Collegamento pannelli solari ad una Power Station EcoFlow
Il collegamento pannelli solari (di qualsiasi brand) a una Power Station EcoFlow è un’operazione semplice che non richiede particolari competenze.
Prima di scoprire come fare, vediamo le caratteristiche delle due singoli parti e come le stesse, combinandosi, possono avvantaggiare ulteriormente l’utilizzatore degli stessi, permettendogli di godere al meglio dei vantaggi di questa soluzione.
Il collegamento pannelli solari è possibile in diversi modi. É infatti possibile collegare gli stessi direttamente alla rete elettrica, oppure collegarli ad altri pannelli per ottenere un risultato in termini di energia elettrica prodotta ancora maggiore o per finire collegare gli stessi a una Power Station EcoFlow.
Pannelli solari EcoFlow
Primo componente del sistema, il pannello solare fotovoltaico EcoFlow è disponibile in diversi formati, tipologie e dimensioni.
L’offerta di pannelli fotovoltaici di EcoFlow è infatti molto variegata, partendo dal piccolo e quasi “tascabile” 100 Watt per arrivare fino all’imponente e molto potente pannello da 400 Watt.
Ecco la lista dei vari pannelli disponibili, ordinata per potenza:
Un ottima scelta di formati e dimensioni, per una gamma che copre qualsiasi esigenza e che è modulabile a scelta del cliente, con la possibilità anche di aumentare la potenza nel tempo.
Ecco quindi che qualsiasi esigenza di avere corrente elettrica gratuita e in maniera ecologica sarà immediatamente soddisfabile dal catalogo pannelli solari di EcoFlow.
Una gamma che si lega perfettamente con le Power Station Ecoflow.
Power Station che, ovviamente, oltre a funzionare con i pannelli dello stesso brand, funzionano anche con quelli di altre marche, per una completa indipendenza e libertà in fase di montaggio e scelta.
Collegamento pannelli solari e Power Station
Dall’altra parte di questo connubio troviamo la Power Station, vero e proprio centro tecnologico per la gestione intelligente e il collegamento pannelli solari.
Anche per quanto riguarda le Power Station sono diversi i formati disponibili che si differenziano per la dimensione della batteria e per il numero di porte disponibili.
Al fine di poter fornire un’offerta completa ed esaustiva agli interessati, le Portable Power Station di EcoFlow si differenziano in due categorie, le serie River e EcoFlow Delta.
Portable Power Station River
La serie River si può considerare come il punto d’ingresso nelle tecnologie delle Power Station EcoFlow.
Questa serie presenta dimensioni contenute, massima portabilità e gestione perfetta del collegamento pannelli solari, per un prodotto che presenta un’ottima trasportabilità anche nelle condizioni in cui ogni grammo e centimetro conta (come ad esempio nel caso dei trekking o nelle dotazioni di camper e roulotte).
Fanno parte della serie River:
  • River 2, capostipite della famiglia e un perfetto connubio tra potenza e versatilità.
  • River 2 Max, 9 uscite e 576 Wh di potenza per una Power Station modulare che si può alleggerire anche in versione light.
  • River 2 Pro, il top di questa categoria, con 729 Wh, prese di corrente come quelle di casa e un totale di 9 porte di output.
Portable Power Station EcoFlow Delta
La serie EcoFlow Delta è invece il top della categoria, pensata per usi “pesanti” e anche come sistema di accumulo e back-up permanente.
In questa categoria troviamo svariate Power Station che si differenziano per potenza generata e numero porte di output. Una varietà che suddivide questo prodotto in cinque diverse “macchine” perfette per il collegamento pannelli solari. Eccole:
  • EcoFlow Delta Mini. Il piccolo di questa categoria, con una capacità di 882 Wh e un totale di ben 12 porte di output.
  • EcoFlow Delta. Questa power Station presenta una capacità di 1.2 Kwh, con un totale di 13 porte di output differenziate disponibili per le più svariate esigenze dell’utilizzatore.
  • EcoFlow Delta Max. Questo modello è disponibile con ben due diverse capacità. Lo troviamo infatti sia con 1612 Wh sia con 2016Wh. In entrambe le versioni le porte di output sono ben 15.
  • EcoFlow Delta Pro. Una batteria portatile professionale capace di alimentare da sola le esigenze di una casa. Dotata di ben 15 porte di uscita e una capacità di 3600 Wh.
  • EcoFlow Delta 2. Ultimo arrivato in casa EcoFlow, questa soluzione combina una buona capacità (1024 Wh) con una dotazione di porte di output di primo livello, sono infatti ben 15 quelle a disposizione dell’utilizzatore.
Collegamento pannelli fotovoltaici
Il collegamento pannelli solari a una power station EcoFlow è quindi un operazione semplice, data soprattutto dalla geometria costruttiva della Power Station River o EcoFlow Delta, molto di più di una semplice batteria.
Dentro a un elegante case troviamo infatti diversi componenti che integrandosi tra loro permettono di ottenere un competitivo ed interessante prodotto finale.
La Power Station di EcoFlow presenta infatti una scheda elettronica deputata alla gestione di ogni fase di utilizzo. Questa gestione viene fisicamente rappresentata sul display ed è consultabile anche da remoto grazie alla comoda app dedicata.
A completare la Power Station troviamo poi il pacco batterie e tutta la parte di “trasformazione dell’energia elettrica” composta da regolatore di carica e inverter, che gestisce le diverse prese di output presenti sul dispositivo.
La ciliegina sulla torta? Alcune importanti ma silenziose ventole che si assicurano che il sistema rimanga sufficientemente ventilato e fresco.
Collegamento pannelli solari, conclusione
Ecco quindi che il collegamento pannelli solari a una Power Station diventa davvero un gioco da ragazzi, soprattutto grazie al fatto che il secondo componente è già predisposto anche a questo input di caricamento. Anche, perché la Power Station è ricaricabile non solo tramite un pannello fotovoltaico ma anche tramite una presa di corrente tradizionale con l’accendisigari dell’auto.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
