Impianti fotovoltaici vantaggi e svantaggi: quali sono?
Molte persone ed aziende sono sempre più interessate ai pannelli solari, soluzioni moderne ed ecologiche per avere corrente elettrica o energia termica in maniera gratuita e senza arrecare danno all’ambiente. Ma quali sono i vantaggi e svantaggi di impianti fotovoltaici? Pur parlando di soluzioni innovative e molto efficaci non possiamo infatti ancora considerarli perfetti (anche se migliorano giorno dopo giorno).
In questo articolo andremo quindi a vedere per gli impianti fotovoltaici vantaggi e svantaggi di soluzioni di riferimento come quelle proposte da EcoFlow.
Il concetto alla base di un impianto solare si basa sullo sfruttamento dei raggi solari e della loro trasformazione, in due possibili output:
  • negli impianti fotovoltaici con una trasformazione in corrente elettrica, per installazioni che possono sostituire l’alimentazione di rete elettrica tradizionale
  • negli impianti solari termici con un riscaldamento dell’acqua che passa attraverso un pannello scambiatore e che può venire utilizzata per fini sanitari o di riscaldamento.
Due tecnologie che si assomigliano, ma solo fino ad un certo punto. La prima è ovviamente quella più scelta ed adottata grazie anche alla sua flessibilità che permette di realizzare pannelli solari portatili utilizzabili su barche, camper, occasioni all’aperto o qualsiasi momento o evento in cui la rete elettrica tradizionale non sia disponibile.
Impianti fotovoltaici vantaggi e svantaggi, la lista definitiva secondo EcoFlow
Impianti fotovoltaici vantaggi e svantaggi: quali sono nel dettaglio? Partiamo da una semplice considerazione; i vantaggi degli impianti fotovoltaici sono molti di più e molto più determinanti rispetto agli svantaggi. Questi ultimi poi si attenuano e diminuiscono o scompaiono giorno dopo giorno, man mano che le tecnologie progrediscono.
Vantaggi dei pannelli solari EcoFlow
Sono parecchi i vantaggi dati dai pannelli solari portatili EcoFlow, soprattutto quando gli stessi vengono coadiuvati da soluzioni intelligenti di gestione o di immagazzinaggio. Vantaggi che possiamo avere sempre con noi, grazie alla loro trasportabilità.
Scopriamoli:
Nessun inquinamento
Nessuna generazione di emissioni inquinanti, né per la produzione, né per il trasporto e tantomeno durante il consumo dell’energia. L’impronta ecologica di un pannello solare è data solo dalla sua fase produttiva. Un singolo momento che viene bilanciato da anni di “zero emissioni”
Risparmio monetario ed energetico
Installare pannelli solari termici significa affrontare un costo iniziale e basta. Il costo è contenuto in un unico acquisto che inizia a venire subito ammortizzato tra energia risparmiata e “rivenduta”. Una spesa che “rientra” in poco tempo, per un guadagno che invece si protrae nel tempo.
Silenzioso ed invisibile
Il pannello solare non genera alcun tipo di rumore, emissione o fastidio. Post installazione, solitamente sul tetto, il pannello è praticamente invisibile e la manutenzione veramente minima.
Compatibile
Il pannello solare può essere installato da solo (insieme a batterie o generatori tradizionali) o insieme alla connessione alla rete elettrica tradizionale, per una conversione e passaggio tra le due alimentazioni automatico ed immediato.
Incentivato
Gli ambiziosi obiettivi dei singoli stati e dell’Unione Europea spingono verso le energie rinnovabili. Per raggiungere le ambiziose ma fattibili quantità di energia elettrica rinnovabile prevista negli accordi in scadenza nei prossimi anni, gli stati offrono continuamente incentivi ed agevolazioni.
Manutenzione minima
Nessuna parte in movimento, nessuna parte che si consuma. Il pannello solare richiede una manutenzione veramente minima, che se non fosse per tutti i vantaggi che regala farebbe quasi dimenticare della sua esistenza.
Eterno
Il sole è presente e lo sarà ancora per molti millenni, con il vantaggio tra le varie energie pulite di essere quella più presente. In base alla latitudine possiamo considerare infatti i giorni di irraggiamento previsti, con la certezza di ottenere ottimi risultati.
Valore dell’immobile
In caso di rivendita di un immobile dotato di pannelli solari si potrà ottenere una valutazione molto più alta dello stesso, equivalente, se non maggiore alla somma del valore dell’immobile ed il costo dei pannelli.
Incremento della classe energetica
Fattore fondamentale del consumo e del valore dell’immobile, la classe energetica è una classificazione dello stesso. La presenza di pannelli solari aumenta quasi sempre la classe energetica di almeno due livelli.
Questi sono i vantaggi di un installazione di pannelli solari su un immobile, ma ce ne sono altri, anch’essi molto interessanti, quando il pannello solare è portatile, come quello nel catalogo EcoFlow.
Pannelli solari portatili, solo vantaggi
  • comfort, in mobilità, con la possibilità di alimentare piccoli elettrodomestici
  • Maggiore sicurezza, visto che ricevitori GPS e smartphone possono essere ricaricati
  • Indipendenza, dalla rete e da fermate obbligate durante i propri spostamenti (ad esempio nel trekking)
A tanti fondamentali vantaggi fanno da contraltare alcuni svantaggi, punti che, come indicato precedentemente valgono un po’ per tutta la categoria dei pannelli solari ma sono in continua evoluzione.
Svantaggi pannelli solari
Su un’ipotetica bilancia, noteremo sempre che la parte dei vantaggi dati dall’uso di pannelli solari come quelli di EcoFlow ha un peso molto maggiore rispetto agli svantaggi. Tuttavia allo stato attuale, analizzando in profondità il tema, anche in base ai feedback delle migliaia di installazioni e vendite fatte da EcoFlow, non possiamo non notare alcuni svantaggi “insiti” nell’attuale tecnologia dei pannelli solari. Eccoli:
Investimento iniziale
Installare i pannelli solari sul tetto di un’abitazione significa dover fare un investimento. Un esborso immediato, che però viene “addolcito” da bonus, dalla consapevolezza di un ritorno nel tempo che supera il costo d’acquisto e perché no, anche del sapere che si sta operando in maniera attiva per salvaguardare l’ambiente e le sue risorse.
Energia “a ondate”
L’illuminazione solare non è presente per tutte le 24 ore ed in alcuni periodi nemmeno durante il giorno. Certo, si tratta di un energia ciclica, ma comunque non sempre presente. Anche in questo caso esistono però alcune soluzioni, che consistono in sistemi di “stoccaggio” dell’energia ed integrazioni con la rete elettrica tradizionale, in un continuo scambio tra energia venduta ed energia comprata, che ha il piacevole risultato di portare ad una bolletta dell’energia elettrica praticamente nulla.
Potenza di conversione limitata
Ad oggi, solo il 30% dell’energia solare ricevuta viene convertita in energia elettrica. Una percentuale che è sicuramente destinata ad aumentare nel tempo, ma che oggi “obbliga” a pannelli sovradimensionati e ad allacciamenti alla rete elettrica nazionale.
Come si può capire, tra vantaggi e svantaggi di impoianti fotovoltaici, gli svantaggi sono facilmente arginabili; nel 2022 non ci sono ormai più scuse che tengano per quanto riguarda i pannelli solari. Pronto ad acquistarli per casa o per i tuoi viaggi?
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
