- Kit pannelli solare per balcone
- Ma quale tipo di pannello solare da balcone scegliere?
- Le nostre soluzioni per un kit di pannelli solari da 600w per balcone
- La burocrazia necessaria per un kit di pannelli solari da 600w per balcone
- I controlli operativi da fare prima di installare un kit di pannelli solari per balcone
- Kit di pannelli solari da 600w per balcone, la proposta EcoFlow
- Kit di pannelli solari da 600w per balcone, gli accessori
- L’accessorio cambia vita
- Pannelli solare da balcone, l’idea che mancava
Prima di abbandonare definitivamente l’idea, meglio guardare bene cosa propone il settore. Al pannello classico “da tetto”, si affianca anche la versione “light” da balcone, una variante con solo vantaggi e che elimina alcuni dei difetti tipici dell’installazione fissa:
il pannello solare da balcone non prevede un investimento oneroso come quello necessario per i pannelli solari fissi
per un pannello solare da balcone non è necessario alcun tipo di autorizzazione comunale, non esistono vincoli storici o paesaggistici e non è nemmeno richiesta l’autorizzazione dei vicini di casa o del condominio
il pannello solare da balcone si installa in un attimo e si sposta senza alcun tipo di problema. Non è quindi necessario lavorare sul tetto, spaccare pareti per passare nuovi cavi e non serve nemmeno un tecnico specializzato per installarlo
un pannello solare da balcone è una soluzione che puoi sfruttare 365 giorni all’anno. Lo puoi infatti portare con te in vacanza per la casa al mare, in tenda, in roulotte, in camper o quando decidi di fare trekking. Lo puoi usare in giardino o a casa da amici, diventerà un compagno affidabile e sempre presente
Tante ragioni, ma non sono nemmeno tutte, che spingono sempre più persone a valutare e scegliere un pannello solare da balcone.
Sono davvero pochi i controlli da fare prima di procedere all’acquisto di un kit di pannelli solari per balcone.
Pochi ma fondamentali, dovremo infatti assicurarci di:
avere abbastanza spazio per posizionare gli stessi
che il nostro balcone sia orientato in maniera corretta. L’esposizione ideale è ovviamente quella verso sud, ma può essere sufficiente anche un angolazione a est o ovest. L’importante è che ci sia esposizione solare per un certo numero di ore del giorno, senza che la stessa venga “coperta” da oggetti naturali o artificiali
Raggiungere una potenza di 600 Watt se si scelgono i pannelli EcoFlow è un’operazione semplice come fare 1+1.
Il catalogo di pannelli solari EcoFlow presenta infatti ben 7 tipologie, con due di esse che sommate permettono di raggiungere il valore desiderato.
I maggiori indiziati per raggiungere i richiesti 600 Watt sono quindi due pannelli:
La somma di questi due pannelli o semplicemente la scelta di due pannelli da 400 Watt permette agilmente di raggiungere il valore richiesto.
Il tutto in maniera leggera, portatile e spostabile facilmente ( i pannelli sono richiudibili ed occupano davvero poco spazio).
Due pannelli che possono essere collegati tra loro e da lì alla rete elettrica di casa, ad un elettrodomestico o ad una Power Station come per esempio una della serie River o EcoFlow Delta.
I pannelli, grazie ad un conversion rate che arriva al 23% (top do categoria) inizieranno quindi a produrre energia, che dopo essere stata convertita (da corrente continua a alternata) potrà essere immessa in rete, utilizzata o “conservata” in una Power Station.
Ultimo arrivato tra gli accessori per il pannello solare da balcone, PowerStream riempie una mancanza che da sempre contraddistingue questi pannelli. EcoFlow PowerStream Solar System è l’anello di congiunzione perfetto tra il pannello solare e la Power Station, permettendo di ottimizzare l’energia prodotta al fine di conservarla in caso di blackout o di utilizzarla per ridurre l’impatto delle bollette energetiche.
