FRITZ!Box Stromverbrauch: Werte, Modelle und Spartipps
Seit Jahren steht die FRITZ!Box im Flur oder Arbeitszimmer, Tag und Nacht, ohne dass ihr Netzteil je ausgesteckt wird. Genau das macht den Stromverbrauch der FRITZ!Box zu einer unterschätzten Größe im Haushaltsstrombudget. Anders als Fernseher oder Waschmaschine, die man bewusst einschaltet, läuft der Router rund um die Uhr im Hintergrund und wird kaum wahrgenommen. Wer schon ein Balkonkraftwerk mit Speicher betreibt oder plant, deckt diesen Dauerverbrauch praktisch nebenbei mit. Verglichen mit echten Großverbrauchern im Haushalt wie einer Waschmaschine oder einem Durchlauferhitzer bleibt der Verbrauch einer FRITZ!Box gering. Durch die permanente Laufzeit summiert er sich über ein Jahr aber trotzdem auf einen spürbaren Betrag.
Wie hoch ist der durchschnittliche FRITZ!Box Stromverbrauch?
Die meisten aktuellen Modelle liegen im Dauerbetrieb zwischen 8 und 11 Watt. Hochgerechnet auf ein Jahr ergeben sich daraus grob 70 bis 95 Kilowattstunden, abhängig davon, wie viele Zusatzfunktionen aktiv sind und wie stark das WLAN ausgelastet wird.
Zum Vergleich: Ein Kühlschrank zieht im Schnitt deutlich mehr, läuft aber ähnlich durchgehend. Auch eine Set-Top-Box fürs Kabelfernsehen verbraucht oft mehrere Watt im Standby, selbst wenn gerade niemand fernsieht. Der Stromverbrauch der FRITZ!Box reiht sich damit in eine Gruppe unauffälliger Dauerläufer ein, die einzeln kaum ins Gewicht fallen, in der Summe aber einen guten Teil des Grundverbrauchs eines Haushalts ausmachen.
Wer mehrere smarte Geräte betreibt, etwa einen zusätzlichen Access Point oder ein Mesh-System, addiert deren Verbrauch zum Router hinzu. Für sich genommen bleibt eine einzelne FRITZ!Box unauffällig. Im Zusammenspiel mit anderer Dauertechnik im Haushalt wächst der Posten aber.
Bei einem Strompreis von rund 30 Cent pro Kilowattstunde, wie ihn Vergleichsportale wie Verivox oder Check24 Anfang 2026 ausweisen, kostet der Router damit etwa 21 bis 29 Euro im Jahr. Strompreise schwanken je nach Anbieter, Region und Vertragslaufzeit. Dieser Wert liefert also nur eine grobe Orientierung.
Stromverbrauch verschiedener FRITZ!Box-Modelle im Vergleich
So hilfreich die Durchschnittswerte für eine erste Einordnung sind, in der Praxis unterscheidet sich der Verbrauch je nach Modellgeneration und Ausstattung teils deutlich. Zwischen älteren und neueren FRITZ!Boxen können mehrere Watt liegen, was sich über ein Jahr durchaus bemerkbar macht.
FRITZ!Box 7490 Stromverbrauch
Die FRITZ!Box 7490 zieht im Schnitt zwischen 8 und 11 Watt. Bei aktiver Telefonie, angeschlossenem USB-Speicher oder vielen gleichzeitigen WLAN-Verbindungen kann der Wert auch darüber liegen. Weil das Modell trotz seines Alters noch in vielen Haushalten läuft, lohnt sich ein eigener Vergleichswert für den Stromverbrauch der FRITZ!Box 7490.
Stromverbrauch FRITZ!Box 7590
Im Alltag liegt der Stromverbrauch der FRITZ!Box 7590 bei etwa 9 bis 10 Watt. Bei voller Auslastung, etwa wenn mehrere Geräte gleichzeitig große Datenmengen übertragen, steigen die Spitzenwerte spürbar. Die AX-Variante verbraucht wegen der stärkeren Funktechnik nochmals etwas mehr als das Basismodell.
Stromverbrauch von WLAN-Routern anderer Hersteller
Auch der Stromverbrauch von WLAN-Routern anderer Marken bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen wie bei der FRITZ!Box. Kabel- oder LTE-Router weichen je nach Bauweise etwas ab, meist nach oben, weil zusätzliche Modems oder Mobilfunkmodule eingebaut sind. Reine WLAN-Repeater oder Mesh-Satelliten liegen dagegen oft niedriger, da ihnen die Telefonie- und Netzwerkfunktionen einer FRITZ!Box fehlen. Die im nächsten Abschnitt beschriebenen Berechnungs- und Spartipps gelten unabhängig vom Hersteller.
