EcoFlow Power Kits: un tuffo nei sistemi solari off-grid che cambiano lo status quo
Con il livello di potenza elettrica decentralizzata in aumento, la vita off-grid sta diventando più popolare che mai. In questo post, spiegheremo cos’è un sistema solare off-grid, quali componenti sono necessari per costruirne uno e perché nel 2022 c’è una nuova opzione che sostituisce la necessità di un mucchio di attrezzi. Kit di alimentazione EcoFlow. Continua a leggere per scoprire come, grazie ai Power Kit, puoi andare off-line in maniera facile.
Che cos’è un sistema solare off-grid?
Un sistema solare off-grid è fondamentalmente una combinazione di pannelli solari, batterie solari e altro per darti un metodo per generare, immagazzinare e utilizzare l’energia senza la necessità di accesso alla rete elettrica. In genere contengono molti componenti e cablaggi e richiedono un know-how professionale o esperto per la configurazione in autonomia.
Cosa si trova in genere in un sistema solare off-grid?
In un tipico sistema di alimentazione off-grid, troverai batterie solari per immagazzinare energia, pannelli solari per generare energia, regolatori di carica solare per controllare il flusso di energia da e verso i tuoi pannelli solari, caricabatterie, convertitori CC-CA e caricabatterie-inverter. Troverai anche il cablaggio per collegare tutti quei diversi componenti. Con questi, hai un sistema solare off-grid di base per camper o build off-grid. Sembra un sacco di lavoro? Bene, potresti avere ragione. I kit solari off-grid sono spesso un insieme complicato da costruire da soli. Occupano un sacco di spazio e sono difficili da mantenere ed espandere quando le tue esigenze crescono. Tuttavia, esiste una soluzione a questo problema: i kit di alimentazione EcoFlow.
Kit di alimentazione EcoFlow: ottieni il kit completo + generatore intelligente
In che modo i kit di alimentazione EcoFlow sono diversi?
I kit di alimentazione EcoFlow sono stati creati per rendere la generazione, l’archiviazione e l’utilizzo di energia off-grid più accessibile che mai. Combinano un intero gruppo di componenti e cablaggi e utilizzano l’esperienza di EcoFlow nella tecnologia delle batterie. Inoltre, aggiornano i kit solari a uno standard di sistemi elettrici del tipo 2022: 48V. Il tutto con monitoraggio e controlli intelligenti a portata di mano.
Ti sembra qualcosa che possa fare per te? Per un periodo di tempo limitato, puoi risparmiare migliaia di Euro preordinando oggi stesso un EcoFlow Power Kit. Se hai bisogno di maggiori informazioni, continua a leggere per scoprire come funzionano e come ogni componente può aiutare il tuo camper o la tua soluzione off-grid ad avere la migliore soluzione di alimentazione disponibile.
Come funzionano i kit di alimentazione EcoFlow come sistema di alimentazione fuori rete? Tre attributi possono spiegare come funzionano i kit di alimentazione. Per dirla semplicemente, puoi pensare a: generazione di energia, accumulo di energia e consumo di energia. Ecco una rapida animazione delle tre fasi in azione:
Diamo un’occhiata a ciascuno di queste tre fondamentali parti. In questa fase, non approfondiremo, ma lo espanderemo con maggiori dettagli nella sezione dei componenti.
Produzione di energia
Quando sei fuori rete, non hai accesso all’energia di rete. Pertanto è necessario un modo per generare energia. I kit di alimentazione possono prendere energia da una delle quattro soluzioni di base. Pannelli solari off-grid, l’alternatore del tuo camper, alimentazione dalla linea o EcoFlow Smart Generator. Quando combini questi metodi, puoi generare tutta la potenza di cui hai bisogno quando sei fuori dalla rete. Il tutto con la soluzione leader del settore da 6000 W per ricaricare le batterie. A proposito di batterie…
Batterie per accumulo energia
Quell’energia deve essere immagazzinata da qualche parte. Gli EcoFlow Power Kit rivoluzionano lo status quo, introducendo una nuova linea di batterie LFP impilabili. Possono immagazzinare quell’energia in configurazioni che arrivano fino a 15kWh. Abbastanza per camper di piccole e medie dimensioni e strutture off-grid come capanne e chalet. A differenza di una tipica batteria solare che si basa solo su pannelli solari, queste possono essere caricate tramite i quattro metodi sopra menzionati.
