Fußbodenheizung Förderung 2026: BAFA & KfW im Überblick
Eine Förderung kann die Nachrüstung einer Fußbodenheizung deutlich günstiger machen, vor allem zusammen mit einer Heizungssanierung.
Dieser Ratgeber erklärt, warum der Staat den Einbau überhaupt unterstützt, welche Förderprogramme 2026 infrage kommen, welche Voraussetzungen und Antragsschritte gelten, ob sich die Nachrüstung wirtschaftlich lohnt, worauf du bei der Sanierung technisch achten solltest, und wie sich die laufenden Energiekosten zusätzlich mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher senken lassen. Dieser Ratgeber zur Fußbodenheizung Förderung 2026 bündelt alle wichtigen Infos an einem Ort.
BAFA- und KfW-Förderwege
Fußbodenheizung Förderung 2026 – warum der Staat den Einbau unterstützt
Bevor es um konkrete Programme geht, kurz zum Hintergrund: Warum unterstützt der Staat ausgerechnet Flächenheizungen finanziell?
Hintergrund der Förderung
Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als klassische Heizkörper und passt dadurch besonders gut zu effizienten Wärmeerzeugern wie Wärmepumpen. Eine kleinere Temperaturdifferenz zur Wärmequelle verbessert den Wirkungsgrad spürbar. Die Förderung ist Teil der größeren energiepolitischen Ziele: Gebäudesektor effizienter machen, den Umstieg von fossilen auf elektrische Heizsysteme beschleunigen. Wichtig zu wissen: Eine Fußbodenheizung wird selten allein gefördert, meist läuft sie zusammen mit einer Heizungssanierung, etwa dem Einbau einer Wärmepumpe, da sie förderrechtlich als Teil der Heiztechnik gilt. Wer sich mit der Fußbodenheizung Förderung befasst, sollte diesen Zusammenhang von Anfang an mitdenken. Wie sich Photovoltaik und Wärmepumpe kombinieren lässt, erklärt der EcoFlow-Ratgeber im Detail.
Welche Förderprogramme gibt es 2026 für die Fußbodenheizung?
Für die Fußbodenheizung kommen meist mehrere Förderwege gleichzeitig infrage, die sich in Art und Umfang deutlich unterscheiden. Am häufigsten gesucht wird dabei die klassische BAFA Förderung Fußbodenheizung, die im Rahmen der Heizungssanierung greift.
BAFA- und KfW-Förderwege im Überblick
BAFA vergibt in der Regel direkte Zuschüsse. Die KfW dagegen zinsgünstige Kredite, teils mit Tilgungszuschuss. Isoliert lässt sich die Fußbodenheizung kaum fördern, meist läuft sie als Teil einer förderfähigen Heizungssanierung oder energetischen Sanierung, etwa zusammen mit dem Heizungstausch. Zusätzlich können Programme auf Landes- oder Kommunalebene infrage kommen, je nach Wohnort unterschiedlich, aber grundsätzlich kombinierbar mit der Bundesförderung. Wer sich gezielt über die BAFA Förderung Fußbodenheizung informiert, sollte diese ergänzenden Programme nicht übersehen.
Förderweg
Art der Förderung
Typischerweise förderfähig
Wo beantragen
BAFA-Zuschuss (BEG)
Direkter Zuschuss
Heizungstausch inkl. Flächenheizung als Teilmaßnahme
bafa.de
KfW-Förderkredit
Zinsgünstiger Kredit, ggf. Tilgungszuschuss
Umfassende Sanierung inkl. Heizsystem
kfw.de / Hausbank
Steuerliche Förderung § 35c EStG
Steuerermäßigung über 3 Jahre
Energetische Einzelmaßnahmen bei Eigennutzung
Steuererklärung
Landes-/Kommunalförderung
Zuschuss oder Kredit, regional unterschiedlich
Ergänzend zur Bundesförderung, je nach Region
Landesförderbank / Kommune
Aktuelle Programme recherchieren und korrekt einordnen
Fördersätze, Fristen und Programmnamen ändern sich laufend. Für 2026 lohnt sich immer ein direkter Check bei BAFA und KfW, bevor konkrete Prozentsätze oder Kreditsummen zur Planungsgrundlage werden. Ein aktuelles Beispiel: Die Bedingungen des Zuschussprogramms „Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude“ (458) wurden zum 21. Juli 2026 angepasst, unter anderem bei Fördersätzen, Bonusstufen und der maximal anrechenbaren Kostenobergrenze. Wer eine Fußbodenheizung im Rahmen einer Heizungssanierung fördern lassen will, findet die aktuellen Konditionen zur KfW-Heizungsförderung 458 direkt auf der KfW-Website, verlässlicher als ältere Prozentangaben aus Artikeln oder Foren. Für die Förderung Fußbodenheizung gilt generell: Nur die offizielle Quelle liefert verbindliche Zahlen.
