr baulichen Aufwand. Dezentrale Einzellüfter lassen sich raumweise ohne Kanäle nachrüsten, dafür fällt die Rückgewinnungsleistung geringer aus.
Wie viel Strom verbraucht ein Lüfter mit Wärmerückgewinnung?
Einzelne Lüfter ziehen meist nur 10-40 Watt, laufen dafür rund um die Uhr. Über ein Jahr gerechnet kommen so, je nach System, grob 90-350 Kilowattstunden zusammen. Mit einem Speichersystem wie dem STREAM 5000 von EcoFlow lässt sich diese Dauerlast auch nachts mit eigenem Solarstrom statt Netzstrom decken.
Eignet sich eine dezentrale Lüftungsanlage auch für Bestandsgebäude?
Ja, sogar besonders gut: Einzelne Wandlüfter lassen sich raumweise nachrüsten, ohne die gesamte Haustechnik anzufassen. Wer den Eigenverbrauch für diese Dauerläufer zusätzlich erhöhen will, kann dafür auch den STREAM AC 5000 von EcoFlow nachrüsten.
Batteriespeicher
