Urgence électricité : que faire en cas de panne, perte de courant ou problème électrique en 2026
- Urgence de coupure d'électricité : identifier la cause avant d'agir
- Urgence électricité EDF et fournisseurs : qui contacter pour quoi ?
- Urgence électrique dans le logement : diagnostic et premiers gestes
- DIY ou électricien ? Ce que vous pouvez faire seul lors d'une urgence électricité
- Se préparer aux urgences coupure d'électricité : la station électrique portable
- Conclusion
- FAQs
La nuit tombe. Le courant se coupe. Votre smartphone n'a plus que 10 % de batterie, aucune lampe de poche n'est à portée de main et le réfrigérateur s'arrête. Face à une panne d'électricité, les questions sont immédiates : le problème vient-il de votre installation ou du réseau ? Qui faut-il appeler ? Que pouvez-vous vérifier vous-même sans danger ? Et surtout, comment être mieux préparé à la prochaine coupure ?
Diagnostic pas à pas, numéros d'urgence, vérifications que vous pouvez effectuer vous-même, situations nécessitant l'intervention d'un électricien et solutions de secours, comme les stations électriques portables, pour ne plus être démuni lors d'une coupure de courant.
60 secondes pour déterminer l'origine de l'urgence électrique — et choisir la bonne réponse.
Observation | Cause probable | Action immédiate |
Linky éteint, voisins sans courant | Panne réseau Enedis | Appeler 09 70 83 19 70 |
Linky allumé, disjoncteurs en position basse | Surcharge ou court-circuit interne | Réarmer les disjoncteurs |
Disjoncteur général déclenché | Surcharge générale ou défaut d'isolement | Appeler un électricien |
Linky allumé, aucun disjoncteur déclenché | Problème contractuel (facture) | Appeler votre fournisseur |
Odeur de brûlé, étincelles | Court-circuit grave ou incendie | Couper le général + appeler le 18 |
Ma coupure vient-elle du réseau ou de mon installation ?
Lors d'une urgence de coupure d'électricité, la première question est : réseau ou installation ? Vérifications en 60 secondes : regarder si les voisins ont du courant (immeuble, rue). Consulter la carte des pannes d'Enedis sur Enedis.fr ou l'application Enedis. Vérifier le compteur Linky : si son écran est éteint, la panne vient du réseau. Si le Linky est allumé mais que le logement est sans courant, la panne est interne. Vérifier le tableau électrique : si un ou plusieurs disjoncteurs sont en position basse, la panne est interne (surcharge ou court-circuit).
Urgence électricité Enedis : quand et comment les appeler ?
Enedis est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France — c'est lui qu'il faut contacter pour toute urgence électricité Enedis : panne de réseau, câble au sol, poteau arraché ou compteur hors service. Numéro d'urgence Enedis : 09 70 83 19 70 (non surtaxé, 24 h/24, 7 j/7). En cas de danger immédiat (câble électrique au sol, incendie d'origine électrique) : appeler le 18 (pompiers) ou le 112 (urgences) en priorité. L'urgence électricité d'Enedis est gratuite pour les pannes venant du réseau public.
La confusion entre EDF et Enedis coûte du temps précieux lors d'une urgence d'électricité.
Situation | Qui appeler | Numéro |
Panne de courant dans le quartier/rue | Enedis | 09 70 83 19 70 |
Câble au sol, poteau tombé, danger | Pompiers puis Enedis | 18 ou 112, puis Enedis |
Coupure pour facture impayée | Votre fournisseur | EDF : 09 69 32 15 15 |
Problème compteur Linky | Enedis | 09 70 83 19 70 |
Problème installation intérieure | Électricien qualifié | Qualifelec / RGE |
Coupure abusive ou période de trêve | Médiateur énergie | 0 800 112 212 (gratuit) |
Urgence électricité EDF : le rôle du fournisseur vs le gestionnaire de réseau
La confusion entre EDF et Enedis est fréquente lors d'une urgence d'électricité. En réalité, EDF et tous les autres fournisseurs d'énergie gèrent la vente de l'électricité — pas le réseau physique. Enedis est l'opérateur du réseau. L'urgence électricité EDF au sens strict ne concerne donc que les questions contractuelles (factures, remise en service après coupure pour impayés). EDF : 09 69 32 15 15.
Coupure pour facture impayée : que faire en cas d'urgence d'électricité ?