Zusätzlich kann die steuerliche Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen nach § 35c EStG für Eigennutzer eine Alternative zur BAFA-/KfW-Förderung sein, wenn kein direkter Zuschuss beantragt wird. Auch diese Variante zählt zur umfassenden Fußbodenheizung Förderung, die sich Eigentümer 2026 sichern können. Diese Variante passt besonders für Eigentümer, die die Maßnahme zunächst selbst vorfinanzieren und die Entlastung über mehrere Steuerjahre verteilen wollen.
Voraussetzungen und Antragsverfahren für die Förderung
Damit eine Fußbodenheizung im Rahmen einer Sanierung förderfähig bleibt, müssen ein paar formale und technische Voraussetzungen stimmen. Der folgende Ablauf zeigt, worauf es in der Praxis ankommt.
Typische Voraussetzungen
Häufig muss ein Fachunternehmen oder Energieeffizienz-Experte in Planung und Antragstellung eingebunden sein, sonst gilt die Maßnahme nicht als förderfähig. Der Antrag muss in der Regel vor Beauftragung der Handwerksleistung raus, ein Vorhabenbeginn vor Bewilligung kann die Förderung gefährden oder ganz ausschließen. Dazu kommen technische Mindeststandards, etwa bei der Systemeffizienz in Kombination mit einer Wärmepumpe. Diese Punkte gelten unabhängig davon, ob am Ende eine BAFA Förderung Fußbodenheizung oder ein KfW-Kredit infrage kommt.
Ablauf der Antragstellung Schritt für Schritt
So läuft es meist ab: Energieberatung oder Fachunternehmerangebot einholen, Förderantrag online stellen, Bewilligung abwarten, erst dann den Auftrag erteilen, nach Fertigstellung Nachweise einreichen. Vollständige Unterlagen, Rechnungen und Fachunternehmererklärung, sind entscheidend, um Verzögerungen bei der Auszahlung zu vermeiden. Wer diese Schritte einhält, sichert sich die volle Fußbodenheizung Förderung ohne unnötige Wartezeit. Unvollständige Anträge gehören in der Praxis zu den häufigsten Gründen für verzögerte oder abgelehnte Zuschüsse.
Lohnt sich die Nachrüstung einer Fußbodenheizung? Kosten-Nutzen-Abwägung
Am besten lässt sich die wirtschaftliche Seite anhand realistischer Kostenspannen und eines konkreten Rechenbeispiels einordnen.
Kosten der Nachrüstung realistisch einschätzen
Einfache Systeme mit geringer Aufbauhöhe kosten ab etwa 60 bis 100 Euro pro Quadratmeter, umfassendere Sanierungen mit neuem Estrich deutlich mehr. Die Gesamtkosten hängen stark vom Umfang ab: Eine reine Verlegung auf bestehendem Boden ist günstiger als eine Sanierung mit neuem Estrich, bei der zusätzlich Bodenbeläge, Türanschlüsse und teils die Dämmung angepasst werden müssen. Förderzuschüsse oder Steuerermäßigung können die tatsächlichen Nettokosten spürbar drücken, ein Blick auf beide Förderwege vor der Kostenkalkulation lohnt sich. Wer die Kosten für Fußbodenheizung nachrüsten realistisch einschätzen will, sollte beide Förderwege parallel prüfen.
