Tosaerba automatico intelligente di EcoFlow
Dopo aver rivoluzionato il mondo dell’alimentazione domestica e quello dell’energia elettrica in situazioni outdoor, EcoFlow ha fatto un ulteriore passo nell’alleggerimento del lavoro umano. Con la sua nuova proposta il produttore di pannelli solari e Power Station strizza l’occhio a tutti coloro che si sono stancati di passare la giornata del sabato a tagliare l’erba e raccogliere le foglie.
Certo, leggendo queste parole molti potrebbero pensare che non si tratti di niente di nuovo. Ma se avrete la pazienza di continuare a leggere cambierete idea perché ci troviamo di fronte a qualcosa che è davvero un “game changer” nel campo del giardinaggio e della cura della casa.
Non il classico robot tagliaerba ma qualcosa di totalmente diverso sia dal punto di vista estetico sia da quello delle funzionalità.
La presentazione
Che si trattasse di qualcosa di speciale lo si era già intuito dalla cornice in cui questo tagliaerba è stato presentato. EcoFlow ha infatti deciso di avvalersi della vetrina più importante al mondo, il CES 2023 di Las Vegas, evento considerato da svariati anni come il palcoscenico d’eccellenza dell’innovazione tecnologica per questa presentazione. In questo evento tenutosi solo pochi mesi fa, a fianco dei rinomati pannelli fotovoltaici e delle altrettante note Power Station, EcoFlow ha presentato non uno ma ben tre prodotti che vanno a ridefinire e stabilire nuovi standard per il settore a cui appartengono. In questo prestigioso contesto EcoFlow ha infatti presentato un innovativo frigo da viaggio con funzioni speciali denominato Glacier, un sistema di condizionamento super potente portatile e molto efficace e per l’appunto il suo nuovo rasaerba automatico intelligente. Tre strumenti utili e innovativi, apprezzati dal pubblico che ha affollato la fiera e che in particolare è rimasto favorevolmente impressionato dall’aspetto estetico e dalle funzionalità del rasaerba automatico intelligente di EcoFlow.
Cos’ha di speciale il tagliaerba automatico di EcoFlow?
Basta una rapida occhiata per rimanere innamorati dall’estetica e dalle forme di questo rasaerba. Ci troviamo di fronte ad un prodotto che presenta un estetica unica, che si discosta in maniera importante dalle “scatole con ruote” che vediamo girare nei nostri giardini.
Nuove forme, materiali e colori che si distinguono e vanno a stabilire nuovi paradigmi nell’ambito del giardinaggio.
Il tagliaerba EcoFlow a prima impressione ricorda infatti un auto da Formula 1 o un automobile radiocomandata, agile e scattante. Una scelta estetica speciale, che non è solo apparenza ma anche funzionale.
Funzionalità speciali
Il rasaerba di EcoFlow infatti non è solo un classico tagliaerba da usare nella stagione calda ma un sistema completo che ha anche la funzione speciale e per certi versi unica di raccolta delle foglie. EcoFlow supera così il classico uso stagionale, per creare una macchina che può essere utile per i weekend di almeno nove mesi all’anno. Non solo un’estensione nei tempi d’uso ma anche un record. Il sistema EcoFlow è infatti il primo sistema che spazza e recupera foglie al mondo.
Scopriamo Blade
Come si è già potuto intuire in precedenza, Blade non è un normale tosaerba intelligente ma una soluzione evoluta che supera ampiamente quello che era il top fino a qualche mese fa sul mercato.
Blade non taglia solo l’erba ma ha appunto un sistema del tipo “a spazzatrice” con raccolta nel sacco collegabile nella parte posteriore della macchina.
Con questa soluzione Blade può raccogliere foglie e altri detriti in maniera automatica.
Una funzionalità Smart e innovativa che non è certamente l’unica di questo dispositivo.
