PUN oggi in aumento, scopri come risparmiare sulla bolletta
Hai notato che ultimamente il costo dell’energia elettrica è salito? No, non è una tua impressione o sensazione, è proprio così! Il Prezzo Unitario Nazionale (PUN), ovvero il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, sta effettivamente attraversando un periodo di aumento. Il PUN oggi, (metà maggio 2024) sta tornando ad alti livelli, risuperando, dopo pochi mesi di calma, la soglia psicologica degli 0,10 €/Kwh. Se vuoi saperne di più sulle previsioni del prezzo dell’energia elettrica consulta questo articolo.
Ma questo non significa che tu debba rassegnarti a bollette sempre più salate. In questo articolo, ti spiegheremo cos’è il PUN e, soprattutto, ti forniremo alcuni consigli pratici per ridurre i consumi energetici e risparmiare sulla bolletta della luce, consentendoti così di mantenere le tue abitudini, senza il terrore dato dall’arrivo della bolletta dell’energia elettrica.
Cos’è il PUN e perché è importante?
Il PUN è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica all’ingrosso nel mercato italiano. In parole semplici, è il costo che pagano le società che forniscono luce alle abitazioni private. Qualsiasi sia il tuo operatore, il prezzo che ti verrà offerto parte sempre dal PUN.
Questo prezzo varia quotidianamente in base a diversi fattori (prezzo PUN oggi), come la domanda di energia, il costo delle fonti di produzione (come il gas naturale) e le condizioni meteo che influenzano la produzione di energia rinnovabile. La guerra in Ucraina, il conflitto in Israele e molti altri fattori politici ed economici sono alla base degli aumenti del prezzo PUN oggi. Ecco perché comprendere le previsioni del PUN 2024 è fondamentale per prepararsi al futuro.
Perché il PUN è in aumento?
Negli ultimi mesi, diversi fattori stanno contribuendo all’aumento del PUN. Tra questi:
  • Aumento del costo del gas naturale: Il gas naturale è una fonte di produzione di energia elettrica molto diffusa. Purtroppo, il suo costo è salito in modo significativo a causa di tensioni internazionali e di una maggiore domanda.
  • Minore produzione di energia da fonti rinnovabili: La produzione di energia da fonti come il sole e il vento può subire variazioni in base alle condizioni meteo. Se c’è meno sole o meno vento, si deve ricorrere maggiormente alle fonti tradizionali, come il gas naturale, che come abbiamo visto ha un costo più alto.
  • Tensioni politiche: blocchi al commercio, sanzioni e nazioni che non vanno d’accordo sono un’altra causa dell’aumento del PUN soprattutto in paesi come il nostro con un’alta dipendenza dall’estero per le fonti energetiche.
Fortunatamente siamo ancora molto lontani dai valori di picco raggiunti nell’estate del 2022, quando il conflitto ucraino fece schizzare alle stelle questo valore, ma ciò non vuol dire che non bisogna fare attenzione a questi piccoli incrementi continui, che in poco tempo, possono arrivare ad avere un peso importante nella nostra economia domestica.
Come risparmiare sulla bolletta della luce nonostante il PUN in aumento?
Anche se il PUN è in aumento, ci sono diverse cose che puoi fare per ridurre i consumi energetici e abbassare l’importo della tua bolletta:
Abitudini smart per risparmiare sulla luce
  • Sfrutta la luce naturale: Apri le tende e le persiane durante il giorno per illuminare la casa in modo naturale.
  • Spegni le luci in stanze inutilizzate: Sembra banale, ma è un’abitudine che spesso si dimentica.
  • Scegli lampadine a LED: Sostituisci le vecchie lampadine a incandescenza con quelle a LED, che consumano molta meno energia.
  • Scollega gli elettrodomestici in standby: Anche gli apparecchi in standby consumano energia. Spegni completamente TV, computer e altri dispositivi quando non li usi.
  • Fai lavatrici e lavastoviglie a pieno carico: Quando usi elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie, fallo solo a pieno carico in modo da ottimizzare i consumi.
  • Regola la temperatura del tuo frigorifero: Evita di tenere il frigorifero a temperature troppo basse. Imposta una temperatura media che sia sufficiente a conservare gli alimenti.
  • Utilizza la lavatrice a basse temperature: Quando possibile, scegli programmi di lavaggio a basse temperature per la tua lavatrice.
