Tettoia con pannelli solari: come sfruttare al meglio gli spazi esterni
Una tettoia con pannelli solari è una soluzione innovativa e sostenibile per sfruttare al meglio gli spazi esterni della tua casa o attività commerciale. Questa struttura offre infatti una doppia funzionalità: proteggere dalle intemperie e generare energia pulita. In questo articolo, esploreremo i vantaggi di una tettoia con fotovoltaico, i diversi tipi di tettoie disponibili, i fattori da considerare nella scelta e i consigli per un’installazione efficiente.
I vantaggi di una tettoia con pannelli solari
Una tettoia con pannelli solari offre numerosi vantaggi, sia economici che ambientali. Scopriamo quali sono i principali:
  • Generazione di energia pulita: I pannelli solari convertono la luce solare in energia elettrica, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra.
  • Risparmio economico: L’energia solare è una fonte di energia rinnovabile e gratuita. Utilizzando l’energia prodotta dalla tettoia, puoi ridurre significativamente i costi delle bollette elettriche.
  • Protezione dagli agenti atmosferici: Una tettoia offre una protezione efficace dalla pioggia, dalla neve e dai raggi UV, preservando gli spazi esterni e i beni sottostanti.
  • Estetica accattivante: Le tettoie con pannelli solari possono essere progettate per integrarsi armoniosamente con l’architettura dell’edificio, migliorandone l’aspetto estetico.
Tipi di tettoie con pannelli solari
Esistono diversi tipi di tettoie con pannelli solari, ciascuno con caratteristiche e vantaggi specifici.
  • Tettoie a falda singola: Sono ideali per spazi esterni con una pendenza naturale, come i balconi o i terrazzi. Realizzate con una leggera pendenza e sistemi di gronda integrati, sono la soluzione ideale per gli ingressi di case e negozi, pensiline singole per auto e molte altre realizzazioni.
  • Tettoie a falda doppia: Offrono una maggiore superficie di copertura e possono essere utilizzate per proteggere aree più ampie, come i posti auto multipli, le piscine o altri ambienti di grandi dimensioni ad uso business, come ad esempio dehors e distese estive di locali commerciali.
  • Pergole bioclimatiche: Sono strutture modulari e versatili che possono essere adattate a diverse esigenze. Consentono di regolare l’inclinazione delle lamelle per ottimizzare l’ombreggiamento e l’ingresso della luce solare.
Fattori da considerare nella scelta di una tettoia con fotovoltaico
Prima di scegliere una pensilina con fotovoltaico, è importante considerare alcuni fattori chiave:
  • Orientamento e inclinazione: L’orientamento e l’inclinazione della tettoia influiscono sulla quantità di energia solare che può essere captata. L’ideale è un orientamento a sud e un’inclinazione di circa 30 gradi.
  • Dimensioni della tettoia: La dimensione della tettoia determina la quantità di energia che può essere prodotta. È importante scegliere una dimensione adeguata alle proprie esigenze.
  • Potenza dei pannelli solari: La potenza dei pannelli solari determina la quantità di energia che possono produrre. È importante scegliere pannelli con una potenza sufficiente per soddisfare il proprio fabbisogno energetico.
  • Tipo di struttura: La scelta del tipo di struttura dipende dalle esigenze specifiche e dalle condizioni climatiche locali. È importante considerare la resistenza al vento e alla neve.
  • Costo di installazione: Il costo di installazione di una tettoia con pannelli solari varia in base a diversi fattori, come la dimensione della tettoia, la potenza dei pannelli e il tipo di struttura.
Permessi e autorizzazioni
Prima di procedere con l’installazione di una tettoia con pannelli solari, è fondamentale informarsi sulle normative edilizie e amministrative locali. In genere, per interventi di questo tipo, è richiesta una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Tuttavia, la normativa può variare a seconda del comune e delle caratteristiche specifiche dell’intervento. Ad esempio, se la tettoia modifica significativamente l’aspetto dell’edificio o se ricade in zone sottoposte a vincoli paesaggistici, potrebbero essere necessari permessi più restrittivi. D’altro canto se la tettoia ha dimensioni contenute ed è considerabile come “rimovibile e non fissa”, potrebbe non essere necessario alcun tipo di permesso per la sua edificazione. È quindi consigliabile consultare l’ufficio tecnico del proprio comune per ottenere informazioni precise e aggiornate sulle autorizzazioni necessarie.
Consigli per l’installazione efficiente di una tettoia con pannelli solari
Per garantire un’installazione efficiente della tettoia con pannelli solari, è importante seguire alcuni consigli:
  • Scegliere prodotti di qualità: È fondamentale affidarsi a un installatore esperto e certificato per garantire un’installazione corretta e sicura.
  • Ottenere le necessarie autorizzazioni: Prima di iniziare l’installazione, è necessario ottenere le autorizzazioni necessarie dal comune e dall’ente di distribuzione dell’energia elettrica.
  • Verificare la compatibilità con l’edificio: È importante verificare che la tettoia sia compatibile con la struttura dell’edificio e che non compromettano la sua stabilità.
  • Considerare l’integrazione con altri sistemi: La tettoia con pannelli solari può essere integrata con altri sistemi, come ad esempio un sistema di accumulo dell’energia o un sistema di riscaldamento dell’acqua.
Conclusioni su pensilina con fotovoltaico
Una tettoia con pannelli solari è una soluzione sostenibile ed economica per sfruttare al meglio gli spazi esterni. Offre numerosi vantaggi, dalla generazione di energia pulita al risparmio economico e alla protezione dagli agenti atmosferici.
Considerando i fattori chiave e seguendo i consigli per un’installazione efficiente, è possibile realizzare un sistema che soddisfi le proprie esigenze energetiche, contribuisca alla salvaguardia dell’ambiente ea ggiunga valore estetico e funzionale al proprio immobile.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
