Durchschnittlicher Stromverbrauch im Haushalt: Werte, Kosten und Einsparpotenzial
Wer seinen durchschnittlichen Stromverbrauch kennt, kann zwei Dinge besser einschätzen: erstens, wo er im Vergleich steht, und zweitens, ob sich eine Solaranlage oder ein Balkonkraftwerk mit Speicher für ihn rechnet. Beides hängt stärker zusammen, als viele denken. Eine 10-kWp-Anlage bringt wenig, wenn der Haushalt nur 2.000 kWh im Jahr verbraucht, und ein Balkonkraftwerk deckt den Grundbedarf eines Singlehaushalts in einer Wohnung zu einem überraschend großen Teil.
Die Richtwerte variieren erheblich je nachdem, ob man in einer Wohnung oder im Einfamilienhaus lebt, wie viele Personen im Haushalt wohnen und ob Geräte wie Wärmepumpe oder E-Auto hinzukommen. Dieser Artikel gibt einen strukturierten Überblick: Durchschnittswerte nach Haushaltsgröße und Wohnform, aktuelle Stromkosten, die häufigsten Einflussfaktoren und konkrete Möglichkeiten, den Verbrauch zu senken, auch durch selbst erzeugten Solarstrom.
durchschnittsverbrauch strom
Wie viel Strom verbraucht ein Haushalt im Durchschnitt?
Die Antwort hängt vor allem davon ab, ob man in einem Einfamilienhaus oder einer Wohnung lebt. Die folgenden Werte sind Durchschnittswerte aus dem Stromspiegel, der auf 57.000 ausgewerteten Stromrechnungen basiert.
Durchschnittswerte nach Personenzahl im Einfamilienhaus
Der Stromspiegel liefert die zuverlässigsten Vergleichswerte für Deutschland. Alle Angaben beziehen sich auf Einfamilienhäuser ohne elektrische Warmwasserbereitung:
Haushaltsgröße
Durchschnitt EFH
1 Person
~1.800 kWh/Jahr
2 Personen
~3.500 kWh/Jahr
3 Personen
~4.200 kWh/Jahr
4 Personen
~3.800–4.800 kWh/Jahr
5 Personen
~5.000 kWh/Jahr
Der Sprung von einer auf zwei Personen ist auffällig groß. Das liegt daran, dass im Einfamilienhaus viele Geräte (Kühlschrank, Gefrierschrank, Außenbeleuchtung, Pumpen) unabhängig von der Personenzahl laufen. Mit jeder weiteren Person steigt der Verbrauch zwar, aber der Skaleneffekt dämpft den Anstieg spürbar.
Mehrfamilienhaus vs. Einfamilienhaus
Wer in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus lebt, verbraucht deutlich weniger. Ein 2-Personen-Haushalt in einer Wohnung kommt laut Stromspiegel 2025 auf rund 1.900 kWh pro Jahr. Verglichen mit 3.500 kWh im Einfamilienhaus ist das fast die Hälfte. Gründe dafür sind kleinere Wohnfläche, geteilte Gebäudehülle und fehlende Außenanlagen.
Für Wohnungsmieter, die über ein Balkonkraftwerk nachdenken, ist das eine relevante Zahl: 800 Wp erzeugen je nach Standort und Ausrichtung zwischen 700 und 900 kWh pro Jahr und können damit 40 bis 75 Prozent des Jahresverbrauchs eines Single-Haushalts in einer Wohnung abdecken.
Einzelne Bundesländer weichen dabei erheblich vom Bundesdurchschnitt ab. Am sparsamsten sind Haushalte in Sachsen (1.075 kWh pro Kopf), Thüringen (1.115 kWh) und Mecklenburg-Vorpommern (1.125 kWh). Am anderen Ende liegen das Saarland (1.365 kWh), Rheinland-Pfalz (1.350 kWh) und Nordrhein-Westfalen (1.340 kWh).
Was kostet der durchschnittliche Stromverbrauch im Jahr?
Der eigene Stromverbrauch wird nicht direkt durch die Verbrauchszahlen ersichtlich, sondern erst, wenn man diese in tatsächliche Kosten umrechnet. Diese sind jedoch mit jedem Tarif unterschiedlich.
