Qui verse la prime à l’autoconsommation photovoltaïque en 2025 ?
Qui verse la prime à l’autoconsommation photovoltaïque ? Si vous envisagez d’installer des panneaux solaires, cette aide financière pourrait vous permettre de renforcer vos économies d’énergie.
Cependant, beaucoup n’en savent pas suffisamment sur ce dispositif. Dans ce guide, nous vous expliquons qui est responsable du versement de la prime à l’autoconsommation photovoltaïque, quand vous la recevez et comment l’obtenir automatiquement. Zoom !
Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
• Économisez jusqu’à 1 109 € sur vos factures d’électricité • Installation sans effort - aucun électricien requis • Entièrement compatible avec EcoFlow STREAM Pro et AC Pro • Surveillance et contrôle pilotés par IA via l’application EcoFlow • S’intègre parfaitement à plus de 99 % des panneaux solaires du marché
Quelle est la structure qui verse la prime à l’autoconsommation photovoltaïque ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas l’État qui verse la prime à l’autoconsommation photovoltaïque, mais un organisme bien identifié. En fonction de votre lieu d’habitation, deux cas de figure peuvent se présenter :
  • soit c’est EDF OA - Obligation d’Achat - qui vous verse la prime,
  • soit c’est votre ELD - Entreprise Locale de Distribution.
Si vous avez choisi l’autoconsommation en installant des panneaux solaires chez vous, voici comment cela fonctionne concrètement.
EDF OA, principal organisme qui verse la prime à l’autoconsommation photovoltaïque
Bien qu’il s’agisse d’un dispositif encadré par l’État, c’est EDF OA qui assure le versement de la prime à l’autoconsommation photovoltaïque dans la grande majorité des cas. Son montant vous est versé avec les revenus issus de la vente de votre surplus d’électricité.
EDF OA est une entité mandatée pour gérer les contrats d’achat d’énergie renouvelable. En autoconsommation avec vente du surplus, vous signez un contrat qui déclenche automatiquement le versement de la prime une fois votre installation raccordée.
Les cas particuliers avec les ELD
Si vous habitez dans une zone non couverte par EDF (environ 5 % du territoire), c’est une ELD qui verse la prime à l’autoconsommation photovoltaïque. Ces entreprises, souvent historiques et implantées localement, ont les mêmes obligations qu’EDF OA.
Que vous dépendiez d’EDF OA ou d’une ELD, le mécanisme de la prime reste identique. C’est votre installateur qui vous précisera l’opérateur concerné lors de votre demande de raccordement. Vous n’avez aucune démarche supplémentaire à effectuer.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM est conçu pour une installation rapide et compatible avec l’autoconsommation avec vente du surplus. Une solution idéale pour rentabiliser votre énergie solaire en toute simplicité.
qui verse la prime à l autoconsommation photovoltaïquequi verse la prime à l autoconsommation photovoltaïque
Quelles sont les conditions pour bénéficier du versement de la prime à l’autoconsommation photovoltaïque ?
Avant de déposer une demande auprès d’EDF OA qui verse la prime à l’autoconsommation photovoltaïque, vous devez d’abord vous assurer que vous remplissez les conditions fixées par l’État.
Ces critères sont stricts, mais logiques : ils visent à garantir la qualité des installations et à s’assurer que votre projet contribue réellement à la transition énergétique. Voici ce que vous devez vérifier pour obtenir le versement de la prime à l’autoconsommation photovoltaïque !
Critères techniques et administratifs à respecter
Pour être éligible à la prime à l’autoconsommation, vous devez impérativement répondre aux conditions suivantes :
  • Votre installation doit être en autoconsommation avec vente du surplus. Si vous vendez la totalité de votre production, vous ne pouvez pas bénéficier de la prime.
  • La puissance de votre système doit être inférieure ou égale à 100 kWc. C’est une limite claire fixée par la réglementation.
  • Vos panneaux solaires doivent être installés sur un toit (maison, garage, hangar…). Les installations au sol ne sont pas éligibles.
  • L’installation doit être réalisée par un professionnel certifié RGE - Reconnu Garant de l’Environnement -, condition indispensable pour obtenir les aides de l’État.
Si vous respectez ces critères, votre dossier sera automatiquement pris en compte au moment de votre raccordement.
Montants du versement de la prime à l’autoconsommation photovoltaïque actualisés par la CRE
Le montant du versement de la prime à l’autoconsommation photovoltaïque dépend directement de la puissance de votre installation. Il est fixé par la CRE - Commission de Régulation de l’Énergie - et révisé chaque trimestre.