Blade
Blade è l’applicazione pratica dell’affermazione che enuncia che i robot possono davvero cambiarci la vita, sostituendosi in tutti i lavori meccanici e ripetitivi a basso valore Blade di EcoFlow è infatti una soluzione semplice da usare e da gestire grazie all’elevata automazione della stessa. Blade è infatti un sistema connesso che non ha più bisogno di un filo perimetrale o di un complicato sistema di istruzioni per riconoscere l’area di lavoro. Il rasaerba intelligente di EcoFlow sfrutta infatti le tecnologie intelligenti GPS e LiDAR per capire dove operare e come farlo. Questo sistema evoluto permette di guidare il movimento del rasaerba evitando intrusioni in aree esterne e allo stesso tempo fargli stabilire autonomamente le zone in cui agire, soprattutto per quanto riguarda la non programmabile e decisamente casuale caduta delle foglie. Il tutto è controllabile dall’app per smartphone e tablet di EcoFlow, che oltre a monitorare e controllare Blade può anche servire per guidare lo stesso da remoto. Una funzione per certi versi aggiuntiva e ridondante ma che siamo certi verrà testata prima o poi da tutti e che potrà servire anche a far avvicinare bambini e ragazzini al giardinaggio che per primi apprezzeranno la somiglianza tra Blade e un automobile radiocomandata di ultima generazione.
La sicurezza alla base di Blade
Oltre a sistemi di sicurezza incorporati che evitano il rischio di fare danni, Blade ingloba anche sistemi di sicurezza antifurto. Il sistema Blade ha infatti una protezione antifurto 4G basata su un eSIM che consente di tenere sotto controllo e verificare la posizione da remoto del rasaerba in qualsiasi momento. Allo stesso si aggiungono evolute funzionalità a livello software, come ad esempio l’abbinamento a un ID registrato, che permette a un solo specifico utente la gestione e il controllo di Blade.
Altre funzionalità
Blade, come molti altri sistemi intelligenti è dotato di una stazione di ricarica e riposo che il robot raggiunge in autonomia al termine del compito o al raggiungimento di determinati livelli della batteria. In perfetto stile EcoFlow, la casetta di Blade non è solo un contenitore collegato a una spina elettrica ma una stazione intelligente dotata di batteria e del collegamento a dei pannelli solari opzionali che possono rendere Blade completamente indipendente e autonomo.
Altre caratteristiche
Blade ha un peso inferiore ai 15 Kg e quattro potenti ruote che permettono allo stesso di muoversi agevolmente anche in condizioni impervie o comunque non pianeggianti. Preciso e puntuale, il sistema Blade permette una perfetta gestione del giardino, realizzando autonomamente il lavoro che solo il miglior giardiniere, dedicando un adeguata quantità di tempo potrà aspirare a raggiungere. L’opzionale contenitore posteriore trasforma poi Blade in una creatura unica, capace di non fare solo da rasaerba ma anche da vero e proprio assistente al giardino. Il compito del suo proprietario diventerà solo quello di svuotare il contenitore delle foglie raccolte, permettendo di gestire al meglio il proprio tempo e delegando i lavori più umili e meno soddisfacenti alla robotica. Blade non è quindi solo un tagliaerba ma un assistente personale che dà il suo meglio per curare il tuo prato e giardino. Attività che riesce ad eseguire al meglio, superando senza fatica e senza spreco di tempo gli sforzi di qualsiasi giardiniere del week-end.
Per concludere
Blade apre una nuova frontiera alla robotica, portando la stessa a diventare davvero utile senza compromessi ma con solo vantaggi.
Realizzato in perfetto stile EcoFlow, sia dal punto di vista dell’estetica sia della qualità dei materiali, questo rasaerba automatico è una soluzione innovativa che non farà fatica a raccogliere consensi e interesse.
Il futuro targato EcoFlow è arrivato. Dopo avergli affidato la generazione e conservazione dell’energia della tua casa e dei tuoi hobby, sei pronto ad affidargli anche quella del tuo giardino? Siamo certi che non ti pentirai di questa lungimirante scelta.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
