Peut-on alimenter son radiateur de façon autonome avec de l’énergie solaire ?
En faisant l’acquisition d’un radiateur solaire autonome, vous vous donnez les moyens de faire de belles économies. Car, on le sait, l’énergie du soleil est une solution économique et accessible à tous, dont les avantages se démarquent des autres.. Une installation solaire pourvue de panneaux photovoltaïques vous permet de produire vous-même l’électricité nécessaire au fonctionnement de vos appareils domestiques, y compris de vos radiateurs. Dans cet article, nous verrons quelles sont les différentes solutions solaires et comment s’en servir pour se chauffer de manière totalement autonome.
Radiateur solaire autonome : comment obtenir un tel équipement ?
Vous en avez marre de voir vos factures d’électricité s’envoler chaque hiver ? Le confort d’une maison correctement chauffée est devenu un luxe difficile à financer ? Vous rêvez d’équiper votre logement d’un radiateur solaire autonome ?
Pour alimenter vos radiateurs en toute autonomie, vous devez les raccorder à vos dispositifs solaires. Afin de maximiser les performances de votre installation, misez sur l’efficacité d’un kit solaire complet. En combinant un ou plusieurs panneaux, une batterie et un micro-onduleur, vous gagnez en production et en autonomie.
D’autre part, dans un souci de chauffage, pensez aux panneaux solaires thermiques. À la différence des modules photovoltaïques, ceux-là exploitent la chaleur du soleil pour produire de l’eau chaude ou du chauffage. Vous pouvez opter pour un dispositif combiné, avec un ballon d’eau chaude plus important, ou pour un chauffe-eau solaire individuel.
Les panneaux thermiques offrent différentes possibilités pour obtenir un radiateur solaire autonome :
  • Des capteurs à plans vitrés qui permettent d’absorber la chaleur et de la retenir efficacement.
  • Des capteurs non vitrés qui utilisent des tubes de plastique noirs pour attirer la chaleur des rayons du soleil. C’est une solution idéale pour chauffer les piscines.
  • Des capteurs à tube sous-vide qui garantissent une température élevée plus rapidement.
L’inconvénient majeur de ces modules thermiques est qu’ils ne peuvent pas produire d’électricité. En revanche, les panneaux hybrides constitués à l’avant, de cellules photovoltaïques, et à l’arrière, d’un échangeur permettant de valoriser la chaleur et de la reconduire vers un chauffe-eau, combinent les deux technologies. Toutefois, ils restent moins performants que des modules photovoltaïques.
Chez EcoFlow, nous mettons à votre disposition plusieurs dispositifs photovoltaïques, capables de vous fournir l’énergie nécessaire pour votre projet de radiateur solaire autonome. C’est notamment le cas de nos panneaux solaires qui offrent un rendement de conversion élevé.
Nous avons également conçu un climatiseur / chauffage portable silencieux offrant de belles performances : le Wave 2. Cette technologie, destinée à vous apporter un confort inégalé toute l’année, vous permet de vous chauffer efficacement. Sa capacité de 6 100 BTU vous offre chaleur et bien-être au cœur de l’hiver.
Quels dispositifs photovoltaïques pour un radiateur solaire autonome ?
Plusieurs dispositifs photovoltaïques sont disponibles pour vous permettre de profiter de l’énergie solaire. Ils vous aideront à alimenter efficacement vos radiateurs solaires et à réaliser des économies durables sur vos factures d’électricité.
Les panneaux solaires
Les panneaux solaires représentent la base d’une installation solaire efficace. Ce sont eux qui convertissent la lumière du soleil en énergie propice au bon fonctionnement de vos appareils électriques, dont votre système de chauffage solaire autonome.
Attention, toutefois, à connecter un micro-onduleur à vos modules pour transformer le courant continu créé par ces derniers en courant alternatif, plus adapté à un usage domestique. En les reliant à votre système de chauffage, vous pouvez obtenir un radiateur solaire autonome.
Les panneaux peuvent se placer sur votre toiture ou directement sur le sol. Ils se déclinent en trois modèles :
  • Les panneaux solaires à couches fines, dits amorphes. Ils sont légers et pliables et recouvrent facilement votre toiture. Néanmoins, ils n’offrent pas de belles performances, dépassant rarement 10 % de capacités.
  • Les panneaux polycristallins, composés de cellules de silicium extraites de plusieurs cristaux. Ils sont parfaitement reconnaissables à leur apparence bariolée d’une teinte bleutée. Ils offrent de meilleures capacités, allant jusqu’à 18 % de rendement.
