Ausrichtung Balkonkraftwerk: Neigung, Himmelsrichtung und praktische Montagetipps
Die Ausrichtung des Balkonkraftwerks ist bei einem Balkonkraftwerk mit Speicher einer der wichtigsten Faktoren für eine hohe Stromerzeugung. Ob Ausrichtung, Neigungswinkel oder die tatsächlichen Gegebenheiten bei der Balkonmontage – viele Nutzer unterschätzen den Einfluss dieser Details auf die Erzeugungseffizienz.
In diesem Artikel erklären wir ausführlich, wie Sie die optimale Ausrichtung für Ihr Balkonkraftwerk finden, den passenden Neigungswinkel wählen und mit praktischen Montagetipps die Stromerträge maximieren.
Warum ist die optimale Ausrichtung eines Balkonkraftwerks so entscheidend?
Photovoltaikmodule können nur bei Sonneneinstrahlung Photonen aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln. Die Ausrichtung des Balkonkraftwerks bestimmt unmittelbar die Dauer der Sonneneinstrahlung, die Intensität der Solarstrahlung sowie den Anteil des direkten Lichts. Sie ist damit ein zentraler Faktor für die Stromerzeugungseffizienz und den wirtschaftlichen Ertrag.
1. Direkter Einfluss auf Wirkungsgrad und Gesamtstromerzeugung
Die Stromerzeugungseffizienz von Photovoltaikmodulen hängt eng mit dem Einfallswinkel des Sonnenlichts zusammen:
  • Bei nahezu senkrechter Sonneneinstrahlung ist die Effizienz am höchsten
  • Bei abweichendem Winkel nehmen Reflexionsverluste zu und die Leistung sinkt
Die optimale Ausrichtung des Balkonkraftwerks ermöglicht:
  • Maximierung der Aufnahme direkter Solarstrahlung
  • Verlängerung der effektiven Stromerzeugungszeit
  • Reduzierung von Energieverlusten
2. Einfluss auf den Eigenverbrauchsanteil
Viele Nutzer konzentrieren sich bei Balkonkraftwerken häufig ausschließlich auf die „Gesamtstromerzeugung“, übersehen dabei jedoch eine entscheidende Frage: Wann der Strom erzeugt wird, ist ebenso wichtig wie die erzeugte Gesamtmenge und bestimmt maßgeblich den tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzen des Eigenverbrauchs.
Je nach Ausrichtung des Balkonkraftwerks unterscheiden sich die Erzeugungskurven deutlich, was sich wie folgt zeigt:
  • Südausrichtung: Der Erzeugungsschwerpunkt liegt zur Mittagszeit, mit der höchsten Leistungsspitze
  • Ostausrichtung: Der Erzeugungsvorteil liegt in den Morgenstunden, mit höherer Effizienz am Vormittag
  • Westausrichtung: Der Erzeugungsvorteil liegt in den Abendstunden, mit stabilerer Stromerzeugung am späten Tag
Diese Unterschiede in den Erzeugungskurven wirken sich direkt auf zwei zentrale Aspekte aus:
  • Ob die Stromerzeugung gezielt die Verbrauchsspitzen im Haushalt abdecken kann
  • Ob zusätzlicher Strom zur Deckung des Bedarfs aus dem öffentlichen Netz bezogen werden muss
Die Wahl der optimalen Ausrichtung des Balkonkraftwerks kann diese Probleme effektiv lösen und folgende Ziele erreichen:
  • Deutliche Erhöhung des Sofort-Eigenverbrauchs, sodass selbst erzeugter Strom zeitnah genutzt wird
  • Reduzierung von Stromverlusten und geringere Einspeisung überschüssiger Energie ins Netz
  • Steigerung der gesamten Energieeffizienz im Haushalt und Maximierung der Eigenverbrauchserträge
3. Einfluss auf den langfristigen wirtschaftlichen Wert
Der wirtschaftliche Nutzen eines Balkonkraftwerks lässt sich im Kern mit der Formel klar darstellen: „Stromerzeugung × Eigenverbrauchsanteil × Strompreis“. Die Ausrichtung des Balkonkraftwerks bildet dabei die Grundlage, die alle drei zentralen Faktoren beeinflusst, und ist somit der Ausgangspunkt für den langfristigen wirtschaftlichen Wert.