Consumo di energia
L’energia immagazzinata viene quindi distribuita ai tuoi elettrodomestici, dispositivi ed elementi essenziali, dando loro energia. Con un’enorme potenza di 3600 W, questo può essere fatto in due metodi. Il metodo 1 è il più semplice. Basta collegarsi direttamente al Power Hub e alimentare la tua attrezzatura, oppure collegare una prolunga per più apparecchi. Il metodo 2 utilizza il pannello di distribuzione intelligente di EcoFlow per collegare tutti i tuoi apparecchi a una scatola per la distribuzione dell’energia (ne parleremo più avanti).
Quali componenti fanno parte dei kit di alimentazione EcoFlow?
I kit di alimentazione possono essere semplici come un Power Hub, una batteria e un pannello solare. Tuttavia, puoi aggiungere extra in base alle tue esigenze, tra cui più batterie, una console di controllo, un pannello di distribuzione e persino un generatore intelligente per le emergenze. Diamo un’occhiata a ciascun componente.
Configurazione completa dei kit di alimentazione EcoFlowConfigurazione completa dei kit di alimentazione EcoFlow
Il Power Hub: il cuore 5 in 1 del tuo sistema di alimentazione off-grid
Il Power Hub è il cuore del tuo Power Kit. È un’unica unità compatta per tutti i tuoi input e output.
Ciò che rende unico il Power Hub è che combina due regolatori di carica solare MPPT, un caricabatteria con MPPT, un convertitore step-down CC-CA e un caricabatteria inverter. Nei sistemi tradizionali, tutti questi sono separati, occupando più spazio. Con un Power Hub, hai molti meno componenti e cablaggi necessari rispetto ad altri sistemi. Il convertitore step-down lo rende anche un ottimo Add-On per i sistemi esistenti che utilizzano 12V anziché 48V. Ecco uno sguardo all’interno dell’unità:
Interni di Power HubInterni di Power Hub
Batterie impilabili LFP: più delle tipiche batterie solari
Scegli tra batterie LFP da 2 kWh o batterie LFP da 5 kWh per costruire il tuo sistema di alimentazione, con un massimo di tre di entrambe. Non sono solo batterie solari, però, hanno il DNA EcoFlow integrato. In altre parole, hanno un BMS (sistema di gestione della batteria) integrato che regola la tensione, la corrente e la temperatura per tenerti al sicuro. Possono autoregolare la temperatura per riscaldarsi in ambienti freddi per un uso ottimale. Il culmine di un BMS integrato, una chimica della batteria LFP e una tecnologia di riscaldamento automatico rendono la batteria più duratura, più sicura e più funzionale di quella a cui potresti essere abituato.
Batterie LFP impilabili da 5 kWh con staffe di montaggioBatterie LFP impilabili da 5 kWh con staffe di montaggio
Quando si impilano le batterie solari per risparmiare spazio, è possibile fissarle saldamente utilizzando le staffe di montaggio. Ideale per camper.
Il pannello di distribuzione intelligente
Smart Distribution è un componente aggiuntivo opzionale che rende il controllo e l’alimentazione dei tuoi elettrodomestici più facile che mai. Collega 6 dispositivi CA e 12 CC, quindi controlla e monitora 6 di questi dispositivi (CC) con l’app EcoFlow o la console Power Kit.
Power Hub + Pannello Smart di distribuzione
La console Power Hub
La console del kit di alimentazione funge da centro di controllo per la configurazione dello stesso. Grazie a un touchscreen intuitivo, puoi monitorare, personalizzare e controllare i tuoi ingressi e le tue uscite, il tutto collegato al Power Hub tramite la porta RJ45 ed un semplice cavo ethernet.
