- Quale generatore solare scegliere?
- Cos’è un generatore da 10 kw con accumulo?
- Possibili applicazioni di un generatore solare da 10 Kw con accumulo
- In sintesi, un generatore solare è quindi uno strumento che può garantire:
- Quali sono i componenti di un generatore solare?
- Pannello solare o fotovoltaico
- Cosa può fare una Power Station?
- Prezzo per un generatore solare da 10 kw con accumulo
Prezzo batterie accumulo fotovoltaico da 10kw
Senza stare a guardare tabelle specifiche o servizi di consulenza, possiamo andare a ipotizzare il nostro consumo in base alla nostra attività e abitudini, al numero di persone che sono in casa e al livello di indipendenza che desideriamo dalla rete.
Ecco perché il range di generatori solari può essere molto ampio e differenziato tra un cliente e un altro.
Per esempio se abbiamo una piccola attività o una casa alquanto grande o se vogliamo avere un’indipendenza totale o quasi dalla rete, dovremo cercare una soluzione che ci permetta di produrre e accumulare abbastanza energia.
Ecco quindi che per le nostre esigenze potremmo valutare un generatore solare da 10 Kw con accumulo.
Un generatore solare da 10 Kw è una soluzione semi-professionale che può essere utilizzata in vari modi:
Un generatore solare con questo dimensionamento può rendere indipendente una casa o una piccola azienda, garantendo, grazie all’uso delle batterie e di sistemi intelligenti di gestione una perfetta integrazione tra l’energia generata dai pannelli solari e quella immagazzinata nelle batterie
Anche se non permette una completa indipendenza, un generatore solare di questa portata consente di ridurre in maniera importante la propria indipendenza dalla rete elettrica, con evidenti vantaggi dal punto di vista della spesa in energia elettrica
Un generatore solare da 10 Kw con accumulo permette l’alimentazione indipendente e continuativa di strutture lavorative utilizzate tutto l’anno o stagionali, come ad esempio recinti elettrificati, cancelli, sistemi di controllo e di sorveglianza, sistemi d’irrigazione o di controllo
Un generatore solare con questa potenza può alimentare cantieri mobili o temporanei per tutto il tempo necessario, permettendo la fruizione e il libero uso di macchinari e sistemi di illuminazione
Un generatore solare da 10 Kw può essere un’ottima sorgente di ricarica per tutti i mezzi di trasporto a batteria, dalle ebike ai monopattini, fino alle auto ibride
indipendenza dalla rete, permettendo di portare l’alimentazione elettrica dovunque sia necessario senza burocrazia, tempi tecnici e passaggio di cavi
risparmio immediato e protratto nel tempo, garantendo una protezione dai continui aumenti della componente energetica e dai costi fissi (canone e tasse) che soprattutto in applicazioni discontinue “pesano” più del costo energetico vero e proprio
Il rispetto per l’ambiente. Un generatore solare permette di sfruttare al massimo l’energia ecologica e completamente rinnovabile fornita dal sole. Una scelta lungimirante, che permette di ridurre o evitare la dipendenza da fonti fossili, spesso gestite da multinazionali o governi la cui priorità non è certamente il rispetto dell’ambiente o la salvaguardia dei budget familiari
Investire in un sistema composto da pannelli fotovoltaici e un generatore solare è quindi una soluzione lungimirante, che porta valore, sotto diversi aspetti, nel tempo.
Il generatore solare è una soluzione composta da vari strumenti e applicativi hardware e software che interagiscono tra loro per dare un risultato completo.
Il risultato è quindi un kit di prodotti, che può andare solitamente da un minimo di due tipologie di elementi: il pannello solare e la Power Station (che “contiene” tutti i dispositivi elettronici necessari) a un massimo di altri cinque, sei elementi nel caso di decidesse di “autoassemblarsi il tutto”.
Eccoli:
pannello solare
porte di input
inverter
stabilizzatore
software ed elettronica di gestione
trasformatore
batterie
porte di output
Vediamoli nello specifico.
I pannelli solari sono solitamente disponibili in diversi formati sia come dimensione, sia come potenza.
La Power Station EcoFlow è un concentrato di tecnologia che in uno spazio minimo racchiude tutto quello che serve per gestire la corrente elettrica generata dai pannelli solari (ma non solo, visto che le Power Station EcoFlow gestiscono anche l’input da rete elettrica e addirittura dall’accendisigari).
Posizionate nel nostro impianto elettrico, le Power Station possono andare a raccogliere tutta l’energia prodotta in eccesso dal pannello e non immediatamente utilizzata, per conservarla nelle batterie della stessa e permetterne l’uso nel momento del bisogno.
Grazie a stabilizzatori, inverter e trasformatori presenti nella Power Station, quello che andremo ad accumulare verrà conservato nella batteria della Power Station, pronto per essere utilizzato nel momento del bisogno.
Ecco quindi che il nostro completo kit generatore solare da 10 Kw con accumulo, si potrà condensare in due sole tipologie di strumenti: pannelli solari e Power Station.
Indicare un prezzo di listino per un generatore solare da 10 Kw con accumulo è un’operazione “alquanto complicata”. Non perché lo stesso non sia calcolabile, ma in quanto può variare anche in maniera considerevole in base a promozioni, sconti speciali, incentivi statali e quant’altro.
La differenza può poi essere importante anche tra un brand e l’altro, anche se il nostro consiglio è sempre quello di guardare prima alla qualità e le dotazioni e solo dopo al prezzo. Non stiamo infatti parlando di un capo di moda “fast fashion” ma di un kit di dispositivi che ci godremo per anni.
Se stai valutando il prezzo per un generatore solare da 10 Kw con accumulo, non attendere oltre, guarda subito sul sito EcoFlow le nostre proposte, troverai sicuramente la soluzione che farà per te.