Auf Basis der optimalen Ausrichtung des Balkonkraftwerks lassen sich in Kombination mit einem Batteriespeicher folgende Effekte erzielen:
  • Realisierung eines geschlossenen Kreislaufs aus „Strom erzeugen – Strom speichern – Strom nutzen“ und Maximierung eines möglichst autarken Wohnens im Haushalt
  • Steigerung des gesamten wirtschaftlichen Nutzens und effektive Verkürzung der Amortisationszeit
  • Stabilere und langfristig höhere Erträge aus dem Balkonkraftwerk
Am Beispiel einer Kombination mit dem EcoFlow STREAM Ultra Wechselrichter mit integriertem Speichersystem zeigen sich die konkreten Vorteile wie folgt:
  • Unter idealen Bedingungen lassen sich jährlich rund 1 109 Euro an Stromkosten einsparen
  • 1,92 kWh Batteriekapazität in Kombination mit einer Ausgangsleistung von 1 200 W pro Gerät ermöglichen den Betrieb grundlegender Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Waschmaschine und Beleuchtung und decken den täglichen Strombedarf zuverlässig ab
  • Unterstützung modularer Erweiterungen durch Parallelschaltung von Batteriemodulen: Die Gesamtkapazität kann auf bis zu 11,52 kWh erhöht und die Ausgangsleistung auf bis zu 2 300 W gesteigert werden, passend für zukünftige Energie-Upgrades im Haushalt
Jährliche Stromkosteneinsparung: bis zu ca. 1 109 € Ausgangsleistung: 1 200 Watt Speicherkapazität: 1,92 kWh PV-Eingangsleistung: 2 000 W Intelligentes Energiemanagement: Optimierte Nutzung dynamischer Strompreise
Am Beispiel einer Kombination mit dem EcoFlow STREAM Ultra X Wechselrichter mit integriertem Speichersystem zeigen sich die konkreten Vorteile wie folgt:
  • Unter idealen Bedingungen lassen sich jährlich rund 1 993 Euro an Stromkosten einsparen
  • 3,84 kWh Batteriekapazität in Kombination mit einer Ausgangsleistung von 1 200 W pro Gerät ermöglichen eine längere nächtliche Stromversorgung für Geräte wie Backofen, Waschmaschine und Beleuchtung
  • Unterstützung modularer Erweiterungen: Die Gesamtkapazität kann auf bis zu 23 kWh erweitert und die Ausgangsleistung auf 2 300 W erhöht werden, sodass auch leistungsstarke Geräte wie Klimaanlagen oder Warmwasserbereiter zuverlässig und stabil betrieben werden können
Jährliche Stromkosteneinsparung: bis zu ca. 1 993 € Ausgangsleistung: 1 200 Watt Speicherkapazität: 3.84 kWh Maximale Erweiterungskapazität: 23 kWh PV-Eingangsleistung: 2 000 W Intelligentes Energiemanagement: Optimierte Nutzung dynamischer Strompreise
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Speicherlösung für Sie geeignet ist, oder wissen möchten, wie viel Stromkosten sich mit den geplanten Geräten einsparen lassen, empfiehlt sich die Nutzung eines professionellen Energiesparrechners für eine individuelle Berechnung. So können Sie Ihre Lösung zur energetischen Unabhängigkeit des Haushalts präzise planen.
4. Anpassung an Wohnungsgrundriss und Installationsbedingungen zur Verbesserung der Nutzungserfahrung
Die optimale Ausrichtung des Balkonkraftwerks ist zudem entscheidend, um den Wohnungsgrundriss zu berücksichtigen, die Installationsbedingungen zu optimieren und den Nutzungskomfort insgesamt zu steigern.
Für unterschiedliche Wohnungsgrößen und Installationsbedingungen zeigen sich die Anpassungsvorteile der optimalen Ausrichtung des Balkonkraftwerks konkret wie folgt:
  • Geeignet für kleine Wohnungen: Die optimale Ausrichtung ermöglicht es, auch bei begrenzter Montagefläche den Stromertrag zu maximieren und die Wirtschaftlichkeit der Anlage sicherzustellen.
