Quel groupe électrogène pour alimenter une maison ?
Vous cherchez un groupe électrogène pour alimenter une maison ? Que ce soit pour faire face aux coupures de courant ou simplement pour vous détacher totalement du réseau d’électricité, il existe de multiples avantages à vous équiper d’un générateur solaire.
Dans ce guide, nous vous présentons les raisons pour lesquelles un groupe électrogène est indispensable, ainsi que les critères à prendre en compte pour trouver le dispositif qui vous conviendra le mieux. Zoom !
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Groupe électrogène pour alimenter une maison : pourquoi choisir le solaire ?
Le groupe électrogène solaire a vraiment tout pour plaire : il vous permet de produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie silencieuse, inépuisable et propre pour l’environnement !
Un dispositif fiable en cas de coupure de courant
Lors de coupures de courant fréquentes et prolongées, en cas de catastrophes naturelles ou de tempêtes, un groupe électrogène pour alimenter une maison vous apporte une solution fiable pour l’ensemble des appareils présents dans votre foyer.
Chez EcoFlow, nous misons tout sur l’énergie solaire afin de préserver l’environnement. Nos solutions vous garantissent une utilisation sans bruit et en toute sécurité, avec des performances qui répondent à chacun de vos besoins.
Une autonomie énergétique
En connectant votre générateur solaire à un ou plusieurs panneaux photovoltaïques, vous pouvez vous affranchir du réseau électrique et faire d’importantes économies !
Chez EcoFlow, nous vous proposons de recueillir et de stocker l’énergie du soleil dans le but de profiter d’une source d’alimentation transportable, économique et durable.
Afin de former un véritable kit complet, vous pouvez associer la puissance de nos batteries solaires avec la robustesse de nos modules. Le but : vous reposer sur une solution de secours directement depuis chez vous ou lors de vos excursions et séjours en plein air.
Bon à savoir :
Le kit solaire en autoconsommation EcoFlow STREAM est conçu pour répondre à tous les besoins. Il s’adapte à différents espaces, y compris les balcons, terrasses ou jardins.
Des économies d’énergie
En vous équipant d’un groupe électrogène pour alimenter une maison, vous pouvez faire baisser le montant de vos factures d’électricité. Et lorsque celui-ci exploite l’énergie solaire, qui est gratuite et inépuisable, cela renforce encore davantage vos économies.
Ainsi, même si l’investissement de départ représente un coût plus ou moins important, cette dépense est rapidement rentabilisée et de façon durable.
Une production d’énergie propre et silencieuse
Lorsqu’ils produisent de l’électricité, les groupes électrogènes à combustible fossile sont nocifs pour l’environnement. A contrario, les générateurs solaires produisent une énergie propre et durable. En plus, ils sont fiables et silencieux.
Quel groupe électrogène pour alimenter une maison Quel groupe électrogène pour alimenter une maison
Comment choisir le bon groupe électrogène pour votre maison ?
Le choix d’un groupe électrogène pour alimenter une maison repose sur plusieurs critères, notamment sa puissance, sa motorisation ou encore son autonomie.
La puissance de votre groupe électrogène domestique
La puissance de votre générateur est l’un des critères les plus importants à évaluer. L’idée est de définir quels appareils vous pouvez alimenter avec votre dispositif. Pour cela, il vous faudra les lister et vérifier leur puissance en W - watts.
La puissance d’un groupe électrogène pour alimenter une maison s’exprime en kW - kilowatts - ou en kVA - kilovoltampère (1 kW = 1 kVA). Ainsi, si l’unité est inscrite en ampères (A), vous devez multiplier ce nombre par le voltage (V). Le calcul est simple :
[Puissance (W) = Intensité (A) x Tension (V)]
Pour vous aider, voici une liste des différents appareils régulièrement sollicités au sein d’un foyer :
Réfrigérateur
700 W
Congélateur
700 W
Lave-vaisselle
1 400 W
Micro-ondes
2 000 W
Grille-pain
1 200 W
Four
Entre 1 600 W et 2 500 W
Téléviseur
125 W
Console de jeux
20 W
Lecteur DVD
30 W
Chaîne-stéréo
Entre 55 W et 70 W
Smartphone
20 W
Radio
20 W
Lave-linge
1 200 W
Sèche-linge
5 700 W
Aspirateur
900 W
Climatiseur
4 500 W
Ventilateur de plafond
75 W
Ventilateur électrique
50 W
Unité centrale d’ordinateur
25 W
Écran d’ordinateur
100 W
Imprimante
35 W
Imprimante laser
1 200 W
Sèche-cheveux
1 500 W
Brosse à dents électrique
6 W
Pour obtenir la puissance totale souhaitée, il vous suffit d’additionner les puissances de tous vos équipements et de multiplier le résultat par 1,2. Pourquoi ? Parce qu’un groupe électrogène ne doit être utilisé qu’à 80 % de son potentiel afin de ne pas l’user trop vite.
