EcoFlow River 2 vs River 2 Max vs River Pro 2
Le Power Station sono ormai una parte indispensabile del set di strumenti del campeggiatore, dell’appassionato di trekking o semplicemente di chi preferisce avere il controllo dell’energia elettrica e della mancanza della stessa in caso di blackout. Un accessorio così importante non dovrebbe quindi essere frutto di un acquisto impulsivo ma di processo decisionale che ci permetta di valutare le possibili opzioni e fare la scelta migliore per le proprie esigenze. Quale scegliere?
La serie River di EcoFlow è composta da diverse Power Station con specifiche caratteristiche. Prima di gettarci in questo “fiume” di informazioni, partiamo dalle basi, sarà più facile capire cosa stiamo cercando e a quali aspetti dovremo prestare più attenzione.
In cosa consiste una Power Station EcoFlow?
Una Power Station EcoFlow è un generatore di energia portatile progettato per fornire energia elettrica in tutte le situazioni in cui la rete tradizionale, “fissa” non è disponibile.
A differenza dei generatori a combustibile, un generatore di energia elettrica portatile non produce direttamente energia ma la conserva e converte grazie a un sistema composto da batteria, accumulatore e inverter.
Il cuore della Power Station è quindi una batteria ricaricabile, che può essere ricaricata tramite un pannello solare, una presa di corrente domestica o il collegamento alla presa dell’accendisigari dell’auto.
Non essendoci parti in movimento, le Power Station EcoFlow hanno il grandissimo vantaggio di essere completamente silenziose e non inquinanti. Non producono infatti rumore o inquinamento, permettendo l’uso delle stesse in qualsiasi ambito.
In generale, le Power Station EcoFlow sono una soluzione ecologica per fornire energia elettrica a basso impatto ambientale rispetto alle tradizionali generatori di energia che utilizzano carburanti fossili.
Portatili e leggere le Power Station sono un’ottima soluzione per trasportare corrente elettrica da utilizzare nel momento del bisogno.
Perché una Power Station EcoFlow River?
Le Power Station EcoFlow della serie River possono essere utili in molte attività che richiedono una fonte di alimentazione ed energia elettrica portatile, come ad esempio:
  1. Campeggio, trekking e attività all’aria aperta. Le Power Station della serie River di EcoFlow possono alimentare lampade e frigorifero da campeggio e ricaricare lampade, smartphone, tablet, ricevitori GPS, droni e altri accessori utili e necessari per le attività outdoor.
  2. Viaggi e vita attiva. La Power Station River di EcoFlow può essere utilizzata per alimentare i dispositivi che rendono più piacevole un viaggio. Dalla ricarica dei dispositivi elettronici a quella del frigo da viaggio, avere una fonte di elettricità in mobilità è sempre utile
  3. Lavori all’esterno o in cantiere. Gli attrezzi elettrici hanno agevolato il lavoro di muratori, carpentieri e costruttori. Questi strumenti necessitano però di essere collegati continuamente alla corrente elettrica per funzionare e a volte diventa molto complicato avere la disponibilità della stessa. La Power Station River risolve in maniera brillante questo problema, permettendo l’uso di questi dispositivi in qualsiasi luogo o cantiere ci si trovi
In generale, la Power Station EcoFlow può essere utilizzata ovunque sia necessaria una fonte di alimentazione portatile e affidabile.
EcoFlow al fine di coprire al meglio le richieste e le necessità degli utilizzatori delle Power Station, ha deciso di differenziare al massimo la propria offerta. Per farlo ha creato due diverse serie di prodotto. La serie EcoFlow Delta, destinata a usi professionali, perfetta come backup per tutta la casa o a supporto di un camper e la serie River destinata ad usi più sporadici o meno impegnativi dal punto di vista della durata della batteria e dell’assorbimento richiesto.
La serie River
La serie River presenta diverse Power Station. In questo ventaglio di opzioni troviamo tre modelli che sono stabilmente nella lista dei preferiti e più acquistati dai nostri clienti. Si tratta di EcoFlow River 2, River 2 Max e River Pro 2. Ma quali sono le differenze tra questi tre modelli? Perchè sceglierne uno al posto di un altro?
