Qual è il vantaggio di avere una Power Station portatile in questi tempi di crisi energetica?
Non c’è un solo unico vantaggio nell’avere una Portable Power Station a propria disposizione. I vantaggi sono infatti molteplici e valgono in qualsiasi periodo e momento dell’anno, quindi, figuriamoci in questo periodo di crisi energetica in cui il tema delle forniture energetiche è sempre più “caldo”.
Sono infatti vari i fattori che si vanno a sommare e che rendono l’esigenza e volontà di indipendenza qualcosa a cui guardare assolutamente.
I fattori per cui una Power Station è una scelta necessaria
Sono vari i fattori per cui è auspicabile possedere una Power Station.
Senza entrare in valutazioni personali che possono cambiare da una realtà ad un’altra, sono comunque vari i punti per cui si può considerare come ideale e conveniente avere una Power Station a portata di mano (soprattutto in periodi di crisi energetica):
  • pronta risposta a un blackout, garantendo comodità, sicurezza e conservazione dei cibi
  • per ridurre il costo delle bollette energetiche, grazie all’accumulo tramite pannelli solari portatili o la ricarica nelle ore in cui l’energia costa meno
  • per avere la possibilità di portare l’energia elettrica sempre con sé, in caso di lavori all’esterno o per chi fa l’ambulante o l’artigiano
  • come supporto alle proprie vacanze per chi va in camper, tenda o roulotte
Sono molteplici gli usi per cui è auspicabile avere sempre una Portable Power Station, per un vantaggio che può rappresentare una comodità (come nel caso della corrente elettrica dove vuoi o delle vacanze) o una necessità, come nel caso di crisi energetica e rischio di blackout.
Power Station e crisi energetica
Una crisi energetica che riguarda interi stati o continenti come quella che potrebbe derivare dal conflitto Russo/Ucraino non è qualcosa che ogni utente della rete elettrica nazionale può risolvere in modo autonomo.
Allo stesso tempo, il cliente della fornitura elettrica nazionale non può neanche prendersi carico di eventuali blackout dati dalle classiche calamità naturali che possono avvenire durante l’inverno.
Cose che non si possono prevenire, ma a cui ci si può preparare facendo una scelta intelligente.
La scelta intelligente è quella di dotarsi di una Power Station, che dal punto di vista della comodità d’uso in funzione di una possibile crisi energetica si può considerare qualcosa di paragonabile a un UPS, con molti vantaggi in più, tra cui la sua poliedricità.
I vantaggi di possedere una Portable Power Station in periodi di crisi energetica
Avere una Power Station a disposizione significa innanzitutto gestire in autonomia, con tranquillità e senza troppa apprensione eventuali blackout.
Una Power station carica, anche in base alla sua dimensione di “archiviazione”, può essere fondamentale sotto svariati ambiti come, ad esempio, in ordine crescente:
  • permette di caricare ed alimentare piccoli elettrodomestici e gli strumenti di comunicazione moderni (smartphone, computer portatile etc)
  • può servire per alimentare una stufetta o un ventilatore per aiutare nel riscaldamento o raffrescamento degli ambienti
  • può alimentare elettrodomestici importanti, come ad esempio il frigorifero, al fine di non rischiare nemmeno per un minuto che i cibi in essi contenuto possano andare a male
  • nelle versioni più importanti può sostituire completamente l’alimentazione elettrica di rete, permettendoci di non accorgersi nemmeno del blackout
  • può servire ad aumentare la durata utile degli elettrodomestici riducendo e azzerando gli sbalzi di corrente molto comuni al ripristino della corrente dopo un blackout
  • può esserci di supporto nel ridurre il costo della bolletta energetica. Possiamo infatti caricarlo con fonti alternative (come ad esempio un pannello solare portatile) o quando l’energia elettrica costa di meno e usare l’energia nello stesso accumulata nel momento in cui il costo e l’esigenza sono maggiori
A questi vantaggi diretti se ne aggiungono altri derivati dalla tecnologia alla base della Power Station e dalla qualità realizzativa di quelle prodotte da EcoFlow.
Una Power Station è infatti un concentrato di tecnologia che in dimensioni e peso ristrette racchiude una potenza di tutto rispetto.
Grazie alla sua compattezza, la Power Station può poi essere spostata e riposta senza particolari problemi, rendendola veramente un oggetto poliedrico, sempre disponibile ed il “compagno d’avventura” ideale in questi tempi di crisi energetica.
La Power Station portatile, a differenza di un generatore, non necessita di carburanti fossili per funzionare, è quindi perfetta anche per essere utilizzata all’interno e per chi ha un occhio di riguardo verso l’aspetto ambientale.
Tante ragioni che rendono la Power Station indispensabile ogni giorno e in ogni condizione d’uso, per un prodotto che non serve solo in caso di presunta e vera crisi energetica ed emergenza, ma che può venire utilizzato e può apportare vantaggi giorno dopo giorno nel tempo.
La soluzione alla crisi energetica
In un ingombro minimo troviamo un concentrato di tecnologia e flessibilità, per un prodotto che è veramente adatto a ogni condizione operativa.
La Power Station può infatti essere caricata in diversi modi, tramite corrente elettrica di casa, tramite pannelli solari e addirittura tramite l’accendisigari dell’auto. Una flessibilità che si ripercuote poi anche nelle porte di output, di vario tipo e formato per ogni possibile esigenza.
Il tutto monitorato tramite un importante e chiaro da comprendere display che mostra momento dopo momento lo stato della Power Station, dell’azione di input e output e della carica residue delle batterie.
Informazioni importanti che in molti modelli possiamo consultare anche a distanza, grazie alla presenza di un app che permette una perfetta connessione con la Power Station stessa.
La Power Station è quindi il primo “atto di ribellione” verso la crisi energetica e la nostra dipendenza verso fornitori che non hanno certamente a cuore il cliente finale.
Avere una Power Station ci permette di non essere solo un utente che subisce passivamente le decisioni altrui ma, anche in base al formato e alla potenza della Power Station scelta, ci permette diversi gradi d’indipendenza e libertà.
Se infatti una Power Station di piccole dimensioni può ridurre le spese energetiche e tamponare le emergenze come ad esempio un black-out, quelle di dimensioni più grandi possono addirittura rendere completamente indipendenti dalla rete elettrica, in una configurazione di “fotovoltaico a isola” in cui Power Station e pannelli solari sono i protagonisti principali.
Ecologia, risparmio, indipendenza, sono molte le ragioni per cui scegliere di dotarsi di una Power Station EcoFlow in tempi di crisi energetica.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
