I vantaggi della ghiacciaia portatile di EcoFlow, scopri Glacier
Ci sono molti accessori che dopo un po ‘ di tempo dall’acquisto si rivelano inutili. Ce ne sono però altri che, giorno dopo giorno, ci mostrano la loro utilità e ci rendono davvero felici di aver fatto un determinato acquisto. In questa categoria non possiamo non includere la ghiacciaia portatile, strumento poliedrico perfetto in molte diverse situazioni.
Che cos’è una ghiacciaia portatile?
Una ghiacciaia portatile è un contenitore isolante la cui funzione principale è quella di mantenere il cibo e le bevande fresche in esse contenute per un certo periodo di tempo. Il concetto alla base della ghiacciaia portatile è quello dell’isolamento. La ghiacciaia portatile è quindi composta solitamente da pareti spesse rivestite in materiale isolante e da un coperchio ermetico. L’obiettivo è quello di creare un “blocco” solidale e unico che permetta al freddo all’interno del contenitore di venire preservato senza che il calore esterno fuoriesca.
La ghiacciaia portatile classica
Conosciuta anche come frigo portatile o frigo isolante, la ghiacciaia classica è quindi un parallelepipedo in materiale isolante “a bassa tecnologia”. A mantenere la temperatura bassa sono quindi gli alimenti refrigerati stessi o appositi contenitori pieni di liquidi refrigeranti che vengono mantenuti in freezer. Nella sua versione tradizionale si tratta quindi di uno strumento “passivo”, incapace di gestire direttamente la temperatura, ma solo di preservare per più tempo possibile la stessa. La ghiacciaia portatile tradizionale ha quindi qualche limitazione e una durata di funzionamento non troppo lunga, anche in base alla quantità di cibi e bevande presente nella stessa, il refrigerante utilizzato, il numero di aperture della ghiacciaia e la temperatura esterna. Si tratta quindi di uno strumento efficace ma sicuramente migliorabile.
Gli usi di una ghiacciaia portatile
Uno strumento poliedrico come la ghiacciaia portatile prevede diversi possibili usi:
Questi sono i più comuni:
  • Pic-nic: una ghiacciaia portatile può mantenere il cibo e le bevande freschi durante un pranzo all’aperto, senza dover preoccuparsi di trovare una fonte di refrigerazione.
  • Campeggio: una ghiacciaia portatile può mantenere il cibo e le bevande freschi durante un weekend di campeggio, anche se non ci sono frigoriferi nelle vicinanze.
  • Escursioni: una ghiacciaia portatile può essere utile per portare acqua e snack freschi durante un’escursione in montagna o in una zona isolata.
  • Viaggi in auto: questo strumento può mantenere il cibo e le bevande freschi durante un lungo viaggio in auto, senza dover fare soste frequenti per trovare un ristorante o un negozio di alimentari. Si tratta quindi di una soluzione perfetta per le famiglie con bambini e neonati, che grazie alla stessa possono ridurre in maniera importante i tempi e costi di viaggio. Assicurando allo stesso tempo alternative più salutari per merende e snack.
  • Feste in giardino: una ghiacciaia portatile può mantenere le bevande fredde durante una festa in giardino o in terrazza. La festa di compleanno al parco sarà un successo assicurato se potrai garantire bevande fresche per tutta la durata della festa.
  • Attività sportive: una ghiacciaia portatile può mantenere le bevande fredde durante una partita di calcio, di basket o durante altre attività sportive all’aperto.
  • Gite in barca: questo utile accessorio può mantenere il cibo e le bevande freschi durante una gita in barca o durante una giornata trascorsa in spiaggia.
  • Trasporto di cibo: la ghiacciaia portatile permette di trasportare del cibo fresco e deperibile da un luogo all’altro, diventando uno strumento perfetto per coloro che amano acquistare prodotti locali o portare le proprie specialità e realizzazioni a casa di amici o nel luogo di villeggiatura
  • Pesca: una ghiacciaia portatile può mantenere il pesce fresco durante una giornata di pesca, senza dover preoccuparsi di conservarlo in modo sicuro.
  • Emergenze: una ghiacciaia portatile può essere utile in caso di emergenze, come blackout o interruzioni dell’alimentazione elettrica, per mantenere il cibo fresco e commestibile più a lungo.
