Le soluzioni di EcoFlow per mettere i pannelli solari su un terrazzo privato
Che quello dei pannelli fotovoltaici sia un investimento vincente e di valore nel tempo è ormai una cosa certificata e approvata da tutti. A volte però, in determinati casi, l’installazione dei pannelli solari non è possibile a causa di vincoli ambientali, dalla mancata proprietà del tetto o da vicini non particolarmente propensi nel condividere l’investimento o nel lasciare via libera a chi vuole realizzarlo in autonomia.
Fortunatamente anche in questi casi la tecnologia del fotovoltaico ci viene in aiuto, grazie ai pannelli solari da terrazzo.
Cosa sono i pannelli solari da terrazzo?
Sotto molti aspetti simili a quelli che vediamo ogni giorno sul tetto delle case, i pannelli solari da terrazzo sono una versione leggera e per certi versi portatile degli stessi.
Questi pannelli sono studiati per poter essere posizionati in maniera facile e veloce, garantendo gli stessi vantaggi dei pannelli da tetto, se non addirittura qualcuno in più rispetto agli stessi. Scopriamoli.
I vantaggi esclusivi dei pannelli solari da terrazzo sono diversi e tutti molto importanti:
  • I pannelli solari da terrazzo non necessita di autorizzazioni condominiali, ma al massimo di una semplice comunicazione all’amministratore di condominio
  • I pannelli da terrazzo risolvono in maniera efficace il problema della mancata proprietà esclusiva del tetto condominiale o del mancato accordo tra i condomini
  • I pannelli solari da terrazzo sono più flessibili in fase di installazione e scelta della posizione di montaggio. Questo permette quindi di ovviare in maniera agevole alla presenza di eventuali ostacoli naturali o artificiali che potrebbero ridurre l’esposizione dei pannelli solari all’indispensabile luce solare
  • Scegliere i pannelli solari da balcone significa anche semplificarsi la vita. Gli stessi, a differenza di quelli sul tetto, non necessitano infatti di specifiche autorizzazioni e valutazioni ambientali. Anche l’installazione è molto più semplice e può anche essere realizzata in autonomia, senza la necessità di piattaforme, ponteggi e linee vita
  • Il pannello da balcone è anche molto più semplice per quanto riguarda le operazioni accessorie. Se infatti l’installazione di un pannello solare da tetto, a causa del passaggio di cavi è quasi un’esclusiva delle nuove costruzioni e ristrutturazioni, ciò non avviene per quanto riguarda quelli da terrazzo che, se dotato del corretto kit, si può collegare direttamente ad una presa di casa
Pannelli solari su terrazzo privati, cosa dice la normativa?
Non sono previste regolamentazioni particolari per l’installazione di questa tipologia di pannelli. Come sopra indicato la burocrazia per gli stessi è semplice e consiste solitamente in una semplice comunicazione all’amministratore di condominio e al gestore di rete (quando si prevede che un eventuale surplus energetico prodotto venga ceduto allo stesso).
Valutazione del terrazzo
Prima di procedere con l’acquisto e l’installazione di un sistema di pannelli solari per terrazzo è consigliabile effettuare alcune valutazioni, fondamentali per stabilire al meglio le proprie esigenze e necessità.
Ecco i fattori da valutare prima di procedere all’acquisto e installazione di un sistema di pannelli solari per terrazzo:
  • Orientamento solare: necessario verificare l’orientamento del vostro terrazzo rispetto al sole. Un’ottima esposizione solare favorirà l’efficienza dei pannelli solari. Il terrazzo dovrebbe essere esposto principalmente a sud per massimizzare l’assorbimento dei raggi solari durante tutto il giorno.
  • Dimensioni del terrazzo: Considerate le dimensioni del vostro terrazzo e la quantità di spazio disponibile per l’installazione dei pannelli solari. Misurate attentamente l’area utilizzabile per determinare quanti pannelli possono essere sistemati in modo ottimale. Le installazioni possibili su un terrazzo sono solitamente due. Quella tradizionale con i pannelli posati sul pavimento dello stesso e quella in cui i pannelli vengono posati sulla ringhiera del balcone in posizione verticale o (quando possibile) con un orientamento obliquo
  • Ombreggiamento: prestate attenzione a eventuali ostacoli che possono causare ombreggiamento sul vostro terrazzo, come alberi, edifici o strutture circostanti. L’ombreggiamento può influire negativamente sulla produzione di energia solare, quindi cercate di minimizzare.
