EcoFlow DELTA Serie im Vergleich: Welche tragbare Powerstation passt zu Ihnen?
Ob beim Camping, bei Outdoor-Abenteuern, als Notstromversorgung für den Haushalt oder als zusätzliche Energiequelle auf Reisen – tragbare Powerstations sind längst unverzichtbar geworden. Die EcoFlow Delta Serie gehört dabei zu den beliebtesten Produktlinien in diesem Bereich und steht im Fokus vieler Nutzer. Doch bei der Vielzahl an Modellen stellt sich die Frage: Welche passt am besten zu den eigenen Bedürfnissen?
Dieser Artikel vergleicht umfassend die Leistungsunterschiede, Produktvorteile und Einsatzszenarien der EcoFlow Delta Serie und hilft Ihnen dabei, schnell die passende tragbare Energiespeicherlösung zu finden.
EcoFlow DELTA Serie: Warum ist sie so beliebt?
In einem stark umkämpften Energiespeichermarkt hat sich die EcoFlow DELTA Serie tragbare Powerstation dank ihrer hohen Leistung, flexiblen Erweiterbarkeit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zu einer der beliebtesten Lösungen für Camping, Wohnmobilreisen, Notstromversorgung im Haushalt und Off-Grid-Living entwickelt.
  • Modulares Erweiterungsdesign: Die meisten Modelle der EcoFlow DELTA Serie unterstützen externe Zusatzbatterien und können auf bis zu 30 kWh erweitert werden. Dadurch wird eine langfristige und stabile Energieversorgung für längere Outdoor-Aufenthalte, Wohnmobilreisen sowie die Notstromversorgung des gesamten Haushalts ermöglicht.
  • Vielfältige Lademöglichkeiten: Die EcoFlow DELTA Serie unterstützt verschiedene Lademethoden wie Netzstrom, Solarenergie, Fahrzeugladung und Generatorbetrieb. Egal ob zu Hause, auf dem Campingplatz, unterwegs im Auto oder in Off-Grid-Situationen – sie kann jederzeit und überall schnell nachgeladen werden und reduziert so die Sorge vor Energiemangel im Outdoor-Bereich.
  • Schnellladetechnologie: Die EcoFlow DELTA Serie ist mit Schnellladetechnologie ausgestattet. Viele Modelle erreichen in etwa 1 Stunde eine Ladung von rund 80 %, was sie besonders geeignet für spontane Reisen, Stromausfälle und häufige Outdoor-Einsätze macht.
  • Hohe Leistung für alle Einsatzszenarien: Die AC-Ausgangsleistung reicht von 1 800 W bis 6 900 W. Damit lassen sich sowohl alltägliche Geräte wie Smartphones und Kühlschränke zuverlässig betreiben als auch leistungsstarke Verbraucher wie Induktionsherde, Klimaanlagen oder Elektrowerkzeuge versorgen. So ist eine umfassende Stromversorgung in nahezu allen Situationen möglich.
  • Off-Grid-Energiesystem: Die Geräte können mit originalen Solarpanels verbunden werden, um ein unabhängiges, sauberes Energiesystem aufzubauen. Durch kontinuierliches Nachladen mit Solarenergie wird eine umweltfreundliche und nachhaltige Stromversorgung ermöglicht, während gleichzeitig die Laufzeit verlängert und die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz reduziert wird.
  • Standardmäßig LFP-Akkus in der gesamten Serie: Die EcoFlow DELTA Serie ist durchgehend mit LiFePO₄-Batterien (LFP) ausgestattet. Im Vergleich zu herkömmlichen Lithiumbatterien bieten sie eine längere Zyklenlebensdauer, eine bessere Hitzebeständigkeit, höhere Stabilität sowie ein höheres Sicherheitsniveau.
EcoFlow DELTA Serie: Übersicht aller Modelle
Um Ihre Entscheidungsfindung zu erleichtern, haben wir die wichtigsten technischen Daten von 8 gängigen Modellen der EcoFlow DELTA Serie zusammengestellt und miteinander verglichen.