La motorisation de votre groupe électrogène domestique
Il existe plusieurs motorisations possibles dans le choix de votre groupe électrogène pour alimenter une maison :
  • Le générateur fonctionnant au carburant : ce type de dispositif est très bruyant et extrêmement polluant. De plus, il nécessite un entretien régulier.
  • Le générateur fonctionnant au gaz : ce modèle est moins polluant, mais l’usage de bouteilles de gaz reste coûteux et très encombrant. Là encore, un entretien ponctuel est requis.
  • Le générateur fonctionnant à l’énergie solaire : silencieux et non polluant pour l’environnement, cet appareil utilise une source d’énergie gratuite. De plus, il ne nécessite que très peu d’entretien.
Bon à savoir :
Vous souhaitez investir dans un groupe électrogène, mais sans les contraintes qui vont avec ? Le kit solaire EcoFlow STREAM est une excellente alternative ! Pas de carburant, pas de bruit, pas d’émissions de CO² et toujours de l’énergie à portée de main.
L’autonomie
L’autonomie de votre groupe électrogène pour alimenter une maison doit s’adapter à vos besoins. En ce qui concerne les générateurs domestiques :
  • Une motorisation à essence présente une autonomie de 4 à 12 heures.
  • Une motorisation à diesel peut durer entre 24 et 72 heures.
  • Une motorisation au gaz possède une endurance de 300 à 500 heures.
En ce qui concerne les générateurs solaires, leur autonomie dépend de la capacité des batteries associées (par exemple, 10 kWh correspond à environ 24 heures d’autonomie pour une consommation modérée).
Exemple :
La station portable EcoFlow DELTA 2 peut alimenter jusqu’à 13 appareils simultanément. En moyenne, elle peut fournir de l’énergie pendant 58 heures pour votre éclairage, pendant 7 à 14 heures pour votre réfrigérateur et jusqu’à 8 heures pour votre téléviseur !
De plus, grâce à sa technologie X-Stream, elle se recharge de 0 à 80 % en seulement 50 minutes ! Ainsi, vous pourrez rapidement profiter d’un supplément d’énergie.
Kit solaire pour balcon EcoFlow STREAM
- Vous permet d'économiser jusqu'à 137 € sur les factures d'électricité - Installation facile à faire soi-même - aucun professionnel nécessaire - Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché - Fonctionne exceptionnellement même dans des conditions de faible luminosité - Expérience basée sur l'IA avec l'application EcoFlow pour une surveillance et un contrôle intelligents
Pourquoi choisir le kit solaire EcoFlow STREAM pour alimenter votre maison ?
Si vous cherchez un groupe électrogène pour alimenter une maison, le kit solaire EcoFlow STREAM est la réponse à vos besoins. Ce dispositif innovant est conçu pour aider les particuliers à se tourner vers l'autoconsommation.
Facile à installer
L’EcoFlow STREAM avec batterie est un système à brancher directement sur une prise murale, ce qui le rend parfaitement adapté aux balcons, terrasses et jardins. Il se décline en différentes versions pour convenir à tous les foyers :
Sans batterie
Puissance totale
Production d’énergie
Kit standard
800 Wc
1 053 kWh/an
Kit de balcon
900 Wc
1 140 kWh/an
Kit de jardin
1 040 Wc
1 140 kWh/an
Avec batterie
Puissance totale
Kit de base EcoFlow STREAM
1 040 Wc
992 kWh/an
Kit EcoFlow STREAM Ultra
2 080 Wc
1 977 kWh/an
Kit avancé EcoFlow STREAM
2 080 Wc
1 977 kWh/an
Kit premium EcoFlow STREAM
2 980 Wc
2 773 kWh/an
Pilotable grâce à l’IA
Avec le système de gestion de l’énergie intégré, vous gardez un œil sur votre production et votre consommation en temps réel. EcoFlow OASIS, c’est une énergie toujours optimisée, grâce à des analyses et des recommandations intelligentes.
Modulable selon vos besoins
L’un des meilleurs atouts de l’EcoFlow STREAM réside dans sa flexibilité : il évolue en fonction de votre consommation moyenne et de vos objectifs d’autonomie.
Vous pouvez débuter avec une station électrique portable couplée à un ou deux panneaux solaires, puis faire évoluer votre installation en même temps que vos besoins, en y ajoutant progressivement des modules ou des batteries complémentaires.
Solutions pour la maison