  • Reduzierung von Verschattungseinflüssen: Bei Wohnungen, die durch benachbarte Gebäude oder Bäume teilweise verschattet sind, kann eine sinnvoll gewählte Ausrichtung die Beeinträchtigung der Sonneneinstrahlung deutlich verringern.
  • Sicherstellung eines stabilen Systembetriebs: Eine geeignete Ausrichtung verhindert unzureichende Erträge nach der Installation und gewährleistet einen langfristig stabilen Betrieb der Photovoltaikanlage, was den Nutzungskomfort und die Alltagstauglichkeit erhöht.
Was ist die ideale Ausrichtung eines Balkonkraftwerks?
Wenn über die Ausrichtung einer Balkon-PV-Anlage gesprochen wird, gehen viele Menschen zunächst davon aus, dass nur eine Südausrichtung die beste Wahl ist.
Aus theoretischer Sicht ist diese Annahme grundsätzlich korrekt, in der praktischen Anwendung sollten jedoch zusätzlich die konkrete Balkonsituation, das individuelle Stromverbrauchsverhalten sowie die Frage, ob ein Speichersystem eingesetzt wird, in die Gesamtbewertung einbezogen werden.
1. Exakte Südausrichtung: die theoretisch optimale Lösung
Eine Südausrichtung ermöglicht es den Solarmodulen, die Sonneneinstrahlung über das gesamte Jahr hinweg in einem nahezu senkrechten Winkel aufzunehmen. Dadurch wird die direkte Sonneneinstrahlung maximal genutzt und theoretisch die höchste Stromerzeugung erzielt.
Hauptvorteile:
  • Höchster jährlicher Gesamtertrag: Die aufgenommene Sonneneinstrahlung über das Jahr ist deutlich höher als bei anderen Ausrichtungen, sodass das volle Potenzial der Photovoltaikanlage ausgeschöpft werden kann. Insbesondere im Winter, wenn der Sonnenstand niedriger ist, kann eine Südausrichtung weiterhin vergleichsweise viel Sonnenenergie einfangen und so geringere Wintererträge teilweise ausgleichen.
  • Stärkster Erzeugungsspitzenwert zur Mittagszeit: Die Leistungsspitze liegt zwischen 11:00 und 14:00 Uhr. In diesem Zeitraum ist die Sonneneinstrahlung am intensivsten, die Modulleistung am höchsten und der Ertrag pro Zeiteinheit besonders deutlich.
  • Hilft, die Amortisationszeit zu verkürzen: Eine höhere jährliche Stromerzeugung bedeutet, dass sich die Investitions- und Installationskosten schneller amortisieren. Im Vergleich zu anderen Ausrichtungen kann sich die Rückzahlungszeit in der Regel um 6 bis 12 Monate verkürzen.
Geeignet für folgende Nutzergruppen:
  • Nutzer mit Fokus auf maximale Stromerzeugung: Personen, die das volle Erzeugungspotenzial der Photovoltaikanlage ausschöpfen möchten, einen großen Teil ihres Haushaltsstroms durch Eigenproduktion decken und gegebenenfalls überschüssigen Strom ins Netz einspeisen wollen.
  • Nutzer mit dem Ziel einer schnellen Amortisation: Investitionsorientierte Anwender, für die die Dauer bis zur Kostendeckung entscheidend ist und die durch eine optimale Ausrichtung eine möglichst kurze Rückzahlungszeit erreichen möchten.
Hinweise :
  • Bei Südausrichtung liegt die Erzeugungsspitze zur Mittagszeit, während der Strombedarf im Haushalt zu diesem Zeitpunkt in der Regel geringer ist – dadurch entsteht leicht das Problem einer hohen Stromproduktion bei niedriger Nutzung.
  • Ohne Speichersystem kann überschüssiger Strom nur in das öffentliche Netz eingespeist werden, und die Einspeisevergütung in Deutschland liegt meist unter dem Haushaltsstrompreis – dies führt zu einem gewissen Energieverlust und Ertragseinbußen.
  • In Kombination mit einem Speichersystem kann der mittägliche Stromüberschuss gespeichert und während der abendlichen Verbrauchsspitzen genutzt werden, wodurch sich die Wirtschaftlichkeit weiter verbessern lässt.