Vergleichskriterien
EcoFlow DELTA 3 Classic Tragbare Powerstation(1 024 Wh)
EcoFlow DELTA 3 Tragbare Powerstation
EcoFlow DELTA 3 Plus Tragbare Powerstation
EcoFlow DELTA 3 Max Tragbare Powerstation (2 048 Wh)
EcoFlow DELTA 3 Max Plus Tragbare Powerstation (2 048 Wh)
EcoFlow DELTA Pro Tragbare Powerstation
EcoFlow DELTA Pro 3 Tragbare Powerstation
EcoFlow DELTA Pro Ultra Powerstation
Batterietyp
Batteriekapazität
1 024 Wh
1 024 Wh
1 024 Wh
2 048 Wh
2 048 Wh
3,6 kWh
4 kWh
6 kWh
Erweiterungskapazität
Nein
Bis zu 5 kWh
Bis zu 5 kWh
Nein
Bis zu 10 kWh
Bis zu 25kWh
Bis zu 12kWh
Bis zu 30kWh
AC-Ausgangsleistung
1 800 W(Spitze 3 600 W)
2 400 W(Spitze 4 800 W)
3 000 W(Spitze 6 000 W)
3 600 W
4 000 W
6 900 W
X-Boost
2 400 W
2 400 W
2 400 W
3 200 W
3 900 W
4 500W
6 000W
6 900 W(X-Fusion)
USV
<10 ms
<10 ms (NAS-System und HID-Unterstitzung)
<10 ms
30 ms, EPS
<10 ms
<20 ms
Lademethoden
4
5
5
5
5
6
6
5
AC Eingang
1 400 W(60 Min)
1 500 W (<56 Min)
1 500 W (<56 Min)
2 300 W (<68 Min.)
2 300 W (<68 Min.)
2 900 W max.
2 900 W max.
2 800 W max.
Betriebsgeräuschpegel
600 W < 30 dB
600W < 30 dB
600 W < 30 dB
600W ≤25 dB
600 W ≤25 dB
Nein
2 000 W entsprechen 30 dB
≤ 30 dB
Sicherheit
BMS + CTC
BMS+ IP65
BMS + IP65
BMS+ CTC
BMS + CTC
BMS
X-Guard + CTC
BMS+ CE
Maximale PV-Eingangsleistung (W)
500 W
500 W
1 000W
500 W
1 000 W
1 600 W
2 600 W
4 000 W
Gewicht
12,1kg±0,3kg
Ca. 12,5 kg
Ca. 12,5 kg
20,3 kg
22,1 kg
Ca. 45 kg
Ca. 51,5 kg
Ca. 32,1kg
Garantie
3 + 2 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
3 + 2 Jahre
3 + 2 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
Powerstation-Test: EcoFlow DELTA Serie hat jeweils ihre eigenen Stärken
Wie wählt man die EcoFlow DELTA Serie aus? Anhand konkreter Parameter und praktischer Testergebnisse empfehlen wir Modelle nach Anwendungsszenarien, damit du schnell die passende Outdoor-Stromversorgung findest.
Kleine Powerstations für Camping und Wochenendtrips
Für alle, die kurze Campingausflüge, Wochenend-Wohnmobilreisen oder Outdoor-Picknicks lieben und oft in abgelegene Gebiete ohne Netzstrom fahren, sind bei der Auswahl einer Outdoor-Powerstation drei Aspekte besonders wichtig: Portabilität, Laufzeitstabilität und Ladeeffizienz.
In der EcoFlow DELTA Serie zeichnen sich die folgenden zwei Modelle durch gemeinsame Stärken aus:
  • Stabile Laufzeit: Beide verfügen über eine Batteriekapazität von 1 024 Wh. Im X-Boost-Modus erreichen sie eine Ausgangsleistung von bis zu 2 400 W, liefern eine stabile Stromversorgung und decken den Bedarf der meisten Outdoor-Geräte ab.
  • Angemessenes Gewicht: Mit einem Gewicht von 12,1 bis 12,5 kg sind sie leicht zu transportieren und zu tragen und eignen sich ideal für mobile Einsatzszenarien wie Camping und Wohnmobilreisen.
  • Hervorragende Schnellladeleistung: Die vollständige Aufladung dauert etwa 56 bis 60 Minuten, wodurch schnell neue Energie bereitgestellt wird und Stromunterbrechungen im Outdoor-Einsatz vermieden werden.