Aktuelle Stromkosten nach Haushaltsgröße
Grundlage für die folgende Kostentabelle ist ein Bestandskundenpreis von rund 32 Cent pro kWh (BDEW, Mai 2026). Neukunden, die aktiv wechseln, zahlen aktuell rund 24 bis 25 Cent pro kWh. Wer das nicht getan hat, zahlt entsprechend mehr.
Haushalt
Verbrauch (EFH)
Kosten bei 32 ct/kWh
1 Person
1.800 kWh
ca. 580 €/Jahr
2 Personen
3.500 kWh
ca. 1.120 €/Jahr
3 Personen
4.200 kWh
ca. 1.340 €/Jahr
4 Personen
4.800 kWh
ca. 1.540 €/Jahr
5 Personen
5.000 kWh
ca. 1.600 €/Jahr
In der Grundversorgung, also bei Haushalten, die noch nie ihren Anbieter gewechselt haben, können die Kosten deutlich höher liegen, bis zu 40 Cent pro kWh. Das ist kein Randproblem: Nach Angaben des BDEW sind Millionen Haushalte in Deutschland noch immer in der Grundversorgung.
Aktuelle Tarife lassen sich am besten über Vergleichsportale prüfen, denn die Preise ändern sich laufend.
Tages- und Monatsdurchschnitt
Für einen 3- bis 4-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus ergibt sich daraus ein täglicher Richtwert von etwa 10 bis 13 kWh. Wer ohne Wärmepumpe und E-Auto dauerhaft über 15 kWh täglich liegt, sollte die Ursache suchen. Meist sind es alte Geräte, ein dauerhaft laufender Warmwasserspeicher oder ein schlecht gedämmtes Haus. Im Winter liegt der Verbrauch durch Beleuchtung und Heizungsunterstützung typischerweise 20 bis 30 Prozent über dem Sommerniveau.
Was beeinflusst den Stromverbrauch im Haushalt?
Die Personenzahl erklärt nur einen Teil. Wer verstehen will, warum der eigene Verbrauch höher oder niedriger ist als der Richtwert, sollte drei Faktoren genauer ansehen.
Geräteausstattung und Nutzungsverhalten
Die größten Einzelverbraucher im Haushalt sind Kühlschrank und Gefrierschrank, Waschmaschine und Trockner, Geschirrspüler und Elektroherd. Kein Gerät davon ist zwingend ein Stromfresser, entscheidend ist das Alter. Ein Kühlschrank der Energieklasse D verbraucht bis zu dreimal so viel wie ein vergleichbares Gerät der Klasse A. Über zehn Jahre gerechnet kann das mehrere hundert Euro Mehrkosten bedeuten.
Oft unterschätzt wird der Standby-Verbrauch. Fernseher, Router, Soundanlage, Ladegeräte, die dauerhaft in der Steckdose bleiben können, machen 5 bis 10 Prozent des Jahresverbrauchs aus. Bei einem 4.000-kWh-Haushalt entspricht das 200 bis 400 kWh jährlich, also 64 bis 128 Euro allein für Geräte im Leerlauf.
Sonderfaktoren: Wärmepumpe, E-Auto und Warmwasser
Drei Faktoren können den Haushaltsstromverbrauch drastisch nach oben verschieben und werden in den Stromspiegel-Richtwerten nicht erfasst, weil sie gesondert ausgewiesen werden.
Elektrische Warmwasserbereitung per Durchlauferhitzer oder Boiler schlägt mit 300 bis 600 kWh pro Jahr zu Buche. Eine Wärmepumpe in einem sanierten Einfamilienhaus mit 150 m² nutzt 3.500 bis 6.000 kWh. In schlecht gedämmten Altbauten kann es bis zu 10.000 kWh sein. Ein E-Auto mit durchschnittlicher Jahresleistung von 15.000 km verbraucht 1.500 bis 3.000 kWh, je nach Modell und Fahrverhalten (Richtwert: 15 bis 20 kWh pro 100 km).
Wer alle drei Faktoren kombiniert, kann leicht auf einen Jahresverbrauch von 10.000 bis 15.000 kWh kommen und profitiert dann besonders stark von einer größeren PV-Anlage.
Haushaltsgröße, Wohnfläche und Region
Pro-Kopf-Verbrauch und Wohnfläche hängen direkt zusammen: Ein Single im Einfamilienhaus verbraucht pro Kopf deutlich mehr als jemand in einer Wohnung, weil Gemeinschaftsgeräte alleine betrieben werden. Einfamilienhäuser verbrauchen im Schnitt 25 bis 30 Prozent mehr Strom als vergleichbare Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.
