Micro-onduleur ou onduleur ? Quelle solution pour votre réseau électrique ?
Comment savoir quelle option choisir entre micro-onduleur et onduleur ? Quoi qu’il en soit, ces deux dispositifs sont indispensables au bon fonctionnement de votre installation solaire. Si vous souhaitez optimiser le rendement de vos panneaux photovoltaïques, vous devez vous équiper de ce petit appareil intelligent, qui vous fournira l’énergie nécessaire à l’alimentation de vos équipements domestiques. Mais alors, quelle est la différence entre les deux ? Comment fonctionnent-ils exactement ? Quelle solution peut vous apporter EcoFlow selon votre réseau électrique ? C’est ce que nous allons voir dans la suite de cet article.
Quelle différence entre micro-onduleur et onduleur ?
Avant d’opter pour le dispositif qui vous conviendra le mieux, il est important de mesurer la différence entre l’onduleur et le micro-onduleur. De plus, il faut savoir qu’il existe plusieurs modèles disponibles sur le marché.
L’onduleur
Ce petit appareil est essentiel pour profiter de l’énergie produite par vos panneaux photovoltaïques. On le sait, ces derniers transforment la lumière du soleil en courant continu. Hors, seul le courant alternatif peut alimenter vos appareils domestiques. C’est ici que l’onduleur entre en jeu, puisqu’il va permettre de convertir le courant continu en courant alternatif.
Il existe quatre types d’onduleurs proposant différentes fonctionnalités :
  • L’onduleur réseau.
  • L’onduleur hybride.
  • L’onduleur string.
  • L’onduleur à batterie.
Les avantages de ces dispositifs sont nombreux. Ils permettent d’optimiser le rendement de vos panneaux solaires et vous offrent la possibilité de profiter d’une énergie totalement gratuite. Pour les utiliser efficacement, il est important de les installer à une faible distance de vos modules photovoltaïques. Sachez également que les onduleurs ont une durée de vie de 10 ans environ et qu’ils ne nécessitent aucun entretien particulier.
Le micro-onduleur
Contrairement à l’onduleur centralisé, cet appareil est directement relié au panneau solaire. Autrement dit, chaque module possède son propre micro-onduleur. Ce qui représente un avantage considérable quand une panne ou une défaillance est constatée, puisque cela permet de cibler le problème plus rapidement.
Il existe plusieurs modèles particulièrement efficaces, compatibles avec les kits solaires EcoFlow :
  • Le micro-onduleur Enphase, de l’entreprise Enphase Energy
  • Le micro-onduleurAPS, conçu par la marque APSystem
  • Le micro-onduleur PowerStream, une innovation EcoFlow
À l’instar de l’onduleur hybride, ce dernier gère de manière intelligente la distribution de l’électricité. Il permet le bon fonctionnement de toute l’installation solaire et prend le relais en cas de panne sur le réseau. Le micro-onduleur a une durée de vie bien plus longue que les onduleurs centralisés, pouvant aller jusqu’à 20 ans.
Chez EcoFlow, notre micro-onduleur PowerStream est associé au kit solaire pour balcon, permettant une auto-consommation d’énergie à tous les ménages.
Quel micro-onduleur ou onduleur pour votre réseau électrique ?
Parmi les différents modèles d’onduleurs et de micro-onduleurs disponibles, il est difficile de savoir lequel s’adaptera le mieux à votre réseau électrique. Pour vous aider dans votre choix, faisons un point sur les nombreuses fonctionnalités propres à chacun.
L’onduleur réseau
Simplement connecté au réseau de votre logement, cet onduleur va envoyer le courant alternatif produit directement sur vos appareils électroménagers. Il permet donc de s’adapter au réseau électrique, notamment en empêchant la circulation du courant lorsque des interventions sont nécessaires sur celui-ci. De plus, il assure le bon fonctionnement de votre dispositif solaire et régule l’intensité et la tension des panneaux photovoltaïques.
L’onduleur hybride
L’onduleur hybride permet non seulement de convertir le courant en une forme alternative, mais peut également l’envoyer sur le réseau public si vous ne l’utilisez pas intégralement. Il peut aussi le diriger vers une batterie solaire si vous en possédez une. Les capacités de l’appareil dépendent en partie de son mode de fonctionnement. En effet, il en existe quatre :
  • Le modeOn Grid: c’est un mode sur réseau qui permet de renvoyer le courant non utilisé sur le réseau public.