2. Ost- oder Westausrichtung: eine alltagsnähere Wahl
In städtischen Wohngebieten in Deutschland ist nicht jeder Balkon nach Süden ausgerichtet. In solchen Fällen stellt eine Ost- oder Westausrichtung eine sehr praktische Alternative dar.
Zwar liegt die Gesamtstromerzeugung bei diesen Ausrichtungen unter der einer Südausrichtung, dafür ist die Verteilung der Erzeugungszeiten deutlich gleichmäßiger und besser an die alltäglichen Stromnutzungsgewohnheiten von Haushalten angepasst.
Konkrete Unterschiede:
  • Ostausrichtung (Ost): Der Erzeugungsschwerpunkt liegt zwischen 7:00 und 11:00 Uhr. Die Stromproduktion ist morgens höher und passt ideal zu typischen Morgen-Szenarien wie z. B. Frühstückszubereitung (Kaffeemaschine, Toaster), morgendliche Nutzung von Warmwasser (Durchlauferhitzer/Boiler) sowie dem Betrieb von Haushaltsgeräten vor dem Verlassen der Wohnung (z. B. Waschmaschine).
  • Westausrichtung (West): Der Erzeugungsschwerpunkt liegt zwischen 14:00 und 18:00 Uhr. Die Stromproduktion ist am Nachmittag und frühen Abend stärker und eignet sich besonders für Verbrauchsspitzen nach Feierabend, etwa für das Kochen des Abendessens, Beleuchtung sowie den Betrieb von Unterhaltungsgeräten (Fernseher, Computer).
Zentrale Vorteile:
  • Höherer Eigenverbrauchsanteil: Die Erzeugungszeiten überschneiden sich stark mit den Stromverbrauchsspitzen im Haushalt, sodass der selbst erzeugte Strom direkt genutzt werden kann.
  • Weniger Energieverluste: Es tritt seltener das Problem „viel erzeugt, aber nicht verbraucht“ auf. Überschüssige Einspeisung ins Netz und damit verbundene Ertragsverluste werden vermieden, was die Energieeffizienz erhöht.
  • Bessere tatsächliche Stromkosteneinsparung: Obwohl die Gesamtstromerzeugung etwas geringer ist, führt der höhere Eigenverbrauch dazu, dass weniger Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen werden muss.
3. Nordausrichtung ist nicht völlig ungeeignet
Viele Menschen gehen fälschlicherweise davon aus, dass ein nach Norden ausgerichteter Balkon grundsätzlich nicht für Photovoltaik geeignet ist. In der Praxis in Deutschland kann jedoch auch eine Nordausrichtung Strom erzeugen.
Zentrale Gründe, warum dennoch Strom erzeugt werden kann:
  • Nutzung von diffuserm und reflektiertem Licht: In Deutschland gibt es viele bewölkte und wechselhafte Tage. Auch wenn ein nach Norden ausgerichteter Balkon kaum direktes Sonnenlicht erhält, kann er durch das Einfangen von diffuser Himmelslicht sowie reflektiertem Licht aus der Umgebung dennoch Strom erzeugen.
  • Bessere Leistung in hohen, unverschatteten Lagen: Befindet sich der nordseitige Balkon in einer höheren Etage und ist nicht durch hohe Gebäude oder Bäume abgeschattet, kann er mehr diffuses Licht und sogar entfernte direkte Sonneneinstrahlung aufnehmen. Dadurch steigt die Erzeugungseffizienz weiter an und kann bis zu etwa 70 % einer Südausrichtung erreichen.
Zu beachten:
  • Geringere Gesamtstromerzeugung: Aufgrund der eingeschränkten Sonneneinstrahlung liegt die Stromproduktion bei einer Nordausrichtung deutlich unter der von Süd-, Ost- oder Westausrichtungen. Sie eignet sich daher nicht zur Abdeckung eines hohen Strombedarfs und dient eher als ergänzende Stromquelle.
  • Längere Amortisationszeit: Wegen der geringeren Erträge ist die Amortisationsdauer in der Regel 1–2 Jahre länger als bei einer Südausrichtung.
