Bestehende PV-Anlage auf Eigenverbrauch umstellen 2026
Tausende PV-Anlagen in Deutschland, die Anfang der 2000er Jahre installiert wurden, haben ihren 20-jährigen EEG-Förderzeitraum bereits hinter sich. Was viele Betreiber nicht wissen: Danach sinkt die Vergütung schlagartig – von einstmals über 50 Cent pro kWh auf eine Anschlussvergütung von wenigen Cent. Wer jetzt nicht umstellt, verschenkt bäres Geld. Statt Überschussstrom billig ins Netz einzuspeisen, lohnt es sich, die bestehende pv-anlage auf eigenverbrauch umstellen – und so den selbst erzeugten Strom direkt gegen teuren Netzbezug zu tauschen. Als erster Schritt in die Eigenverbrauchsoptimierung bietet sich auch ein Balkonkraftwerk mit Speicher an.
Warum sich die Umstellung auf Eigenverbrauch lohnt
Die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage verändert sich grundlegend, sobald die EEG-Förderung ausgelaufen ist. Wer das versteht, weiß, warum Eigenverbrauch jetzt zur Pflichtaufgabe wird.
Einspeisevergütung sinkt, Eigenverbrauch wird wertvoller
Die ursprüngliche Einspeisevergütung ist für genau 20 Jahre nach Inbetriebnahme garantiert. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird sie durch eine sogenannte Anschlussvergütung ersetzt – und der Unterschied ist enorm. Die Anschlussvergütung orientiert sich am Jahresmarktwert Solar und lag für 2025 bei nur rund 3,8 Cent pro kWh.
Zum Vergleich: Selbst verbrauchter Solarstrom ersetzt Netzstrom, der aktuell mit etwa 0,30 bis 0,40 Euro pro kWh zu Buche schlägt. Jede Kilowattstunde, die man selbst verbraucht statt für knapp 4 Cent einzuspeisen, ist damit sieben- bis zehnmal mehr wert. Diese Differenz macht die Umstellung auf Eigenverbrauch nach Ende der EEG-Förderung in den meisten Fällen zur wirtschaftlich überlegenen Strategie.
Was nach 20 Jahren EEG-Förderung wirklich passiert
Ein verbreiteter Irrtum: Die Anlage wird nach 20 Jahren nicht abgeschaltet oder ist plötzlich wertlos. Sie läuft weiter – mit der gleichen technischen Leistung wie zuvor. Was sich ändert, ist ausschließlich die Vergütungsstruktur.
Nach Ablauf der Förderung haben Betreiber drei Möglichkeiten:
  • Weiterbetrieb mit Volleinspeisung: Den gesamten erzeugten Strom ins Netz einspeisen – jetzt zur deutlich niedrigeren Anschlussvergütung. Wirtschaftlich für die meisten Haushalte die schlechteste Option.
  • Umstellung auf Eigenverbrauch: Den Solarstrom so weit wie möglich selbst nutzen und nur echten Überschuss einspeisen. Für die meisten Haushalte die wirtschaftlich sinnvollste Lösung.
  • Direktvermarktung: Den Strom über einen Direktvermarkter an der Börse verkaufen. Technisch aufwändiger und für kleinere Haushaltsanlagen selten lohnenswert.
Die Umstellung der PV-Anlage auf Eigenverbrauch ist für die große Mehrheit der ausgeförderten Anlagenbetreiber die wirtschaftlich überlegene Wahl.
So gelingt die Umstellung auf Eigenverbrauch
Die Umstellung ist kein einmaliger Knopfdruck, sondern ein strukturierter Prozess. Wer die nötigen Schritte kennt, kann ihn zügig und ohne böse Überraschungen umsetzen.
Anmeldung bei der Bundesnetzagentur und beim Netzbetreiber
Wer seine PV-Anlage von Volleinspeisung auf Eigenverbrauch umstellt, muss das im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur aktualisieren – der zentralen Datenbank für alle Energieerzeugungsanlagen in Deutschland. Das geht online und ist Pflicht.
Außerdem muss der zuständige Netzbetreiber informiert werden. Er passt Messeinrichtung und Abrechnung an, damit Überschussstrom weiterhin korrekt erfasst und vergütet wird. Wer das früh angeht, ist besser dran – die Bearbeitungszeiten können je nach Anbieter mehrere Wochen betragen.
