Perché il solare per alimentare la tua casa con un generatore elettrico
Ci sono molti modi per alimentare un abitazione. Gli stessi dipendono dalle nostre esigenze e abitudini, dalla disponibilità delle fonti di alimentazione e anche dal nostro spirito ecologico. Tra i tanti, uno che dovrebbe essere assolutamente da valutare per l’alimentazione della propria casa, è quello di scegliere un generatore elettrico. In un mondo in cui l’energia elettrica è essenziale per la nostra vita quotidiana, diventa sempre più importante optare per soluzioni sostenibili ed economiche per la produzione di energia. Se stai cercando un’alternativa ai costosi fornitori di energia elettrica tradizionale, allora l’utilizzo di un generatore elettrico alimentato ad energia solare potrebbe essere la soluzione ideale per te.
Cosa sono i generatori elettrici solari?
Un generatore elettrico solare è un dispositivo che converte l’energia solare in energia elettrica. Questa conversione avviene attraverso l’utilizzo di pannelli solari, che catturano i raggi del sole e tramite il silicio monocristallino di cui sono composti, li convertono in energia elettrica utilizzabile.
Perché utilizzare l’energia solare per alimentare la tua casa?
Ci sono molti motivi per utilizzare l’energia solare per alimentare la tua casa. In primo luogo, l’utilizzo di un generatore elettrico solare ti consente di risparmiare denaro sui costi dell’energia elettrica tradizionale. In secondo luogo, l’energia solare è sostenibile e amica dell’ambiente, il che significa che non danneggia il nostro pianeta, grazie al fatto che è un’energia rinnovabile, sempre presente.
Oltre al risparmio e l’aspetto ecologico, l’alimentazione tramite energia solare è perfetta anche in quanto è affidabile e permette il proseguimento delle attività anche in caso di blackout o in presenza di guasti di rete, ipotesi non troppo remota soprattutto nella stagione invernale e quando la situazione geopolitica non è tranquilla, come in questo periodo.
Scegliere un generatore solare significa quindi non doversi mai preoccupare di rimanere senza energia elettrica.
Inoltre, a causa delle normative imposte dall’Unione Europea, entro pochi anni (a partire dal 20230) sarà molto più difficile vendere quelle case che non sono efficienti dal punto di vista energetico: le case non vendibili dal 2030.
Come funziona un generatore elettrico solare?
Il funzionamento di un generatore elettrico solare è molto semplice. Quando i raggi del sole colpiscono i pannelli solari, vengono catturati e convertiti in energia elettrica. Questa energia viene quindi immagazzinata in batterie, che possono essere utilizzate per alimentare la tua casa. Quando l’energia prodotta dai pannelli solari non è sufficiente per soddisfare le tue esigenze energetiche, il generatore elettrico solare passerà automaticamente alla rete elettrica tradizionale per garantirti la giusta quantità di energia. Con un corretto dimensionamento di pannelli solari e batterie si può anche arrivare a raggiungere una totale indipendenza, per un cosiddetto fotovoltaico a isola, soluzione molto valida sia per le abitazioni e gli immobili in zone “remote” (al mare, in montagna, in campagna) sia in ambito residenziale.
Quali sono i vantaggi dei generatori elettrici solari?
Se stai cercando un modo per risparmiare denaro sulla bolletta elettrica e per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, l’utilizzo del solare per alimentare la tua casa con un generatore elettrico potrebbe essere la soluzione ideale. In questo articolo, ti spiegheremo i vantaggi dell’utilizzo di un sistema solare per la generazione di energia elettrica e come può contribuire a migliorare la tua vita quotidiana.
Risparmio sui costi dell’energia elettrica
Uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di un generatore solare è il risparmio sui costi dell’energia elettrica. Con un sistema solare adeguato, puoi generare energia elettrica sufficiente per alimentare l’intera tua casa. Ciò significa che non dovrai più dipendere dalla compagnia elettrica e che non dovrai più pagare le bollette dell’energia elettrica. Inoltre, il solare è una fonte di energia rinnovabile e gratuita. Questo significa che, una volta che hai installato il tuo sistema solare, non dovrai più preoccuparti dei costi del combustibile o della manutenzione. Ciò significa che, a lungo termine, l’utilizzo di un sistema solare può portare a notevoli risparmi economici.
