Pannello solare da terrazzo
Alternativa comparsa da pochi anni sul mercato, il pannello solare da terrazzo può essere un buon complemento o sostitutivo rispetto al pannello solare classico e fisso da tetto. Come funziona questa tipologia di pannello solare, quando conviene installarlo e quali sono i vantaggi e svantaggi rispetto al suo gemello “fisso”? Scopriamolo.
Pannello solare da terrazzo, in cosa consiste?
I pannelli solari da terrazzo, così come quelli “classici” da tetto, sono costituiti da celle fotovoltaiche che convertono la luce del sole in energia elettrica. Queste celle sono protette da un vetro o un materiale simile che protegge le celle dalla pioggia, dalla polvere e da altri agenti esterni. La corrente elettrica prodotta dalle celle viene raccolta da un inverter che la converte in corrente alternata utilizzabile per l’alimentazione dell’edificio. Fino a qua non possiamo quindi trovare differenze tra il pannello solare da tetto e quello da terrazzo. Non ci sono differenze tra i due perché dal punto di vista tecnico la tipologia di prodotto è la medesima. Il pannello solare da terrazzo presenta però alcune importanti differenze rispetto quello da tetto, per una lista di vantaggi e svantaggi che rendono “sensata” la scelta tra le due tipologie di pannelli.
Pannello solare da terrazzo e classico da tetto, i punti in comune
Sono ovviamente svariati i fattori in comune tra le due tipologie di pannello, in particolare possiamo considerare:
  • Riduzione dei costi per l’energia elettrica: l’auto produzione di energia elettrica può permette di ridurre, anche in maniera importante il costo energetico presente in bolletta. Nei casi più complessi e radicali, la presenza di pannelli fotovoltaici può portare anche a un completo distacco dalla rete elettrica nazionale, con conseguente distacco dalla stessa ed eliminazione della bolletta (che spesso pesa più per la parte canone e tassazione che per la componente energetica)
  • Indipendenza dalle fonti di energia tradizionali: un pannello solare di qualsiasi tipologia, permette l’autogenerazione di energia elettrica pulita e rinnovabile tramite lo sfruttamento di una fonte rinnovabile, non inquinante e sempre presente come il sole. Chi sceglie un pannello solare fa quindi una doppia scelta, sia economica, che ecologica, contribuendo anche alla riduzione delle emissioni di CO2 create dai processi produttivi e di trasporto dell’energia
  • Indipendenza da rincari e blackout politici: lo scontro tra Ucraina e Russia ci ha dimostrato ancora una volta che l’energia e il costo della stessa non è solo un servizio, ma anche un argomento “politico” che può portare ad aumenti non validati dai costi produttivi o dalle minacce di blackout non dati da condizioni tecniche
  • L’installazione di un pannello solare di qualsiasi tipo aumenta il valore dell’immobile.
Abbiamo quindi alcuni punti in comune ma anche importanti differenze tra le due tipologie di pannelli.
Pannello solare da terrazzo e classico da tetto, le differenze
La differenza principale è data dal fatto che il pannello solare da tetto è di tipo “fisso”, mentre quello da terrazzo si può considerare alla stregua di un pannello portatile. Un vantaggio importante, che si può declinare in diversi sotto vantaggi, scopriamoli:
Facilità di installazione
I pannelli solari da terrazzo sono molto più semplici da installare. Non richiedono un’alta capacità tecnica di installazione, né la presenza di gru o il posizionamento di linee vita. Il pannello solare da terrazzo, volendo è posizionabile sullo stesso e immediatamente collegabile alla rete elettrica per avvalersi dei privilegi dato dallo stesso. Non sono poi necessarie linee dedicate che vanno dall’abitazione al solaio o altre soluzioni ingegneristiche per il posizionamento e lo sfruttamento degli stessi.
Posizionamento facile
Il pannello solare da terrazzo non prevede simulazioni di posizionamento o compromessi. Facile da montare e spostare può essere installato in pochi minuti al fine di sfruttare al meglio lo spazio a propria disposizione. Il pannello solare da terrazzo può poi anche essere eventualmente spostato, permettendo ad esempio di seguire il movimento del sole, a differenza del pannello solare da tetto che prevede una collocazione fissa e definitiva.