Voici les montants en vigueur pour le second trimestre 2025 :
Puissance de l’installation solaire
Montant de la prime (€/kWc)
Montant maximal approximatif
≤ 3 kWc
80 €
240 €
> 3 kWc et ≤ 9 kWc
80 €
720 €
> 9 kWc et ≤ 36 kWc
190 €
6 840 €
> 36 kWc et ≤ 100 kWc
100 €
10 000 €
Même si la prime ne couvre que la revente du surplus, vous pouvez stocker une partie de votre production pour l’utiliser plus tard, notamment la nuit ou en cas de coupure. Les stations électriques portables EcoFlow DELTA ou EcoFlow RIVER sont pensées pour cela.
Station électrique portable EcoFlow DELTA 2 Max
Capacité extensible de 2 kWh à 6 kWh, pour répondre à vos besoins de stockage d’énergie électrique. Vous pouvez ajouter jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA 2 Max pour atteindre une puissance de 6 144 Wh. Idéale pour l’alimentation de secours à la maison, le caravaning, le plein air et même pour une utilisation quotidienne.
Quand et comment le montant de la prime à l’autoconsommation est-il versé ?
Vous remplissez les conditions d’éligibilité et votre installation solaire est en service ? Vous devrez donc recevoir prochainement des nouvelles d’EDF OA qui verse la prime à l’autoconsommation photovoltaïque. Oui mais, quand et comment ?
Le timing du versement varie en fonction de plusieurs critères, notamment la puissance de votre système et la date de votre raccordement. On vous explique tout pour vous éviter les mauvaises surprises.
Versement unique ou échelonné
Depuis novembre 2022, le mode de versement de la prime a été ajusté pour plus de clarté et d’équité. Deux cas de figure se présentent :
  • Pour une demande de raccordement réalisée à partir du 1er novembre 2022, la prime est versée en une seule fois, environ un an après la mise en service pour les installations d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc.
  • Pour les installations de plus de 9 kWc (jusqu’à 100 kWc), 80 % de la prime est versé la première année, puis 5 % chaque année pendant les 4 années suivantes, soit un versement étalé sur 5 ans.
Cette règle vise à favoriser les installations résidentielles de petite taille, plus fréquentes chez les particuliers.
Délais de paiement et première échéance
C’est donc EDF OA ou une ELD qui verse la prime à l’autoconsommation photovoltaïque, en même temps que vos revenus liés à la vente du surplus. Le versement intervient à la première facturation annuelle, soit environ 12 mois après le raccordement effectif de votre installation.
Cela signifie que vous ne touchez pas la prime dès la pose de vos panneaux solaires : le contrat d’achat doit être actif, la production enregistrée et la première facturation clôturée.
Pourquoi choisir EcoFlow pour maximiser votre autoconsommation ?
Maintenant que vous savez qui verse la prime à l’autoconsommation photovoltaïque, quelles sont les conditions pour en bénéficier et quand celle-ci est versée, une question logique se pose : avec quel matériel équiper votre installation pour en tirer le meilleur parti ?
Chez EcoFlow, nous avons conçu des solutions solaires complètes, fiables et compatibles avec les exigences de la prime, pour vous aider à rentabiliser chaque kWh produit.
Des kits solaires prêts à l’emploi pour autoconsommer dès l’installation
Nos kits solaires EcoFlow STREAM sont spécialement pensés pour l’autoconsommation avec vente du surplus.
Livrés prêts à brancher, ils combinent panneaux photovoltaïques, micro-onduleurs et systèmes de gestion intelligents, afin que vous puissiez produire, consommer et vendre votre énergie en toute autonomie.
Grâce à leur design modulaire, vous pouvez facilement les adapter à la taille de votre toiture et à vos besoins énergétiques.
Des batteries solaires pour stocker l’énergie non revendue
La prime ne concerne que l’énergie injectée dans le réseau, mais vous pouvez aller plus loin en stockant le reste pour votre usage personnel. C’est là que nos batteries solaires EcoFlow DELTA et EcoFlow RIVER entrent en jeu.
Ultra performantes, portables et durables, elles vous permettent de garder sous la main votre énergie excédentaire, y compris en cas de coupure de courant ou pendant la nuit.
Grâce à ces équipements compatibles, vous optimisez non seulement vos revenus issus de la vente de surplus, mais vous augmentez aussi votre autonomie énergétique au quotidien.
Autoconsommation
