屋外電源でアウトドアを快適に!主な種類やポータブル電源を活用するメリットを紹介
屋外電源があれば、キャンプやBBQ、庭仕事などのアウトドアの時間が快適になります。
しかし、「延長コードでは不安」「屋外コンセントは増設できるのか」「ポータブル電源があれば十分?」など悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、屋外電源があると便利な活用シーン、種類と特徴、求められる安全性と注意点について詳しく紹介します。
屋外電源があると便利な主な活用シーン
屋外電源は、アウトドアだけでなく災害対策まで、幅広いシーンで役立つ場面があります。ここでは、主な活用シーンについて詳しく解説します。
アウトドアでの電源確保
キャンプやBBQなどのアウトドアでは、屋外電源の有無で快適さが大きく変わります。
特に近年はスマホや電気ケトルなど、電気を使うアイテムが増えており、バッテリー残量を気にしながらだとストレスを感じる場面も多いです。
アウトドアシーンで屋外電源があれば、バッテリー残量を気にせず電化製品を使用でき、春先や秋冬キャンプでの寒さ対策もしやすくなります。
また、扇風機やミニクーラーなどの家電も使えるため、夏場の熱中症対策にも有効です。アウトドアでの屋外電源は、安全性と快適さを両立させるために欠かせません。
庭やベランダでのDIY
屋外でのDIYは、屋外電源があるかどうかで作業効率が大きく変わります。
電動ドリルやサンダー、グラインダーなど、屋外で使いたい電動工具は多く、室内のコンセントから延長コードで引くと足を引っかける危険性があります。
この際、屋外用防水コンセントやポータブル電源を活用すれば、作業場所の近くに安全に電源を用意できるため、コードの取り回しが整います。
屋外で作業に集中できる環境を整えておくことで、電源の心配に縛られず、DIYやガーデニングを心から楽しむことができます。
災害時や停電時の非常用電源
屋外電源は、平常時だけでなく災害時や停電時の非常用電源としても役立ちます。
例えば、屋内外を問わず持ち運べるポータブル電源があれば、停電時にリビングや寝室、玄関先や車中など、必要な場所で柔軟に電源を使えます。
十分な容量のポータブル電源を用意しておけば、照明やスマホの充電などに加えて、電気毛布や冷蔵庫などの一時稼働も可能です。
平常時にアウトドアで活用しているポータブル電源は、非常時のバックアップ電源としても使えるため、万が一の備えとしても適しています。
関連記事:ポータブル電源・発電機は災害時に必要?それぞれの魅力や注意点を徹底解説
屋外電源の種類と特徴
屋外電源 種類 特徴屋外電源 種類 特徴
屋外電源は、建物に設置するものから運べるものまで様々な種類があります。ここでは、それぞれの役割や使い勝手について詳しく解説します。
屋外用コンセント
屋外用コンセントは、自宅の外壁やカーポート、玄関まわりなどに設置する固定タイプの電源で、庭や駐車場で安定して電気を使いたい場合に便利です。
家庭の電気契約の範囲で使えるため、燃料補給やバッテリー残量を気にせずに利用でき、防水・防塵仕様を選べば雨や風がさらされる場所でも問題ありません。
ただし、設置場所が固定されるため持ち運びができず、増設する場合は電気工事士による工事が必要な点に注意が必要です。
発電機
発電機は、ガソリンやカセットガスなどの燃料を使って電気を生み出す機器で、コンセントがない場所でも電源を確保できるのが大きな特徴です。
出力が大きいモデルを選べば、消費電力の高い電動工具や大型家電も動かしやすく、長時間連続運転に対応した機種もあります。
ただし、騒音や排気ガスが発生する、屋内使用だと一酸化炭素中毒の危険がある、定期的な点検やオイル交換が発生するなどに注意が必要です。
ポータブル電源
ポータブル電源は、大容量バッテリーを備え、ACコンセントやUSBポートなどで家電やデバイスに給電できる持ち運び可能な電源です。
発電機と違い、燃料を燃やさないため排気ガスが出ず、動作音も静かなためテントサイトやベランダでも安心して使うことができます。
