Quanti pannelli fotovoltaici per 9 kw? Di che potenza?
L’utilità dei pannelli solari installati sul tetto di casa è ormai comprovata sotto molteplici aspetti. Dal risparmio energetico a quello economico, dal rispetto per l’ambiente alla voglia di indipendenza, sono molte le ragioni che spingono sempre più persone ad effettuare un investimento in pannelli solari. Ma come sapere esattamente quanti pannelli solari servono per le nostre esigenze? E sopratutto, quanti pannelli fotovoltaici per 9 kw.
Quanti pannelli fotovoltaici per 9 kw? Perché di questa potenza?
La potenza dei pannelli solari per un’installazione fissa varia molto in base alla dimensione dell’immobile, le abitudini di chi vi risiede e per quante ore al giorno lo fa e il numero di dispositivi elettronici totali da alimentare.
Un calcolo difficile da fare senza un’intervista o valutazione, effettuata quantomeno tramite il disegno della casa ed uno storico di bollette dell’energia elettrica.
Questo non vuol dire che non si possano fare stime, soprattutto nel caso di fornitori molto presenti ed attivi nel mercato delle soluzioni solari come EcoFlow.
In base alle nostre stime, possiamo ad esempio simulare in una potenza di 9 Kw quella necessaria (stando anche larghi) per una famiglia media, un fattore di potenza che copre qualsiasi esigenza e che permette anche di avere un surplus energetico da accumulare tramite una Power Station o da cedere al fornitore di rete.
Quindi, perché optare per un impianto fotovoltaico da 9 kw? Quanti pannelli fotovoltaici per 9 kw sono necessari?
Impianto fotovoltaico 9 kw
Un impianto fotovoltaico 9 kw ha la capacità di sostenere i fabbisogni di una famiglia media, garantendo uno stile di vita e abitudini inalterate a un’ottima capacità di ridurre il costo della bolletta energetica nel tempo, per un investimento che, grazie anche agli sgravi fiscali si ripaga davvero in un tempo minimo. Alla comodità e al risparmio energetico si aggiunge poi un’impronta ecologica ridotta, per un risparmio energetico ambientale non indifferente.
Impianto fotovoltaico 9 kw con accumulo
Una dimensione di impianto tale permette poi di fare un altro passo verso l’indipendenza energetica, per una soluzione che permette anche di tamponare ed azzerare il rischio blackout.
Utilizzando una o più Power Station EcoFlow si avrà infatti la certezza di poter usufruire della corrente elettrica autogenerata o accumulata in qualsiasi occasione.
Questo permette quindi di creare il cosiddetto impianto fotovoltaico a isola, ossia la completa indipendenza dalla rete o di avere una discreta capacità di indipendenza energetica che permette di usare la corrente di rete per poco tempo e che garantisce indipendenza in caso di blackout.
Ora che abbiamo quindi stimato che questo valore può essere corretto per le nostre esigenze, quanti pannelli fotovoltaici per 9 kw?
Eseguire il calcolo di quanti pannelli fotovoltaici per 9 kw sono necessari può sembrare apparentemente complesso; in realtà, si tratta di un’operazione molto facile, poco più di un’addizione o moltiplicazione.
Sarà infatti sufficiente sfogliare il catalogo di pannelli solari EcoFlow e scegliere la combinazione migliore tra quelli presenti, anche in funzione dello spazio a disposizione.
Ad esempio si potrebbe decidere di optare per il pannello rigido da 400 Watt e installarne 23 per avere tutta la potenza necessaria.
Se da una parte il calcolo della potenza è semplice, dall’altra ci sono alcuni fattori da considerare in merito all’efficienza del pannello stesso.
Impianto fotovoltaico 9 kw, i fattori che influenzano l’efficienza
Una volta capito quanti pannelli fotovoltaici per 9 kw sono necessari, in base alla potenza degli stessi, è bene specificare che ci sono alcuni fattori ambientali e di installazione da valutare. eccoli:
Alimentazione intermittente e non prevedibile
Il pannello solare non potrà mai produrre lo stesso quantitativo di energia 24 ore al giorno come un classico generatore a combustibile fossile. La resa del pannello è influenzata infatti dalla presenza del sole ed in generale dalle condizioni meteorologiche presenti. Anche in base all’orario della giornata la produzione dei pannelli solari può variare, con un picco attorno a mezzogiorno, quando il sole raggiunge il punto più alto dell’irraggiamento. D’estate quindi la resa sarà massima, mentre in autunno ed inverno a causa delle giornate più corte e della maggior inclinazione della luce solare la stessa sarà ridotta. Possiamo solo stimare la resa di un pannello solare o di un intero “tetto solare”, ma non potremo mai conoscere immediatamente le prestazioni dello stesso al dettaglio, anche un fattore importante in molti altri campi come quello dello “storico” non risulta molto attendibile per la resa energetica giornaliera o nel breve periodo dei pannelli solari. Non solo le variabili meteorologiche influenzano la resa dei pannelli solari ma anche quelle d’installazione e della loro potenza, che ci permetterà di conseguenza di capire quanti pannelli fotovoltaici per 9 kw saranno necessari.
Orientamento del tetto
Per quante ore al giorno il pannello solare è esposto al sole? Ci sono ostacoli naturali o artificiali che possono ombreggiare i pannelli? Tutti questi sono fattori molto importanti per la resa del pannello. Ad esempio conviene sempre installare il pannello verso sud al fine di ottenere il massimo della resa. All’opposto spesso non è così conveniente installare i pannelli se si ha solo un tetto esposto verso nord, mentre può essere conveniente dimezzare i pannelli quando si ha una falda esposta ad est-ovest. Oltre all’orientamento un altro fattore importante per la resa energetica del pannello è la sua inclinazione di montaggio, la stessa dipende da latitudine, inclinazione del tetto e molti altri fattori, per un dato che solo un consulente esperto come quelli di EcoFlow può fornire.
Quanti pannelli fotovoltaici per 9 kw e cosa si può alimentare?
Con una dotazione sul tetto di questa potenza è possibile alimentare con un minimo di accortezza tutti i dispositivi di casa. Facendo un pò attenzione e programmando gli elettrodomestici più energivori perché lavorino nel momento di massima resa dei pannelli solari, si potrà arrivare ad azzerare quasi totalmente il costo della bolletta elettrica.
Se a questa potenza di pannelli si unisce poi un sistema di accumulo come una Power Station, si potrà arrivare ad una quasi totale indipendenza dalla rete elettrica nazionale, con il vantaggio di avere una soluzione autonoma e sempre pronta che possa sopperire ad eventuali blackout.
Risparmio energetico, indipendenza, rispetto per l’ambiente, sono tantissimi i fattori a favore di un impianto fotovoltaico per il tetto di casa propria, perché non dai un occhiata ai nostri pannelli solari e inizi a trasformare il tuo sogno in realtà?
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
