Qual’è la differenza tra corrente continua e alternata?
Accendi la luce, ricarichi il cellulare, guardi la televisione… l’elettricità è ormai ovunque nella nostra casa e quotidianità! Ma ti sei mai chiesto come funziona davvero? O l’hai sempre data per scontata? Tempo di approfondire un po ‘ la conoscenza di una tecnologia che ha rivoluzionato le nostre vite, partendo ad esempio dalle varie tipologie di corrente. Esistono due tipi principali di flusso elettrico: la corrente continua (CC) e la corrente alternata (CA). In questo articolo, scopriremo le differenze tra queste due “personalità” dell’elettricità e in quali dispositivi le possiamo trovare.
Corrente continua: un flusso costante
Immagina un fiume che scorre sempre nella stessa direzione, con una portata d’acqua costante. La corrente continua funziona in modo simile. In questo tipo di corrente, gli elettroni (piccolissime particelle cariche negativamente) si muovono sempre nella stessa direzione, creando un flusso elettrico stabile e continuo.
Esempi di dispositivi che utilizzano la corrente continua sono:
  • Batterie: Le comuni pile AA o le batterie al litio dei nostri smartphone contengono sostanze chimiche che generano un flusso continuo di elettroni.
  • Pannelli solari: Quando la luce solare colpisce le celle fotovoltaiche, si crea una corrente continua che può essere utilizzata per caricare batterie o può venire convertita in corrente alternata.
  • Circuiti elettronici: Molti circuiti stampati presenti in dispositivi come computer e telefoni cellulari funzionano a corrente continua a bassa tensione.
Corrente alternata: un flusso che cambia direzione
Ora immagina un’altalena che si muove avanti e indietro. La corrente alternata è come un’altalena elettrica! In questo tipo di corrente, gli elettroni cambiano continuamente direzione di flusso, creando un flusso elettrico che si inverte periodicamente. La corrente alternata è quella che utilizziamo nelle nostre case e in molti altri ambienti. La tensione e la frequenza della corrente alternata possono variare a seconda del paese e dell’applicazione. Ad esempio, nel nostro paese, la corrente alternata ha una tensione di rete di 230 Volt e una frequenza di 50 Hz (Hertz), ovvero cambia direzione ed orientamento 50 volte al secondo.
Perché usiamo la corrente alternata nelle nostre case?
La corrente alternata presenta alcuni vantaggi chiave rispetto alla corrente continua per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica a lunga distanza:
  • Maggiore efficienza: La corrente alternata può essere facilmente trasformata in tensioni più alte o più basse tramite trasformatori, consentendo di trasmettere l’energia su lunghe distanze con perdite di potenza minime.
  • Facile generazione: La maggior parte delle centrali elettriche generano corrente alternata utilizzando generatori rotanti.
  • Costi inferiori: la corrente elettrica alternata viaggia meglio e costa meno, le macchine usate per generarla sono a parità di potenza, meno costose e più facili da produrre
  • Adatta ai dispositivi ad uso quotidiano: Molti elettrodomestici, come frigoriferi, lavatrici e asciugacapelli, sono progettati per funzionare con corrente alternata.
Come i pannelli solari si adattano alle nostre case?
Immaginiamo i pannelli fotovoltaici come una piccola centrale elettrica che produce “corrente continua”, un flusso di elettroni che scorre sempre nella stessa direzione. Ma nelle nostre case, utilizziamo “corrente alternata”, un flusso che cambia direzione periodicamente. È come se parlassero due lingue diverse! Ecco che entra in gioco l’inverter, il nostro traduttore di energia solare.
Cosa fa l’inverter?
L’inverter è un dispositivo elettronico che svolge un ruolo fondamentale negli impianti fotovoltaici:
  • Converte la corrente continua in corrente alternata: Come un abile traduttore, l’inverter “legge” il flusso di corrente continua prodotto dai pannelli solari e lo trasforma in corrente alternata, compatibile con la rete elettrica di casa e con gli elettrodomestici.
  • Regola la tensione e la frequenza: L’inverter non si limita a tradurre, ma regola anche la tensione e la frequenza della corrente alternata in uscita. Questo è importante per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto, assicurando che l’energia erogata sia compatibile con i dispositivi collegati. Soluzioni più avanzate come ad esempio le Power Station, non gestiscono una singola tensione e corrente in uscita ma possono generare diversi output adatti per tutte le tipologie di periferiche.