So berechnet man den Stromverbrauch
Gezielt Strom sparen und einschätzen, ob sich eine Solaranlage wirklich lohnt, kann man erst, wenn man weiß, wie viel Strom verbraucht wird.
Jahresverbrauch aus der Abrechnung ablesen
Der einfachste Weg ist die letzte Stromrechnung. Dort steht der Jahresverbrauch in kWh. Wer das nicht hat, kann zwei Zählerstände im Abstand von zwölf Monaten notieren und die Differenz berechnen, oder auch den Verbrauch aus einem Monat hochrechnen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Heizung gesondert betrachtet wird, wenn diese im Winter viel Strom verbraucht und im Sommer wenig.
Einzelne Geräte berechnen und Einsparpotenzial erkennen
Wer wissen will, welche Geräte am meisten verbrauchen, rechnet so: Leistung in Watt × Nutzungsstunden ÷ 1.000 = kWh. Ein Trockner mit 2.000 Watt, der täglich eine Stunde läuft, verbraucht 730 kWh im Jahr. Bei einem Preis von 32 Cent/kWh ergibt das fast 235 Euro. Die typischen Verbrauchswerte: Kühlschrank rund 150 bis 250 kWh/Jahr, Waschmaschine rund 200 kWh, Trockner je nach Nutzung 300 bis 500 kWh.
Wie viel Strom ist normal und wie lässt sich der Verbrauch senken?
Wer den eigenen Verbrauch kennt, kann schnell einschätzen, wann dieser zu hoch ist. Hierbei sollte man jedoch auch den Durchschnitt der Allgemeinheit kennen.
Einordnung: Wann ist der Verbrauch zu hoch?
Ein 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus mit mehr als 5.000 kWh im Jahr liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Häufige Ursachen sind Geräte, die älter als zehn Jahre sind, ein dauerhaft beheizter Warmwasserspeicher ohne Zeitschaltuhr, schlechte Dämmung bei Elektroheizungen. Ein Tagesverbrauch, der dauerhaft über 12 kWh liegt, ohne Wärmepumpe oder E-Auto, ist ein klares Signal, genauer hinzusehen.
raktische Tipps zum Stromsparen
Wer seinen Verbrauch senken will, fängt am besten mit den größten Einzelposten an. Wäsche bei 40 statt 60 Grad waschen und die Maschine immer voll beladen, Standby kompromisslos abschalten und alte Geräte wie den Kühlschrank oder die Gefriertruhe nach 10 Jahren ersetzen kann mehrere hundert kWh pro Jahr einsparen.
Smart-Home-Steckdosen und Zeitschaltuhren helfen dabei, Geräte automatisch abzuschalten. Wer seinen tatsächlichen Verbrauch genau kennen will, kann zusätzlich ein Energiemessgerät nutzen und die größten Verbraucher identifizieren.
Stromverbrauch senken durch Solarenergie: Wann lohnt sich das?
Wer den eigenen Verbrauch kennt, kann genau abschätzen, wie viel davon mit einer Solaranlage abgedeckt werden kann und welche Größe passend ist.
Wie viel Solarstrom deckt den Durchschnittsverbrauch?
Ein Balkonkraftwerk mit 800 Wp erzeugt je nach Standort und Ausrichtung zwischen 700 und 900 kWh pro Jahr. Für einen Single-Haushalt in einer Wohnung, der 1.400 kWh im Jahr verbraucht, kann das 40 bis 75 Prozent des Jahresbedarfs abdecken ohne Dachanlage oder Fachbetrieb.
Für Einfamilienhäuser mit höherem Verbrauch ist eine größere PV-Anlage sinnvoller. Eine 8 bis 10 kWp-Anlage erzeugt rund 7.200 bis 10.000 kWh pro Jahr und kann bei einem 4-Personen-Haushalt den Großteil des Jahresbedarfs abdecken, sofern Eigenverbrauch und Speicher gut aufeinander abgestimmt sind. Ohne Speicher fließt der überschüssige Solarstrom ins Netz; die Eigenverbrauchsquote liegt dann im Schnitt bei rund 30 Prozent. Mit Speicher steigt sie laut Stromspeicher-Inspektion 2026 der HTW Berlin auf 60 bis 80 Prozent.
