Qu’est-ce que l’attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1 ?
Avez-vous déjà entendu parler de l’attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1 ? Il s’agit d’une norme incontournable pour toute installation photovoltaïque en France. Elle garantit la sécurité de votre kit solaire en autoconsommation et de votre réseau électrique.
Quels sont les critères de conformité selon cette norme ? Comment obtenir cette attestation ? Quels changements sont à prévoir ? Suivez notre guide pour obtenir toutes les réponses à vos questions.
Attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1 : comment se définit cette norme ?
L’attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1 permet d’assurer la fiabilité et la sécurité de vos panneaux photovoltaïques. Elle s’accompagne d’un dispositif de découplage destiné à protéger votre installation contre les perturbations électromagnétiques et surtensions.
Définition et origine de la norme DIN VDE 0126-1-1/A1
Créée par le DIN – Deutsches Institut für Normung – un organisme de normalisation allemand, l’attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1 est une norme de sécurité conçue initialement pour les installations photovoltaïques.
Elle régit tous les dispositifs de production d’électricité à partir de sources renouvelables et définit les mesures de sécurité essentielles pour protéger les équipements et les personnes.
Objectifs de la norme DIN VDE 0126-1-1/A1
La norme DIN VDE 0126-1-1/A1 vise principalement à garantir la sécurité de votre kit solaire en encadrant la déconnexion automatique de l’onduleur. En cas d’anomalie, celui-ci doit se déconnecter du réseau public pour prévenir tout risque d’électrocution ou de surcharge.
Cette déconnexion est cruciale pour protéger les techniciens intervenant sur votre réseau, mais aussi pour assurer la sécurité de votre installation en cas de perturbations électriques.
Application de la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 en France
Si la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 est d’origine allemande, elle est appliquée en France, car il n’existe pas d’équivalence dans notre pays. Elle est d’ailleurs reconnue par le Consuel, un organisme qui vérifie la conformité des installations électriques en France.
Cette attestation est donc indispensable à votre projet solaire si vous souhaitez pouvoir bénéficier des avantages fiscaux et de revente de surplus sur le réseau​ public d’électricité.
Quels sont les critères de conformité selon la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 ?
Pour que votre kit solaire en autoconsommation soit conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1/A1, son installation doit répondre à des critères de sécurité bien établis, visant à protéger votre réseau et tous vos équipements.
Les critères de sécurité de la norme DIN VDE 0126-1-1/A1
L’attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1 impose plusieurs exigences de sécurité :
  • prévenir les risques électriques ;
  • protéger contre les surtensions ;
  • éviter les perturbations électromagnétiques ;
  • limiter les interférences radioélectriques ;
  • assurer la sécurité des techniciens intervenant sur le réseau électrique.
Spécifications pour les onduleurs
La norme DIN VDE 0126-1-1/A1 prévoit des spécifications techniques sur les onduleurs, qui doivent être capables de se déconnecter du réseau public en moins de 0,2 seconde si :
  • la tension dépasse durablement 253 volts ;
  • la fréquence n’est plus comprise entre 47,5 Hz à 50,6 Hz.
Ces mesures permettent de protéger votre réseau électrique et tous vos équipements en cas de problème ou d’anomalie​​.
Le rôle de la norme dans l’autoconsommation
L’attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1 est particulièrement importante lorsque vous entreprenez un projet d’autoconsommation. Elle assure que l’énergie produite par vos panneaux photovoltaïques est consommée en toute sécurité.
Elle vous garantit une production optimisée et protège votre installation, avec ou sans batterie solaire, contre les coupures ou les surcharges inattendues.
Comment obtenir une attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1 ?
L’attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1 est obligatoire pour toute installation photovoltaïque en France. Ce certificat, qui assure la sécurité et l’efficacité de votre système, exige quelques étapes administratives et techniques.
Procédure d’obtention de l’attestation de conformité
Pour obtenir une attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1, vous devez passer par un professionnel agréé qui se chargera d’effectuer des tests pour vérifier l’éligibilité de votre installation et de votre onduleur en particulier.
Si ces tests sont validés, une certification vous sera alors délivrée, attestant que votre système solaire peut être mis en service et relié au réseau public en toute sécurité.
Documents et certifications nécessaires
Au moment de votre demande, vous devrez fournir un certain nombre de documents, incluant :
  • les spécifications techniques de votre onduleur ;
  • le plan de votre installation ;
  • des relevés de mesures (dans certains cas uniquement).
Ces documents sont essentiels pour que le Consuel ou tout autre organisme de contrôle puisse vérifier la conformité de votre système. Une fois cette étape franchie, vous pourrez obtenir votre attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1.
Celle-ci a pour but de garantir que votre installation respecte les normes en vigueur et peut bénéficier des dispositifs de soutien, tels que la prime à l’autoconsommation et la revente de surplus​.
Quels sont les changements à venir dans la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 ?
En 2025, la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 prévoit des modifications importantes pour les utilisateurs de panneaux photovoltaïques. Cela implique une transition vers la norme EN 50549-1.
La norme DIN VDE 0126-1-1/A1 devient EN 50549-1
Grande nouveauté dans le secteur solaire : la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 évolue pour s’aligner sur les progrès technologiques et sera remplacée par la norme EN 50549-1 au 1er janvier 2025.
Cette mise à jour vise à renforcer la fiabilité et la sécurité des installations photovoltaïques raccordées au réseau. De quoi optimiser votre installation solaire dans les meilleures conditions !
Ce qui change pour les propriétaires de systèmes photovoltaïques
Pas de panique si vous avez déjà un système solaire en place ! La norme DIN VDE 0126-1-1/A1 reste valable jusqu’à la fin de l’année. Néanmoins, vous seriez bien avisé de penser dès maintenant à adapter votre installation à la nouvelle norme EN 50549-1.
Cela vous demandera certains ajustements, notamment des certifications supplémentaires pour votre onduleur, mais seulement pour les nouvelles installations après 2025.
Cette transition ne vient pas par hasard : elle va sécuriser davantage votre système tout en simplifiant son intégration dans le réseau électrique européen.
Pourquoi est-il crucial de respecter la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 pour votre installation photovoltaïque ?
Quand on parle de panneaux solaires, deux mots viennent directement à l’esprit : conformité et sécurité. Respecter la norme actuelle, c’est avant tout s’assurer que votre installation est sécurisée et performante.
Sécurité d’embarquement
Avec la norme DIN VDE 0126-1-1/A1, des règles strictes de déconnexion automatique sont imposées, ce qui réduit les risques pour les techniciens travaillant sur le réseau en cas de problème.
Face à une surtension ou une fluctuation de fréquence, la conformité de votre onduleur lui permettra de se débrancher rapidement pour éviter tout dégât. Ainsi, vos biens sont protégés et les risques d’électrocution sont minimisés.
Intégration au réseau électrique
En respectant la norme, votre système solaire s’intègre plus facilement dans le réseau électrique national, surtout si vous injectez le surplus de votre production.
Grâce aux exigences de découplage, vous pouvez éviter les effets négatifs sur la stabilité de votre réseau en cas de problème.
Optimisation de votre autoconsommation
Pour profiter au mieux de votre installation solaire, un bon niveau de conformité est essentiel. Grâce à l’attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1, vous bénéficiez d’un système fiable, avec moins de pannes et d’interruptions.
En clair, vous optimisez votre production d’énergie et vous profitez pleinement de votre autoconsommation.