  • Sincronizzazione con la rete elettrica: L’inverter sincronizza la frequenza e la fase della corrente alternata prodotta con la rete elettrica. In questo modo, l’energia in eccesso generata dai pannelli solari può essere immessa nella rete elettrica nazionale, ottenendo un credito per il consumatore o un contributo economico.
Inverter e batterie: un gioco di squadra
In alcuni sistemi fotovoltaici con accumulo domestico, l’inverter lavora in sinergia con le batterie. Le batterie, infatti, funzionano a corrente continua e immagazzinano l’energia solare in eccesso durante il giorno. Quando la produzione dai pannelli solari non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico della casa (ad esempio, di notte o in giornate nuvolose), l’inverter entra in azione:
  • Preleva l’energia dalle batterie: L’inverter “legge” la corrente continua immagazzinata nelle batterie e la converte in corrente alternata.
  • Fornisce energia alla casa: L’energia proveniente dalle batterie, ora in forma di corrente alternata, viene utilizzata per alimentare gli elettrodomestici e le utenze domestiche.
In questo modo, l’inverter e le batterie lavorano insieme per garantire una fornitura di energia elettrica stabile e sicura, anche in assenza di luce solare.
Non è necessario per forza avere due dispositivi separati. Soluzioni innovative come le Power Station permettono di unire in un unico dispositivo inverter e batterie, con il vantaggio di poter monitorare il tutto tramite il comodo display integrato.
Scegliere l’inverter giusto
Esistono diverse tipologie di inverter, ognuna con caratteristiche specifiche adatte a diverse esigenze. La scelta dell’inverter giusto dipende da diversi fattori, tra cui:
  • Potenza dell’impianto fotovoltaico: L’inverter deve avere una potenza adeguata a quella dell’impianto, per poter gestire correttamente l’energia prodotta.
  • Tipologia di batteria: Se si dispone di un sistema di accumulo, è necessario scegliere un inverter compatibile con il tipo di batteria utilizzata.
  • Funzioni aggiuntive: Alcuni inverter offrono funzioni aggiuntive, come il monitoraggio dell’impianto o la connessione Wi-Fi per il controllo remoto.
È importante affidarsi a un installatore esperto per la scelta e l’installazione dell’inverter, assicurandosi di disporre di un dispositivo di alta qualità e compatibile con il proprio impianto fotovoltaico. Proseguendo quanto indicato nel paragrafo precedente, ancora una volta, tutte queste funzioni sono disponibili in un unico dispositivo quando si valuta una Power Station.
Conclusione: un mondo di elettroni in movimento!
La corrente continua e la corrente alternata sono i pilastri fondamentali dell’elettricità che utilizziamo quotidianamente. La corrente continua (DC) è caratterizzata da un flusso di elettroni in un’unica direzione, ed è comunemente utilizzata nelle batterie, nei dispositivi elettronici portatili e nei sistemi di energia rinnovabile come i pannelli solari. Al contrario, la corrente alternata (AC) cambia direzione periodicamente, ed è la forma di elettricità che alimenta le nostre case e le infrastrutture commerciali grazie alla sua capacità di essere trasmessa efficientemente su lunghe distanze.
Comprendere le differenze tra queste due “personalità” dell’elettricità ti permette di apprezzare meglio il funzionamento di molti dispositivi elettronici.  Inoltre, la conoscenza di come l’energia solare, generata in corrente continua, viene adattata per alimentare le nostre case è fondamentale.
Questo processo avviene grazie a tecnologie innovative come gli inverter, che convertono la corrente continua prodotta dai pannelli solari in corrente alternata, rendendola compatibile con la rete elettrica domestica. Gli inverter non solo permettono l’utilizzo dell’energia solare in ambito residenziale, ma migliorano anche l’efficienza e la stabilità del sistema energetico.
In sintesi, sia la corrente continua che quella alternata giocano ruoli essenziali nel nostro mondo moderno, e la loro comprensione non solo arricchisce la nostra conoscenza tecnica, ma ci aiuta anche a fare scelte più informate riguardo all’energia che utilizziamo quotidianamente.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
