Balkonkraftwerk: Mehrere Stromkreise? So funktioniert’s!
Können Sie sich noch an Ihren Physikunterricht erinnern? Nein? Das geht wahrscheinlich den meisten von uns so, die beruflich nichts mit diesem Fachbereich zu tun haben. Es war zwar ganz interessant, aber eben auch sehr kompliziert.
Und mal ehrlich: Dachten wir nicht alle, dass wir die Inhalte nur für die Schule lernen und später nie wieder brauchen? Für viele von uns war das wahrscheinlich auch zutreffend – bis wir angefangen haben, uns mit dem Thema Solarenergie zu beschäftigen und unsere eigene Solaranlage zu planen. Jetzt ist Physik plötzlich wieder ein fester Bestandteil unseres Alltags – und noch dazu ein so wichtiger!
Obwohl es uns Plug-and-Play-Anlagen, besonders dann, wenn wir ein Balkonkraftwerk planen, schon recht einfach machen, kommt man einfach nicht ohne ein wenig Grundlagenwissen weiter. Doch keine Sorge: Das müssen Sie sich nicht mühsam selbst recherchieren. Lesen Sie einfach weiter und erfahren Sie alles darüber, wie ein Balkonkraftwerk funktioniert, welche Stromkreise dort integriert sind und wie Sie eine solche Lösung am besten für sich nutzen. Natürlich möchten wir Ihnen auch die Vorteile unterschiedlicher Balkonkraftwerkvarianten nicht vorenthalten.
Kann man ein Balkonkraftwerk mit mehreren Stromkreisen haben?
Ein Balkonkraftwerk kann grundsätzlich nur an einen Stromkreis angeschlossen werden, der mit dem Hausnetz verbunden ist. Hier sind die wichtigsten Punkte, die Sie beachten sollten, wenn es um die Nutzung von Balkonkraftwerken und mehrere Stromkreise geht:
Warum nur ein Stromkreis?
Ein Balkonkraftwerk wird normalerweise über eine Steckdose an das Hausnetz angeschlossen. Der erzeugte Strom fließt in den Stromkreis, der mit dem Zähler des Hauses verbunden ist, und wird dann entweder direkt für den Eigenverbrauch genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist.
  • Technische Limitierungen: Da ein Balkonkraftwerk über eine Standardsteckdose angeschlossen wird, speist es den Strom nur in diesen Stromkreis ein. Andere Stromkreise im Haushalt bleiben davon unberührt, es sei denn, sie sind über denselben Zähler oder Sicherungskasten miteinander verbunden.
  • Gefahren durch Überlastung: Das Anschließen an mehrere Stromkreise könnte zu einer Überlastung führen, da die Verteilung des erzeugten Stroms über verschiedene Sicherungen und Leitungen problematisch sein kann.
Lösungen für mehrere Stromkreise
  • Hausweite Wirkung bei saldierendem Zähler: Läuft Ihr Haushalt über einen gemeinsamen, phasensaldierenden Stromzähler, werden Erzeugung und Verbrauch phasenübergreifend verrechnet. Die Einspeisung eines Balkonkraftwerks über eine Steckdose reduziert so den Gesamtbezug im Haushalt – auch wenn Verbraucher auf anderen Phasen liegen. Der Strom selbst fließt jedoch nur auf der angeschlossenen Phase. (Ausnahmen: getrennte Zähler/Unterzähler, nicht-saldierende Messung.)
  • Energiemanagementsystem installieren: Ein Energiemanagementsystem verteilt Strom nicht physikalisch auf andere Stromkreise, sondern optimiert Lastverschiebung und Priorisierung (z. B. Grundlast, Smart-Plugs, Speichersteuerung) und kann so den Eigenverbrauch erhöhen.
  • Größere Photovoltaikanlage: Wenn mehrere Stromkreise aktiv und gleichzeitig versorgt werden sollen, ist eine fest installierte PV-Anlage mit Anschluss am Zählerschrank/Verteiler (oft dreiphasig, Fachbetrieb) die sinnvollere Lösung.