Praktisches Rechenbeispiel
Beispielrechnung: Bei 100 m² Wohnfläche und einem Niedrigaufbau-System für rund 80 Euro pro Quadratmeter ergeben sich etwa 8.000 Euro allein für die Flächenheizung. Läuft die Nachrüstung im Rahmen einer größeren Heizungssanierung, etwa zusammen mit einer neuen Wärmepumpe, können sich die förderfähigen Gesamtkosten auf beispielsweise 25.000 Euro belaufen. Bei einer angenommenen Grundförderung von 30 Prozent auf die förderfähigen Kosten ergibt das einen Zuschuss von rund 7.500 Euro, die Nettoinvestition liegt dann bei etwa 17.500 Euro. Einen separaten Überblick über die Kosten für eine Wärmepumpe findest du ebenfalls im EcoFlow-Ratgeber. Diese Zahlen sind illustrative Richtwerte, keine verbindliche Zusage: Die tatsächliche Förderhöhe hängt von Einkommen, Bonusstufen und den zum Antragszeitpunkt gültigen Konditionen bei BAFA und KfW ab. Genau deshalb lohnt sich eine individuelle Berechnung der Fußbodenheizung Förderung im eigenen Fall.
Wann sich die Investition besonders lohnt
Am meisten rechnet sich die Nachrüstung zusammen mit einer ohnehin geplanten Heizungssanierung oder einem Wärmepumpeneinbau, weil sich beide Systeme in der Effizienz ergänzen und die Fördersätze bei einer Gesamtsanierung meist höher ausfallen als bei einer Einzelmaßnahme. Eine reine Nachrüstung ohne geplante Sanierung kann dagegen wirtschaftlich weniger attraktiv sein, vor allem wenn dafür der komplette Fußbodenaufbau raus muss. Dann fallen hohe Kosten für Rückbau und Wiederherstellung an, ohne dass gleichzeitig ein effizienteres Heizsystem eingebaut wird. Die Kosten für Fußbodenheizung nachrüsten fallen in diesem Fall meist höher aus als bei einer kombinierten Sanierung.
Worauf du bei der Sanierung achten solltest – Aufbauhöhe, Tragfähigkeit und Heizleistung
Neben der Förderung entscheiden technische Details, wie reibungslos sich eine Fußbodenheizung nachrüsten lässt und wie gut sie später funktioniert.
Technische Rahmenbedingungen
Klassische Systeme brauchen oft 6 bis 10 cm Aufbauhöhe, Niedrigaufbau-Systeme kommen schon mit 2 bis 3 cm aus. Wichtig bei niedrigen Raumhöhen oder Türanschlüssen, und in vielen Altbauwohnungen die einzige Möglichkeit, überhaupt nachzurüsten. Die Tragfähigkeit des Bodens gehört vor allem bei Nassestrich-Systemen geprüft, das zusätzliche Gewicht von Estrich und Heizrohren belastet die bestehende Deckenkonstruktion. Und eine gute Dämmung nach unten verhindert Wärmeverluste in darunterliegende Räume oder ins Erdreich, was sich direkt auf die Effizienz der ganzen Anlage auswirkt. Diese technischen Punkte sind unabhängig von der Fußbodenheizung Förderung genauso wichtig für ein gutes Ergebnis.
Energieverbrauch senken – Fußbodenheizung mit Solarenergie und Speicher betreiben
Wer Fußbodenheizung und Wärmepumpe zusammen betreibt, kann die Stromkosten zusätzlich mit eigenem Solarstrom senken, statt den kompletten Bedarf übers Netz zu decken.
Solar Energieverbrauch
So senkt Solarenergie die laufenden Betriebskosten
Eine Fußbodenheizung in Kombination mit einer Wärmepumpe profitiert besonders von einem Speichersystem wie dem STREAM 5000, weil der Betrieb überwiegend strombasiert ist und sich Solarstrom direkt für den Heizbetrieb nutzen lässt. Tagsüber erzeugter Solarstrom wird gespeichert und steht morgens oder abends zur Verfügung, wenn die PV-Erzeugung geringer ausfällt. Wer sich schon um die Förderung Fußbodenheizung kümmert, sollte diesen zusätzlichen Kostenhebel gleich mit einplanen.
