Présentation de l’EcoFlow DELTA 2 : guide complet et comparaison
Que ce soit pour faire face aux situations d’urgence ou pour vous accompagner lors de vos aventures hors réseau, nos centrales électriques portables EcoFlow sont des solutions durables, innovantes et sûres, qui répondent à tous vos besoins. Nos sources d’alimentations comptent parmi les plus écologiques au monde et offrent une production d’énergie renouvelable, une charge rapide et bien plus encore.
Récemment, nous avons lancé une toute nouvelle batterie solaire : l’EcoFlow DELTA 2. Performante et durable, elle saura, sans aucun doute, vous séduire ! Découvrez son guide complet et un comparatif avec d’autres marques, dans la suite de cet article.
Présentation de la station électrique portable EcoFlow DELTA 2
La station électrique portable EcoFlow DELTA 2 est bien plus qu’une simple batterie. Il s’agit d’une solution tout-en-un, qui vous permet de faire face aux éventuelles pannes de courant, qui vous accompagne lors de vos voyages de camping, de vos aventures hors réseau et tellement plus encore.
Avec la centrale électrique portable EcoFlow DELTA 2, vous pourrez profiter de nombreux avantages, tels que :
- Vous aurez toujours une solution de sauvegarde sécurisée à portée de main en cas de pannes de courant ou autres situations d’urgence.
- Vous aurez une source d’alimentation sûre pour faire fonctionner vos appareils, même les plus puissants, à l’intérieur ou à l’extérieur.
- Vous aurez un dispositif facile à transporter et à utiliser.
- Vous bénéficierez de la recharge la plus rapide sur le marché.
- Vous aurez une batterie avec une capacité extensible et plusieurs options de charge.
- Vous profiterez d’une source d’énergie écologique et intelligente.
- L’EcoFlow DELTA 2 est garantie pendant 5 ans.
L’EcoFlow DELTA 2 possède donc des caractéristiques remarquables. Parmi elles, sa charge rapide. Elle vous permet de charger votre batterie de 0 à 80 % en seulement 50 minutes ! En plus, grâce à l’ajout de panneaux solaires portables EcoFlow, votre EcoFlow DELTA 2 se transforme en générateur solaire. Vous pourrez alors exploiter la puissance du soleil et générer une énergie propre et renouvelable.
Comment l’EcoFlow DELTA 2 se différencie-t-il ?
L’EcoFlow DELTA 2 allie la sécurité, la praticité, le confort et l’écologie. Voici les raisons principales pour lesquelles cette station électrique est unique :
- Sa batterie extensible jusqu’à 3 040 Wh
- Ses commandes d’application intelligentes
- Sa charge rapide
Avec une capacité de 1 024 Wh, l’EcoFlow DELTA est suffisant pour alimenter un téléviseur ou un réfrigérateur durant quelques heures. Toutefois, si vous souhaitez alimenter l’intégralité de votre maison ou même partir en camping pendant plusieurs semaines, vous pouvez doubler, voire tripler la puissance de votre batterie, grâce à sa capacité extensible de 1 à 3 kWh. Ainsi, l’EcoFlow DELTA 2 s’adapte parfaitement à vos besoins énergétiques.
En téléchargeant l’application EcoFlow sur votre tablette ou votre smartphone, vous pouvez vous connecter à votre station EcoFlow DELTA 2 – via votre Wi-Fi ou votre Bluetooth – et la gérer.
Cette application affiche l’ensemble des informations essentielles, comme la quantité d’énergie stockée restante, la puissance consommée par vos appareils ou les données concernant la charge. Vous aurez même la possibilité d’allumer et d’éteindre votre batterie à distance.
Ses technologies innovantes
Les technologies innovantes intégrées à la centrale électrique portable EcoFlow DELTA 2 sont nombreuses.
La technologie X-Boost vous permet d’alimenter pratiquement tous vos appareils. Elle empêche également la surcharge de ces derniers jusqu’à 2 400 W, afin qu’ils ne soient endommagés.
La technologie X-Stream permet à la station EcoFlow DELTA 2 de se recharger sept fois plus vite que la concurrence. Ainsi, vous pourrez passer de 0 à 80% en seulement 50 minutes et vous n’aurez besoin que de 80 minutes pour une charge complète. Si vous utilisez l’énergie solaire, vous pouvez vous recharger en 3 à 6 heures.
L’application EcoFlow, comme nous l’avons vu précédemment, vous permet de contrôler et de gérer votre EcoFlow DELTA 2 directement depuis votre tablette ou votre smartphone.
Comparatif entre l’EcoFlow DELTA 2 et ses concurrents
La station électrique portable EcoFlow DELTA 2 présente de meilleures caractéristiques que ses concurrents sur de nombreux points. Des performances remarquables, un temps de charge extrêmement rapide, une durabilité incroyable, de multiples ports USB et prises, une grande légèreté… Elle a de quoi se démarquer !
Voici un comparatif de la centrale EcoFlow DELTA 2 avec des dispositifs concurrents similaires :
| Modèle | EcoFlow DELTA 2 | Jackery 1000 | Bluetti EB150 | Goal Zero Yeti 1000X |
| Prix | 1 199,00 € | 1 017,48 € | 1 119,33 € | 1 425,84 € |
| Capacité | 1 024 Wh | 1 002 Wh | 1 500 Wh | 983 Wh |
| Nombre total de ports de sortie | 15 (6ac+9dc) | 8 (3ac+5dc) | 8 (2ac+6dc) | 10 (2ac+8dc) |
| Sortie CA | 1 800 W, 2 200 W X-Boost | 1 000 W | 1 000 W | 1 500 W |
| Sortie | 2*USB-A / 2*USB-A à charge rapide / 2*USB-C 100 W / 1*sortie véhicule / 2*DC5521 | 2*USB-A à charge rapide / 2*USB-C / 1*sortie véhicule 12V | 1*USB-C / 1*sortie véhicule / 4*USB-A | 2*USB-A / 1*USB-C / 1*USB C PD / 1*sortie véhicule / 2*12V 6mm port / 1*12V sortie PHP |
| Charge CA | 0-80% en 50 min, 0-100% en 80min (1200W max) | 0-80% en 5.5 heures, 0-100% en 7.5 heures | 8 heures (200 W) | 9 heures (120 W) |
| Charge solaire | 500 W max, 11-60V, 15A | 126 W max, 12-30V, 7.5-8.33A | 500 W, 16-68V, 10A | 200 W |
| Dimension | 400 x 211 x 281 mm | 333 x 233 x 283 mm | 370 x 165.1 x 365.8 mm | 387.4 x 259.8 x 250.4 mm |
| Poids net | 12 kg | 10 kg | 17.2 kg | 14.37 kg |
| Chimie de la batterie | LFP / 3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité | Li-ion NMC, 500 cycles à plus de 80 % de sa capacité | LG Lithium ion, LFP, 2 500 cycles | Li-ion NMC, 500 cycles à plus de 80 % de sa capacité |