満充電しておけばキャンプや車中泊など多方面で活躍でき、スマホや小型冷蔵庫、電気毛布や電子レンジなども、容量と出力次第では動かせます。
扱いやすさ・静粛性・設置自由度のバランスが良いため、屋外電源を一台確保するならまずはポータブル電源を候補に挙げてみてください。
なお、屋外電源でポータブル電源の導入を検討している方には、EcoFlow DELTAシリーズの2つのモデルがおすすめです。以下では、それぞれの特徴を詳しく解説します。
EcoFlow DELTA 3 Plus
屋外電源 ポータブル電源 EcoFlow DELTA 3 Plus屋外電源 ポータブル電源 EcoFlow DELTA 3 Plus
EcoFlow DELTA 3 Plusは、キャンプや車中泊はもちろん、停電時のバックアップ電源としても使いやすいポータブル電源です。
容量1024Wh・定格出力1500W(X-Boostで2000W)と、屋外電源としては申し分ないスペックで、ほぼ全ての電化製品に対応できます。
最短56分でフル充電できる急速充電で、緊急時の駆け込み充電も可能。10ms未満で切り替わる高度な電源自動切り替え機能により、精密機器の保護にも使えます。
また、キッチンや寝室に簡単に収まる省スペース設計で、ソーラーパネルと組み合わせればアウトドアでの充電も可能です。
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
屋外電源 ポータブル電源 EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)屋外電源 ポータブル電源 EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)は、屋外電源に大容量と高出力を求める方におすすめのポータブル電源です。
容量2048Wh・定格出力3000W(X-Boostで3800W)の高出力で、複数の大電力機器を同時に稼働しても余裕があります。
さらに、容量は最大10,240Whまで拡張でき、AC出力ポートやUSB-Cポートを含む合計10の出力ポートがあるため、大人数でも対応できます。
コンセントにつなげば最短1.2時間で満充電でき、業界初のAC出力分割コントロールにより、アプリの簡単操作で過負荷を防ぐことが可能です。
・業界トップクラスの3,000W定格出力を実現 ・2048Whから最大10,240Whまで拡張できる ・合計10口の出力ポートを備え ・最短1.2時間で急速フル充電が可能
屋外電源に求められる安全性と注意点
屋外電源 安全性 注意点屋外電源 安全性 注意点
屋外電源は、便利さだけでなく安全に使えるかどうかを意識して選ぶことが重要です。ここでは、安心して使うために押さえておきたい安全性のポイントと注意点について詳しく解説します。
防水・防塵・温度管理
屋外電源を安全に使うためには、防水・防塵性能と温度管理が必要です。
屋外電源は防水・防塵レベルが重要で、特に雨ざらしになる場所や地面近くで使う場合は、高い保護等級の製品を選べば故障のリスクを抑えやすくなります。
ポータブル電源の場合は、直射日光や雨が当たる場所に長時間放置せず、水はねや結露の少ない場所で使うことが大切です。
また、リチウムイオン電池を内蔵した機器は高温や極端な低温環境が苦手なため、メーカーが推奨する動作温度・保管温度の範囲を必ず守りましょう。
定格出力とバッテリー容量の把握
屋外電源を選ぶ際は、どの家電をどれくらい使いたいかに合わせて、定格出力とバッテリー容量を把握することが重要です。
定格出力は同時に接続できる機器の上限を示す数値で、この数値を超える家電をつないだ場合、保護機能で電源が落ちたり故障につながる可能性があります。
また、起動時に大きな電力を必要とする家電は、消費電力の数値だけでなく瞬間的な立ち上がりにも注意が必要です。
スペックの数字をきちんと理解しておくことで、無理のない範囲で屋外電源を活用でき、過負荷によるトラブルを未然に防げます。
関連記事:Whとは?具体的な計算式や主に使われる場面などを詳しく紹介!
