Camping Forggensee: Der große Guide für den Bayern-Urlaub am See
Beim Frühstück liegt der See türkis vor den Ammergauer Alpen, und am gegenüberliegenden Ufer hebt sich Schloss Neuschwanstein weiß von den Hängen des Tegelbergs ab. Der Forggensee ist der fünftgrößte See Bayerns und der größte Stausee Deutschlands, sein Ostallgäuer Ufer lockt Aktivurlauber und Familien gleichermaßen. Strom gibt es allerdings nicht auf jedem Stellplatz, und auf dem Rad oder am Badeplatz ist ohnehin keine Steckdose in Reichweite. Eine Powerstation im Gepäck schließt diese Lücke.
Angeln mit Powerstation und Kühlbox
Warum Camping am Forggensee eine gute Wahl ist
Alpenrand und Badewasser liegen hier nah bei den Königsschlössern. Von vielen Campingplätzen aus sind Füssen und die Schlösser mit dem Rad erreichbar, sodass das Auto stehen bleiben kann. Dazu kommt eine Eigenheit, die den Forggensee von natürlichen Seen unterscheidet, nämlich ein Pegel, der mit den Jahreszeiten schwankt.
Was den Forggensee besonders macht
Seine Farbe verdankt der See dem Lech, der viele Mineralien aus dem Gestein löst und kaltes Wasser in den See führt. Der Forggensee liegt am Alpenrand nahe Füssen, nur rund fünf Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Als Stausee entstand er zwischen 1950 und 1954 aus dem ehemaligen Füssener See.
Besonders ist auch sein Wasserstand. Im Winter wird der See nahezu vollständig abgelassen, damit Platz für die Schneeschmelze bleibt und Hochwasser des Lechs abgefangen wird. Erst Ende Mai erreicht er wieder den normalen Pegel, dann beginnt am 1. Juni die Schifffahrt. Im Frühjahr liegt an manchen Ufern noch Kies statt Wasser.
Aktivitäten am Forggensee: Campen und aktiv sein
Rund um den See gibt es Wassersport ebenso wie Rad- und Wandertouren. Beim Campen am Forggensee teilt sich der Tag auf, morgens geht es aufs Board, nachmittags aufs Rad. Wenn das Wetter kippt, bleiben Therme und Museen in Reichweite.
Wassersport und Baden
An zahlreichen Naturbadeplätzen lässt sich baden, paddeln, segeln, rudern und windsurfen. Bekannt sind das Café Maria in Rieden, die Osterreinen-Halbinsel und Rieden-Dietringen. Gebadet wird an diesen Naturbadeplätzen auf eigene Gefahr. Am Badeplatz auf der Osterreinen-Halbinsel sind SUP erlaubt, größere Boote und Fahrräder verboten. SUP-Boards verleihen unter anderem die Forggensee Yachtschule in Dietringen und ein Anbieter in Schwangau-Brunnen.
Angler finden im See Hecht, Zander, Karpfen und Forelle. Zum Angeln braucht man vorab die Erlaubnis der Fischereiberechtigten am See.
Einmal um den See führt die Forggenseerunde auf rund 32 Kilometern, mit 145 Höhenmetern ist sie mit dem E-Bike gut machbar. Reine Fahrzeit sind das bei 15 km/h gut zwei Stunden. Zwischen dem 1. Juni und Mitte Oktober lässt sich die Strecke mit dem Forggenseeschiff abkürzen, das an acht Anlegestellen hält. Fahrräder nimmt das Schiff nur in begrenzter Zahl und gegen Entgelt mit, bei Schlechtwetter fallen Fahrten aus.
Zu Fuß bietet sich der Schutzengelweg zur Rohrkopfhütte am Tegelberg an. Ab der Talstation der Tegelbergbahn ist die Rundwanderung 8,5 Kilometer lang und überwindet 500 Höhenmeter, oben liegt die Hütte auf 1.320 Metern. Flacher ist der 5,2 Kilometer lange Rundweg um den Alpsee bei Hohenschwangau.
Sehenswürdigkeiten rund um den Forggensee
Viele Highlights lassen sich bequem per Rad oder zu Fuß vom Campingplatz aus erreichen. Neuschwanstein und Hohenschwangau liegen bei Schwangau am Ostufer, Füssen am südlichen Ende des Sees. Mit dem Rad entfällt die Parkplatzsuche an den Schlössern.