Ein Balkonkraftwerk kann technisch gesehen nur einen Stromkreis direkt versorgen, aber in Haushalten, in denen alle Stromkreise über den gleichen Zähler laufen, verteilt sich der erzeugte Strom rechnerisch auf alle Stromkreise. Für eine gezielte Versorgung mehrerer Stromkreise oder größere Haushalte sind größere, fest installierte Solaranlagen die bessere Wahl.
Die EcoFlow Balkonkraftwerke umfassen eine umfangreiche Produktpalette, die Photovoltaik, Stromspeicherung und intelligentes Energiemanagement in einem kombiniert. Ob Nutzer eine sofortige Vollausstattung wünschen oder schrittweise aufrüsten möchten – sie finden immer passende Produkte, und es sind in beiden Fällen keine komplizierten Mehrfachstromkreisverbindungen erforderlich.
Darüber hinaus lassen sich sowohl die Speicherkapazität als auch die Solarenergieeinspeisung flexibel erweitern, und die hohe Leistungsausgabe treibt stromintensive Geräte mühelos an. Das Plug-and-Play-Design ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern unterstützt auch dabei, den erzeugten Strom im Haushalt möglichst effizient zu nutzen.
Deren Einführung löst nicht nur die Probleme von Nutzern bei der Stromspeicherung und der Bewältigung steigender Strompreise, sondern hebt auch das Balkonphotovoltaiksystem von einer „einseitigen Stromerzeugungseinheit“ zu einem „steuerbaren grünen Energiehub“ auf.
Wie läuft die Solarstromerzeugung eigentlich ab?
Ein Balkonkraftwerk ist zunächst einmal eine Sache: die Zukunft der urbanen Energieerzeugung! Es handelt sich dabei um eine besonders kleine Solaranlage, die in Privathaushalten installiert werden kann und aufgrund ihrer geringen Größe z. B. auf Balkonen oder kleineren Gartenflächen Platz findet.
Obwohl es viel unscheinbarer ist als große Dachsolaranlagen, funktioniert es im Prinzip genauso wie seine großen „Verwandten“. Solarpanels, die mit Solarzellen ausgestattet sind, bilden das Herzstück der Anlage. In der Regel braucht man für ein Balkonkraftwerk nur 1–3 Solarpanels. Die Solarzellen, die in der Regel aus Silizium bestehen, können die Sonnenstrahlen absorbieren, die auf ihre Oberfläche treffen.
Dann kommt ein physikalischer Prozess zum Tragen, den man als „photoelektrischen Effekt“ bezeichnet. Vereinfacht gesagt werden die Sonnenstrahlen also in elektrische Energie umgewandelt. In unserer EcoFlow STREAM-Kollektion können Sie Ihr Balkonkraftwerk direkt zusammen mit den passenden Solarpanels bestellen. So gehen Sie sicher, dass eine hohe Funktionalität gegeben ist – diese Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Elektrische Energie klingt erst einmal gut – sie ist für uns aber so noch nicht verwendbar. Ein Wechselrichter muss die erzeugte Energie erst in sogenannten Wechselstrom umwandeln. Wechselstrom wird für den Betrieb der meisten Elektrogeräte und Heimanlagen verwendet. Das bedeutet: Sie können die erzeugte Energie aus Sonnenlicht in dieser Form dazu nutzen, Ihre Haushaltsgeräte zu betreiben.
Außerdem ist es mithilfe von sogenannten Solarbatterien möglich, den erzeugten Strom für den späteren Gebrauch zu speichern. Das ist wichtig, da die Anlage nur dann arbeiten kann, wenn die Sonne auch scheint. Nachts arbeitet sie deshalb beispielsweise nicht. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher sorgt also dafür, dass Sie den Strom immer direkt dann zur Verfügung haben, wenn Sie ihn brauchen – egal, ob es gerade dunkel oder hell draußen ist.
Wenn Sie überschüssigen Solarstrom ins öffentliche Netz einspeisen, ist eine Vergütung grundsätzlich nur dann möglich, wenn die Anlage entsprechend registriert ist und die technischen/vertraglichen Voraussetzungen (z. B. Zählerkonzept) erfüllt sind. Bei klassischen Balkonkraftwerken steht in der Praxis meist der Eigenverbrauch im Vordergrund.
