Tableau de conversion des V en mV
Le tableau de conversion des V en mV peut être très utile lorsque vous avez besoin de calibrer certains de vos équipements ou de surveiller votre production d’énergie de façon précise. En France, tout propriétaire de dispositifs solaires a besoin de comprendre cette conversion afin d’optimiser son installation photovoltaïque. Explications !
Pourquoi le tableau de conversion des V en mV est un outil important ?
Si votre logement est équipé d’un kit solaire en autoconsommation, c’est que vous avez fait le choix de devenir plus autonome dans votre production d’électricité. De ce fait, vous aurez parfois besoin de calculer des mesures précises de tension pour réguler votre alimentation électrique.
Pour cela, le tableau de conversion des V en mV peut vous faciliter la tâche.
Pour rappel :
  • V = Volt : Unité de mesure de la tension électrique.
  • mV = milliVolt : Unité de mesure de la tension électrique correspondant à un millième de volts.
[mV = V x 1 000]
Grâce à ce calcul tout simple, vous pouvez convertir toutes les mesures exprimées en volts en millivolts.
Tableau de conversion des V en mV :
Volts (V)
Millivolts (mV)
0,001 V
1 mV
0,01 V
10 mV
0,1 V
100 mV
0,5 V
500 mV
1 V
1 000 mV
2 V
2 000 mV
5 V
5 000 mV
10 V
10 000 mV
50 V
50 000 mV
100 V
100 000 mV
Surveillance de la production d’énergie
Pour éviter une surproduction d’énergie ou, au contraire, une production trop faible, vous devez surveiller régulièrement le rendement de vos panneaux solaires
Vous pourrez parfois avoir besoin de mesurer des tensions très faibles pour identifier des pertes ou des inefficacités dans votre système photovoltaïque. Utiliser le tableau de conversion des V en mV vous permet d’obtenir des mesures plus précises et détaillées.
Bon à savoir :
Si vos modules produisent plus d’électricité que ce dont vous avez réellement besoin, l’utilisation d’une batterie solaire peut vous permettre de stocker votre surplus. De cette façon, vous ne perdez pas une miette d’énergie et vous disposez d’une solution de secours en cas de panne de courant.
Calibrage des équipements solaires
Afin de profiter de l’efficacité maximale de vos dispositifs solaires, vous devez veiller à bien les calibrer. Là encore, cela implique souvent de travailler avec des tensions très faibles, nécessitant l’utilisation du tableau de conversion des V en mV.
Quelles sont les différentes unités de tension en V ?
Notre tableau de conversion des V en mV fait référence aux deux unités de tension électrique les plus communes. Cependant, il en existe d’autres :
  • Les multiples du Volt sont :
    • hV : hectoVolt
    • kV : kiloVolt
    • MV : MégaVolt
    • GV : GigaVolt
    • TV : TéraVolt
  • Les divisions du Volt sont :
    • dV : déciVolt
    • cV : centiVolt
    • mV : milliVolt
    • µV : microVolt
    • nV : nanoVolt
    • pV : picoVolt
Pour vous aider à convertir toutes ces unités de tension électrique, nous vous proposons quatre nouvelles versions de notre tableau de conversion des V en mV. Ceux-ci sont plus complets en termes d’unités de mesure.