Königsschlösser und Naturhighlights
Schloss Neuschwanstein und Schloss Hohenschwangau sind die bekanntesten Ausflugsziele der Region. Ganz in der Nähe liegt der Lechfall bei Füssen, ein zwölf Meter hohes Stauwehr, das den Lech in ganzer Breite überströmt. Entstanden ist die Schlucht am Ende der Würm-Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren.
Aussicht bieten der Panorama Stadl im Norden des Sees und die Buchenbergalm auf 1.140 Metern. Der Stadl ist ein Kiosk mit Terrasse, der nur bei gutem Wetter öffnet. Zur Alm fährt die Bergbahn, zu Fuß braucht man etwa drei Stunden.
Füssen und Umgebung
In der Altstadt von Füssen lohnt ein Bummel durch die Gassen und ein Besuch im Hohen Schloss. Von Camping Magdalena aus sind es rund 12 Kilometer mit dem Rad zum Alatsee, und auf dem Weg lohnt ein Abstecher zum Lechfall.
Regentage lassen sich in der Königlichen Kristall-Therme in Schwangau verbringen, deren Becken mindestens 32 Grad warm sind, oder im Walderlebniszentrum Ziegelwies mit Baumkronenweg und Wasserabenteuer.
Unterkünfte am Forggensee: Hotels und Campingplätze im Vergleich
Am Forggensee stehen Hotel, Ferienwohnung und Campingplatz zur Wahl. Dabei verschwimmen die Grenzen. Einzelne Campingplätze vermieten selbst Zimmer, ein Blockhaus oder Mobile Homes. Zwei Fragen lenken die Entscheidung, nämlich wie lange der Aufenthalt dauert und wie nah am Wasser man aufwachen möchte.
Wann sich Hotel oder Ferienwohnung lohnen
Bei einem kurzen Aufenthalt von ein bis zwei Nächten schlägt feste Infrastruktur die Naturnähe. Heizung und Bad sind gesetzt, und bei wechselhaftem Wetter im Ostallgäu muss man keine Ausrüstung trocknen. Beides verbinden die Campingplätze mit Zwischenlösungen, etwa den Zimmern und Ferienwohnungen im Haus Sonnenlage bei Camping Magdalena oder dem Blockhaus und den Appartements auf dem Campingplatz Seewang.
Warum Camping die naturnähere Alternative ist
Auf den Campingplätzen am See liegt der Stellplatz direkt am Wasser, und die Tagesplanung bleibt frei. Spontan zur Forggenseerunde aufbrechen oder bei Regen die Therme ansteuern geht ohne Check-in-Zeit. Ist die Ausrüstung schon vorhanden, fallen laut Campwerk unterwegs nur Kosten für Verpflegung, Aktivitäten, Sprit und die Platzgebühr an. Camping kommt dann insgesamt günstiger als Hotel oder Ferienwohnung.
Empfohlene Campingplätze am Forggensee
In Lage, Ausstattung und Zielgruppe unterscheiden sich die Plätze deutlich. Camping Magdalena am Westufer ist klein und terrassiert, Seewang im Nordwesten ganzjährig geöffnet, und der Campingplatz Brunnen am Ostufer bietet als 5-Sterne-Platz einen Wellnessbereich. Bei der Suche nach einem Campingplatz am Forggensee lohnt daher zuerst die Frage, ob Seeblick, Winteröffnung oder Familienprogramm im Vordergrund stehen.
Platz
Lage
Geöffnet
Besonderheit
Camping Magdalena
Westufer, Osterreinen
30. April bis 31. Oktober (Saison 2025)
Terrassenplätze mit Seeblick, Restaurant, Zeltwiese
Nordwesten, Roßhaupten
ganzjährig
Spielwiese, WLAN, Wintercamping mit eingeschränkten Services
5-Sterne Campingplatz Brunnen
Ostufer, Schwangau
ganzjährig
Wellnessbereich, Indoor-Spielbereich, Restaurant
Hinweis: Öffnungszeiten und Ausstattung können sich ändern, aktuelle Angaben nennt der jeweilige Platz.