  • Stärkere Abhängigkeit von den Wetterbedingungen: Bei sonnigem Wetter ist die Erzeugung noch relativ gut, an bewölkten oder regnerischen Tagen sinkt die Stromproduktion jedoch deutlich, was zu einer geringeren Erzeugungsstabilität führt.
Der Einfluss des Neigungswinkels auf die Ausrichtung Balkonkraftwerk
Bei Balkonkraftwerken umfasst die Ausrichtung des Balkonkraftwerks nicht nur die Himmelsrichtung, sondern auch den Neigungswinkel der Solarmodule.
Vereinfacht gesagt: Die Ausrichtung bestimmt, wann die Module Sonne erhalten, der Neigungswinkel bestimmt, wie direkt die Sonneneinstrahlung auf die Module trifft.
Wie beeinflusst der Neigungswinkel die Stromerzeugungseffizienz?
Die Höhe der Stromerzeugungseffizienz von Photovoltaikmodulen steht in engem Zusammenhang mit dem Einfallswinkel des Sonnenlichts auf die Moduloberfläche.
  • Nahezu senkrechte Einstrahlung: Die Photonen können in diesem Fall maximal von den Modulen absorbiert werden, die Energieverluste sind minimal und die Stromerzeugung erreicht ihren Höchstwert.
  • Abweichung von der Senkrechten: Die Anzahl der absorbierten Photonen nimmt ab. Je größer der Abweichungswinkel, desto stärker fallen die Reflexionsverluste aus und desto deutlicher sinkt die Erzeugungseffizienz.
Neigungswinkel in den verschiedenen Jahreszeiten in Deutschland und ihre praktischen Auswirkungen
Im Folgenden wird dies aus der Perspektive der tatsächlichen Nutzung durch Haushalte erläutert und nach Jahreszeiten betrachtet:
Jahreszeit
Zeitraum
Empfohlener Neigungswinkel
Merkmale der Sonneneinstrahlung
Auswirkung
Frühling
März–Mai
30°–40°
Die Sonne steigt allmählich höher, die Tageslichtdauer nimmt deutlich zu
Hilft, die Stromerzeugung über den Tag auszugleichen, und ist eine wichtige Phase zur Steigerung der jährlichen Gesamtstrommenge
Sommer
Juni–August
20°–30°
Höchster Sonnenstand, längste Tageslichtdauer
Ein geringerer Neigungswinkel begünstigt die Aufnahme intensiver Sonneneinstrahlung und ist ein entscheidender Faktor für die maximale jährliche Stromerzeugung
Herbst
September–November
30°–45°
Die Sonne steht zunehmend tiefer, die Tageslichtdauer verkürzt sich
Ein angemessener Neigungswinkel kann die Stromerzeugungszeit verlängern und für eine gleichmäßigere Leistungsabgabe sorgen
Winter
Dezember–Februar
50°–65°
Niedrigster Sonnenstand, kürzeste Tageslichtdauer
Ein größerer Neigungswinkel hilft dabei, tief stehendes Sonnenlicht besser einzufangen, reduziert zugleich den Einfluss von Schneelast und ist daher für den Winter besonders entscheidend
Wie lässt sich der Neigungswinkel berechnen: eine einfache, breitengradbasierte Methode
Diese Methode bietet in Deutschland einen guten Orientierungswert und eignet sich besonders für Nutzer, die ihre Stromerzeugung weiter optimieren möchten:
  • Sommer: örtlicher Breitengrad minus etwa 15°
  • Winter: örtlicher Breitengrad plus etwa 15°
Am Beispiel Berlin (Breitengrad etwa 52°) ergibt sich durch die Berechnung:
  • Empfohlener Neigungswinkel im Sommer: 52° − 15° = 37°
  • Empfohlener Neigungswinkel im Winter: 52° + 15° = 67°
Diese Methode eignet sich besonders für Balkonkraftwerke mit verstellbaren Halterungssystemen. Bei festen Halterungen können die berechneten Werte als Richtbereich für den Neigungswinkel dienen, ohne dass häufige Anpassungen erforderlich sind.
Einfluss des Installationsorts auf die Ausrichtung des Balkonkraftwerks
In der Praxis wird die Ausrichtung des Balkonkraftwerks auch direkt durch den Installationsort beeinflusst.