Preis-Leistungs-Empfehlung: EcoFlow DELTA 3 Classic Tragbare Powerstation (1 024 Wh)
Dieses Modell setzt auf ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eignet sich vor allem für Nutzer mit begrenztem Budget, die hauptsächlich kurze Outdoor-Campingausflüge unternehmen und einen einfachen Strombedarf haben. Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Modell keine Erweiterung der Kapazität unterstützt, weshalb es besonders gut für kurzzeitige Camping-Einsätze und Outdoor-Liebhaber mit vergleichsweise geringem Energiebedarf geeignet ist.
Kapazität: 1 024 Wh Leistung: 1 800 W (Spitzenleistung 3 600 W, X-Boost™ unterstützt bis zu 2 400 W) Lademöglichkeiten: 4 Ladearten, AC-Schnellladung erreicht 80 % in 45 Minuten und eine vollständige Ladung in 60 Minuten Geräuschpegel: Bei einer Last von 600 W beträgt der Geräuschpegel maximal ≤ 30 dB Intelligente Steuerung: Ausgestattet mit der OASIS 3.0 Smart-App mit übersichtlicher Benutzeroberfläche und hoher Datenvisualisierung
Allround-Empfehlung: EcoFlow DELTA 3 Tragbare Powerstation
Im Vergleich zur DELTA 3 Classic wurde die gesamte Konfiguration umfassend aufgerüstet. Es wurde eine zusätzliche Lademethode ergänzt, wodurch die Energieversorgung flexibler wird. Die AC-Eingangsleistung wurde auf 1500 W erhöht, sodass eine vollständige Ladung in nur 56 Minuten möglich ist – für eine deutlich höhere Ladeeffizienz. Zudem wird eine Kapazitätserweiterung bis zu 5 kWh unterstützt, die je nach Reisedauer und Geräteleistung flexibel angepasst werden kann und damit den Strombedarf beim Camping für mittel- bis langfristige Einsätze optimal abdeckt.
Geeignet für erweiterbare Powerstations für Wohnmobile und Off-Grid-Anwendungen
Speziell für die autarke Stromversorgung von Wohnmobilen sowie langfristiges Off-Grid-Leben in der Natur konzipiert. Bei der Auswahl einer tragbaren Powerstation für solche Szenarien sollten drei Kernkriterien im Fokus stehen: Solar-Eingangsleistung, Basis-Akkukapazität und Unterstützung zur Kapazitätserweiterung.
Die EcoFlow DELTA Serie von EcoFlow ist mit den folgenden zwei Modellen besonders gut auf die Off-Grid-Anforderungen von Wohnmobilen abgestimmt und bietet:
  • Unterstützung von 500 W–1 000 W Solar-Eingangsleistung – auch ohne Netzstrom kann im Freien autark nachgeladen werden
  • Ein Kapazitätsbereich von 2 kWh–5 kWh, der sich je nach Bedarf flexibel erweitern lässt und so ein echtes autarkes Off-Grid-Leben im Wohnmobil ermöglicht
Fortgeschrittene praktische Empfehlung: EcoFlow DELTA 3 Max Tragbare Powerstation (2 048 Wh)
Die Grundkapazität beträgt 2 048 Wh, und die X-Boost-Spitzenleistung erreicht bis zu 3 200 W, wodurch sich problemlos Verbraucher wie Wohnmobil-Klimaanlagen, leistungsstarke Küchengeräte oder große Projektoren betreiben lassen. Mit einer Solar-Eingangsleistung von 500 W kann die Powerstation auch beim Camping im Gelände oder beim längeren Parken in der Natur eigenständig nachgeladen werden. Allerdings unterstützt dieses Modell keine Kapazitätserweiterung und eignet sich daher eher für Nutzer mit festem Energiebedarf im Wohnmobil, die keine spätere Erweiterung der Akkukapazität benötigen.
Batteriekapazität: 2 048 Wh AC-Ausgangsleistung: Nennleistung 2 400 W, X-Boost-Modus bis 3 200 W USV: <10 ms Lademöglichkeiten: fünf Optionen – Wechselstrom, Solar, Generator, Smart Generator und Mehrfachladung
Empfehlung für Off-Grid-Erweiterung: EcoFlow DELTA 3 Plus Tragbare Powerstation
Dieses Modell überzeugt durch eine besonders hohe Solar-Eingangsleistung und unterstützt bis zu 1000 W Photovoltaik-Ladeleistung. Es wurde speziell für Nutzer entwickelt, die sich langfristig in abgelegenen, netzunabhängigen Gebieten aufhalten oder dauerhaft im Wohnmobil unterwegs sind. In Kombination mit passenden Solarpanels lässt sich die Hauptstation in nur 70 Minuten vollständig aufladen, wodurch die Effizienz der Off-Grid-Stromversorgung deutlich maximiert wird. Die Basis-Kapazität beträgt 1 024 Wh, zudem ist eine flexible Erweiterung auf bis zu 5 kWh möglich. Damit kann die Energiespeichergröße je nach Reisedauer und Leistungsbedarf individuell angepasst werden und eignet sich ideal für mittel- bis langfristiges Wohnmobilreisen sowie dauerhaftes autarkes Leben im Gelände.