Conversion des multiples du Volt en multiples du Volt
V
hV
kV
MV
GV
TV
1 V
1
0,01
0,001
1,0e-6
1,0e-9
1,0e-12
1 hV
100
1
0,1
0,0001
1,0e-7
1,0e-10
1 kV
1 000
10
1
0,001
1,0e-6
1,0e-9
1 MV
1,0e+6
10 000
1 000
1
0,001
1,0e-6
1 GV
1,0e+9
1,0e+7
1,0e+6
1 000
1
0,001
1 TV
1,0e+12
1,0e+10
1,0e+9
1,0e+6
1 000
1
Conversion des multiples du Volt en divisions du Volt
V
dV
cV
mV
чV
nV
pV
1 V
1
10
100
1 000
1,0e+6
1,0e+9
1,0e+12
1 hV
100
1 000
10 000
100 000
1,0e+8
1,0e+11
1,0e+14
1 kV
1 000
10 000
100 000
1,0e+6
1,0e+9
1,0e+12
1,0e+15
1 MV
1,0e+6
1,0e+7
1,0e+8
1,0e+9
1,0e+12
1,0e+15
1,0e+18
1 GV
1,0e+9
1,0e+10
1,0e+11
1,0e+12
1,0e+15
1,0e+18
1,0e+21
1 TV
1,0e+12
1,0e+13
1,0e+14
1,0e+15
1,0e+18
1,0e+21
1,0e+24
Conversion des divisions du Volt en multiples du Volt
V
hV
kV
MV
GV
TV
1 V
1
0,01
0,001
1,0e-6
1,0e-9
1,0e-12
1 dV
0,1
0,001
0,0 001
1,0e-7
1,0e-10
1,0e-13
1 cV
0,01
0,0 001
1,0e-5
1,0e-8
1,0e-11
1,0e-14
1 mV
0,001
1,0e-5
1,0e-6
1,0e-9
1,0e-12
1,0e-15
1 чV
1,0e-6
1,0e-8
1,0e-9
1,0e-12
1,0e-15
1,0e-18
1 nV
1,0e-9
1,0e-11
1,0e-12
1,0e-15
1,0e-18
1,0e-21
1 pV
1,0e-12
1,0e-14
1,0e-15
1,0e-18
1,0e-21
1,0e-24
Conversion des divisions du Volt en divisions du Volt
V
dV
cV
mV
чV
nV
pV
1 V
1
10
100
1 000
1,0e+6
1,0e+9
1,0e+12
1 dV
0,1
1
10
100
100 000
1,0e+8
1,0e+11
1 cV
0,01
0,1
1
10
10 000
1,0e+7
1,0e+10
1 mV
0,001
0,01
0,1
1
1 000
1,0e+6
1,0e+9
1 чV
1,0e-6
1,0e-5
0,0 001
0,001
1
1 000
1,0e+6
1 nV
1,0e-9
1,0e-8
1,0e-7
1,0e-6
0.001
1
1 000
1 pV
1,0e-12
1,0e-11
1,0e-10
1,0e-9
1,0e-6
0,001
1
Quelles sont les caractéristiques de la tension électrique en V ?
La tension électrique est une mesure de l’énergie disponible pour déplacer les charges électriques d’un point A vers un point B. Plus elle est élevée, plus elle peut “pousser” d’électricité à travers un circuit.
Tension continue et tension alternative
Il existe deux types principaux de tension : d’une part, la tension continue (DC) qui reste constante et circule dans une seule direction. En capturant les rayons du soleil, les panneaux photovoltaïques produisent du courant continu.
D’autre part, la tension alternative (AC) qui, à l’inverse, change de direction périodiquement. Le micro-onduleur intégré à chaque module solaire permet de convertir le courant continu produit en courant alternatif avant de l’envoyer vers vos prises électriques. Ainsi, vous pouvez faire fonctionner vos différents appareils domestiques.
Sources de tension
Les sources de tension incluent les piles, les batteries, les panneaux solaires et les prises électriques domestiques. Chaque source possède une tension bien spécifique, nécessitant l’utilisation du tableau de conversion des V en mV pour des calculs rapides.
Exemple :
Une pile AA standard fournit généralement 1,5 V, tandis qu’une prise domestique peut fournir 230 V en moyenne.
Courant et résistance
La tension est liée à deux éléments :
  • Au courant, autrement dit au flux de charges électriques
  • À la résistance, soit l’opposition au flux de charges par la loi d’Ohm
Cette loi s’exprime par la formule suivante :
[U = R x I]
Le U représente la tension en V ; le I est l’abréviation du courant en ampères ; le R est la résistance en Ohms.
