Tutto quello che devi sapere sull’impianto fotovoltaico da balcone
Gli impianti fotovoltaici da balcone stanno guadagnando sempre più popolarità e interesse nel nostro paese, come solida opzione per l’autogenerazione di energia e il conseguente risparmio in bolletta. Un aumento di interesse facilmente capibile, visto che queste soluzioni aggiungono alcune importanti funzionalità a quelle già molto attraenti dei pannelli solari installati sul tetto. Scopriamo quindi quali sono le differenze tra questi due sistemi, i vantaggi di avere un impianto fotovoltaico e in particolare quelli di avere una versione da balcone, come questo sistema è assemblato e come funziona.
Cos’è un impianto fotovoltaico da balcone?
Un impianto fotovoltaico da balcone è un sistema di produzione di energia solare progettato per essere installato sui balconi e le terrazze delle nostre abitazioni. Questi sistemi sono composti principalmente da pannelli solari, inverter, batterie (opzionali) e un sistema di supporto che consente l’installazione sicura su superfici orizzontali o leggermente inclinate. L’impianto fotovoltaico da balcone solitamente sfrutta infatti la superficie della ringhiera su cui i pannelli vengono appoggiati in posizione verticale o con una leggera angolazione.
Quali sono i vantaggi di un impianto fotovoltaico?
Prima di scoprire quali sono i vantaggi specifici di un impianto fotovoltaico da balcone, è importante anche scoprire i benefit offerti da questa tecnologia indipendentemente dalla forma e dalla collocazione del pannello solare. Ecco i principali vantaggi:
  • Risparmio energetico: un impianto fotovoltaico di qualsiasi tipo consente di produrre energia elettrica a costo zero, sfruttando l’eterna, gratuita, rinnovabile energia fornita dal sole.
  • Risparmio economico: considerando la durata di un sistema fotovoltaico (più di 25 anni), l’installazione di un sistema fotovoltaico consente un notevole risparmio economico, portando alla totale (o quasi) compensazione dei consumi energetici
  • Impatto ambientale: l’energia solare è una fonte di energia pulita e rinnovabile. La produzione di energia tramite questo sistema non produce infatti emissioni e consente un notevole risparmio ambientale rispetto all’uso di combustibili fossili.
  • Indipendenza energetica: La presenza di un impianto solare dotato di Power Station permette di avere un minimo di indipendenza dalla rete elettrica, creando una soluzione sempre pronta in caso di blackout energetici o disagi nell’erogazione da parte del fornitore di rete
  • Incentivi fiscali: il risparmio garantito dall’installazione dei pannelli diventa ancora più vantaggioso nel momento in cui si va ad usufruire di finanziamenti ed agevolazioni che possono andare a ridurre in fase di acquisto o nel tempo la spesa per la realizzazione dell’impianto
  • Sostenibilità: L’utilizzo dell’energia solare è una scelta sostenibile che contribuisce a preservare le risorse energetiche per le future generazioni.
E quelli di un impianto fotovoltaico da balcone?
Ai già interessanti vantaggi di un impianto fotovoltaico di tipo tradizionale, se ne aggiungono altri specifici di un impianto per balcone. In particolare, tra gli stessi non si può non citare:
Impatto ambientale positivo
Un aspetto cruciale degli impianti fotovoltaici da balcone è il loro impatto positivo sull’ambiente. Questi sistemi contribuiscono in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas serra, aiutando a combattere il cambiamento climatico. La produzione di energia solare non comporta l’emissione di gas inquinanti o il consumo di risorse non rinnovabili, rendendo gli impianti da balcone un’opzione ecologica che può contribuire a preservare il nostro pianeta per le generazioni future.
Rendimento energetico
Un altro aspetto importante da considerare è il rendimento energetico di un impianto fotovoltaico da balcone. Questi sistemi sono progettati per massimizzare la cattura di energia solare durante le ore di luce del giorno. Grazie all’orientamento ottimale dei pannelli solari e all’uso di tecnologie avanzate, è possibile ottenere un rendimento energetico sorprendente. Inoltre, la capacità di immagazzinare l’energia nelle Power Station consente di utilizzarla anche durante la notte o in giornate nuvolose, garantendo un approvvigionamento energetico continuo.
Installazione e manutenzione
La facilità di installazione e manutenzione è un fattore determinante nella scelta di un impianto fotovoltaico da balcone. A differenza dei sistemi da tetto, che richiedono spesso interventi invasivi, l’installazione di un impianto da balcone è relativamente semplice. I pannelli solari possono essere montati con discrezione sul balcone esistente o su una struttura appositamente progettata. La manutenzione richiesta è minima e coinvolge principalmente la pulizia periodica dei pannelli per garantire un rendimento ottimale.
Incentivi e agevolazioni
Nel nostro paese, esistono incentivi e agevolazioni governative per l’installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli da balcone. Questi incentivi possono consistere in sconti fiscali, contributi economici o tariffe vantaggiose per l’energia prodotta e immessa in rete.
Durata e garanzia
Un altro vantaggio degli impianti fotovoltaici da balcone è la loro durata nel tempo. I pannelli solari sono progettati per resistere alle condizioni meteorologiche avverse e possono durare anche oltre 25 anni. Questa durata significa che, una volta installato, il sistema continuerà a generare energia per molti anni a venire.