Geeignet für Powerstations als Notstromversorgung im Haushalt
Plötzliche Stromausfälle oder instabile Netzspannung können den Alltag erheblich beeinträchtigen. Bei der Auswahl einer zuverlässigen Powerstation für den Heim-Notbetrieb sind vor allem folgende Kriterien entscheidend: große Speicherkapazität, hohe Ausgangsleistung und USV-/EPS-Notstromfunktion.
Die folgenden drei fortgeschrittenen Modelle der EcoFlow DELTA Serie von EcoFlow bieten:
  • Ab 2 048 Wh Grundkapazität für den langanhaltenden Betrieb leistungsstarker Geräte
  • 3 200 W–6 000 W hohe Ausgangsleistung zur Versorgung wichtiger Verbraucher und der meisten Haushaltsgeräte
  • USV-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit einer Umschaltzeit von < 10 ms, wodurch kritische Geräte und Daten zuverlässig geschützt werden
Empfehlung für Notstrom kritischer Verbraucher: EcoFlow DELTA 3 Max Plus Tragbare Powerstation (2 048 Wh)
Dieses Modell unterstützt eine Kapazitätserweiterung auf bis zu 10 kWh und ist mit der X-Boost™ 3.0 Technologie ausgestattet, wodurch eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 3 900 W erreicht wird. Damit lassen sich nicht nur Kühlschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Computer und Beleuchtung zuverlässig im Notfall versorgen, sondern dank der USV-Umschaltzeit von unter 10 ms wird im Falle eines Stromausfalls eine nahtlose Stromversorgung gewährleistet. So bleiben kritische Geräte dauerhaft in Betrieb und der Haushalt wird nicht beeinträchtigt.
Batteriekapazität: 2 048 Wh AC-Ausgangsleistung: Nennleistung 3 000 W, X-Boost-Modus bis 3 900 W USV: <10 ms (NAS-System und HID-Unterstützung) Lademöglichkeiten: fünf Optionen – Wechselstrom, Solar, Generator, Smart Generator und Mehrfachladung Anschlüsse: vier AC-Steckdosen, ein USB-A-Anschluss, drei USB-C-Anschlüsse, ein Zigarettenanzünder-Anschluss und ein Anderson-Anschluss
Empfehlung für die gesamte Haus-Notstromversorgung: EcoFlow DELTA Pro 3 Tragbare Powerstation
Dieses Modell bietet ein deutliches Upgrade bei Kapazität und Leistung. Die Grundkapazität beträgt 4 kWh, mit einer flexiblen Erweiterung auf bis zu 12 kWh. Die Nennleistung liegt bei 4 000 W, im X-Boost-Modus sind bis zu 6 000 W möglich. Dadurch kann es gleichzeitig mehrere Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Herde, Wasch- und Trockengeräte sowie Kaffeemaschinen versorgen. Selbst bei plötzlichen Stromausfällen bleibt der gesamte Haushaltsbetrieb stabil und unterbrechungsfrei.
Die Anlage unterstützt zudem eine maximale Solar-Eingangsleistung von 2 600 W. Tagsüber kann über Photovoltaik Energie gespeichert werden, die nachts für den Eigenverbrauch im Haushalt oder sogar zum Laden von Elektrofahrzeugen genutzt werden kann. Dadurch lassen sich jährlich bis zu 1 533 € an Stromkosten einsparen und Notstromversorgung sowie Energieeffizienz werden optimal kombiniert.