  • Struttura del terrazzo: valutare la resistenza strutturale del vostro terrazzo. I pannelli solari aggiungeranno un carico extra, quindi è importante assicurarsi che il terrazzo sia in grado di sopportare il peso aggiuntivo in modo sicuro.
Le tipologie di installazione
Sono svariate le tipologie di installazione possibili, anche in base allo spazio a disposizione. Se alcune sono solamente futuribili e ad oggi poco praticabili, come nel caso in cui il pannello viene posato come pavimento, altre sono decisamente più interessanti. Le tipologie di installazione si possono normalmente suddividere in due:
Installazione completamente mobile
In questo caso i pannelli solari sono solitamente del tipo portatile. Questo tipo di installazione è la più semplice ed immediata. Tra i vantaggi della stessa sicuramente da segnalare oltre alla rapidità anche l’estrema versatilità di questa soluzione completamente trasportabile e richiudibile. Tra gli svantaggi, non si può ovviamente non segnalare l’ingombro dei pannelli sul balcone, che potrebbero limitare la capacità di fruizione e passaggio.
Installazione “a ringhiera”
Si può scegliere di appoggiare il balcone direttamente di fronte alla ringhiera dello stesso, con il vantaggio di avere un sistema di fissaggio sicuro e un ingombro minimo. Tra gli inconvenienti non si può non segnalare il possibile limitato passaggio di aria e luce per i balconi realizzati sfruttando bacchette o fasce in materiale metallico. Un altra problematica di questo tipo di installazione è data dall’orientamento dello stesso. Questo tipo di pannello, nella sua collocazione standard viene infatti installato in posizione perfettamente verticale, sicuramente la “non miglior” scelta possibile dal punto di vista dell’ottimizzazione nella raccolta dei raggi solari. Per quanto riguarda questo punto si può però ovviare utilizzando una struttura di supporto, che vada a staccare leggermente la parte inferiore del pannello solare dal balcone, generando un orientamento migliore. Le soluzioni per andare a mettere i pannelli solari su un balcone sono quindi molteplici e adattabili alle singole esigenze. Questa flessibilità unita ai vantaggi ottenibili grazie all’installazione di questi pannelli rende l’investimento negli stessi molto vantaggioso, anche a fronte dei pochi svantaggi degli stessi.
Cosa considerare in fase di installazione dei pannelli?
Sono svariate le cose da tenere in conto, prima dell’installazione dei pannelli sul balcone.
In particolare oltre alle caratteristiche sopra citate dovremo tenere conto dei consumi elettrici e decidere quali saranno i possibili usi dei pannelli solari.
In particolare sarà necessario capire se prevediamo di fare un uso diretto ed immediato di quanto prodotto dal pannello solare o se invece prevediamo che parte dell’energia non venga utilizzata.
In questo secondo caso, anche per guadagnare indipendenza energetica nei momenti in cui non c’è disponibilità di sole, può avere senso integrare ai pannelli solari anche una Power Station, vero e proprio accumulatore e gestore dell’energia elettrica prodotta e non immediatamente utilizzata.
Per concludere
Speriamo che questo articolo vi abbia fornito una panoramica completa sulle migliori soluzioni per mettere i pannelli solari su un terrazzo privato. Valutate attentamente l’orientamento, le dimensioni e la struttura del vostro terrazzo, e considerate le diverse opzioni di installazione descritte. Ricordate che ogni situazione è unica e potrebbe richiedere una soluzione personalizzata. L’energia solare è un modo ecologico per alimentare il vostro terrazzo e contribuire alla sostenibilità ambientale. Investire nell’installazione di pannelli solari può non solo ridurre la vostra impronta ecologica, ma anche fornirvi risparmi significativi sulle bollette energetiche.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