Si la coupure est consécutive à une facture impayée, la procédure légale est encadrée. Hors période hivernale : le fournisseur peut demander la coupure après mise en demeure. Durant la trêve hivernale (15 octobre - 15 avril) : la coupure pour impayé est interdite pour les résidences principales (loi n° 2013-312 du 15 avril 2013). En cas de coupure abusive ou en période de trêve, contacter le Médiateur national de l'énergie : 0 800 112 212 (numéro gratuit).
Deux scénarios distincts : le disjoncteur qui saute (gérable seul) et l'urgence électrique grave (pompiers et électricien).
Disjoncteur qui saute : urgence électrique à gérer soi-même
Procédure (norme NF C 15-100, Enedis) : étape 1 : localiser le tableau électrique. Étape 2 : identifier le(s) disjoncteur(s) en position basse. Étape 3 : débrancher tous les appareils du circuit concerné. Étape 4 : réarmer le disjoncteur en le repoussant vers le haut. Si le disjoncteur tient, rebrancher les appareils un par un pour identifier le fautif. Si le disjoncteur saute immédiatement au réarmement : court-circuit probable — appeler un électricien qualifié. Si le disjoncteur général saute : surcharge générale ou défaut d'isolement — appeler un électricien. Ne jamais bloquer un disjoncteur en position haute.
Odeur de brûlé, étincelles ou échauffement : l'urgence électrique grave
En cas d'urgence électrique grave : odeur de brûlé, fumée ou étincelles provenant d'une prise, d'un appareil ou du tableau → couper l'alimentation générale (disjoncteur principal) immédiatement. Ne jamais tenter d'éteindre un feu électrique avec de l'eau (risque d'électrocution) — utiliser un extincteur CO2. Appeler le 18 (pompiers) en cas de début d'incendie. Un tableau électrique qui chauffe, des fils dénudés ou des odeurs répétées d'ozone constituent une urgence électrique nécessitant un électricien qualifié (certifié Qualifelec ou RGE) dans les 24 à 48 heures.
La règle est simple : tout ce qui touche au réseau de distribution ou au tableau est réservé aux professionnels.
Action | Qui peut le faire | Risque si mal fait |
Réarmer un disjoncteur déclenché | Tout particulier | Aucun si procédure respectée |
Remplacer un fusible ancien | Tout particulier (installation hors tension) | Faible |
Identifier et débrancher un appareil fautif | Tout particulier | Aucun |
Intervenir sur le compteur Linky | INTERDIT (propriété Enedis) | Amende + responsabilité |
Modifier le tableau électrique | INTERDIT sans qualification | Électrocution, incendie |
Remplacer un disjoncteur de branchement | INTERDIT sans qualification | Électrocution |
Ce que tout particulier peut faire lors d'une urgence électricité
Lors d'une urgence électrique, les actions accessibles sans qualification : réarmer un disjoncteur déclenché (voir procédure ci-dessus). Remplacer un fusible (installations très anciennes). Identifier et débrancher un appareil défectueux. Vérifier si la panne est réseau ou interne. Contacter Enedis (09 70 83 19 70) pour une panne réseau. Contacter son fournisseur pour une coupure contractuelle.
Quand appeler un électricien en urgence d'électricité ?
Un électricien qualifié est indispensable : disjoncteur qui saute immédiatement après réarmement. Disjoncteur différentiel qui déclenche en permanence (défaut d'isolement). Tableau électrique chaud, odeur de brûlé, traces de noircissement. Prise électrique qui chauffe ou crépite. Tarifs 2026 : dépannage électrique d'urgence (< 1 h, soirée ou week-end) : 150-350 €. Diagnostic + intervention: 200-500 €. Vérifier la certification Qualifelec ou RGE Dépannage.
En France, les coupures imprévisibles touchent en moyenne 1 % des foyers chaque année (RTE, rapport réseau 2025). Elles durent de quelques minutes à plusieurs heures. Une station électrique portable chargée à l'avance garantit l'alimentation des équipements essentiels pendant toute la durée de l'urgence électrique.
Pourquoi une station électrique est essentielle face aux urgences coupure d'électricité
Lors d'une urgence de coupure d'électricité, sans alimentation de secours : smartphones déchargés (impossibilité d'appeler le 18, Enedis ou les proches), réfrigérateur à l'arrêt (risque pour les aliments et les médicaments dans les 4 premières heures), éclairage coupé, équipements médicaux hors service. La gamme EcoFlow DELTA répond à ces besoins : rechargée à l'avance, elle délivre une puissance suffisante pour les appareils essentiels du foyer pendant toute la durée de l'urgence électrique.