Smart Meter einbauen und Batteriespeicher ergänzen
Ein Smart Meter erfasst Erzeugung und Verbrauch in Echtzeit – und ist die technische Voraussetzung für eine korrekte Eigenverbrauchsabrechnung. Ohne ihn lässt sich selbst verbrauchter und eingespeister Strom nur ungenau auseinanderhalten.
Wer den Eigenverbrauchsanteil wirklich steigern will, braucht außerdem einen Batteriespeicher. Er nimmt tagsüber überschüssigen Solarstrom auf und gibt ihn abends oder nachts wieder ab. Der Unterschied ist erheblich: Ohne Speicher landen typischerweise 25 bis 35 Prozent des erzeugten Stroms im Eigenverbrauch – mit Speicher sind es 60 bis 80 Prozent.
Wichtig: Sowohl den Zählerumbau auf Smart Meter als auch die elektrische Integration eines Batteriespeichers muss eine zugelassene Elektrofachkraft durchführen. Eigeninstallation ist nicht zulässig und gefährdet die Betriebserlaubnis der Anlage.
Kosten der Umstellung im Überblick
Wer die Umstellung plant, möchte wissen, was sie kostet. Die beiden großen Kostenpositionen sind Batteriespeicher und Smart Meter.
Batteriespeicher zwischen 5.000 und 12.000 Euro
Ein Batteriespeicher passender Größe für einen typischen Haushalt kostet 2026 je nach Kapazität und Technologie zwischen ca. 5.000 und 12.000 Euro inklusive Installation. Die wichtigsten Kostentreiber:
  • Kapazität: Ein 5-kWh-System für kleinere Haushalte liegt eher im unteren Bereich der Spanne, ein 10-kWh-System oder mehr entsprechend höher.
  • Akkutechnologie: LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat) gelten als Standard 2026 – sicher, langlebig und preislich günstiger als ältere Technologien.
  • Installationsaufwand: Je nach vorhandener Hausinstallation und Wechselrichtertyp kann die Integration des Speichers mehr oder weniger Aufwand bedeuten. Eine Nachrüstung bei bestehenden Anlagen ist oft einfacher als befürchtet – hängt aber vom vorhandenen Wechselrichter ab.
Der große Vorteil modularer Speicherlösungen: Man muss nicht von Anfang an die volle Kapazität kaufen. Ein Einstieg mit 5 kWh, der später auf 10 oder 15 kWh erweitert wird, verteilt die Investition und senkt die anfängliche finanzielle Hürde.
Smart Meter zwischen 300 und 600 Euro einplanen
Der Einbau eines Smart Meters kostet in der Regel zwischen 300 und 600 Euro – abhängig von Gerätetyp, lokalem Installationsaufwand am Zählerschrank und dem beauftragten Betrieb.
Wichtig zu wissen: Viele Netzbetreiber schreiben den Einbau eines modernen Messsystems (iMSys) ohnehin vor – insbesondere für PV-Anlagen ab einer bestimmten Leistungsgrenze. In diesen Fällen ist der Smart Meter keine freiwillige Ergänzung, sondern Pflicht. Die Kosten dafür werden je nach Netzbetreiber teils über die Messstellengebühren umgelegt. Es lohnt sich, vor der Umstellung beim Netzbetreiber nachzufragen, ob der Smart Meter-Einbau für die eigene Anlage bereits verpflichtend ist.
Nutzen und Herausforderungen realistisch abwägen
Die Umstellung lohnt sich – aber sie ist kein Selbstläufer. Wer Nutzen und Aufwand realistisch gegenüberstellt, trifft die bessere Entscheidung.
Einsparpotenzial von 400 bis 800 Euro pro Jahr
Nach der Umstellung sind je nach Anlagengröße, Speicherkapazität und Verbrauchsprofil jährlich etwa 400 bis 800 Euro drin. Die drei wichtigsten Einflussgrößen:
  • Anlagengröße: Mehr Produktion bedeutet mehr Spielraum für Eigenverbrauch. Eine 8-kWp-Anlage bietet deutlich mehr davon als eine 3-kWp-Anlage.