Camping Magdalena in Rieden-Osterreinen
Terrassenförmig am Hang liegen die Stellplätze, viele mit Seeblick, und der öffentliche Badeplatz der Osterreiner Halbinsel grenzt direkt an den Platz. Vom See aus sieht man bis nach Schloss Neuschwanstein am gegenüberliegenden Ufer. Zur Ausstattung gehören ein italienisches Restaurant, ein Brötchenservice auf Vorbestellung sowie Münzwaschmaschine und -trockner. Reservierungen sind ab vier Übernachtungen möglich und in den Sommerferien empfehlenswert. Bis zur Bushaltestelle an der Landstraße sind es etwa einen Kilometer.
Campingplatz Seewang in Rieden-Roßhaupten
Seewang bietet gute Sanitäranlagen mit Waschmaschine sowie WLAN und eine Spielwiese mit Spielturm und Karussell. Der Platz liegt am Badeplatz Via Claudia, an dem die Forggenseerunde vorbeiführt. Da er ganzjährig geöffnet ist, kommt Wintercamping infrage, allerdings mit eingeschränkten Services.
5-Sterne Campingplatz Brunnen in Schwangau
Brunnen liegt auf einer Halbinsel am Ostufer, mit Blick auf die Allgäuer Alpen und die Königsschlösser. Der Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool, der Indoor-Spielbereich und das eigene Restaurant machen den Platz bei schlechtem Wetter interessant. Laut Betreiber hat jeder Stellplatz einen eigenen Stromanschluss, die Komfortstellplätze bieten zusätzlich Wasser und Abwasser. Geöffnet ist ganzjährig.
Camping Forggensee mit Hund
Viele Campingplätze nehmen Hunde auf, während die öffentlichen Naturbadeplätze sie ausschließen. Beim Camping in Füssen am Forggensee sind Vierbeiner daher auf den meisten Plätzen willkommen, an vielen Badestellen nicht. Am Forggensee campen mit Hund funktioniert also gut, sofern man die Regeln der Plätze kennt.
Hundefreundliche Regeln beachten
An den Badeplätzen Café Maria, Osterreinen, Dietringen und Via Claudia sind Hunde nicht erlaubt. Leinenpflicht gilt meist auf den Campingplätzen. Camping Brunnen regelt das strenger. Dort sind höchstens zwei Hunde pro Stellplatz erlaubt, die auf dem gesamten Gelände angeleint bleiben müssen, selbst auf dem eigenen Platz. Spielplatz und Versorgungsräume sind für Hunde tabu, und am Badestrand des Platzes dürfen sie nicht ins Wasser.
Badepausen für das Tier plant man daher abseits der öffentlichen Badeplätze. Die Radwege und Spaziergänge rund um den See bleiben davon unberührt.
Praktische Tipps für den Camping-Trip am Forggensee
Rieden liegt auf 819 Metern, die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt dort laut Campwerk 6,2 Grad, und der Juni ist der niederschlagsreichste Monat. Regenkleidung und warme Schichten gehören deshalb auch im Sommer ins Gepäck. Bei der Anreise zählen vor allem Buchung und Fahrrad.
Anreise und Buchung
In den Sommerferien und an langen Wochenenden sollte man den Platz reservieren, bei Camping Magdalena ist das ab vier Nächten möglich. Zum Baden lohnen sich Juni bis August, Aktivurlauber kommen im Mai oder im Herbst auf ihre Kosten.
Fahrräder gehören ins Gepäck, viele Ziele erreicht man damit schneller als mit dem Fahrzeug. An den Badeplätzen sind Parkplätze knapp oder teuer, etwa in Dietringen. Brunnen erlaubt Ein- und Ausfahrten nur zwischen 7 und 22 Uhr.
Stromversorgung für Outdoor-Aktivitäten am Forggensee
Nicht jeder Stellplatz bietet einen Stromanschluss, und Aktivitäten abseits des Platzes schaffen zusätzlichen Bedarf. Brunnen stattet jeden Stellplatz mit einem eigenen Anschluss aus, auf Wiesenplätzen und beim Zelten sieht das anders aus. Unterwegs auf der Forggenseerunde oder am Badeplatz gibt es ohnehin keine Steckdose.
