Quel est le rendement d’un panneau solaire pour balcon ?
De plus en plus envisagé par les personnes vivant en appartement, le panneau solaire pour balcon vous permet de produire et de consommer votre propre électricité pour alimenter votre logement.
Cependant, combien d’énergie pouvez-vous générer avec ce type de dispositif ? Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses avantages ? Dans ce guide, on vous aide à mieux comprendre l'intérêt d’un kit solaire pour balcon et comment l'utiliser. Explications !
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Combien d’énergie pouvez-vous générer avec un panneau solaire pour balcon ?
Un panneau solaire bien orienté peut produire jusqu’à 420 kWh par an. Si vous vivez en appartement, un kit solaire en autoconsommation adapté à votre balcon pourra facilement remplacer un module sur toiture.
Des rendements liés à la puissance et à votre exposition
Un panneau solaire pour balcon peut générer une quantité significative d’énergie. Son rendement dépend principalement de trois facteurs : la puissance nominale du panneau, la localisation géographique (ensoleillement moyen annuel) et l’inclinaison/orientation de votre installation.
Voici une estimation annuelle moyenne d’énergie produite en France selon le modèle de panneau utilisé :
  • Panneau 110 W : jusqu’à 115 kWh par an
  • Panneau 160 W : jusqu’à 168 kWh par an
  • Panneau 220 W : environ 247 kWh par an
  • Panneau 400 W : jusqu’à 420 kWh par an
Cela signifie que même un seul panneau solaire pour balcon peut couvrir une partie de votre consommation quotidienne, comme recharger vos appareils électroniques, alimenter un réfrigérateur de classe A ou une box internet en continu.
Exemple :
Avec un panneau solaire pour balcon de 400 W, vous pouvez produire entre 1,2 et 1,3 kWh par jour en moyenne, ce qui permet de faire fonctionner plusieurs appareils en simultané pendant plusieurs heures.
Des économies substantielles sur le long terme
En France, la consommation moyenne d’électricité d’un foyer est d’environ 5 000 kWh par an. En intégrant un ou plusieurs panneaux solaires sur votre balcon, vous pouvez alléger votre facture de manière significative.
Plus vous augmentez la puissance cumulée de vos modules photovoltaïques, plus l’impact sera notable.
L’avantage ? Vous réduisez non seulement vos dépenses énergétiques, mais vous devenez également plus autonome vis-à-vis du réseau, ce qui est un atout en période de tension énergétique.
EcoFlow STREAM : une solution optimisée pour le rendement
Vous cherchez un panneau solaire pour balcon ? Le kit solaire EcoFlow STREAM est spécialement conçu pour maximiser la production sur de petites surfaces.
Grâce à ses panneaux haute efficacité, sa compatibilité avec batterie et son micro-onduleur intégré, il convertit l’énergie solaire en électricité utilisable de façon ultra-performante.
Bon à savoir :
L’EcoFlow STREAM avec batterie ne nécessite aucun travaux lourds. L’installation est rapide (moins d’une heure), les panneaux se fixent directement sur la rambarde ou au sol et peuvent être réorientés selon la position du soleil.
Ainsi, vous profitez d’une production maximale tout au long de l’année.
Selon le modèle choisi, vous pouvez économiser jusqu’à 1 109 € par an, en produisant plus de 2 700 kWh chaque année :
Sans batterie
Puissance totale
Production d’énergie
Économies réalisées par an
Kit standard
800 Wc
1 053 kWh/an
84 €
Kit de balcon
900 Wc
1 140 kWh/an
91 €
Kit de jardin
1 040 Wc
1 140 kWh/an
91 €
Avec batterie
Puissance totale
Kit de base EcoFlow STREAM
1 040 Wc
992 kWh/an
397 €
Kit EcoFlow STREAM Ultra
2 080 Wc
1 977 kWh/an
793 €
Kit avancé EcoFlow STREAM
2 080 Wc
1 977 kWh/an
793 €
Kit premium EcoFlow STREAM
2 980 Wc
2 773 kWh/an
1 109 €
 rendement d’un panneau solaire pour balcon rendement d’un panneau solaire pour balcon
Quels sont les avantages et le fonctionnement d’un panneau photovoltaïque pour balcon ?
Installer un panneau solaire sur votre balcon est le meilleur moyen de produire de façon autonome une énergie propre et durable. À la clé, une réduction considérable du montant de vos factures et la satisfaction de participer à la transition énergétique, même en ville.