  • Speicherkapazität: Mit Speicher landet zwei- bis dreimal so viel Solarstrom im Eigenverbrauch wie ohne. Mehr Eigenverbrauch, weniger Stromrechnung.
  • Verbrauchsprofil: Haushalte, die tagsüber viel Strom verbrauchen oder flexible Verbraucher wie Wärmepumpe oder Wallbox einsetzen, profitieren überproportional.
Selbst am unteren Ende der Spanne – 400 Euro Einsparung pro Jahr – amortisiert sich eine Investition von 6.000 Euro (Speicher plus Smart Meter) innerhalb von 15 Jahren. Bei höheren Einsparungen oder steigendem Strompreis deutlich schneller.
Komplexität und Vorabinvestition nicht unterschätzen
Die Umstellung bringt organisatorischen Aufwand mit sich, der nicht unterschätzt werden sollte:
  • Anmeldung beim Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber erfordern Zeit und etwas bürokratischen Aufwand
  • Die Koordination von Smart Meter-Einbau, Speicherintegration und Netzanmeldung muss gut geplant werden – verschiedene Gewerke müssen zusammenarbeiten
  • Die Vorabinvestition für Speicher und Smart Meter ist für viele Haushalte eine spürbare finanzielle Hürde
Wer diese Hürden realistisch einplant und die Investition mit einem modularen System schrittweise angeht, wird feststellen: Der Aufwand ist überschaubar und amortisiert sich bei den heutigen Strompreisen in einem vertretbaren Zeitraum.
Eigenverbrauch 2025 und Einspeisevergütung im Vergleic
Um die Entscheidung fundiert zu treffen, lohnt ein Blick auf die aktuellen Vergütungssätze und deren Verhältnis zum Eigenverbrauchswert.
EEG-Vergütung 2025 – aktuelle Sätze im Überblick
Für neu installierte Anlagen gilt 2025 eine gesetzliche Einspeisevergütung von ca. 8,1 bis 8,2 Cent pro kWh für Anlagen bis 10 kWp – deutlich unter den historischen Sätzen, aber immer noch weit über der Anschlussvergütung für ausgeförderte Anlagen von rund 3,8 Cent.
Die Einspeisevergütung Photovoltaik fällt je nach Inbetriebnahmejahr und Anlagengröße sehr unterschiedlich aus:
  • Anlagen aus 2004 bis 2006: hatten Einspeisung sätze von 54 bis 57 Cent – nach 20 Jahren erhalten sie nur noch die Anschlussvergütung
  • Anlagen aus 2010 bis 2012: ursprünglich 29 bis 39 Cent – ebenfalls nach 20 Jahren auf Anschlussvergütungsniveau
  • Neuanlagen 2025/2026: ca. 8 Cent Einspeisevergütung – schon heute nahe an der Schwelle, ab der Eigenverbrauch wirtschaftlicher ist
Die Schlussfolgerung ist eindeutig: Eigenverbrauch 2025 ist für immer mehr Betreiber – und insbesondere für alle ausgeförderten Anlagen – wirtschaftlich attraktiver als reine Einspeisung. Die Schere zwischen Eigenverbrauchswert und Einspeisevergütung wächst mit jedem Cent, um den der Netzstrompreis steigt.
Der passende Speicher für die Umstellung
Die Wahl des richtigen Speichers ist der entscheidende Schritt bei der Umstellung. Für Bestandsanlagen zählen vor allem einfache Integration, Skalierbarkeit und ein günstiger Einstiegspreis. Wer sich vor der Investition einen Überblick verschaffen möchte, findet auf der EcoFlow Website alle aktuellen Produkte und Systemkonfigurationen.
STREAM 5000 als Speicherlösung für Bestandsanlagen
Das EcoFlow STREAM 5000 bietet mit 5 kWh Kapazität pro Einheit eine kompakte Grundlage, die sich gezielt auf die Anforderungen ausgeförderter PV-Anlagen zuschneiden lässt. Die Kombination aus STREAM 5000 und STREAM AC 5000 macht die Lösung besonders flexibel.
Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:
  • Kompaktes Einstiegsformat: 5 kWh pro Einheit decken den abendlichen Grundverbrauch eines kleinen bis mittleren Haushalts ab – ohne Überdimensionierung und ohne hohe Anfangsinvestition.