Passende Komplettlösungen je nach Haushaltsgröße
Wer Solaranlage und Speicher zusammen kauft, spart sich Planungsaufwand und kann das System später leichter erweitern. EcoFlow bietet aufeinander abgestimmte Komplettlösungen an, die sich an unterschiedlichen Haushaltsgrößen orientieren.
Für größere Haushalte mit vier und mehr Personen oder mit Homeoffice, Waschmaschine und Geschirrspüler im Abendprogramm sind größere Systeme ratsam, wie das STREAM Ultra X + STREAM AC Pro x2 + vier 520-W-Module mit 7,68 kWh Kapazität und genug Puffer, um auch anspruchsvollere Lastspitzen am Abend zu überbrücken.
STREAM Ultra X+STREAM AC Pro x 2+520 W Solar Panel x 4 (7,68 kWh)
Speicherkapazität: ca. 7,68 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Solarmodulleistung gesamt: 2 080 Watt Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Wenn Sie zu Hause Solarpaneele installiert haben, kann die Speicherkapazität des STREAM Ultra X (3,84 kWh) für 2- bis 3-Personen-Haushalte mit moderatem Tagesverbrauch die täglichen Grundlasten wie Kühlschrank, Beleuchtung, Unterhaltungselektronik und Laptop bereits abdecken.
AC-Steckdose, Parallelanschluss, 4MPPT 3,84 kWh und 6.000 Lebenszyklen bis 70% Kapazität Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W
Durchschnittswerte sind eine Orientierung, kein Urteil. Ein 2-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus mit 3.500 kWh liegt im Mittelfeld. Derselbe Haushalt in einer Wohnung wäre mit 1.900 kWh schon sparsam. Wer eine Wärmepumpe oder ein E-Auto betreibt, rechnet ohnehin in anderen Größenordnungen.
Wer seinen tatsächlichen Verbrauch kennt, kann gezielter entscheiden: ob ein Anbieterwechsel die sinnvollere erste Maßnahme ist, ob ein Balkonkraftwerk ausreicht oder ob eine vollständige PV-Anlage mit Speicher die bessere langfristige Investition ist. Beides zusammen, Verbrauch senken und eigenen Strom erzeugen, ist in der Regel die wirkungsvollste Kombination.
  1. Wie viel Strom verbraucht ein durchschnittlicher Haushalt pro Jahr?
Das hängt von Wohnform und Personenzahl ab. Ein 2-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus liegt laut Stromspiegel 2025 bei rund 3.500 kWh/Jahr, in einer Wohnung bei rund 1.900 kWh/Jahr.
  1. Was ist ein normaler Stromverbrauch für eine Person?
Im Einfamilienhaus rund 1.800 kWh/Jahr, in einer Wohnung rund 1.400 kWh/Jahr – jeweils ohne elektrische Warmwasserbereitung (Stromspiegel 2025, co2online).
  1. Wie berechne ich meinen Stromverbrauch?
Den exakten Jahreswert kann man auf der letzten Stromrechnung einsehen. Einzelne Geräte werden so berechnet: Leistung (Watt) × Nutzungsstunden ÷ 1.000 = kWh pro Jahr.
  1. Was verbraucht am meisten Strom im Haushalt?
Die größten Einzelverbraucher sind Kühlschrank und Gefrierschrank, Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler. Wärmepumpe und E-Auto übertreffen alle anderen Posten deutlich.
  1. Ab welchem Stromverbrauch lohnt sich ein Balkonkraftwerk?
Schon ab einem Jahresverbrauch von 1.200 kWh kann ein Balkonkraftwerk mit 800 Wp einen nennenswerten Anteil des Bedarfs abdecken. Für Single-Haushalte in Wohnungen ist das oft die wirtschaftlichste Einstiegslösung. Steckerfertige Komplettsets, wie sie beispielsweise EcoFlow anbietet, ermöglichen hierbei einen unkomplizierten und schnellen Start in die eigene Stromerzeugung.
  1. Wie viel Strom kann ich mit einem Balkonkraftwerk selbst erzeugen?
Je nach Standort, Ausrichtung und Sonnenstunden zwischen 700 und 900 kWh pro Jahr bei einem Gerät mit 800 Wp Maximalleistung. Moderne Systeme, wie beispielsweise die effizienten Komplettlösungen von EcoFlow, helfen dabei, diese Erträge durch optimierte Komponenten im Alltag optimal auszuschöpfen.
Balkonkraftwerk