  • Fai docce brevi: Ridurre la durata della doccia di pochi minuti può farti risparmiare un bel po’ di energia utilizzata per scaldare l’acqua.
  • Chiudere bene porte e finestre: Evitare spifferi aiuta a mantenere la temperatura desiderata in casa e a ridurre l’utilizzo di impianti di riscaldamento o condizionamento.
  • Investi in elettrodomestici a basso consumo: Quando devi sostituire un vecchio elettrodomestico, scegli un modello con una classe energetica alta (A+++).
Cambia il tuo piano tariffario
  • Confronta le offerte: Valuta la possibilità di cambiare fornitore di energia elettrica. Potresti trovare offerte con prezzi più convenienti o con tariffe biorarie che prevedono un costo minore dell’energia durante la notte.
Diventa indipendente e liberati totalmente in parte dalle fluttuazioni del PUN
EcoFlow: l’energia solare, una soluzione per il futuro
EcoFlow è un’azienda leader nella produzione di soluzioni per l’energia solare, tra cui pannelli fotovoltaici e Power Station portatili. Con i nostri prodotti, puoi sfruttare l’energia del sole per alimentare la tua casa e ridurre la tua dipendenza dalla rete elettrica nazionale (oltre a salvaguardare l’ambiente).
Ecco alcuni vantaggi dell’energia solare con EcoFlow:
  • Risparmio sulla bolletta della luce: Producendo autonomamente parte dell’energia che consumi, potrai ridurre significativamente l’importo della tua bolletta.
  • Indipendenza dal PUN: Con l’energia solare, sarai meno esposto alle fluttuazioni del PUN e potrai trarre vantaggio dall’energia rinnovabile e gratuita del sole.
  • Sostenibilità ambientale: Scegliendo l’energia solare, contribuirai a ridurre le emissioni di CO2 e a combattere il cambiamento climatico.
  • Aumento del valore della tua casa: Una casa dotata di un impianto solare fotovoltaico è generalmente considerata più efficiente e sostenibile, aumentando potenzialmente il suo valore di mercato.
  • Ampia gamma di soluzioni: EcoFlow offre una vasta gamma di prodotti per l’energia solare, dai pannelli fotovoltaici portatili alle Power Station intelligenti, per soddisfare le tue esigenze energetiche domestiche.
Come funziona l’energia solare con EcoFlow?
Esistono diverse soluzioni per sfruttare l’energia solare a casa tua. Ecco due esempi:
1. Sistema solare domestico con accumulo
Questo sistema prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di casa tua. I pannelli convertono la luce solare in energia elettrica. L’energia prodotta può essere utilizzata direttamente per alimentare i tuoi elettrodomestici oppure può essere accumulata in una Power Station EcoFlow per un uso successivo. Questa configurazione è ora disponibile anche come kit da balcone per garantire la possibilità di sfruttare i vantaggi del solare anche per chi è in condominio, in affitto o non può effettuare i lavori che permettono l’installazione dei pannelli solari sul tetto.
2. Pannelli solari portatili
EcoFlow offre anche pannelli solari portatili che puoi posizionare in giardino, su una veranda o sul balcone. Questi pannelli sono leggeri e facili da spostare, ideali per caricare la tua Power Station o piccoli dispositivi elettronici all’aperto.
L’energia solare è adatta a te?
L’energia solare è un’ottima soluzione per chi desidera risparmiare sulla bolletta della luce, ridurre l’impatto ambientale e aumentare l’indipendenza energetica.
Per capire se l’energia solare è adatta alle tue esigenze, puoi:
  • Calcolare il tuo potenziale risparmio utilizzando strumenti online gratuiti.
  • Visitare il sito web di EcoFlow per scoprire la configurazione più adatta alle tue esigenze.
Conclusione
Nonostante l’aumento del PUN, ci sono diverse azioni che puoi mettere in atto per ridurre i consumi energetici e abbassare la tua bolletta della luce. Inoltre, l’energia solare rappresenta una soluzione a lungo termine per diventare più indipendente dalla rete elettrica e risparmiare anche grazie al fatto che la durata dei pannelli supera ampiamente i 25 anni. EcoFlow è al tuo fianco per aiutarti a sfruttare l’energia del sole e trasformare la tua casa in un ambiente più sostenibile e indipendente. Solo così le fluttuazioni del PUN oggi non saranno più determinanti per le tue abitudini e stile di vita.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