Für Haushalte, die erstmals ein Solar- und Speichersystem installieren möchten, ist die EcoFlow STREAM 5000 die ideale Lösung. Sie ermöglicht einen einfachen Einstieg in die Eigenversorgung mit Solarenergie, senkt die Stromkosten und erhöht die Energieunabhängigkeit. Das System kombiniert Wechselrichter und Energiespeicher in einem. Seine Kapazität von 5.024 Wh lässt sich modular auf bis zu 90 kWh erweitern. Mit bis zu 5.000 W PV-Eingangsleistung nimmt es die Energie vorhandener Solarpanele direkt auf, speichert den Strom tagsüber und liefert ihn abends und nachts wieder ab, damit die Stromkosten Tag für Tag sinken. Die Wechselstromausgangsleistung beträgt bis zu 3.000 Watt, womit sich alle gängigen Haushaltsgeräte zuverlässig versorgen lassen. Dank des breiten Betriebstemperaturbereichs von -20 °C bis 55 °C und bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen ist das System zudem auf viele Jahre zuverlässigen Betrieb ausgelegt.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Wer bereits eine Solaranlage betreibt oder Strom speichern möchte, ohne neue Leitungen zu verlegen, ist mit dem EcoFlowSTREAM AC 5000 gut beraten. Der Speicher wird einfach über das bestehende Hausnetz geladen mit bis zu 3.000 W über Wechselstrom. Dieselbe Leistung gibt er wieder ab, genug auch für leistungshungrige Geräte wie Herd, Trockner oder Wasserkocher. Das Energiemanagement übernimmt das System automatisch per App, im Local Mode sogar offline. So wird aus dem Balkonkraftwerk Schritt für Schritt eine echte Heimspeicherlösung, ohne die bestehende Installation neu planen zu müssen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 44.6 kg Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Was ist ein Stromkreis und warum muss ich das wissen?
An dieser Stelle folgt ein wenig Physiknachhilfe, für alle, die ihr Schulwissen nicht mehr ganz griffbereit haben. Doch keine Sorge – es wird nicht kompliziert. Es geht lediglich darum, einige einfache Grundlagen zu verstehen, damit Sie bei der Planung Ihres Balkonkraftwerks nichts falsch machen. Beginnen wir also mit den Basics: Was genau ist eigentlich ein Stromkreis?
Grundsätzlich ist unter einem Stromkreis ein geschlossenes elektrisches System zu verstehen, durch das Strom fließt. Dadurch bewegt sich elektrische Energie von einer Quelle zu einer anderen elektrischen Anwendung. Benötigt wird dafür zunächst eine Spannungsquelle, das kann z. B. eine Batterie oder eine Steckdose sein. Von hier aus fließt der Strom durch ein leitendes Material – in der Regel Kupfer.
Grund dafür, dass sich der Strom „bewegt“, ist die Elektromagnetik, die wir hier allerdings nicht ausführlich behandeln können. Am Ende des Stromkreises steht die Last – also ein Gerät, das den geleiteten Strom verbraucht, z. B. eine Lampe. Außerdem sind in der Regel Schalter integriert, mithilfe derer sich der Stromkreis unterbrechen lässt. Nur durch geschlossene Stromkreise kann der Strom zirkulieren; sobald die Verbindung unterbrochen wird, fließt er nicht mehr.
Wie funktioniert der Stromkreis eines Balkonkraftwerks?
Auf der Grundlage der obigen Erklärung ist es jetzt schon gar nicht mehr so schwierig, den Stromkreis eines Balkonkraftwerks nachzuvollziehen. Grundsätzlich wird die Energie in den Solarpanels erzeugt und fließt dann als Gleichstrom zum Wechselrichter. Dieser wandelt den Gleichstrom in den haushaltsüblichen Wechselstrom um. Der Wechselrichter befindet sich in der Regel in unmittelbarer Nähe zu den Solarpanels.
Ab da wird der erzeugte Strom entweder in die heimischen Stromkreise oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Es handelt sich bei dem Balkonkraftwerk-Stromkreis also um ein geschlossenes System, das den Strom von den Solarzellen bis in Ihre Kaffeemaschine (oder andere Geräte) transportiert.