  • Le modeOff Grid: ce mode peut fonctionner hors réseau, grâce à l’énergie stockée dans la batterie intégrée.
  • Le modeBack Up: il permet à l’onduleur de prendre le relais en cas de panne de réseau.
  • Le mode hybride: comme son nom l’indique, il peut envoyer le courant soit dans vos batteries ou vos appareils, soit dans le réseau public.
Contrairement à l’onduleur réseau, le modèle hybride est suffisamment intelligent pour savoir à quel moment injecter le courant dans votre maison, dans votre batterie ou dans le réseau public. Ainsi, aucun gaspillage d’électricité n’est à déplorer.
L’onduleur string
Cette version de l’onduleur est parfaitement appropriée pour une installation solaire présentant différentes orientations ou inclinaisons. Par exemple, connecter un onduleur string sur chaque extrémité de vos panneaux photovoltaïques vous permettra de bénéficier de la lumière du soleil, matin comme après-midi. De plus, comme l’onduleur réseau, il prend le relais efficacement en cas de coupure de courant.
L’avantage de cet onduleur est qu’il est équipé de sa propre batterie de stockage. Ainsi, nul besoin d’investir dans une station électrique portable, comme cela peut être le cas avec un micro-onduleur. Cependant, les atouts de ce dernier restent malgré tout, plus profitables.
Le micro-onduleur
Si vous possédez une installation solaire composée de plusieurs panneaux photovoltaïques, nous vous conseillons d’opter pour le micro-onduleur. En effet, celui-ci représente d’énormes avantages par rapport à un onduleur centralisé. Notamment, dans l’optimisation du système tout entier. En répartissant équitablement la production d’électricité entre tous les panneaux solaires, le micro-onduleur permet de pallier les obstacles potentiels, tels que la défaillance d’un module ou l’absence de lumière sur l’un d’eux.
Quelles sont les solutions proposées par EcoFlow ?
Chez EcoFlow, nous encourageons l’utilisation de l’énergie solaire. En plus de vous donner la possibilité de faire de belles économies, cette énergie renouvelable vous rend plus autonome et respectueux de l’environnement. C’est pourquoi, nous vous proposons des solutions solaires innovantes et efficaces pour équiper votre logement.
Cette technologie de pointe est un moyen efficace d’optimiser le fonctionnement de votre installation solaire. Utilisé avec les prisesSmart Plug set l’application intelligente EcoFlow, ce micro-onduleur permet de contrôler votre consommation d’énergie de façon raisonnable.
Afin de profiter plus avantageusement de son utilisation, nous l’avons associé à un kit solairePlug-and-Play, accessible à tous. Cette solution pour balcon est disponible en trois versions. La plus complète d’entre elles se compose de :
  • Un micro-onduleur PowerStream 800 V.
  • Deux panneaux solaires rigides de 400 W.
  • Une batterie EcoFlow Delta Max 2000.
  • Deux prises EcoFlowSmart Plug.
  • Deux câbles extra-plats.
  • Deux câbles d’extension solaire.
Ce kit tout-en-un offre une capacité de 2 kWh. Il convient parfaitement à tous les espaces, tels que le balcon, la terrasse, le jardin, la véranda, etc.
Nos panneaux solaires
Tous nos panneaux photovoltaïques sont monocristallins, pour vous garantir les meilleurs rendements possibles. Leur composition à base de cellules de silicium permet de capturer plus efficacement les rayons du soleil pour une production optimale d’énergie. Leur installation est facile et ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel. Vous pouvez choisir de les disposer sur votre toiture ou bien, à même le sol de votre terrain. Ils sont extrêmement résistants aux intempéries ou aux débris.
Nos stations électriques portables
La batterie solaire est essentielle pour stocker l’énergie produite par les panneaux. Grâce à ses capacités, vous ne manquerez jamais d’électricité. Effectivement, quand les modules photovoltaïques ne sont pas en mesure de produire du courant, comme cela peut être le cas la nuit, la batterie prend le relai, en utilisant l’énergie stockée. Elles peuvent également facilement être transportées avec vous lors de vos activités extérieures, comme pour un week-end en camping par exemple.