Geeignet für Haushalts-Energieautarkie & Off-Grid-Systeme
Wenn Sie ein langfristiges Notstromsystem für das gesamte Haus aufbauen, den täglichen Stromverbrauch optimieren und Stromkosten sparen oder ein unabhängiges, netzunabhängiges Heim-Energiesystem realisieren möchten, sollten bei der Auswahl einer solchen Powerstation drei Kernkriterien im Fokus stehen: hohe erweiterbare Kapazität, extrem hohe Leistung und intelligentes Energiemanagement.
Empfohlen wird die EcoFlow DELTA Pro Ultra Powerstation von EcoFlow. Dieses Modell steht für maximale Erweiterbarkeit, Spitzenleistung und intelligente Steuerung und eignet sich ideal für Nutzer, die eine vollständige Energieautarkie im Haushalt anstreben und besonderen Wert auf Smart-Home-Integration sowie hohen Wohnkomfort legen.
Die Grundkapazität des Geräts beträgt 6 kWh und kann auf bis zu 30 kWh erweitert werden, wodurch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des gesamten Haushalts über mehrere Wochen hinweg möglich ist. Die Nennleistung liegt bei 6 900 W und kann problemlos zentrale Klimaanlagen sowie leistungsstarke Haushaltsgeräte in Küche und Bad betreiben, wodurch die gesamte Lastfähigkeit voll ausgeschöpft wird. Das System ist mit einer USV-Notstromfunktion ausgestattet und bietet eine extrem schnelle Umschaltzeit von 20 ms, wodurch empfindliche Elektrogeräte und Datensicherheit effektiv geschützt werden. In Kombination mit der dedizierten intelligenten EcoFlow App können Batteriestand und Energieverbrauch in Echtzeit überwacht werden. Zudem wird die Verbrauchsstruktur automatisch optimiert, wodurch Stromkosten im Haushalt reduziert werden und echte netzunabhängige Energieautonomie ermöglicht wird.
Von leichten, preisgünstigen Modellen bis hin zu High-End-Flaggschiffen deckt die EcoFlow DELTA Serie unterschiedliche Anforderungen an Kapazität, Leistung und Laufzeit ab. Je nach Budget, Einsatzszenario und Energiebedarf lässt sich flexibel das passende Modell auswählen, wodurch die vielfältigen Speicheranforderungen von privaten Haushalten und professionellen Nutzern optimal erfüllt werden.
Welche EcoFlow Delta ist die beste?
Es gibt kein objektiv „bestes“ Modell – die Auswahl sollte immer an den eigenen Bedarf angepasst werden:
  • Fokus auf Preis-Leistung und Outdoor-Nutzung: EcoFlow DELTA 3 Classic Tragbare Powerstation (1 024 Wh)
  • Allrounder mit Erweiterungsmöglichkeit: EcoFlow DELTA 3 Tragbare Powerstation / EcoFlow DELTA 3 Plus Tragbare Powerstation
  • Hohe Leistung für Outdoor und Haushalts-Notstrom: EcoFlow DELTA 3 Max Tragbare Powerstation (2 048 Wh) / EcoFlow DELTA 3 Max Plus Tragbare Powerstation (2 048 Wh)
  • Für Haus-Backup und unabhängige Energiesysteme: EcoFlow DELTA Pro Tragbare Powerstation / EcoFlow DELTA Pro 3 Tragbare Powerstation / EcoFlow DELTA Pro Ultra Powerstation
Kann ein Ecoflow Delta 2 einen Kühlschrank betreiben?
Die EcoFlow Delta 2 verfügt über eine Kapazität von 1 024 Wh und kann einen herkömmlichen Haushaltskühlschrank zuverlässig betreiben. Die tatsächliche Laufzeit hängt jedoch von der Größe des Kühlschranks und seiner Energieeffizienzklasse ab. Für eine deutlich längere Notstromversorgung bei Stromausfällen kann das System mit zusätzlichen Erweiterungsbatterien oder Solarpanels kombiniert werden, wodurch die Betriebsdauer erheblich verlängert wird.
Welche EcoFlow Modelle gibt es?
Aktuell umfasst das Portfolio von EcoFlow mehrere Energiespeicher-Serien, darunter RIVER, DELTA und TRAIL. Besonders im Fokus steht die DELTA Serie, da sie ein breites Anwendungsspektrum abdeckt und sich für Outdoor-Reisen, Wohnmobil-Camping, Notstromversorgung im Haushalt sowie Off-Grid-Energiesysteme eignet.
Tragbare Powerstationen
