Cosa puoi alimentare con un pannello solare da 1000w
Un pannello solare portatile da 1000 Watt può essere un’ottima scelta per un installazione fissa o mobile. Da solo o in kit insieme ad altri pannelli e Power Station, questo pannello può davvero essere risolutivo per molti usi.
Dall’alimentazione dei dispositivi elettronici di un camper, una tenda o una roulotte a quella di uno chalet di montagna o un capanno. Da un aiuto nella riduzione delle bollette dell’energia elettrica a una soluzione per garage o tettoie.
Il pannello solare da 1000 Watt può infatti coprire molte esigenze, grazie alla sua capacità di alimentare molti dispositivi e apparecchiature.
Cosa puoi alimentare con un pannello solare portatile da 1000w?
1000 Watt sono infatti una potenza sufficiente per alimentare una svariate serie di dispositivi elettronici, da quelli di una piccola casa, (ad esempio una casa per le vacanze), rendendola indipendente dalla fornitura nazionale per quanto riguarda illuminazione ed elettrodomestici a quella di un camper o roulotte. Un pannello con questa dimensione può poi essere ideale anche per alimentare un intero giardino, dall’illuminazione all’irrigazione, compreso il riscaldamento di un eventuale piscina.
1000 Watt in mobilità
Non solo per alimentare una casa, ma anche un pieno supporto in versione portatile e trasportabile. Un pannello solare da 1000 Watt, magari corredato di una Power Station può infatti essere una soluzione efficace e completa per alimentare un camper, una roulotte o una tenda e tutti i relativi accessori e dispositivi elettronici di complemento.
Prestazioni di un pannello solare
I 1000 watt oggetto di questo articolo sono un’indicazione di potenza del pannello solare. La potenza reale può anche differire in maniera importante in base a diversi, molteplici, fattori.
Tra gli stessi non possiamo infatti non considerare:
  • la quantità di luce disponibile, sia dal punto di vista della potenza sia della quantità (intesa come numero di ore)
  • l’angolazione del pannello rispetto al sole, angolazione che si può correggere per i pannelli solari portatili agendo direttamente sulla custodia che fa anche da supporto
  • copertura nuvolosa e ombreggiamento naturale o artificiale. La presenza di nuvole e di ostacoli naturali (alberi, colline) o artificiali (altre case) potrebbe arrivare a ridurre o azzerare il tempo in cui i pannelli sono “colpiti” dal sole. Questo problema vale soprattutto per i pannelli fissi, mentre è più facilmente aggirabile per i pannelli portatili che possono venire spostati in pochi secondi
  • sporcizia. Polvere, neve, deiezioni di animali, foglie secche. Sono molti i fattori che possono influire sulle prestazioni dei pannelli solari. Ecco perché dovremmo appuntarci mentalmente di pulire gli stessi almeno un paio di volte all’anno
  • temperature molto elevate. I pannelli moderni di ultima generazione, come quelli di EcoFlow, risentono molto meno di questo problema, ma lo stesso può comunque impattare sulle prestazioni del pannello solare. Parliamo del surriscaldamento dello stesso, fattore che può influire sulla resa energetica del pannello.
Nonostante alcuni svantaggi minimi legati a fattori che possono impattare sulle prestazioni, installare uno o più pannelli solari per una potenza totale del pannello attorno ai 1000 Watt può avere anche moltissimi vantaggi, scopriamoli.