Welche rechtlichen Vorschriften muss ich bei dem Kauf eines Balkonkraftwerks beachten?
Für alle, die sich nun ausgemalt haben, wie sie unterschiedliche Solarpanels an den verschiedensten Orten aufstellen, gibt es eine schlechte Nachricht: Pro Haus-/Wohnungsanschluss bzw. pro Entnahmestelle gelten Leistungsgrenzen. Die Wechselrichterleistung ist insgesamt auf 800 VA begrenzt; zusätzlich darf die installierte Modulleistung maximal 2.000 Wp betragen. (Bis 2023 lag die Grenze bei 600 VA.)
Das bedeutet für Sie, dass Sie mit Ihrem Balkonkraftwerk nicht unbegrenzt viel Strom produzieren dürfen.
Grund für diese Regelung ist, dass vonseiten der Netzbetreiber Überlastungen des Stromnetzes befürchtet werden, wenn jeder einfach unkontrolliert Strom einspeisen kann. Es handelt sich dabei also nicht um Schikane, sondern um eine Sicherheitsvorschrift, die letztendlich auch Ihnen als Netzteilnehmer oder Netzteilnehmerin zugutekommt. Wenn Sie Ihr Kraftwerk nicht anmelden und damit illegal betreiben, müssen Sie tatsächlich mit Geldstrafen rechnen. Schummeln lohnt sich also nicht!
Aber Achtung: Das heißt nicht, dass größere Anlagen nicht erlaubt sind; sie gelten dann nur einfach nicht mehr als Balkonkraftwerk. Das bedeutet, dass die vereinfachten Anmeldebedingungen, die für Balkonkraftwerke gelten, nicht mehr greifen und stattdessen etwas mehr bürokratischer Aufwand erforderlich ist. Das sollte Sie natürlich nicht vom Kauf einer größeren Anlage abhalten, wenn Sie den Platz dafür haben.
Schließlich können Sie damit auch deutlich mehr Energie erzeugen und so Ihren Eigenverbrauch massiv erhöhen, wodurch Sie deutlich mehr sparen können.
Darf ich mehrere Balkonkraftwerke installieren?
Grundsätzlich möglich, maßgeblich sind die Leistungsgrenzen je Haus-/Wohnungsanschluss: insgesamt bis 800 VA AC am/den Mikro-Wechselrichter(n) und bis 2.000 Wp Modulleistung. Daher können auch mehrere Module bzw. Geräte betrieben werden (z. B. 2–4 × 400–520 Wp), solange die Gesamtgrenzen eingehalten werden. Ob mehr als zwei Module wirtschaftlich sind, hängt von Ausrichtung, Verschattung, Strompreis und Eigenverbrauch ab – eine moderate DC-Überbelegung kann den Jahresertrag trotz 800-VA-Limit erhöhen.
Hinweis: Etwaige Vorgaben Ihres Messstellen-/Netzbetreibers (z. B. zulässige Anzahl/Anschlussart pro Zähler) bitte beachten.
Wichtig ist, neben der Leistung des Balkonkraftwerks, auch die richtige und fristgerechte Anmeldung. Achten Sie darauf, dass Sie nur in Produkte investieren, die in Deutschland zugelassen sind und die von Ihrem Netzbetreiber akzeptiert werden. Zum 1. April 2024 wurde die Registrierung im Marktstammdatenregister (MaStR) deutlich vereinfacht und ist in der Regel online und in kurzer Zeit erledigt.
Sie müssen sich also nicht vor viel Arbeit fürchten und sich dadurch von Ihrem Solarprojekt abhalten lassen.
Balkonkraftwerk sicher installieren lassen
Bei Balkonkraftwerken ist zwar nicht immer zwingend die Installation durch einen geschulten Elektriker nötig, allerdings müssen Sie natürlich sicherstellen, dass alles sicher und fachgerecht installiert ist. Das gilt insbesondere auch für die Befestigung der Solarpanels. Diese sind gerade auf Balkonen oft hohen Windlasten ausgesetzt und müssen sicher befestigt sein, um Schäden von Gebäuden oder Menschen abzuwenden.
Mehr zum Thema Befestigung von Balkonkraftwerken können Sie in einem separaten Artikel nachlesen.
