Quelle est la puissance des panneaux solaires ?
Le soleil nous offre une énergie propre et renouvelable en toutes circonstances. Pour en profiter, il suffit de s’équiper des dispositifs appropriés. Mais quelle est la puissance des panneaux solaires et quelle quantité d’électricité sont-ils capables de nous fournir ? Est-il possible de devenir totalement autonome dans notre consommation énergétique ? Peut-on espérer s’affranchir du réseau public et voir ses factures diminuer ? Telles sont les questions auxquelles nous avons souhaité répondre au travers de cet article.
Comment utiliser les panneaux solaires ?
Les panneaux solaires sont des dispositifs qui permettent de produire de l’électricité à partir des rayons du soleil. Pour cela, ils sont dotés de cellules de silicium qui, grâce à leurs caractéristiques photosensibles, absorbent de manière efficace la lumière solaire. Le plus important dans la mise en place de vos modules est qu’ils soient bien dans l’axe du soleil.
L’installation de vos panneaux solaires
Une installation solaire sur votre toiture vous permet de bénéficier d’un maximum de lumière sans aucun obstacle pour interférer. Cependant, cette solution n’est pas accessible à tout le monde. Plusieurs raisons à cela :
  • Votre charpente n’est pas en mesure de supporter le poids d’un panneau solaire.
  • Vous êtes locataire et n’avez pas l’autorisation d’équiper votre toiture.
  • Votre maison est trop petite en surface.
  • Vos combles sont isolés par un revêtement multi-couches.
Si vous faites partie de ces personnes qui ne peuvent pas installer des panneaux photovoltaïques sur leur toiture, sachez que d’autres solutions sont envisageables. Vous pouvez placer votre module contre la façade de votre maison ou simplement sur votre terrain.
Notre kit solaire pour balcon est idéal pour profiter de l’énergie du soleil sans trop s’encombrer : comme son nom l’indique, il se place idéalement sur votre balcon, mais également dans votre véranda, votre jardin, votre garage ou sur votre terrasse.
La production d’électricité
En convertissant les rayons du soleil, les panneaux solaires produisent de l’électricité sous forme de courant continu. Hors, pour que vos appareils domestiques fonctionnent, ils ont besoin de courant alternatif. C’est pourquoi, chaque module nécessite un micro-onduleur pour transformer l’énergie produite en source d’alimentation adaptée à votre foyer.
Cette énergie peut ensuite être stockée en grande quantité à l’aide d’une station électrique portable. Chez EcoFlow, toutes nos batteries solaires sont compatibles avec nos différents panneaux photovoltaïques. Elles se déclinent en deux gammes : une pour la maison essentiellement et l’autre pour un usage en extérieur.
Les premières sont les batteries EcoFlow DELTA, proposant des capacités de stockage exceptionnelles pour alimenter jusqu’à 99 % de vos appareils simultanément. Les secondes, de la série EcoFlow RIVER vous offrent la possibilité de transporter votre énergie partout où vous allez.
Vous retrouvez notamment ces batteries dans la conception de nos générateurs solaires. Ces dispositifs vous offrent une plus grande autonomie dans votre consommation d’énergie puisqu’ils comprennent tout le matériel nécessaire à votre propre production d’électricité. Nos kits solaires sont les générateurs EcoFlow DELTA pour la maison et les générateurs EcoFlow RIVER pour l’extérieur.
Quelles sont les différentes puissances de panneaux solaires ?
Chaque appareil électrique possède une puissance exprimée en W – watt – pour identifier ses capacités maximales. Hors, la puissance d’un panneau solaire par m² dépend de nombreux facteurs indépendants. Pour cette raison, elle ne peut se calculer avec précision qu’en prenant en compte toutes les données essentielles. C’est dans ce but qu’une nouvelle unité de mesure a été créée pour ces dispositifs : le Wc – watt-crête.
Cette valeur permet de calculer la puissance la plus élevée d’un panneau solaire dans des conditions optimales, c’est-à-dire :
  • Un degré d’ensoleillement d’au moins 1 000 W/m².