I vantaggi di installare un pannello solare da 1000 Watt
Installare uno o più pannelli solari per una potenza totale intorno ai 1000 Watt apporta tantissimi vantaggi, in particolare non possiamo non considerare questi cinque vantaggi:
  1. Apportano un notevole risparmio sulla bolletta dell’energia elettrica. Installare dei pannelli solari sul tetto di casa, in balcone, in giardino o montarli sul camper o la roulette può farci risparmiare un bel po ‘ ogni mese. La potenza generata dai pannelli fotovoltaici potrebbe essere sufficiente addirittura per permettere il distacco dalla rete elettrica nazionale, rendendoci totalmente indipendenti dalla stessa
  2. I pannelli solari sono un vero e proprio simbolo di sostenibilità ambientale e rispetto per l’ambiente. Installare e utilizzare pannelli solari significa infatti mostrare al mondo che si è deciso di seguire la via dell’indipendenza, del rispetto ambientale e dell’ecologia. Con i pannelli solari si sfrutta infatti l’energia rinnovabile, gratis e non inquinante del sole, probabilmente la fonte energetica più pulita e costante tra quelle utilizzabili per alimentare una casa
  3. Affidabilità. Non essendo dotati di parti in movimento, i pannelli solari di alta qualità come quelli di EcoFlow garantiscono un funzionamento duraturo e senza alcun tipo di problema per anni. La manutenzione è minima (praticamente la sola pulizia periodica degli stessi), le parti di ricambio praticamente inesistenti.
  4. Flessibili. Il pannello solare è disponibile in vari formati e versioni, permettendone un installabilità senza precedenti. Facili da posizionare e installare permettono una buona possibilità di scelta tra pannelli solari rigidi, flessibili e portatili.
  5. Facili da installare. Il pannello solare portatile si “dispiega” ed è già pronto per raccogliere i raggi del sole. Meno di un minuto per sfruttare una delle fonti di energia rinnovabili migliori al mondo.
Cosa si può alimentare con un pannello solare da 1000w?
Per capire cosa si può alimentare con un pannello solare da 1000 Watt dovremmo conoscere i consumi dei nostri elettrodomestici e apparecchiature.
Questi consumi possono variare in maniera sensibile tra un brand e l’altro, anche in base alla classe energetica dello strumento e la sua dimensione.
Per dare un’idea, ecco cosa potremmo alimentare con un pannello solare da 1000 Watt:
  • Frigorifero: consumo da 200-300 Watt
  • Congelatore: anche questo elettrodomestico consuma tra i 200 e i 300 Watt
  • Lavatrice: tra i 500 watt per le versioni più piccole e meno energivore e i 1000 watt per quelle di dimensioni maggiori
  • Forno a microonde: l’assorbimento dipende anche dal ciclo di cottura scelto. In linea di massima sono sufficienti tra i 500 e i 700 Watt
  • Televisione: in base alla tipologia e la dimensione, tra i 100 e i 300 Watt
  • Computer: tra i 100 e i 300 Watt
  • Caricabatteria smartphone: pochi watt
  • Sistema di illuminazione: se con lampade moderne, “LED” pochi watt a lampada
Possiamo quindi capire agevolmente che un pannello solare, al massimo della sua potenza può quasi “coprire” tutte le esigenze di casa.
Copertura ancora maggiore se a fianco del pannello solare andiamo a mettere anche una Power Station.
Pannello solare e Power Station
Accessorio quasi obbligatorio per il pannello solare, la Power Station permette il controllo dello stesso, svolgendo diverse funzioni in un unico strumento.
La Power Station di EcoFlow, disponibile in due serie River e EcoFlow Delta, permette di accumulare l’energia prodotta in eccesso dai pannelli solari e conservarla per il momento in cui gli stessi non saranno in funzione o per quando verranno collegati dispositivi che presentano assorbimenti importanti.
La Power Station può poi fare anche da distributore di energia, soprattutto grazie alle sue svariate porte di output che permettono il collegamento di dispositivi di vario tipo.
Per finire la Power Station può fare anche da accumulatore, la stessa può infatti anche essere caricata tramite la rete elettrica tradizionale o un accendisigari, per una scorta di energia e potenza sempre disponibile.
In particolare la Power Station permette di scollegarsi dall’equazione sole = energia elettrica generata, permettendo la gestione e l’utilizzo dell’energia elettrica in qualsiasi momento del giorno.
Possiamo quindi considerare il pannello solare da 1000 Watt come un’ottima opzione d’ingresso nel mondo dei pannelli fotovoltaici. Un prodotto che, indipendentemente dalle nostre condizioni d’uso, può impattare in maniera favorevole e importante sulla nostra impronta ecologica e in termini economici sulla bolletta dell’energia elettrica.
Un prodotto disponibile in singolo pannello o in kit per un risultato di potenza e comodità senza eguali.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