Worauf muss ich achten, wenn ich ein Balkonkraftwerk kaufe?
Natürlich gibt es auch jenseits der korrekten Anmeldung noch weitere Punkte, die beim Kauf eines Balkonkraftwerks niemals vergessen werden sollten. Wir möchten Ihnen zum Beispiel dringend ans Herz legen, auf eine hochwertige Lösung zu setzen. So stellen Sie sicher, dass die laufenden Kosten durch Wartung und Reparaturen nur minimal ausfallen und sich Ihr Balkonkraftwerk schneller amortisiert.
Auch indem Sie auf möglichst lange Garantiezeiten und einen guten Kundensupport vonseiten des Herstellers achten, verhindern Sie böse Überraschungen.
Sie sollten auf jeden Fall darauf achten, dass Ihre Solarpanels bei Ihnen perfekt arbeiten können. Das bedeutet unter anderem, dass eine optimale Ausrichtung (im Idealfall nach Süden) möglich sein muss und dass Verschattung in jedem Fall vermieden werden sollte. Außerdem sollte es Ihnen möglich sein, Ihre Panels regelmäßig zu reinigen und gut zu belüften. Gibt es bei einem dieser Punkte Einschränkungen, lassen Sie sich vor der Anschaffung besser von einem Solarexperten beraten.
Welche Balkonkraftwerklösungen bietet mir EcoFlow? Sind sie für ein Balkonkraftwerk mit mehreren Stromkreisen geeignet?
Bei EcoFlow findest du Lösungen, die sich gut für ein modernes Balkonkraftwerk-Setup eignen – auch dann, wenn du dein System Schritt für Schritt ausbauen möchtest.
STREAM kombiniert Solarmodule (aus der STREAM-Serie), optionalen Speicher und Energiemanagement, sodass du Solarstrom im Alltag effizienter nutzen kannst. Je nach Konfiguration unterstützt STREAM dabei, Solarstrom zuerst im Haushalt zu nutzen und Überschüsse sinnvoll zu managen – zum Beispiel durch Speicherung oder Einspeisung ins Netz, sofern dein Setup und die Rahmenbedingungen das vorsehen.
So kannst du dein Balkonkraftwerk nicht nur einfacher überwachen, sondern auch gezielter optimieren – ohne die Grundlogik deines Hausnetzes oder deiner Stromkreise zu verändern.
Welche Alternativen habe ich, wenn mir der Platz für ein Balkonkraftwerk fehlt?
In manchen Fällen geben es unsere Wohnumgebungen leider einfach nicht her, eine Solaranlage oder ein Balkonkraftwerk zu installieren. In diesem Fall heißt das aber trotzdem nicht, dass Sie für immer auf Solarenergie verzichten müssen. Hier kann es sinnvoll sein, an Community-Projekten teilzunehmen und in der Nachbarschaft gemeinschaftlich in Solartechnik zu investieren.
Falls es solche Projekte in Ihrer Nähe nicht gibt, bleibt immer noch der Umstieg auf einen Ökostromtarif, bei dem Sie häufig noch mit einer attraktiven Willkommensprämie rechnen können.
Ein Balkonkraftwerk ist die perfekte Solarlösung für den urbanen Raum und bietet auch Mietern, die über keine Dachfläche verfügen, die Chance, selbst Strom zu generieren. Dabei funktioniert das Balkonkraftwerk wie eine große Solaranlage. Es handelt sich um einen Balkonkraftwerk Stromkreis, bei dem die in den Solarpanels erzeugte Energie mithilfe des Wechselrichters in Wechselstrom umgewandelt wird und dann in Ihre Haushaltsgeräte bzw. in das öffentliche Stromnetz einfließt.
Grundsätzlich ist es möglich, ein Balkonkraftwerk mit mehreren Stromkreisen zu betreiben – sinnvoll ist es allerdings nicht immer. Wichtig ist aber, dass Sie bei der Installation die Grenze von 800 VA (Wechselrichterleistung) sowie 2.000 Wp (Modulleistung) im Kopf haben und auf eine korrekte Anmeldung Ihres Kraftwerks achten.
Balkonkraftwerk