Integrazione nell’architettura
Un aspetto estetico importante riguarda l’integrazione degli impianti fotovoltaici nell’architettura degli edifici. Gli impianti da balcone sono spesso considerati una soluzione più discreta rispetto ai pannelli posti sul tetto, poiché possono essere progettati in modo armonioso con il design dell’edificio. Questo significa che puoi beneficiare dell’energia solare senza compromettere l’aspetto estetico della tua casa o del tuo condominio.
Contributo alla sicurezza energetica
Gli impianti fotovoltaici da balcone contribuiscono alla sicurezza energetica delle abitazioni. In caso di interruzioni dell’alimentazione elettrica dovute a blackout o emergenze, il tuo sistema può continuare a fornire energia alle tue esigenze essenziali. Questa indipendenza dalla rete tradizionale può essere fondamentale in situazioni di emergenza, garantendo il funzionamento di dispositivi critici come frigoriferi, sistemi di sicurezza e soluzioni per la salute.
Monitoraggio remoto
Le soluzioni EcoFlow offrono sistemi di monitoraggio remoto per gli impianti fotovoltaici da balcone. Questi strumenti consentono di tenere traccia in tempo reale della produzione di energia e del funzionamento del sistema. Puoi controllare le prestazioni del tuo impianto direttamente dal tuo smartphone o computer, garantendo che tutto funzioni correttamente e intervenendo tempestivamente in caso di problemi.
Costi e ritorno sull’investimento
I costi iniziali per l’installazione di un impianto fotovoltaico da balcone possono variare in base alle dimensioni del sistema e ai componenti aggiuntivi scelti. Tuttavia, è importante considerare il ritorno sull’investimento a lungo termine. Grazie ai risparmi sulle bollette energetiche e agli incentivi governativi, molte persone vedono un ritorno sull’investimento in un periodo relativamente breve, rendendo gli impianti da balcone un investimento finanziariamente vantaggioso.
Sostenibili
In un mondo in cui la sostenibilità è sempre più importante, l’installazione di un impianto fotovoltaico da balcone è un passo concreto verso un futuro più verde. Oltre ai vantaggi economici e pratici, contribuirai attivamente alla riduzione delle emissioni di carbonio e al miglioramento della qualità dell’aria. Non perdere l’opportunità di fare la differenza per te stesso e per l’ambiente.
Come funziona il fotovoltaico da balcone?
Il funzionamento di un impianto fotovoltaico da balcone è piuttosto semplice. Quando i raggi solari colpiscono i pannelli solari, i fotoni che compongono la luce del sole vengono convertiti in energia elettrica continua (corrente continua).
Questa energia viene quindi inviata all’inverter, che la trasforma in corrente alternata (CA), pronta per l’uso domestico. L’energia prodotta può alimentare i dispositivi elettrici della tua casa o essere immagazzinata nella Power Station per un uso futuro.
Composizione di un impianto fotovoltaico da balcone
Generalmente sono quattro le tipologie di componenti che caratterizzano un impianto fotovoltaico da balcone. Eccoli:
  1. Pannelli Solari: i pannelli sono il cuore del sistema e sono responsabili del processo di conversione dei raggi solari in energia elettrica. I pannelli solari per balconi sono progettati per adattarsi a spazi limitati, catturando efficacemente la luce solare. I pannelli solari di EcoFlow sono realizzati in silicio monocristallino, componente ideale per la sua alta efficienza energetica in fase di conversione.
  2. Inverter: L’inverter è un altro componente fondamentale di questo kit. Questo fondamentale componente trasforma l’energia solare generata dai pannelli in corrente alternata, che può essere utilizzata immediatamente in casa o immagazzinata nelle batterie.
  3. Batterie (opzionali): Se si preferisce non utilizzare i pannelli solari solo per coprire le esigenze di consumo istantanee ma si desidera conservare un eventuale eccesso di produzione per quando non c’è il sole o come sicurezza in casi di blackout, nel kit dell’impianto fotovoltaico da balcone sarà necessario aggiungere anche delle batterie. Questi sistemi di immagazzinaggio, parte delle Power Station, sono la soluzione ideale per massimizzare l’autoconsumo e ridurre la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale. Un impianto dotato di Power Station è normalmente conosciuto con il termine di impianto fotovoltaico da balcone con accumulo.
  4. Supporti e sostegni: I pannelli solari devono essere installati in modo stabile e sicuro. Supporti e sostegni appositamente progettati e realizzati per le diverse possibili installazioni assicurano che i pannelli siano ben posizionati e resistenti alle condizioni climatiche.
Per concludere
In conclusione, gli impianti fotovoltaici da balcone rappresentano una soluzione all’avanguardia per la produzione di energia solare. Sono vantaggiosi dal punto di vista ambientale, economico e pratico. Se stai cercando un modo per ridurre le tue bollette energetiche, ridurre l’impatto ambientale e aumentare la sicurezza energetica della tua casa, un impianto fotovoltaico da balcone potrebbe essere la scelta ideale per te.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