  • Les panneaux monocristallins, dont les cellules de silicium proviennent, cette fois, d’un seul cristal. Cette particularité les rend plus élégants, tirant sur une teinte sombre et uniforme. Ils sont les plus performants sur le marché, avec d’excellents résultats en termes de rendement, généralement compris entre 16 % et 24 %.
Chez EcoFlow, nous misons sur les performances exceptionnelles de la technologie monocristalline. Nos panneaux solaires offrent un taux de conversion de la lumière plus efficace que leurs concurrents. Ils sont disponibles sous plusieurs formes : flexibles, rigides ou portables. Et leur résistance à toute épreuve est un avantage considérable.
Les batteries solaires
Si vous voulez stocker l’énergie produite par vos panneaux photovoltaïques, pensez à vous équiper d’une batterie solaire. Grâce à son utilisation, vous n’aurez plus à craindre les pannes de courant. Sans compter qu’elle prend également le relais quand vos modules ne sont pas en capacité de produire de l’électricité. Notamment la nuit ou les jours où le soleil est peu présent.
Par exemple, si vous souhaitez alimenter votre radiateur solaire autonome en continu, une station de stockage est essentielle en hiver, lorsque la nuit tombe bien plus tôt.
L’avantage de la batterie solaire est qu’elle est transportable. Si bien que, rechargée à bloc, elle constitue une excellente alliée pour vos voyages ou vos sorties en plein air. Une façon de toujours avoir une source d’électricité à portée de main.
Le micro-onduleur
Sans ce petit équipement est indispensable ! Impossible de transformer le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif sans lui. Hors, c’est bien de ce courant dont vos appareils domestiques ont besoin pour fonctionner, y compris vos radiateurs solaires autonomes.
C’est pourquoi, il est essentiel de connecter un micro-onduleur à chaque module photovoltaïque et de le brancher à proximité sur une prise murale.
Pour les foyers qui ne disposent pas de beaucoup d’espaces, il existe une solution parfaite pour vous aider à alimenter votre système de chauffage grâce à l’énergie solaire.
Composé de deux panneaux solaires rigides de 400 W, d’une batterie EcoFlow Delta Max 2 000, d’un micro-onduleur Powerstream et de tout le matériel nécessaire à son installation, notre kit solaire en autoconsommation est une petite révolution. Notamment grâce à ses deux Smart Plug, qui vous permettent de profiter de la technologie Plug-and-Play.
Ce kit est un véritable allié dans le suivi de votre consommation et vous aidera à mettre en place votre radiateur solaire autonome.
Quelles sont les solutions solaires EcoFlow pour un radiateur solaire autonome ?
Chez EcoFlow, nos solutions solaires sont variées, offrant de multiples possibilités pour votre projet de radiateur solaire autonome et pour répondre à tous les besoins. Chaque foyer est unique et nécessite un approvisionnement en électricité adapté.
C’est pour cette raison que nous avons conçu une gamme de panneaux photovoltaïques élargie en termes de potentiel. À vous de déterminer la puissance dont vous avez besoin : 60 W, 100 W, 110 W, 160 W, 220 W ou 400 W.
Pour faciliter leur installation, nos panneaux solaires sont vendus avec une mallette de transport qui peut également servir de support de montage. Une solution idéale pour donner à votre module la bonne orientation et la bonne inclinaison face au soleil, à tout moment de la journée.
Compatibles avec tous nos dispositifs, nos batteries solaires sont disponibles en deux gammes :
  • La série EcoFlow Delta, adaptée à l’usage domestique. Ces aptitudes exceptionnelles sont parfaitement compatibles avec vos appareils électriques et électroménagers.
  • La série EcoFlow River, destinée à un usage extérieur. C’est l’alliée de vos voyages et de vos sorties en plein air.
Voici un tableau qui résume parfaitement les capacités de chacune :
Les batteries de la gamme EcoFlow DELTA
Batterie
Capacité
Sortie CA
Durée de vie
EcoFlow DELTA 2
1 kWh
1 800 W (surtension 2700 W)
3 000 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow DELTA Max
2 – 6 kWh
2 400 W (surtension 4600 W)
800 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow DELTA 2 Max (LFP/30 dB)
2 – 6 kWh
2 400 W (surtension 4800 W)
EcoFlow DELTA Pro
3.6 – 25 kWh
3 600 W (surtension 7200 W)
3 500 cycles à 80 % de sa capacité
Les batteries de la gamme EcoFlow RIVER
EcoFlow RIVER 2
256 Wh
300 W (surtension 600 W)
EcoFlow RIVER 2 Max
512 Wh
500 W (surtension 1000 W)
EcoFlow RIVER 2 Pro
768 Wh
800 W (surtension 1600 W)