Prima di scoprire le differenze vediamo quali sono le caratteristiche in comune tra tutte le Power Station da noi analizzate nel nostro confronto:
  • Trasportabili: Le Power Station EcoFlow sono state progettate tenendo in mente la portabilità delle stesse come criterio primario. Ognuna di queste Power Station è quindi ottimizzata dal punto di vista del peso e delle dimensioni e dotata di intelligenti soluzioni per il trasporto
  • Eco-Friendly: le Power Station River sono pensate per le persone che amano stare in contatto con la natura. In base a questa premessa, vero e proprio punto cruciale anche per EcoFlow, le Power Station della serie River sono realizzate con plastiche durevoli, di prima qualità e alimentate da batterie ricaricabili al litio
  • Silenziose: a differenza dei generatori tradizionali, le Power Station EcoFlow non producono alcun tipo di rumore o vibrazione durante il funzionamento. Queste caratteristiche rendono quindi perfette le nostre Power Station per utilizzi all’interno o in contesti in cui non si vuole andare a disturbare e rovinare la tranquillità della natura
  • Efficienti: grazie alla qualità dei materiali e alla tecnologia avanzata che contraddistingue le Power Station della serie River, le prestazioni delle stesse sono garantite nel tempo, per un prodotto che garantisce un’ottima durata a partire da una singola carica
  • Sicure: la sicurezza è uno degli aspetti principali a cui EcoFlow guarda quando progetta le sue Power Station. Tutti i dispositivi della serie River garantiscono quindi una completa protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamento per un prodotto adatto ad essere utilizzato da chiunque e in ogni condizione
Il confronto EcoFlow River 2 vs River 2 Max vs River Pro 2
Dopo aver scoperto i punti di forza e i vantaggi della serie di Power Station River, è tempo di addentrarci nel confronto tra i tre modelli più richiesti e scoprire la differenza tra gli stessi.
Capacità della batteria
Le tre Power Station presentano livelli di capacità della batteria incrementali. River 2 è la Power Station con capacità inferiore, visto che ha una capienza di 288Wh. River 2 Max presenta una capacità doppia rispetto a River 2, potendo arrivare a 576 Wh.
Con una capacità ancora maggiore troviamo poi River Pro 2 che arriva ad un incredibile capacità di 720 Wh.
Tre modelli che garantiscono diversi interessanti range di capacità. Ovviamente la Power Station più conveniente è quella che garantisce una funzionalità maggiore, ma la stessa potrebbe essere inutile per chi ne fa un uso leggero o ha come primo criterio di scelta la portabilità e il peso.
Potenza di uscita
Le differenze in termini di capacità di batteria si rispecchiano anche nel ventaglio di opzioni di uscita di queste Power Station.
River 2, la Power Station più piccola nel nostro confronto, presenta un output massimo di 300 Watt in Output. River 2 Max raddoppia questo valore arrivando a un interessante valore di 600 Watt in output e garantendo quindi la possibilità di alimentare anche gli elettrodomestici più energivori.
Tempo di ricarica
Tutte le Power Station appartenenti alla serie River 2, presentano tempi di ricarica di primo livello. É infatti possibile caricare completamente la batteria di una di queste Power Station in solo un ora.
Portabilità
La serie River è ottimizzata in ogni aspetto per quanto riguarda la portabilità e il peso di queste Power Station. Peso piuma del trio è River 2 con soli 3,6 kg. Nessun problema nemmeno per Max e Pro che non superano gli 8 Kg. Anche le dimensioni per River 2 sono minime, con un ingombro di soli 245 x 214 x 142 mm. Solo pochi centimetri in più per le altre due versioni.
Porte di input e di output
Tutte le Power Station della serie River 2 presentano ben quattro porte di ricarica (presa da muro, attacco per pannello solare, presa per accendisigari e porta USB C). Molto variegata e completa anche la dotazione di porte di output, che consente di caricare e alimentare qualsiasi tipologia di dispositivo.
Tipologia di batteria
Tutte le versioni di River 2 utilizzano una batteria di tipo LFP ottimizzata e di lunga durata. Questa tipologia di batteria consente un uso quotidiano per almeno 10 anni, grazie all’assenza di effetto memoria. Grazie a queste innovative celle, la serie River 2 è sicura, durevole ed estremamente efficiente, anche a temperature elevate.
EcoFlow River 2 vs River 2 Max vs River Pro 2, per concludere
In sintesi, le principali differenze tra questi modelli sono la capacità, il numero di uscite e le funzionalità aggiuntive. L’EcoFlow River 2 è il più piccolo e leggero dei tre, mentre il River Pro 2 ha la capacità e l’uscita CA maggiori, oltre a funzionalità aggiuntive. L’EcoFlow River 2 Max si colloca tra i due in termini di capacità e potenza CA. La tua scelta dovrebbe dipendere dalle tue specifiche esigenze di alimentazione e dall’uso previsto.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
