Quel est le prix d’une batterie pour panneau solaire 5 000 W en 2025 ?
Vous cherchez à connaître le prix d’une batterie pour panneau solaire 5 000 W ? Vous avez raison de vous poser la question. Car entre promesses marketing, offres trop belles pour être vraies et besoins mal évalués, il est facile de se tromper.
Dans ce guide, on vous aide à comprendre ce qui détermine le prix réel d’une batterie solaire, comment bien la choisir en fonction de vos besoins et surtout, quelles sont les solutions les plus fiables pour votre projet solaire en 2025.
Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
• Capacité extensible de 1,92 à 11,52 kWh • Onduleur bidirectionnel 1200 W • Sortie de dérivation de 2300 W • 4 MPPT x 6: entrée PV 12 kW
Comment est déterminé le prix d’une batterie pour panneau solaire 5 000 W ?
Le prix d’une batterie pour panneau solaire 5 000 W varie généralement entre 3 000 et 15 000 €, hors installation. Pourquoi une telle fourchette ? Car le tarif dépend de plusieurs critères : technologie, capacité, durabilité et fonctionnalités.
Bien comprendre ces facteurs vous permettra d’éviter les pièges commerciaux et de choisir une batterie vraiment adaptée à vos besoins. Voici ce qu’il faut examiner avant d’acheter.
La technologie utilisée
Le prix d’une batterie pour panneau solaire 5 000 W dépend de sa technologie :
  • Les modèles au plomb (AGM ou Gel) sont abordables (200 à 500 €/kWh), mais leur durée de vie reste limitée entre 600 et 1 200 cycles.
  • Les batteries lithium-ion ou LiFePO4, plus coûteuses (700 à 1 300 €/kWh), offrent une longévité bien supérieure (jusqu’à 6 000 cycles) et une meilleure profondeur de décharge.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, nous privilégions des batteries LFP ou LiFePO4 dans tous nos kits solaires en autoconsommation.
La capacité de stockage
Plus vous souhaitez d’indépendance, plus la batterie devra être capable de stocker une grande quantité d’énergie.
Pour une installation de 5 000 W, une capacité de 10 à 20 kWh est idéale, en fonction de votre consommation. Le prix d’une batterie pour panneau solaire de 15 kWh se situe entre 8 000 et 19 000 €.
Pour optimiser votre budget, regardez du côté des kits solaires complets ou optez pour une solution modulaire comme l’EcoFlow STREAM avec batterie, qui permet de faire évoluer votre capacité selon vos besoins.
prix batterie pour panneau solaire 5000wprix batterie pour panneau solaire 5000w
Comment choisir une batterie solaire adaptée à vos besoins et à votre budget ?
Le prix d’une batterie pour panneau solaire 5 000 W n’est pas le seul critère de choix à considérer. Vous devez surtout trouver la bonne capacité, la bonne technologie et le bon niveau d’autonomie pour rentabiliser votre investissement.
En 2025, une batterie bien dimensionnée peut vous faire économiser jusqu’à 70 % sur votre facture. Voici comment faire le bon choix sans vous tromper.
Visez la bonne autonomie
Vous n’avez pas besoin d’une batterie surdimensionnée pour être efficace. Si vous souhaitez simplement couvrir vos besoins nocturnes, une capacité de 10 kWh peut suffire.
En revanche, pour une autonomie complète sur 24 heures ou en site isolé, prévoyez 15 à 20 kWh.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM est une solution évolutive qui vous permet d’ajuster votre stockage selon vos habitudes de consommation.
Pensez durée de vie et rentabilité
Le prix d’une batterie pour panneau solaire 5 000 W dépend aussi de critères techniques qui influencent sa durée de vie et sa rentabilité :
  • Une profondeur de décharge de 90 % (LiFePO4) vous offrira plus d’énergie utile qu’un modèle avec 50 % (plomb).
  • Une batterie qui tient 6 000 cycles durera plus de 15 ans en usage quotidien. C’est un facteur clé de rentabilité, surtout si vous visez l’autonomie partielle via un kit solaire avec batterie.
EcoFlow STREAM Ultra
• Économisez jusqu’à 1 109 € sur vos factures d’électricité • Installation sans effort - aucun électricien requis • Entièrement compatible avec série EcoFlow STREAM • Surveillance et contrôle pilotés par IA via l’application EcoFlow • S’intègre parfaitement à plus de 99 % des panneaux solaires du marché
Quelle solution EcoFlow choisir pour une installation solaire de 5 000 W ?