Molti possibili usi, che possono venire in parte penalizzati dalle scarse prestazioni di una ghiacciaia portatile di tipo tradizionale. Nella sua configurazione base, la stessa è infatti costituita da semplice polistirolo inglobato dentro un contenitore di plastica. Il risultato è sicuramente una soluzione efficace ma solo per un tempo limitato e con la limitazione data dal fatto che si deve possedere del ghiaccio o dei blocchi refrigerati quando si inizia il viaggio.
L’evoluzione della ghiacciaia portatile
Poche ore di durata e la necessità di partire “pronti” da casa penalizza da sempre in maniera importante la ghiacciaia portatile. Limiti che sono stati risolti nel tempo trasformando questa soluzione da strumento completamente passivo a sistema attivo. Per farlo la ghiacciaia si è trasformata in un frigo portatile, equipaggiandosi di un sistema di raffrescamento e condizionamento. Questa soluzione è conosciuta quindi come “ghiacciaia portatile alimentata”. Permangono le caratteristiche di isolamento a cui si aggiunge un sistema di refrigerazione incorporato che funziona tramite un alimentatore esterno, come la presa accendisigari dell’auto o una batteria ricaricabile. La ghiacciaia si trasforma quindi in uno strumento evoluto, che permette di mantenere cibo e bevande fresche senza l’utilizzo di blocchi ghiacciati. Si può quindi considerare la stessa come un frigo portatile. Un sistema che rimane fresco grazie a due possibili soluzioni, un sistema di refrigerazione termoelettrico o un piccolo compressore (simile a quello che viene utilizzato nei frigoriferi domestici). Un prodotto evoluto, per un salto qualitativo non indifferente. Un prodotto che però si evolve ancora, oggi, grazie all’engineering di EcoFlow.
Glacier, la ghiacciaia portatile secondo EcoFlow
Glacier di EcoFlow è una ghiacciaia portatile di nuova generazione. Frigo portatile intelligente, ha la possibilità di mantenere cibi e bevande fresche durante i viaggi e le attività all’aperto. Glacier ha una capacità di 55 litri, perfetto compromesso tra funzionalità e trasportabilità e può mantenere il cibo e le bevande in esso contenuti al fresco fino a 10 giorni, grazie al suo sistema di refrigerazione a compressore. A garantire queste prestazioni uniche è la batteria integrata al litio da 1000 Wh, che può essere ricaricata in viaggio tramite una presa per accendisigari dell’auto, una presa di casa, l’allacciamento a una Power Station o a un pannello solare opzionale. La batteria integrata in Glacier ha poi anche la comoda funzione di alimentare dispositivi esterni come ad esempio laptop, smartphone, luci led e altri dispositivi elettronici. Il tutto è configurabile e controllabile in due diversi modi. Glacier è infatti dotato di un display integrato che mostra la temperatura interna e il livello di batteria. Queste informazioni sono poi visibili anche da remoto tramite la comoda App proprietaria che consente il completo controllo e gestione di Glacier. Ma Glacier non è solo una semplice evoluzione di una ghiacciaia portatile attiva. Il prodotto creato da EcoFlow presenta infatti alcune funzioni aggiuntive molto utili, come ad esempio la possibilità di parzializzare le zone interne alla ghiacciaia portatile. Oltre a queste interessanti evoluzioni Glacier presenta anche una funzionalità esclusiva. Glacier è l’unica ghiacciaia portatile che può creare cubetti di ghiaccio. Una funzione unica, che permette di creare 18 cubetti in meno di 12 minuti per un ulteriore comfort durante feste ed eventi. I vantaggi di questa soluzione sono racchiusi in un contenitore moderno, realizzato con i materiali e le colorazioni che contraddistinguono il marchio e lo rendono immediatamente riconoscibile.
Glacier, il nuovo punto di riferimento nelle ghiacciaie portatili
Esistono strumenti e prodotto che rivoluzionano il mercato e diventano i nuovi punti di riferimento dello stesso. Glacier è sicuramente uno di quelli, una soluzione unica e innovativa che porta a un nuovo livello l’utilità e le funzionalità della ghiacciaia portatile.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