Technische Stärken für Sanierer
Der Hersteller EcoFlow bietet mit dem STREAM 5000 und dem STREAM AC 5000 zwei Speicherlösungen, die sich flexibel in eine laufende oder geplante Heizungssanierung integrieren lassen.
  • Bis zu 5.000 W Solareingang über vier unabhängige MPPT: Ermöglicht eine schnelle Aufladung, sodass auch bei kürzeren Sonnenphasen möglichst viel Solarstrom genutzt werden kann(STREAM 5000)
  • Modular erweiterbar mit Expansion Batteries: Speicherkapazität an den Verbrauch nach der Sanierung anpassen
  • App-Steuerung: Verbrauch und Speicherstand während der Heizsaison jederzeit im Blick
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 45,4 kg
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 44,6 kg
Für die Fußbodenheizung gibt es 2026 mehrere Förderwege: direkte BAFA-Zuschüsse, zinsgünstige KfW-Kredite, steuerliche Sanierungsförderung. Meist geknüpft an eine umfassendere Heizungssanierung, selten isoliert. Vor der Antragstellung lohnt sich immer ein Blick auf die aktuellen Bedingungen bei BAFA und KfW, denn Fördersätze und Voraussetzungen ändern sich, zuletzt zum 21. Juli 2026 beim KfW-Zuschuss 458. Wirtschaftlich am sinnvollsten ist die Nachrüstung in Kombination mit einer effizienten Wärmepumpe. Wer die laufenden Stromkosten dafür zusätzlich senken will, kann mit einem Speichersystem wie dem STREAM 5000 einen Teil des Heizstrombedarfs mit eigener Solarenergie decken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Förderung gibt es 2026 für den Einbau einer Fußbodenheizung?
Vor allem BAFA-Zuschüsse und KfW-Förderkredite im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude, meist gekoppelt an eine Heizungssanierung. Da sich Fördersätze regelmäßig ändern, lohnt der direkte Check bei BAFA und KfW. So verpasst du keine Änderung bei der Fußbodenheizung Förderung.
Kann ich BAFA- und KfW-Förderung gleichzeitig beantragen?
Grundsätzlich möglich, aber abhängig von den jeweils aktuellen Förderrichtlinien. Eine Doppelförderung derselben Kosten ist in der Regel ausgeschlossen, eine Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten vorab empfiehlt sich. Wer beide Wege für die BAFA Förderung Fußbodenheizung parallel plant, sollte diesen Punkt vorab klären.
Lohnt sich eine Fußbodenheizung-Nachrüstung in einem Altbau?
Ja, vor allem wenn sie im Rahmen einer ohnehin geplanten Heizungssanierung oder eines Wärmepumpeneinbaus erfolgt. Isoliert, ohne begleitende Sanierung, kann sie wirtschaftlich weniger attraktiv sein. Auch hier lohnt sich vorab ein Blick auf die aktuelle Förderung Fußbodenheizung im Altbau.
Wie hoch sind die Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung?
Einfache Niedrigaufbau-Systeme oft ab 60 bis 100 Euro pro Quadratmeter, umfassendere Sanierungen mit neuem Estrich deutlich mehr. Förderzuschüsse oder Steuerermäßigung können die Nettokosten spürbar senken. Eine gezielte BAFA Förderung Fußbodenheizung Beantragung lohnt sich also fast immer.
Deckt die Förderung auch die Fußbodenheizung in Kombination mit einer Wärmepumpe ab?
Ja, sogar der typische Anwendungsfall: Die Fußbodenheizung wird meist als Teil einer förderfähigen Heizungssanierung inklusive Wärmepumpe gefördert, nicht als eigenständige Maßnahme. Die Förderung Fußbodenheizung greift hier also automatisch mit, sobald die Wärmepumpe Teil der Sanierung ist.
Batteriespeicher