Power Hub + Console
Power Hub + Console
Pannelli solari
Naturalmente, un pacchetto di sistemi solari off-grid con batterie dovrebbe avere pannelli solari per caricare quelle batterie. Dopo aver scelto un kit, aggiungi semplicemente pannelli solari off-grid (venduti separatamente) per soddisfare le tue esigenze di input. Opta per pannelli solari rigidi, flessibili o portatili e ottieni fino a 3000 W di energia solare per una ricarica rapida e pulita.
Il generatore intelligente di EcoFlow
L’EcoFlow Smart Generator è un eccellente componente aggiuntivo per qualsiasi kit di alimentazione. È un generatore di gas autonomo in grado di caricare le batterie in modo più efficiente rispetto a generatori di altre marche. Ideale come backup di emergenza quando non sono disponibili altri metodi di ricarica.
L’app EcoFlow
Usa il tuo smartphone come un vero e proprio centro di controllo con l’app EcoFlow. Con questa app, puoi monitorare tutti i tuoi ingressi e uscite, controllare gli apparecchi che hai collegato al tuo pannello di distribuzione e modificare le tue impostazioni.
In quali configurazioni sono disponibili i kit di alimentazione?
I kit di alimentazione possono essere acquistati in uno dei tre tipi di bundle. Ottieni kit di Montaggio, Kit Assemblati e Kit Indipendenza. Ciascuno di essi rappresenta l’ultimo grido in termini di funzionalità e consente fino a 15 kWh di stoccaggio. In alternativa, puoi personalizzare il tuo kit utilizzando il nostro calcolatore.
Al livello più elementare, puoi prendere un “Kit di montaggio”. Sono pacchetti di sistemi solari off-grid con batterie. Includono l’EcoFlow Power Hub e alcune delle batterie impilabili LFP di EcoFlow. Con un pannello solare aggiuntivo, puoi generare, immagazzinare e utilizzare energia con soli tre componenti, pronti per l’espansione quando ne hai bisogno.
Ottieni kit di montaggioOttieni kit di montaggio
Kit assemblati
Al livello successivo, puoi ottenere un “Kit assemblato”, un piccolo sistema di energia solare che include il Power Hub, la tua scelta di batterie e il pannello di distribuzione intelligente per cablare i tuoi elettrodomestici. I pannelli solari possono quindi essere aggiunti separatamente in base alle tue esigenze.
Kit assemblatoKit assemblato
Kit Indipendenza
Il sistema di alimentazione off-grid più avanzato è un “Independence Kit”. Come suggerisce il nome, ti consente di ottenere l’indipendenza di potenza dalla rete con tutto ciò che i kit di alimentazione hanno da offrire. L’hub di alimentazione, le batterie, il pannello di distribuzione intelligente, la console del kit di alimentazione per controlli semplici e il nostro generatore intelligente per l’alimentazione di emergenza.
Kit indipendenza
Kit indipendenza
Tutte e tre le scelte di kit possono essere ampliate da 2 a 15 kWh aggiungendo fino a tre batterie solari da 2 kW o tre da 5 kWh. Una volta che scegli un kit, puoi aggiungere pannelli solari off-grid per soddisfare i tuoi requisiti di input.
Oppure personalizza una soluzione in base alle tue esigenze…
Se nessuno dei tre tipi di kit pre-preparati soddisfa le tue esigenze, puoi utilizzare il nostro calcolatore per creare una configurazione che corrisponda al tuo caso d’uso esatto.
Kit di alimentazione Ecoflow: sono i migliori sistemi solari off-grid?
Se il tuo criterio principale di scelta è una soluzione semplice, intelligente e compatta, i kit EcoFlow Power sono i migliori sistemi solari off-grid per te. Sono un nuovo approccio all’alimentazione off-grid, progettati per soddisfare le tue esigenze senza le complicazioni di vecchi sistemi obsoleti, il tutto risparmiando un sacco di tempo e spazio.
Dove posso acquistare un EcoFlow Power Kit?
Gli EcoFlow Power Kit possono essere preordinati oggi su ecoflow.com con forti sconti. Al termine della promozione di preordine, il 5 agosto 2022, termineranno anche gli sconti. Assicurati di prendere un kit di sistema di alimentazione off-grid adatto a te prima dell’esaurimento dell’offerta!
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