Maintenant que vous connaissez le prix d’une batterie pour panneau solaire 5 000 W, vous devez encore déterminer quelle est la solution la plus adaptée pour votre installation solaire.
Pour une puissance de 5 000 W, mieux vaut opter pour un système complet, modulaire et facile à installer. C’est précisément la promesse du kit solaire EcoFlow STREAM, pensé pour maximiser votre autonomie, tout en restant simple à mettre en œuvre.
Le kit solaire EcoFlow STREAM est modulaire et prêt à l’emploi
Le kit solaire EcoFlow STREAM associe panneaux, batterie, convertisseur et système de gestion intelligente. Il s’installe facilement sans professionnel, même sur un balcon ou une terrasse et il est compatible avec la plupart des configurations domestiques.
Son principal atout ? Il est évolutif : vous pouvez commencer avec une petite capacité et ajouter des modules au fur et à mesure de vos besoins.
L’application EcoFlow OASIS simplifie la gestion de votre énergie
Avec EcoFlow OASIS, vous contrôlez tout depuis votre smartphone :
  • production ;
  • stockage ;
  • consommation…
Vous avez une vision claire de votre système, pour optimiser vos usages en temps réel. C’est l’outil idéal pour aller plus loin dans la maîtrise de votre énergie solaire.
L’EcoFlow STREAM avec batterie maximise votre autonomie solaire
En choisissant la version EcoFlow STREAM avec batterie, vous stockez votre surplus d’énergie en journée pour l’utiliser en soirée ou pendant les pics tarifaires.
Cela vous permet d’augmenter sensiblement votre taux d’autoconsommation, sans changer votre installation existante. Une vraie réponse aux besoins des utilisateurs qui souhaitent réduire leur dépendance au réseau.
Quelle est la durée de vie réelle d’une batterie solaire pour une installation de 5 000 W ?
La durée de vie d’une batterie solaire dépend de sa technologie, mais aussi de son usage réel au quotidien. En conditions normales d’utilisation, une batterie LiFePO4 peut tenir jusqu’à 6 000 cycles, ce qui équivaut à environ 15 ans d’utilisation quotidienne.
Si vous la déchargez presque entièrement chaque jour, elle s’usera plus vite que si vous restez sur une utilisation plus modérée. La température extérieure, l’environnement et surtout la façon dont l’énergie est gérée jouent un rôle sur cette durabilité.
C’est pourquoi un système comme EcoFlow OASIS peut faire toute la différence : il pilote intelligemment les cycles de charge et aide à prolonger la durée de vie de votre batterie.
Une batterie pour panneau solaire 5 000 W est-elle adaptée à une maison entière ou juste à un usage partiel ?
En pratique, une installation de 5 000 W de panneaux solaires génère environ 20 à 25 kWh par jour selon l’ensoleillement. Pour alimenter toute une maison, il faut donc une batterie capable de stocker cette énergie, ce qui implique une capacité de 10 à 20 kWh selon les habitudes de consommation.
Une batterie de 15 kWh peut alimenter un foyer moyen pendant toute une nuit, voire plus en période creuse. Toutefois, pour un usage complet 24/7, il faut aussi penser à coupler cette batterie à un onduleur hybride, un système de secours et une bonne gestion énergétique.
Une solution comme le kit EcoFlow STREAM, modulaire et évolutive, permet justement d’adapter votre système au fur et à mesure que vos besoins grandissent.
Peut-on bénéficier d’aides ou subventions pour l’achat d’une batterie solaire en 2025 ?
En 2025, plusieurs dispositifs peuvent alléger le prix d’une batterie pour panneau solaire 5 000 W, même si les aides sont moins connues que pour les modules eux-mêmes.
En France, certaines régions proposent des subventions à l’autoconsommation, parfois cumulables avec la prime à l’autoconsommation de l’État si votre installation est raccordée au réseau.
De plus, les systèmes intégrés comme les kits EcoFlow peuvent être éligibles à la TVA réduite à 5,5 % si l’installation est faite par un professionnel dans une habitation de plus de deux ans.
Enfin, le prix d’une batterie pour panneau solaire 5 000 W est largement rentabilisé par les économies générées sur le long terme - jusqu’à 70 % de réduction de facture selon l’autonomie atteinte.
Kit Solaire