Burocrazia nulla
Il pannello solare da tetto prevede una mole di documentazione non indifferente e la necessità di richiedere autorizzazioni di vario tipo. Dall’autorizzazione comunale a quella condominiale, sono svariati i soggetti coinvolti che devono dare il loro beneplacito in caso di pannelli solari da tetto. Eventuali limitazioni date da vincoli storici o paesaggistici potrebbero poi impedire l’installazione dei pannelli da tetto, cavilli che invece non sussistono in caso dei pannelli solari da terrazzo. Nel caso, per esempio di installazione condominiale, il pannello solare da tetto prevede la necessità di ottenere l’autorizzazione dell’amministratore e di tutti i condomini, anche in caso di uso esclusivo del tetto. Ciò non vale per i pannelli solari da terrazzo che hanno bisogno di autorizzazioni “più leggere” o addirittura sono liberamente installabili.
Minori limitazioni tecniche
Il tetto non è modificabile, il suo spazio, la sua inclinazione e il suo orientamento non sono liberamente modificabili dall’utente. I pannelli solari da terrazzo possono invece essere installati senza problemi in tutta l’area a disposizione, semplificando e ottimizzando il lavoro.
Maggior produzione energetica a parità di superficie
La libertà di posizionamento del pannello solare da terrazzo permette lo sfruttamento di tutta la potenza del sole, permettendo di bypassare problematiche di installazione (comignoli, finestre e antenne) e quelle date da ostacoli naturali e artificiali posti di fronte al pannello.
Facili da spostare
Un pannello solare da tetto è per sempre o quasi, il pannello solare da terrazzo è invece semplicemente spostabile e traslocabile. Ciò lo rende la scelta ideale per coloro che anche se sono in affitto vogliono beneficiare dei vantaggi dei pannelli solari. La facilità di spostamento permette poi di portare con sé i pannelli solari anche alla casa al mare o in montagna durante le vacanze, permettendo una fruizione 365 giorni all’anno dei vantaggi degli stessi.
Immediati
Il pannello solare da balcone è spesso parte di un kit completo che include già inverter e tutta l’elettronica necessaria. Kit che termina con una spina che possiamo collegare all’impianto elettrico del nostro appartamento o abitazione al fine di sfruttare immediatamente e senza costose modifiche all’impianto elettrico tutti i vantaggi dei pannelli fotovoltaici.
Con un ulteriore vantaggio, PowerStream
Il tuo pannello solare da balcone è ora, ancora di più integrabile nel tuo impianto elettrico. PowerStream gestisce infatti in maniera intelligente l’energia prodotta dal pannello fotovoltaico e immagazzinata nella Power Station per utilizzarla come sistema di backup o al fine di azzerare o ridurre i costi energetici nei momenti in cui il costo degli stessi è maggiore.
Pannello solare da terrazzo? Solo vantaggi?
Ovviamente no, anche il pannello solare da terrazzo presenta alcuni svantaggi, in particolare:
  • a parità di dimensione e potenza, il pannello solare da terrazzo è solitamente più costoso di quello fisso da tetto
  • se non utilizzato sopra a una ringhiera, il pannello solare da terrazzo potrebbe occupare posto prezioso sulla terrazza stessa, riducendo la fruibilità di questo spazio
Pannello solare da terrazzo, le tipologie
Con il termine pannello solare da terrazzo possiamo indicare tutte le tipologie di pannelli presenti sul mercato. Su un terrazzo, in base alle nostre esigenze e spazi, potremo infatti installare un pannello rigido (perfetto magari di fronte a una ringhiera), ma anche uno flessibile (perfetto per tende e verande) o ancora uno portatile, ideale se vogliamo ridurre e azzerare gli ingombri nel momento della necessità degli stessi.
Pannello solare da terrazzo o da tetto?
Ora che abbiamo visto quali sono le differenze e le particolarità di entrambe le tipologie, è tempo di arrivare a una decisione. Una scelta difficile, soprattutto se non si valutano le proprie condizioni personali di installazione, d’uso e il budget a disposizione. In entrambi i casi però c’è un punto in comune fondamentale. Installando uno o più pannelli solari, di qualsiasi tipo, possiamo dare il nostro contributo all’ambiente e al portafoglio, sfruttando al meglio quella che è probabilmente, almeno per il nostro paese, la miglior fonte energetica rinnovabile possibile.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