  • Schnelle Installation: Die STREAM-Modelle sind so konzipiert, dass die Integration in bestehende PV-Anlagen mit überschaubarem Installationsaufwand möglich ist – kein kompletter Systemtausch notwendig.
  • Modulare Erweiterbarkeit: Wer mit einer STREAM 5000-Einheit startet, kann später weitere Einheiten hinzufügen und die Gesamtkapazität auf über 20 kWh steigern. Die Investition wächst mit dem Bedarf – nicht umgekehrt.
  • Geeignet für ausgeförderte Anlagen: Betreiber, die ihre Anlage nach Ende der EEG-Förderung auf maximalen Eigenverbrauch ausrichten möchten, profitieren besonders von der Flexibilität: Der Speicher lässt sich an den tatsächlichen Bedarf anpassen, statt auf einen fixen Systemgröße festgelegt zu werden.
Bei Konfigurationen mit einer AC-Ausgangsleistung von über 800 W, einer PV-Leistung von über 960 Wp oder mehreren Solarmodulen können jedoch je nach lokalen Vorschriften zusätzliche Anforderungen gelten oder die Unterstützung durch eine Fachkraft erforderlich sein.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 44,6 kg
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 45,4 kg
Eine Bestehende PV-Anlage auf Eigenverbrauch umstellen lohnt sich für die meisten Betreiber, sobald die ursprüngliche Einspeisevergütung nach 20 Jahren ausläuft und nur noch die deutlich niedrigere Anschlussvergütung bleibt. Smart Meter einbinden, Batteriespeicher nachrüsten, Anlage bei der Bundesnetzagentur aktualisieren – und der Eigenverbrauch steigt, die Stromrechnung sinkt.
Für die Nachrüstung passen modulare Speicher wie EcoFlow STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 gut: 5 kWh pro Einheit, schnelle Installation, bei Bedarf auf über 20 kWh erweiterbar.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was passiert mit meiner PV-Anlage nach 20 Jahren EEG-Förderung?
Die Anlage läuft technisch unverändert weiter. Was sich ändert, ist die Vergütung: Statt der ursprünglichen EEG-Einspeisevergütung erhalten Betreiber nur noch die sogenannte Anschlussvergütung, die sich am Jahresmarktwert Solar orientiert. Für 2025 lag dieser Wert bei rund 3,8 Cent pro kWh. Die Umstellung auf Eigenverbrauch ist für die meisten Haushalte die wirtschaftlich überlegene Reaktion.
Wie hoch sind die Kosten für Batteriespeicher und Smart Meter?
Ein passender Batteriespeicher kostet je nach Kapazität und Technologie zwischen 5.000 und 12.000 Euro inklusive Installation. Ein Smart Meter kommt auf 300 bis 600 Euro. Wer nicht alles auf einmal ausgeben will, steigt mit einem modularen Speicher ein und erweitert später.
Wie viel kann ich durch die Umstellung auf Eigenverbrauch sparen?
Je nach Anlagengröße, Speicherkapazität und Verbrauchsprofil sind jährliche Einsparungen von etwa 400 bis 800 Euro realistisch. Die Differenz zwischen dem Eigenverbrauchswert (ca. 0,30 bis 0,40 Euro/kWh) und der Anschlussvergütung (ca. 3,8 Cent/kWh) ist der wirtschaftliche Kern der Umstellung.
Muss ich die Umstellung der Bundesnetzagentur melden?
Ja. Wer die Betriebsweise ändert, muss das im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur aktualisieren – und den zuständigen Netzbetreiber informieren, damit die Abrechnung stimmt. Beides ist Pflicht.
Welcher Speicher eignet sich für die Nachrüstung einer Bestandsanlage?
Modulare Speicherlösungen wie das EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 eignen sich besonders gut: Sie starten mit 5 kWh pro Einheit, sind einfach zu integrieren und können bei steigendem Bedarf schrittweise auf über 20 kWh erweitert werden. Das macht sie zur flexiblen Lösung für Betreiber, die ihre ausgeförderte Anlage gezielt auf Eigenverbrauch umstellen möchten.