Solution EcoFlow DELTA pour faire face à l'urgence d'électricité
1. EcoFlow DELTA 2 Max + panneau solaire 400 W : Pour les foyers souhaitant une autonomie de plusieurs heures lors d'une urgence coupure électricité
Avec 2 048 Wh de capacité, la DELTA 2 Max alimente des smartphones, des lampes, un réfrigérateur, des équipements médicaux et un ordinateur portable pendant une urgence de coupure d'électricité de plusieurs heures. Le panneau solaire de 400 W permet de la recharger en dehors des heures d'urgence électrique, garantissant une autonomie durable.
2. EcoFlow DELTA 3 Plus + batterie supplémentaire DELTA 3 : Pour les foyers ou les situations d'urgence électrique prolongées
La DELTA 3 Plus + batterie supplémentaire DELTA 3 offre une capacité étendue pour les foyers ou les situations d'urgence avec des coupures d'électricité prolongées sur plusieurs jours. Elle alimente simultanément plusieurs appareils essentiels — réfrigérateur, éclairage, smartphones, équipements médicaux — sans dépendance au réseau électrique.
Trois niveaux de réponse face à une urgence d'électricité. Niveau 1 (immédiat, gratuit) : identifier la cause en 60 secondes — réseau ou installation, consulter Enedis.fr, appeler le 09 70 83 19 70. Niveau 2 (DIY) : réarmer un disjoncteur, débrancher l'appareil fautif. Niveau 3 (professionnel) : appeler un électricien Qualifelec ou RGE en cas de disjoncteur qui saute immédiatement, d'odeur de brûlé ou de tableau chaud. Et pour ne plus être démuni lors de la prochaine urgence de coupure d'électricité : une station électrique portable EcoFlow DELTA chargée à l'avance — toujours prête.
1. Que faire en cas d'urgence : coupure d'électricité dans mon logement ?
Trois étapes : 1. Déterminer si c'est une panne réseau (vérifier le Linky et les voisins) ou interne (vérifier les disjoncteurs). 2. Si réseau : appeler Enedis au 09 70 83 19 70. Si interne : réarmer le disjoncteur déclenché. Si le disjoncteur saute immédiatement : appeler un électricien qualifié (Qualifelec). 3. En cas d'odeur de brûlé ou d'étincelles : couper le général et appeler le 18 (pompiers).
2. Quel numéro appeler pour une urgence d'électricité chez Enedis ?
Numéro d'urgence électricité Enedis : 09 70 83 19 70 (non surtaxé, 24 h/24, 7 j/7). Enedis intervient gratuitement pour les pannes venant du réseau public. En cas de danger immédiat (câble au sol, incendie) : appeler le 18 (pompiers) ou le 112 en priorité.
3. Quelle est la différence entre l'urgence électricité EDF et Enedis ?
Enedis gère le réseau physique de distribution — c'est lui qu'on appelle pour les pannes de réseau (09 70 83 19 70). EDF est un fournisseur d'énergie — on le contacte pour les questions contractuelles (factures impayées, remise en service, 09 69 32 15 15). L'urgence électricité d'EDF ne correspond qu'aux problèmes contractuels, pas aux pannes réseau.
4. Combien de temps le frigo et le congélateur gardent le froid sans électricité ?
Réfrigérateur : 4 heures environ si la porte reste fermée (ANSES). Congélateur plein : 24 à 48 heures. Congélateur à demi-plein : 12-24 heures. Règle : ne pas ouvrir les portes pendant l'urgence due à une coupure d'électricité. Au-delà de 4 heures, les aliments réfrigérés à risque (viandes, produits laitiers, plats cuisinés) doivent être contrôlés.
5. Quelle batterie de secours choisir en cas de coupure de courant ?
La gamme EcoFlow DELTA est la solution la plus complète : la DELTA 2 Max (2 048 Wh, 2 400 W de sortie) alimente un réfrigérateur, l'éclairage, des smartphones et des équipements médicaux pendant plusieurs heures en cas d'urgence électrique. La DELTA 3 Plus + batterie supplémentaire DELTA 3 offre une capacité étendue pour les coupures prolongées sur plusieurs jours. Les deux se rechargent à l'avance sur secteur ou panneau solaire.
