Vantaggi e svantaggi dell’energia solare: quali sono?
Tra i sistemi per la produzione di energia, l’energia solare è probabilmente la meno inquinante e una delle più affidabili. Ma quali sono i vantaggi e svantaggi dell’energia solare? Conoscere pro e contro di questa tecnologia permette di fare una scelta informata e risponde a due dei dubbi più comuni che vengono in mente quando la stessa è tirata in ballo:
  1. Perché una persona o un’azienda dovrebbe decidere di investire in un sistema fotovoltaico?
  2. E, al contrario, quali potrebbero essere gli svantaggi energia solare?
Scopriamo tutto in modo da trovare una risposta ai propri dubbi.
Vantaggi dell’energia solare
L’idea di sfruttare l’energia solare risale ai tempi antichi. Da sempre, l’umanità ha visto il sole non solo come fonte di luce e calore, ma anche come una risorsa energetica. Negli ultimi anni, grazie a tecnologie in continua evoluzione, è diventato sempre più conveniente adottare queste soluzioni sia in ambito privato che business.
Ecco i principali vantaggi dell’energia solare e del suo utilizzo in un impianto fotovoltaico:
  • Riduzione dell’impatto ambientale: L’energia solare è una fonte pulita che contribuisce a ridurre le emissioni di CO2. Questo risparmio si ricava da ogni passo della filiera dell’industria fossile, dall’estrazione alla raffinazione, dal trasporto alla gestione locale. L’impronta ecologica data della produzione della tecnologia fotovoltaica è poi minima, grazie anche ad un periodo di possibile uso ed ammortizzazione che supera i 25 anni.
  • Risparmio sulla bolletta: Utilizzare l’energia solare può abbassare significativamente i costi energetici. Un risparmio che non è solo per l’utilizzatore privato ma di cui beneficia anche lo stato, che vede infatti ridursi i volumi e il valore dell’importazione a tutto vantaggio della bilancia commerciale.
  • Disponibilità costante: L’energia solare è disponibile ovunque, con giorni di irraggiamento che variano in base alla latitudine. Questo rende questo tipo di alimentazione molto conveniente nei paesi più “baciati” dal sole, come il nostro.
  • Costi ridotti: Non richiede spese di estrazione, raffinazione o trasporto.
  • Autoproduzione energetica: Permette di diventare produttori della propria energia, riducendo la dipendenza da fornitori esterni. Con un impianto opportunamente configurato consente anche di creare un sistema di backup.
  • Investimento a lungo termine: Oltre al risparmio in bolletta, le eccedenze energetiche possono essere vendute alla rete elettrica, creando un ulteriore risparmio e fonte di reddito.
  • Bassa manutenzione: Gli impianti fotovoltaici richiedono pochissima manutenzione. Tenerli puliti da foglie e altri residui è l’unica operazione da effettuare.
  • Tecnologia consolidata: I pannelli solari sono affidabili, con impianti attivi che sono in funzione da decenni.
  • Costi in diminuzione e rendimento migliorato: Le innovazioni nel settore aumentano costantemente l’efficienza dei pannelli solari riducendo allo stesso tempo i costi totali e per KW.
  • Versatilità: L’energia solare può essere utilizzata per produrre sia energia elettrica che acqua calda.
Vantaggi dell’energia solare in mobilità e condizioni limitate
L’energia solare non è limitata alle installazioni fisse possibili sui tetti e sui balconi di case ed aziende. Esistono applicazioni mobili e di nicchia che ottengono notevoli benefici dall’installazione dei pannelli solari:
  • Abitazioni non collegate alla rete: Chalet, rifugi di montagna e altre abitazioni remote.
  • Industria del tempo libero: Installazioni per tende, roulotte e camper.
  • Navigazione: Aumento dell’autonomia di barche e yacht.
  • Trekking: Alimentazione alternativa per i dispositivi di chi fa escursioni grazie a pannelli portatili.
Svantaggi dell’energia solare
Nonostante i numerosi vantaggi, esistono anche alcuni svantaggi legati all’installazione di un impianto fotovoltaico:
  • Necessità di spazio: Richiede un’area adeguata per l’installazione, solitamente più adatta a case singole o villette (problema bypassabile con le soluzioni da balcone).
  • Requisiti logistici: Necessita di un’area non ombreggiata e con il giusto orientamento, condizioni non sempre facili da trovare.
  • Discontinuità: L’energia solare non è disponibile 24 ore al giorno, ma può essere immagazzinata con batterie solari e Power Station.
  • Manutenzione: Sebbene minima, è necessaria una pulizia periodica dei pannelli.
  • Costo iniziale: L’investimento iniziale può essere significativo, anche se recuperato nel tempo (punto calmierabile grazie a bonus e incentivi locali e statali).
  • Intervento invasivo: L’installazione può causare disagi, specialmente in edifici già esistenti (problema riducibile con pannelli solari portatili o installazioni da balcone).
  • Rendimento: Nonostante i miglioramenti, l’efficienza dei pannelli è ancora limitata, variando dal 10% al 30%.
  • Durata: I pannelli hanno una vita utile di circa 25 anni, quindi potrebbero essere necessari interventi di sostituzione.
Vantaggi dell’energia solare rispetto alle altre rinnovabili
Confrontando l’energia solare con altre fonti rinnovabili, possiamo evidenziare alcuni punti di forza:
  • Energia eolica: L’energia solare è più stabile e prevedibile rispetto all’energia eolica, che dipende dalla variabilità del vento. I pannelli solari producono energia anche durante le giornate nuvolose, mentre le turbine eoliche necessitano di vento forte per funzionare.
  • Energia idroelettrica: La costruzione di centrali idroelettriche può avere un impatto ambientale significativo sugli ecosistemi fluviali. L’energia solare non ha questo tipo di impatto.
  • Biomasse: Le biomasse, come il legno o i rifiuti organici, possono essere utilizzate per produrre energia, ma la loro combustione può generare emissioni inquinanti. L’energia solare è una fonte di energia pulita che non produce emissioni.
In generale, l’energia solare si presenta come una fonte di energia rinnovabile vantaggiosa, sostenibile e versatile, con un impatto ambientale positivo e benefici economici sia per i privati che per la società nel suo complesso.
Conclusione
La scelta di adottare l’energia solare è personale e soggettiva, ma i vantaggi dell’energia solare tendono a superare ampiamente gli svantaggi, soprattutto considerando un periodo di tempo lungo. Con una vita utile di almeno 25 anni, i benefici sono evidenti nel lungo periodo. Per le installazioni mobili o portatili, i vantaggi sono immediati e tangibili sin dal primo giorno oltre al fatto che sono molto di più rispetto agli svantaggi dell’energia solare. In conclusione, l’energia solare rappresenta un investimento responsabile e sostenibile per il futuro.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