  • Une température de 25 °C.
  • Une irradiation solaire de 1 000 W/m².
  • Une inclinaison parfaite de 30 °C.
Le watt-crête permet d’obtenir des chiffres plus précis concernant la performance des panneaux solaires. Cette unité de mesure facilite également la comparaison entre les nombreux modules vendus sur le marché.
Chez EcoFlow, nos panneaux photovoltaïques se déclinent en différentes puissances pour répondre aux besoins de chacun : 60 W, 100 W, 110 W, 220 W et 400 W. Le tableau suivant vous offre un aperçu de leurs caractéristiques.
Panneaux
Rendement
Poids
Type de cellules
Panneau solaire portable 60 W
23.4 %
103 x 40.2 x 2.5 cm
3.2 kg
Silicium monocristallin
Panneau solaire portable 110 W
22 – 23 %
178.5 × 42.0 × 2.5 cm
4 kg
Panneau solaire portable 160 W
21 – 22 %
42 x 68 x 2.4 cm
5 kg
Panneau solaire bifacial 220 W
22 – 23 %
82 x 183 x 2.5 cm
Environ 9,5 kg
Panneau solaire portable 400 W
22.60 %
105.8 x 236.5 x 2.5 cm
Environ 16,0 kg
Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow
23 %
98 x 58.6 x 3 cm
Environ 6.2 kg
Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow
23 %
172.2 × 113.4 × 3.5 cm
21.8 kg
Panneau solaire flexible 100 W
23 %
105.5 x 61.2 x 2.5 mm
Environ 2.3 kg
Comment calculer la quantité d’énergie produite par les panneaux solaires ?
Nous estimons que dans le nord de la France, un panneau photovoltaïque de 1 kWc peut produire environ 900 kWh d’énergie par an. Dans le Sud, le taux d’ensoleillement est plus élevé, ce qui donne une estimation de 1 400 kWh d’électricité par an.
Pour calculer la quantité d’énergie produite par vos panneaux solaires, il faut convertir les Wc – watts-crête – en Wh – watts-heure. Cependant, comme nous l’avons vu, ce calcul dépend des conditions de production de votre module.
Le type de panneaux
Le type de panneaux photovoltaïques utilisé est un critère déterminant à prendre en compte dans votre production d’électricité. Il en existe trois modèles différents :
  • Les panneaux amorphes : constitués de fines couches de silicium, ce sont les plus faibles en termes de rendement.
  • Les panneaux polycristallins : composés de cellules de silicium multiples, ils offrent des capacités de production moyennes.
  • Les panneaux monocristallins : fabriqués à partir d’un unique cristal de silicium, ce sont les plus performants du marché, avec des capacités comprises entre 16 % et 24 %. Chez EcoFlow, tous nos panneaux solaires sont monocristallins.
L’orientation et l’inclinaison
Pour que votre installation solaire soit efficace, il faut veiller à son orientation et son inclinaison par rapport au soleil. Plus vos modules absorberont de lumière, plus ils seront productifs. Chez EcoFlow, nos panneaux photovoltaïques sont vendus avec un étui de transport qui se décline en support de montage, idéal pour obtenir la bonne position en fonction de l’astre lumineux.
Pour une installation encore plus optimale, notre tracker solaire est un outil indispensable. Utilisez-le pour fixer vos panneaux et il s’occupe du reste : il pivote en permanence pour rester dans l’axe du soleil à tout moment de la journée. Grâce à ce tracker, vous pouvez augmenter de 30 % la production d’électricité de votre installation photovoltaïque.
Le niveau d’ensoleillement
N’oubliez pas que le degré d’ensoleillement joue un rôle important dans la production énergétique de vos dispositifs. Un foyer dans le Nord du pays aura besoin de plus de panneaux solaires pour obtenir un rendement suffisant tandis qu’un logement dans les régions du Sud pourra se contenter d’un ou deux modules.