Nachfolgend ein Vergleich typischer Installationsorte in Deutschland:
Detaillierter Standort
Empfohlene Ausrichtung
Optimaler Neigungswinkel
Montageart
Vorteile
Hinweise
Betonbalkon
Süd / Südwest
ca. 30°
Montage mit geneigter Halterung
Relativ stabil, gut für Winkelanpassungen geeignet
Anfällig für Verschattung, Schattenbildung vermeiden
Gitterbalkon
Süd / Ost / West
70°–90° (nahezu vertikal)
Geländermontage
Einfache Installation, gute Belüftung
Etwas geringerer Wirkungsgrad, zusätzliche Stabilisierung erforderlich
Feste Halterung
Süd
30°–35°
Boden- bzw. Gestellmontage
Hohe Effizienz, optimale Ausrichtung des Balkonkraftwerks möglich
Benötigt Platz, windstabile Befestigung erforderlich
Verstellbare Halterung
Süd
30°–50° (saisonale Anpassung)
Verstellbares Montagesystem
Flexible Anpassung an Jahreszeiten
Regelmäßige manuelle Anpassung erforderlich
Flachdach
Süd
30°–35°
Montage mit Gestell
Ermöglicht ideale Ausrichtung und optimalen Winkel
Abstand beachten, um Verschattung zu vermeiden
Schrägdach
abhängig von der Dachausrichtung
20°–50° (fix)
Aufgesetzte Montage
Stabile Installation, Nutzung der bestehenden Dachstruktur
Ausrichtung nicht veränderbar
Südliche Hauswand
Süd
80°–90°
Wandmontage
Platzsparend, geeignet für Haushalte ohne Balkon
Geringere Stromerzeugungseffizienz
Ost-/Westwand
Ost / West
80°–90°
Wandmontage
Gute Anpassung an Morgen- und Abendverbrauch
Begrenzte Gesamtstromerzeugung
Die Wahl der passenden Ausrichtung des Balkonkraftwerks hat einen direkten Einfluss darauf, ob das volle Potenzial der Anlage ausgeschöpft werden kann und wie schnell sich die Investitionskosten amortisieren. Abhängig von der Sonnenposition und Ihrem individuellen Stromverbrauch können Sie die Kombination aus Photovoltaikmodulen und einem effizienten Speichersystem optimieren. Dadurch ist auch bei begrenztem Platz oder ungünstigen Lichtverhältnissen eine stabile Stromerzeugung möglich. Dies trägt dazu bei, den Eigenverbrauch zu erhöhen und langfristig Energiekosten zu senken.
Welche Strafe droht bei 2 Balkonkraftwerken?
In Deutschland hängt die gleichzeitige Nutzung von zwei Stromerzeugungsanlagen davon ab, ob die Gesamtleistung des Systems sowie die Anmelde- und Netzanschlussvorschriften eingehalten werden. Nach § 95 des Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) kann eine nicht ordnungsgemäße Anmeldung oder eine Überschreitung der zulässigen Gesamtleistung als Ordnungswidrigkeit gelten. In schwerwiegenden Fällen können Bußgelder verhängt werden, die theoretisch bis zu 50 000 Euro betragen können.
Ist ein Akku für ein Balkonkraftwerk meldepflichtig?
In Deutschland müssen die zu einem Balkonkraftwerk gehörenden Batteriespeicher in der Regel registriert werden. Nach den geltenden Vorschriften gilt ein Speichersystem, das gemeinsam mit einer Photovoltaikanlage in das häusliche Stromnetz eingebunden ist – unabhängig davon, ob es fest installiert oder als mobile Stromquelle genutzt wird – als Bestandteil des Elektrizitätssystems und sollte daher im Marktstammdatenregister angemeldet werden.
Wie viel kW macht ein Balkonkraftwerk im Winter?
Im deutschen Winter sinkt die Stromerzeugung von Balkonkraftwerken deutlich und liegt in der Regel nur bei etwa 10 % bis 30 % des Sommerniveaus. Bei einem typischen System mit 600–800 W Leistung kann im Winter täglich etwa 0,2 bis 1,5 kWh erzeugt werden, abhängig von Wetterbedingungen, Ausrichtung sowie davon, ob die Ausrichtung des Balkonkraftwerks optimal gewählt ist.
Balkonkraftwerk
