Cosa fare per rendere sicuri i pannelli solari in caso di uragano?
I pannelli solari possono essere una fonte di grande soddisfazione. La loro presenza consente infatti un notevole risparmio economico, che in alcuni casi può diventare anche una completa indipendenza dalla rete. Oltre all’aspetto fondamentale della rimozione o riduzione di questa pesante voce dal budget familiare, c’è poi un aspetto ecologico da non sottovalutare. Tanti vantaggi, che possono sfociare in preoccupazione quando condizioni meteorologiche estreme rischiano di danneggiare o distruggere il nostro investimento. Scopriamo quindi cosa fare per rendere sicuri i pannelli solari in caso di uragano e vediamo anche le possibili soluzioni per fronteggiare gli altri eventi meteorologici estremi.
La sicurezza dei pannelli solari in primo piano
Installazione robusta: fondamentale per la sicurezza
L’installazione robusta dei pannelli solari è il primo passo verso la sicurezza in caso di uragano. Assicuratevi che gli impianti siano saldamente ancorati al tetto o al terreno, utilizzando materiali di alta qualità che resistano alle forze del vento estreme.
Struttura di supporto antivento: una barriera protettiva
Investire in una struttura di supporto antivento è una mossa strategica. Questa struttura aggiuntiva riduce il rischio di danni durante forti raffiche di vento. Esistono soluzioni di supporto ai pannelli solari che possono ridurre in maniera importante la forze del vento sugli stessi.
Manutenzione Preventiva: Salvaguardare il Futuro
Implementate una manutenzione preventiva regolare. Questa pratica salvaguarda il vostro sistema solare a lungo termine, riducendo il rischio di danni durante eventi meteorologici estremi.
Cose a cui fare attenzione
Monitoraggio meteo costante: la chiave della preparazione
Un costante monitoraggio delle previsioni meteo è fondamentale. Utilizzate servizi affidabili per rimanere aggiornati sulle previsioni meteorologiche. In caso di avviso di uragano, seguite le nostre linee guida per preparare in anticipo i vostri pannelli solari all’evento in arrivo.
Spegnimento sicuro del sistema: evitare danneggiamenti
Prima dell’arrivo dell’uragano, eseguite uno spegnimento sicuro del sistema solare. Questa pratica riduce il rischio di danni elettrostatici e protegge gli inverter e le batterie solari da eventuali danni.
Protezione fisica dei pannelli
Coperture protettive: un investimento saggio
Le coperture protettive sono un investimento saggio per proteggere i pannelli solari durante l’uragano. Scegliete materiali resistenti all’acqua e al vento per garantire che i vostri pannelli siano al sicuro dagli agenti atmosferici. Queste coperture possono anche essere efficaci in caso di grandine.
Ancoraggio aggiuntivo: minimizzare i rischi
Durante l’approccio dell’uragano, considerate l’opzione di ancoraggio aggiuntivo. Questo passo extra garantisce una protezione supplementare, riducendo la probabilità di danni significativi ai vostri preziosi pannelli solari.
Rendere sicuri i pannelli solari in caso di uragano
Fortunatamente si tratta di un evento meteorologico non ancora molto comune nel nostro paese. Le località vicine alla costa possono però essere vittima di un uragano e visto il rapido mutamento del clima e delle stagioni, il rischio uragani potrebbe non essere così remoto anche nel nostro paese.
Le azioni preventive
Prima del passaggio dell’uragano, effettuare per tempo un’ispezione completa dello stato di installazione del modulo fotovoltaico. In particolare verificare che le viti e gli elementi di fissaggio siano fissati in maniera salda. Tra le cose da verificare importante anche il controllo dei blocchi di pressione media e laterale, che saranno da allentare e stringere nuovamente con il corretto tensionamento. In caso poi di moduli fissati con ganci e dispositivi di fissaggio, sarà necessario verificare che ganci e dispositivi di fissaggio siano installati saldamente. Per i moduli fotovoltaici installati su tetti piani, i moduli tandem sul lato sopravvento possono essere raggruppati e fissati con doppi fili di ferro da 2 mm2.
Aiuti al fissaggio
Se il modulo fotovoltaico presenta una staffa di fissaggio, sarà possibile rafforzare la funzione della stessa posizionando sacchi di sabbia o altri oggetti pesanti che vadano a fare da rinforzo e contrappeso. Se invece il supporto non presenta alcuna staffa di protezione di supporto, si possono prevedere dei tiranti antivento per contrastare la forza degli eventi atmosferici.
Componentistica elettrica
Controllare l’isolamento e la tenuta di ogni apparecchiatura elettrica dell’impianto fotovoltaico e verificare se i terminali AC e DC sono collegati correttamente. Se il sistema fotovoltaico a terra è posizionato su un terreno basso, c’è il rischio di un livello dell’acqua elevato e un accumulo di acqua nella scatola di combinazione, l’inverter collegato alla rete deve essere rimosso dal sito o spostato per un posizionamento su un terreno il più elevato possibile.
Indicazioni generiche
La prevenzione in vista di un evento atmosferico non deve andare mai a discapito della sicurezza personale. Necessario quindi fare attenzione durante l’ispezione dei componenti, soprattutto se gli stessi sono posizionati sui tetti. L’ispezione elettrica deve essere affidata a professionisti qualificati, non toccare le parti sotto tensione ad alta tensione (CC, CA). Non lavorare all’aperto durante un uragano.
Dopo l’uragano: cruciale effettuare un’ispezione dettagliata
Ispezioni post-evento: valutare i danneggiamenti
Dopo che l’uragano si è dissolto, eseguite ispezioni approfondite per valutare eventuali danneggiamenti. Rivolgetevi a professionisti del settore per garantire che ogni componente sia in condizioni ottimali.
Sono molte le attività preventive (molto tempo prima, o appena prima dell’evento) che si possono effettuare per essere pronti in caso di uragano. Seguire le stesse ci permetterà di evitare o minimizzare i danni ed essere pronti a ripartire immediatamente con la generazione dell’energia tramite i pannelli solari.
Proteggere il nostro prezioso investimento da eventi meteorologici anche importanti dal punto di vista dell’entità non è impossibile scegliendo i giusti strumenti e le “best practices” d’installazione.
Altro punto importante, anche se non direttamente collegato, è quello di verificare che nella propria assicurazione casa sia presente anche una voce relativamente ai pannelli solari. Avere un’assicurazione sugli stessi permetterà in caso di danneggiamento o rottura degli stessi di ripristinarli il prima possibile, senza dover affrontare nuovamente l’intero processo e costo di acquisto.
Assicurazione, manutenzione preventiva e interventi pre uragano sono attività utili, che possono aiutare a mantenere la funzionalità, affidabilità e valore del tempo dei pannelli solari.Con una durata utile possibile che ormai raggiunge e supera i 25 anni nel caso dei pannelli EcoFlow, vale davvero la pena di mettere in campo tutte le azioni possibili per preservare il proprio investimento e farlo rendere nel tempo.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