Wenn der Platzstrom nicht ausreicht oder unterwegs Strom fehlt
Eine tragbare Powerstation dient als Backup, wenn der Anschluss am Stellplatz fehlt, begrenzt ist oder in der Hauptsaison ausgelastet ist. Sie puffert Strom in einer Batterie und liefert ihn an Steckdosen und USB-Ports, ohne Motor und ohne Lärm im Ruhebereich des Platzes. Für die Planung zählt der Verbrauch in Wattstunden, den man aus Watt und Betriebsstunden berechnet. Ein Radtag für zwei Personen sieht so aus.
Gerät
Rechnung
Verbrauch pro Tag
Zwei E-Bike-Akkus
2 x 500 Wh, komplett geleert
1.000 Wh
Kompressor-Kühlbox
ca. 50 W x 8 Stunden Laufzeit
400 Wh
Zwei Drohnenakkus
2 x 35 Wh
70 Wh
Zwei Smartphones
2 x 15 Wh
30 Wh
Kamera-Akku
1 x 15 Wh
15 Wh
Summe
ca. 1.500 Wh
Hinweis: Richtwerte für zwei Personen an einem Tag, die tatsächlichen Werte weichen je nach Gerät ab.
Fernab vom Stellplatz gilt eine einfache Arbeitsteilung. Die Station bleibt am Platz oder im Fahrzeug, Kamera und Drohnenakkus sowie die E-Bike-Akkus werden vor dem Start und nach der Rückkehr geladen. Auf der Runde selbst muss nichts nachgeladen werden. Am Badeplatz kann sie im Auto Kühlbox und Lautsprecher versorgen.
DELTA 2 Max und DELTA 3 Plus Bundles für unterwegs
Für die Stromfrage am Forggensee hält EcoFlow zwei Sets bereit, die zu unterschiedlichen Reisezeiten passen.
Für Sommertouren mit Rad und Board eignet sich das Bundle DELTA 2 Max + 400W Port. SP besonders gut. Mit 2.048 Wh Kapazität und 2.400 W Wechselstrom-Ausgang versorgt die Station zwei E-Bike-Ladegeräte und die Kühlbox parallel an vier Steckdosen. Das 400-W-Solarpanel im Set gleicht die Tagesladung aus, wenn im niederschlagsreichen Ostallgäu die Sonne nur zeitweise scheint. Der Solareingang von bis zu 1.000 W nimmt später ein zweites Panel auf. Ein Vollprogramm mit rund 1.500 Wh deckt die Ladung für einen Tag und einen Teil des zweiten.
DELTA 2 Max + 400 W Solarpanel
Speicherkapazität 2.048 Wh, mit Zusatzbatterien erweiterbar auf bis zu 6 kWh AC-Ausgangsleistung 2.400 W, 3.100 W über X-Boost, Spitzenleistung 4.800 W Solareingang bis 1.000 W über zwei unabhängige MPPT-Eingänge 0–80 % Ladung in ca. 43 Minuten bei kombinierter AC+Solar-Ladung Bis zu 3.000 Ladezyklen bis über 80 % Kapazität App-Steuerung über WLAN und Bluetooth Enthält 400-W-Solarpanel und STREAM Mikro-Wechselrichter 5 Jahre Herstellergarantie
Auf den ganzjährig geöffneten Plätzen Seewang und Brunnen spielt DELTA 3 Plus + DELTA 3 EB seine Stärken aus. Beide Sets entladen laut Handbuch bei -10 bis 45 °C, geladen wird jedoch nur zwischen 0 und 45 °C. Auf rund 780 Metern Höhe fällt das Thermometer im Winter unter null, die Batterien füllt man daher im Warmen, etwa im beheizten Wohnmobil oder daheim vor der Abreise. Die Powerstation mit 1.024 Wh und die Zusatzbatterie mit ebenfalls 1.024 Wh ergeben zusammen 2.048 Wh, verteilt auf zwei Module mit 12,5 kg und 9,6 kg. Ein Modul kann im Warmen bleiben, während das andere im Einsatz ist. Ausbaufähig ist das System bis 5 kWh, und bis 600 W Last arbeitet die Station leiser als 30 dB. Solarpanels muss man separat dazukaufen.