Router Stromverbrauch selbst berechnen oder messen
Die bisher genannten Werte stammen aus Herstellerangaben und Durchschnittsmessungen. Wie hoch der Stromverbrauch des Routers im eigenen Haushalt tatsächlich ausfällt, hängt von der Anzahl verbundener Geräte, aktivierten Zusatzfunktionen und der täglichen Nutzungsdauer ab. Wer es genau wissen will, kommt um eine eigene Rechnung oder Messung nicht herum.
Berechnung mit Watt, Laufzeit und Strompreis
Die Formel dafür ist einfach: Watt mal 24 Stunden mal 365 Tage, geteilt durch 1.000, multipliziert mit dem Strompreis pro Kilowattstunde. Bei einem Mittelwert von 9,5 Watt und einem Strompreis von 30 Cent ergeben sich daraus rund 25 Euro im Jahr. Schon kleine Abweichungen bei Wattzahl oder Strompreis wirken sich über zwölf Monate spürbar aus.
Wer genauer rechnen will, sollte den Router nicht isoliert betrachten. Angeschlossene USB-Festplatten, aktivierte Gastnetze oder mehrere gleichzeitig telefonierende DECT-Handsets ziehen jeweils etwas zusätzliche Leistung. In Summe kann das den Wert um ein bis zwei Watt nach oben verschieben, ohne dass es im Alltag auffällt.
Verbrauch direkt in der FRITZ!Box ablesen
Wer keine eigene Rechnung anstellen möchte, findet im Menü der FRITZ!Box einen eingebauten Energiemonitor. Er zeigt den aktuellen Verbrauch an, ganz ohne zusätzliche Hardware. Für genauere Werte eignet sich alternativ ein externes Energiemessgerät zwischen Router und Steckdose.
Tipps: So senken Sie den Stromverbrauch der FRITZ!Box
Der Stromverbrauch der FRITZ!Box lässt sich mit wenigen Handgriffen im Menü senken. Eine zeitgesteuerte WLAN-Abschaltung in der Nacht spart Strom, ohne dass morgens etwas manuell wieder eingeschaltet werden muss. Der Energiesparmodus für angeschlossenen USB-Speicher reduziert den Verbrauch weiter, wenn die Festplatte nicht ständig gebraucht wird. Nicht benötigte Funktionen wie DECT-Telefonie oder die LED-Anzeigen lassen sich ebenfalls deaktivieren.
Wer ein Gastnetz nur gelegentlich braucht, kann es zeitweise deaktivieren, statt es dauerhaft mitlaufen zu lassen. Gleiches gilt für ungenutzte USB-Anschlüsse mit angeschlossener Hardware, die im Leerlauf trotzdem etwas Strom ziehen.
Am meisten spart natürlich das komplette Abschalten des Routers. Das unterbricht aber zugleich Internet und Telefonie im ganzen Haushalt. Für die meisten Haushalte bleibt das deshalb eher eine Abwägung als eine pauschale Empfehlung, zumal die Ersparnis gemessen am Gesamtstromverbrauch überschaubar bleibt.
FRITZ!Box mit Solarstrom versorgen und absichern
Wie die Werte oben zeigen, bleibt der Stromverbrauch der FRITZ!Box selbst überschaubar. Bei einem Dauerläufer wie dem Router steht für viele Haushalte trotzdem eine andere Frage im Vordergrund: Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Ohne Internet steht bei einem Stromausfall oft das Homeoffice still, und ohne Telefonverbindung fehlt im Ernstfall ein wichtiger Kommunikationsweg. Ein Mobiltelefon mit Datenverbindung überbrückt kurze Ausfälle, ersetzt ein stabiles Heimnetz aber nicht dauerhaft.
Gerade in Haushalten mit Homeoffice-Tagen oder pflegebedürftigen Angehörigen, die auf ein funktionierendes Telefon angewiesen sind, wiegt ein kurzer Ausfall schwerer als der geringe Stromverbrauch des Routers selbst vermuten lässt.
Ein Speichersystem kann hier zwei Dinge gleichzeitig leisten. Es deckt einen Teil des ohnehin geringen Routerverbrauchs mit selbst erzeugtem Solarstrom und hält den Router bei einem Stromausfall am Laufen. Wer sich näher mit EcoFlow und den passenden Systemen beschäftigt, findet für beide Anwendungsfälle eine Lösung.
