Pannelli solari inverno: funzionano anche senza sole?
Si tratta di un dubbio che coinvolge molte persone. Possessori e interessati ai pannelli solari si chiedono spesso se i pannelli solari inverno funzionino anche senza sole e quale sia il loro rendimento nello specifico. Spesso pensiamo alle prestazioni del pannello solare come correlate alla temperatura che percepiamo, ecco quindi che ci immaginiamo che i pannelli siano super performanti in estate e poi molto meno durante la stagione invernale. Sentiamo freddo, non percepiamo il calore del sole sulla pelle e quindi ci immaginiamo che lo stesso avvenga anche per i nostri pannelli solari. Ma è davvero così? Qual è il rendimento pannelli fotovoltaici inverno?
Partiamo da una rassicurazione. I pannelli solari non funzionano in base alla temperatura percepita o al calore del sole, ma dalla luce stessa dell’astro.
Questo significa che i pannelli solari possono continuare a generare energia anche in inverno, ovviamente quando il sole è presente.
Rendimento pannelli fotovoltaici inverno
Ci sono ovviamente diversi fattori che possono differenziare e ridurre anche in maniera importante la resa pannelli fotovoltaici inverno.
Vediamo quali sono i principali:
  • il sole raggiunge i pannelli con un’angolazione differente rispetto alla stagione estiva. Questo potrebbe far calare leggermente la resa energetica dei pannelli, tuttavia, i pannelli solari funzionano anche senza sole (sebbene con prestazioni differenti)
  • statisticamente in inverno le giornate di sole sono inferiori in inverno rispetto all’estate. Certo, ci saranno giorni con belle giornate e cielo sereno ma anche molte in cui il cielo sarà nuvoloso, pioverà o potrebbe nevicare (e la collocazione dell’immobile per questo fattore è fondamentale. Altitudine, Sud o Nord Italia, vicinanza al mare, sono molti i fattori che influiscono
  • le giornate sono più corte. Possiamo notare un calo notevole e visivo nella durata del giorno, che raggiunge il suo picco minimo nel solstizio d’inverno
Fattori che non possiamo controllare. Oltre agli stessi ce ne sono altri su cui abbiamo però un minimo di controllo.
Rendimento pannelli fotovoltaici inverno, come ottimizzarlo?
Se alle cattive condizioni atmosferiche non possiamo trovare soluzione, c’è una problematica tipica dell’inverno, su cui invece possiamo avere completo controllo. Parliamo ovviamente della neve, che quando cade può andare ad accecare i nostri pannelli solari per ore se non per giorni. Fortunatamente la struttura stessa del pannello (vetro o plastica) aiuta lo scivolamento della stessa. A ciò si aggiunge poi il fatto che i pannelli sono solitamente orientati verso sud-ovest, posizionamento ideale per accogliere i primi raggi di sole e aiutare nel distacco della neve dal pannello. Tutto questo a volte non è però sufficiente e può essere conveniente considerare di pulire i propri pannelli solari inverno. Essendo gli stessi montati sul tetto dovremo ovviamente fare massima attenzione a rispettare le condizioni di sicurezza minime, evitando il rischio di scivolate o pericolose cadute. In condizioni di sicurezza potremo quindi procedere a pulire i pannelli con una scopa morbida o un apposito attrezzo. In caso di condizioni proibitive, se poi non vogliamo attendere il naturale distacco della neve, potremo optare per servirci di un servizio professionale, specializzato.
Il funzionamento dei pannelli solari inverno
Come abbiamo già indicato all’inizio, i pannelli solari sfruttano la luce del sole per funzionare. Gli stessi colpiscono lo strato di silicio monocristallino che caratterizza il pannello solare e che procede alla conversione dell’energia solare in energia elettrica.
In inverno, con le giornate più corte, l’impianto solare produrrà meno energia.
Questo fatto non è un dettaglio trascurabile, soprattutto se il nostro obiettivo è quello di avere indipendenza energetica totale o parziale.
Dovremo infatti considerare la potenza generata dai pannelli solari inverno in funzione di quella a noi necessaria, se vogliamo avere indipendenza energetica tutto l’anno.
Con una buona pianificazione potremo infatti arrivare ad ottenere una buona indipendenza durante la stagione invernale, unita a una sicura eccedenza energetica nella stagione estiva che sarà possibile cedere all’operatore di rete o conservare in una Power Station.
Perché un pannello solare EcoFlow è ideale anche per la stagione invernale?
Ogni parte del kit solare di EcoFlow è studiata per rispondere al meglio anche durante le condizioni meteo più proibitive.
La speciale realizzazione dei pannelli solari inverno rende gli stess ideali anche per le condizioni atmosferiche peggiori. Grazie a un valore di efficienza energetica top nella categoria, i pannelli solari EcoFlow, fissi, flessibili o portatili possono produrre energia elettrica anche con condizioni di luminosità minima.
Gli stessi saranno quindi attivi in ogni momento della giornata, dall’alba al tramonto.
Questa tipologia costruttiva permette ai pannelli solari EcoFlow di produrre energia durante tutta la giornata, anche in inverno e nelle giornate più nuvolose.
Pannelli solari inverno e condizioni proibitive
Spesso quando si pensa ai pannelli solari inverno, in particolare alla loro composizione fatta di sottili lastre di plastica e/o vetro si tende a ritenere che gli stessi siano fragili.
Niente di più sbagliato, i pannelli solari EcoFlow sono testati per resistere alle condizioni meteo più proibitive. Tempeste di ghiaccio, neve, vortici di aria fredda, temperature sotto zero e altri eventi climatici estremi non sono un problema per pannelli solari realizzati in maniera professionale come quelli di EcoFlow.
La lunga esperienza della nostra azienda, unita a continui feedback da parte dei clienti e un lavoro di update continuo dei nostri ingegneri garantisce la durata e resistenza dei pannelli anche alle condizioni meteo più proibitive.
Con pannelli installati in ogni parte del mondo tra cui anche in condizioni veramente estreme, l’esperienza di EcoFlow può farvi sentire sicuri anche durante l’inverno più rigido.
I pannelli solari prodotti e venduti da EcoFlow sono progettati per funzionare senza alcun problema 365 giorni all’anno, indipendentemente da condizioni meteo e temperature.
Pannelli fotovoltaici e manutenzione
A differenza di molte altre tecnologie, all’avvicinarsi della stagione fredda, non è necessario eseguire alcun tipo di intervento o manutenzione sui pannelli solari EcoFlow.
Ciò che dovremo fare, in ogni periodo dell’anno, è solo tenere monitorato la generazione dell’energia, operazione che potremo eseguire in maniera semplice tramite il software disponibile anche per smartphone.
Pannelli solari inverno: funzionano anche in questa stagione?
Sì, i pannelli solari di qualità funzionano anche nella stagione più rigida dell’anno. Le soluzioni EcoFlow possono dare soddisfazioni ogni giorno dell’anno, indipendemente dal fatto che le condizioni meteo siano più o meno avverse.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