Speicherkapazität 1.024 Wh, erweiterbar mit Zusatzbatterie auf bis zu 5 kWh AC-Ausgangsleistung 1.800 W, Spitzenleistung 3.600 W Ladezeit über AC: 56 Minuten für volle Ladung Fünf Lademöglichkeiten: AC, Solar, KFZ, Generator, Multi-Charge Bis zu 4.000 Ladezyklen bis 80 % Kapazität Batteriepack mit IP65-Schutz USV-Umschaltzeit unter 10 Millisekunden 5 Jahre Herstellergarantie
Fazit: Camping Forggensee für Aktivurlauber und Familien
Für Aktivurlauber ist der Forggensee eine erste Wahl. Forggenseerunde und SUP-Spots beginnen direkt am Platz, die Tegelberg-Wanderungen sind mit dem Rad erreichbar. Familien fahren bei unsicherem Wetter am besten mit dem Campingplatz Brunnen, dessen Indoor-Spielbereich und Wellnessbereich Regentage abfedern. Reichen Seezugang und ein Spielplatz an der Badestelle, ist Camping Magdalena die ruhigere Alternative. Ab dem Spätherbst kommen nur Seewang und Brunnen infrage, da beide ganzjährig geöffnet sind. Zum Baden lohnen Juni bis August, den See im Mai oder Herbst nutzen vor allem Radler und Wanderer.
Ist Camping direkt am Forggensee möglich?
Ja, drei Plätze liegen direkt am Ufer, nämlich Camping Magdalena am Westufer, Seewang im Nordwesten und Brunnen am Ostufer. Strom hat laut Betreiber auf Brunnen jeder Stellplatz, auf Wiesenplätzen und beim Zelten fehlt er häufig. Dort springt eine EcoFlow Powerstation ein, etwa für Kühlbox und Handys.
Welcher Campingplatz am Forggensee ist am besten für Familien geeignet?
Brunnen in Schwangau punktet mit Indoor-Spielstadl, Kinderprogramm, großem Spielplatz und Wellnessbereich, die auch bei Regen funktionieren. Camping Magdalena bietet einen Spielplatz an der Badestelle und Seeblick von vielen Terrassenplätzen, und Seewang hat eine Spielwiese mit Spielturm und Karussell. Bei kleinen Kindern ist Brunnen die sicherere Wahl, da das Programm nicht am Wetter hängt.
Ist
Camping am Forggensee mit Hund gut möglich?
Ja, auf den meisten Campingplätzen sind Hunde erlaubt, meist angeleint. An den öffentlichen Naturbadeplätzen sind sie nicht zugelassen. Badepausen für den Hund sollte man deshalb abseits davon planen.
Welche Aktivitäten gibt es rund um den Forggensee?
Man kann baden, SUP fahren, segeln, rudern, windsurfen und angeln, die 32 Kilometer lange Forggenseerunde radeln und zur Rohrkopfhütte am Tegelberg wandern. Dazu kommen Schlossbesuche, der Lechfall und Füssen. E-Bike-Fahrer ohne Strom am Stellplatz laden die Akkus mit einer EcoFlow Powerstation, aus einer Station mit 2 kWh lässt sich ein 500-Wh-Akku drei- bis viermal vollladen.
Wie ist der Forggensee entstanden und warum ist er türkis?
Der Forggensee ist kein natürlicher See, sondern ein Stausee, der Mitte des 20. Jahrhunderts durch einen Damm im Lech entstand und Energie liefert sowie Schmelzwasser aufnimmt. Türkis erscheint er, weil der Lech viele Mineralien aus dem Gestein löst und der Zufluss sehr kalt ist.
Ist Wildcampen am Forggensee erlaubt?
Nein, Wildcampen ist am Forggensee ebenso verboten wie im übrigen Bayern. Das Betretungsrecht deckt das Betreten der freien Natur ab, nicht aber Zelte, Wohnwagen oder Biwaks, für die immer die Zustimmung des Grundstücksberechtigten nötig ist. In Schutzgebieten sind Zelten und Biwakieren grundsätzlich verboten, Verstöße können mit einer Geldbuße geahndet werden. Übernachten sollte man deshalb auf den Campingplätzen am See.
Tragbare Powerstationen