Une énergie verte à portée de main
Gratuite, renouvelable et inépuisable, l’énergie solaire peut être exploitée grâce à des panneaux photovoltaïques. Il s’agit d’une solution très intéressante au vu du prix du kWh – kilowatt-heure – qui évolue chaque année.
En effet, ce dispositif aura un effet positif sur le montant de vos factures, en vous permettant de produire votre propre électricité.
Un dispositif accessible à tous, même en appartement
Si vous vivez en appartement, vous pouvez, vous aussi, profiter de cette source d’énergie en installant un panneau solaire pour balcon. Généralement vendu en kit, ce type de modules est peu coûteux et vous permet de produire, en toute simplicité, une énergie verte.
La solution intelligente avec EcoFlow STREAM
Aujourd'hui, la nouvelle gamme EcoFlow STREAM permet de bénéficier d'un système solaire plug-and-play, spécialement conçu pour les balcons. Ce kit comprend un ou plusieurs panneaux solaires, avec ou sans batterie.
Grâce à son système de gestion intégré, l’EcoFlow OASIS, il n’a jamais été aussi facile d’optimiser automatiquement votre production et votre consommation d'énergie.
Technologie monocristalline et micro-onduleur intégré
Les panneaux photovoltaïques EcoFlow sont conçus à partir de cellules monocristallines, qui capturent les rayons du soleil et les transforment en courant continu.
Un micro-onduleur est intégré à chaque module pour convertir ce courant continu en courant alternatif, plus adapté à un usage domestique.
Panneau solaire rigide EcoFlow 400 W
Fabriqué à partir de cellules de silicium monocristallin extrêmement efficaces, le panneau solaire rigide 400 W a un rendement exceptionnel de 23 % qui vous garantit un chargement plus rapide que les panneaux similaires. Combiné à votre système photovoltaïque existant ou à une installation de Kits Énergie, son algorithme MPPT integré optimise votre production solaire.
Comment choisir votre kit solaire pour balcon ?
Un kit solaire destiné à un balcon se choisit selon votre consommation, votre exposition et votre usage : avec ou sans batterie, plusieurs puissances s’offrent à vous. Le but étant de profiter de l’énergie solaire, sans avoir accès à une toiture.
Choisir la bonne puissance selon vos besoins
La première étape consiste à évaluer vos besoins énergétiques quotidiens.
Un petit appareil (type routeur Wi-Fi, éclairage LED, recharge de smartphones) nécessite peu d’énergie, tandis que des usages plus gourmands (mini-frigo, ordinateur, machine à café) demanderont une installation plus puissante.
Voici quelques repères :
  • Kit solaire de 110 à 160 W : idéal pour les petits besoins ponctuels.
  • Kit solaire de 220 à 400 W : parfait pour une autoconsommation partielle plus constante.
  • Kit solaire de 600 à 800 W (avec batterie) : pour une alimentation jour/nuit plus autonome.
Associer une station électrique portable
Si vous êtes souvent chez vous pendant la journée, un kit solaire pour balcon sans batterie peut suffire. L’énergie produite est immédiatement consommée.
En revanche, si vous souhaitez pouvoir utiliser votre énergie quand bon vous semble, il vous faudra une station électrique portable pour le stockage. Cela vous permettra d’alimenter vos appareils la nuit ou lors de journées pluvieuses.
Bon à savoir :
L’EcoFlow STREAM Premium combine 5 batteries portables pour stocker jusqu’à 9,6 kWh d’énergie.
Privilégier une installation simple
L’un des grands avantages du kit solaire EcoFlow STREAM est son installation rapide et sans outil :
  • Fixation sur rambarde, mur ou sol.
  • Système plug-and-play prêt à l’emploi.
  • Compteur communicant et prise intelligente : zéro injection sur le réseau.
Gérer intelligemment votre panneau solaire pour balcon
L’assistant IA simplifie pour vous la gestion de votre énergie. Il analyse les données en temps réel, repère les inefficacités et vous soumet des recommandations pour optimiser votre système.
Avec ce type d’installation, vous contrôlez plus efficacement votre consommation, tout en contribuant à la transition énergétique. Le panneau solaire pour balcon répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent produire leur propre énergie, même en appartement.
Kit Solaire