適切な使用環境の整備
屋外電源は、使用環境も安全性を大きく左右します。
例えば、屋外用コンセントやポータブル電源を地面に直置きすると、水たまりや泥はねの影響を受けやすくなるため、できるだけ高い位置での運用が推奨されます。
また、コードの取り回しにも注意が必要で、人が通る動線にまたがるように配線すると、足を引っ掛けて転倒したり機器が落下したりする危険があります。
さらに、発電機や一部の機器は排気ガスや熱を伴うため、テント内や車内、密閉空間では絶対に使用せず、風通しの良い屋外に設置することが大前提です。
こうした使用環境を事前に整えておけば、屋外電源をより安全かつ快適に活用でき、アウトドアや庭での時間を安心して楽しめるようになります。
屋外電源としてポータブル電源を活用するメリット
屋外電源 ポータブル電源 メリット屋外電源 ポータブル電源 メリット
屋外電源の種類を何にするか迷ったとき、拡張性や使い勝手を踏まえると、ポータブル電源は非常にバランスの良い選択肢になります。ここでは、ポータブル電源を導入する主なメリットについて詳しく解説します。
工事不要ですぐに使える
ポータブル電源は、電気工事なしで導入でき、購入後すぐに使うことができます。
屋外用コンセントを新設する場合は工事が必要で、施工費や日程調整も含めて手間がかかりますが、ポータブル電源は自宅のコンセントから充電すれば準備完了です。
そのため、賃貸住宅で外壁に穴を空けられない方や、屋外電源をすぐに使いたいという方には、特にポータブル電源が適しています。
また、コンセントを増やす場所を悩む必要もなく、使いながら自分のスタイルに合わせて容量も拡張できるため、使い勝手の良さは大きな魅力です。
長い延長コードが不要
ポータブル電源を屋外電源として活用すれば、電源本体を使いたい場所の近くに設置できるため、必要以上に長い延長コードを使わずに済みます。
テントサイトの中央やタープの下、庭の作業スペースの近くなど、レイアウトに合わせて柔軟に設置しやすく、配線も短くスッキリしやすいです。
その結果、人が行き来する導線にコードが横切らず、つまずきや転倒のリスクを減らすことができ、コードへのダメージを抑えやすくなります。
安全性と使い勝手の両方を高められる点も、ポータブル電源の大きな魅力です。
防災用やアウトドア用としても使える
ポータブル電源は、平常時の屋外電源としてだけでなく、防災用途やアウトドア用途にそのまま転用できます。
例えば、平常時は庭キャンプの電源として使い、停電時は照明やスマホなど暮らしを支える家電のバックアップ電源として使用可能です。
一台で平常時と日常時の両方に備えられるため、防災専用の機器を別途用意するよりもムダが少なく、導入コストを抑えられます。
屋外電源に関するよくある質問
屋外電源 よくある質問屋外電源 よくある質問
最後に、屋外電源に関するよくある質問を詳しく解説します。
屋外コンセントは自分で増設できる?
屋外コンセントは、原則として自分で増設せず、有資格者に工事を依頼するべき設備です。
例えば、建物の分電盤から新たに配線を分岐したり、外壁に穴を開けて配線を通したりする作業は、電気工事士の資格が必要な電気工事に該当します。
見よう見まねでDIYすると、配線の接続不良や絶縁不良から漏電・感電・火災につながるリスクがあり、最悪の場合は保険適用外になる可能性もあります。
屋外コンセントを設置するベストな位置は?
屋外コンセントの位置は、どこで何に電気を使うかをイメージして決める必要があります。よく選ばれる設置場所は以下の通りです。
  • 玄関まわり
  • カーポート
  • 庭のテラス付近
  • 勝手口
  • 裏口周辺
  • バルコニー
ポータブル電源だけで本格的な家電は動かせる?
ポータブル電源だけで本格的な家電を動かせるかどうかは、定格出力と容量、家電側の消費電力によって大きく変わります。
例えば、電子レンジや電気ケトルなどは瞬間的に1000W以上を消費することが多く、これらを安全に動かすには定格出力に十分な余裕があるポータブル電源が必要です。
一方、LEDランタンやスマホ、小型扇風機などの機器であれば、比較的コンパクトなモデルでも問題なく運用できます。
何をどれくらい動かしたいかを明確にしたうえで、その用途に見合った出力と容量を持つポータブル電源を選べば、ミスマッチを防ぎやすいです。
まとめ
屋外電源を上手に活用できれば、キャンプや庭キャンプ、DIYはもちろん、災害時の備えまで、暮らし全体の安心と快適さが一段階アップします。
屋外用コンセント・発電機・ポータブル電源には異なる特徴があるため、設置場所や使い方に応じて、最適な屋外電源を選びましょう。
なお、工事不要で持ち運びができ、防災用とアウトドア用を一台で兼用できるポータブル電源は、初めての屋外電源として導入しやすい選択肢です。
少しでも興味がある方は、ぜひ以下の商品ページをご覧ください。
キャンプ