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
Un altro grande vantaggio dell’utilizzo del solare per generare energia elettrica è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L’energia solare è pulita e non produce emissioni nocive per l’ambiente. Ciò significa che, utilizzando un sistema solare per generare energia elettrica, puoi contribuire a ridurre la tua impronta di carbonio e ad aiutare a proteggere l’ambiente.
Indipendenza energetica
Utilizzando il solare per alimentare la tua casa con un generatore elettrico, puoi diventare indipendente dal sistema elettrico tradizionale. Ciò significa che non dovrai più preoccuparti degli eventuali black-out o delle interruzioni di corrente, e che potrai godere di un’energia elettrica continua e affidabile. Inoltre, utilizzando un sistema solare per generare energia elettrica, puoi diventare autonomo dalle bollette dell’energia elettrica e dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia.
Facilità di installazione e manutenzione
L’installazione di un sistema solare per la generazione di energia elettrica è facile e veloce. Inoltre, una volta installato, il sistema solare richiede pochissima manutenzione. Ciò significa che non dovrai preoccuparti di dover svolgere complesse operazioni di manutenzione o di dover spendere grandi quantità di denaro per la manutenzione del sistema.
Poliedricità
Il generatore solare poi non è “fisso” in casa, ma se opportunamente dimensionato può essere trasportato anche nella casa delle vacanze o per i viaggi in camper, roulotte o tenda.
Com’è composto un generatore solare?
Un generatore solare è composto da un pannello solare, un inverter e una batteria. Quando la luce solare colpisce il pannello solare, viene convertita in energia elettrica dal silicio monocristallino che compone il pannello fotovoltaico e da lì inviata alla Power Station o a un inverter. Questo passaggio è obbligatorio, in quanto la corrente generata dal pannello fotovoltaico è “continua” e deve essere convertita in “alternata” per poter alimentare dispositivi elettronici ed elettrodomestici.
 L’energia può essere utilizzata immediatamente e quella in eccesso viene immagazzinata nella batteria per l’utilizzo in un momento successivo, ad esempio durante la notte o quando il sole non brilla.
Cosa guardare quando si cerca un generatore solare?
Non tutti i generatori solari sono uguali. Ecco alcune cose da considerare quando si sceglie un generatore solare per la propria casa:
Potenza del generatore
Assicurati che il generatore abbia abbastanza potenza per alimentare i tuoi elettrodomestici domestici, per farlo puoi verificare le bollette dell’energia elettrica, sommare i consumi degli elettrdomestici che prevedi di usare o utilizzare uno dei tanti calcolatori presenti in rete. In generale, maggiore è la potenza, maggiore è il costo del generatore.
Qualità del pannello solare
I pannelli solari di alta qualità hanno una maggiore efficienza, il che significa che producono più energia con meno luce solare. Ad esempio i pannelli prodotti da EcoFlow garantiscono un indice di efficienza del 22%, il più alto della categoria.
Elettronica della Power Station
Il cervello del sistema, la Power Station, deve poter gestire in maniera intelligente la corrente elettrica in arrivo dai dispositivi di input e quella in uscita verso quelli di output. Allo stesso tempo deve gestire correttamente le fasi di carico e scarico delle battterie al fine di preservare e salvaguardare il sistema.
Durata della batteria
Una batteria di alta qualità durerà più a lungo e sarà in grado di immagazzinare più energia. Questo fattore è fondamentale per l’economia dell’intero investimento, che può lavorare in maniera efficace per almeno venti anni.
Porte di output
Per godersi al meglio il generatore solare è necessario poter alimentare con lo stesso tutte le tipologie di dispositivi in proprio possesso, senza la necessità di riduzioni, ciabatte o altre fastidiose e pericolose aggiunte. In sintesi, l’installazione di un generatore solare per alimentare la tua casa può offrire molti vantaggi. Per ottenerli tutti è necessario assicurarsi di scegliere un generatore di alta qualità con la potenza e la durata della batteria giuste per soddisfare le propre esigenze.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