Passende Lösung: STREAM 5000 oder AC 5000
Der STREAM 5000 richtet sich an Haushalte, die zum ersten Mal eine Solaranlage mit Speicher einrichten. Es handelt sich um einen Batteriespeicher mit Solareingang, an den sich Module separat anschließen lassen. Ist die FRITZ!Box direkt an einen Wechselstromausgang des Geräts angeschlossen, wechselt das System bei einem Stromausfall nahezu unterbrechungsfrei auf Akkubetrieb, wodurch Internet und Telefonie weiterlaufen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W 0-ms-USV-Funktion bei Direktanschluss an den AC-Ausgang (nicht über Wandsteckdose) AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Der STREAM AC 5000 ist für Haushalte mit bereits bestehender Solaranlage gedacht. Er lässt sich als Speicher nachrüsten und ermöglicht dieselbe Ausfallsicherheit für den Router und andere Dauerläufer im Haushalt.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W 0-ms-USV-Funktion bei Direktanschluss an den AC-Ausgang (nicht über Wandsteckdose) Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Für eine zuverlässige Notstromversorgung empfiehlt es sich, wichtige Geräte direkt an einem Wechselstromausgang des EcoFlow STREAM anzuschließen. Dank der 0-Sekunden-USV bleiben essenzielle Verbraucher wie Router, Beleuchtung oder medizinische Geräte auch bei einem Stromausfall zuverlässig in Betrieb.
Beide Modelle haben eine Speicherkapazität von 5,024 kWh, die sich bei Bedarf auf bis zu 90 kWh erweitern lässt. Für den Stromverbrauch eines einzelnen Routers ist das mehr als nötig. Relevant wird die Kapazität eher dann, wenn zusätzlich weitere Verbraucher im Haushalt abgesichert werden sollen. Die Einrichtung erfolgt schrittweise über die App.
Fazit: Lohnt sich der Blick auf den Router-Stromverbrauch?
Im Haushaltsvergleich bleibt der Stromverbrauch einer FRITZ!Box gering. Durch die Dauerlaufzeit summiert er sich über ein Jahr trotzdem zu einem Betrag, den man nicht komplett vernachlässigen sollte. Wer ohnehin mit Solarstrom und einem Speichersystem plant, kann den Router nebenbei mitversorgen und gegen Stromausfälle absichern, ohne dafür einen gesonderten Aufwand zu betreiben.
Wie viel Strom verbraucht eine FRITZ!Box im Jahr?
Je nach Modell und Nutzung liegt der Jahresverbrauch bei etwa 70 bis 95 Kilowattstunden. Bei einem Strompreis von rund 30 Cent pro Kilowattstunde entspricht das ungefähr 21 bis 29 Euro.
Wie viel Watt verbraucht die FRITZ!Box 7490?
Im Durchschnitt zwischen 8 und 11 Watt, bei intensiver Nutzung mit USB-Speicher oder aktiver Telefonie auch etwas mehr.
Wie viel Watt verbraucht die FRITZ!Box 7590?
Im Alltag etwa 9 bis 10 Watt, bei voller Auslastung entsprechend höher. Die AX-Variante liegt wegen der stärkeren Funktechnik nochmals über dem Basismodell.
Wie kann ich den Stromverbrauch meiner FRITZ!Box messen?
Der eingebaute Energiemonitor im FRITZ!Box-Menü zeigt den aktuellen Verbrauch an, ganz ohne zusätzliche Hardware. Genauere Werte liefert ein externes Energiemessgerät zwischen Router und Steckdose.
Lohnt es sich, die FRITZ!Box nachts abzuschalten?
Eine zeitgesteuerte WLAN-Abschaltung in der Nacht spart etwas Strom, ohne Internet und Telefonie komplett zu unterbrechen. Wer stattdessen auf ein Speichersystem wie den STREAM 5000 von EcoFlow setzt, deckt den Verbrauch mit eigenem Solarstrom und muss nachts gar nichts abschalten.
Kann eine FRITZ!Box bei Stromausfall weiterlaufen?
Ja, wenn sie direkt an einem Wechselstromausgang eines Speichersystems wie dem STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 von EcoFlow angeschlossen ist. Über eine normale Wandsteckdose ist eine unterbrechungsfreie Umschaltung dagegen nicht garantiert.
Batteriespeicher
