Savez-vous ce que représente la puissance apparente de votre compteur électrique ? Cette donnée est importante à connaître, car elle détermine la puissance maximale à ne pas dépasser sur votre réseau électrique. Nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir sur cette valeur dans la suite de cet article.
Qu’est-ce que la puissance apparente ?
La puissance apparente fait référence à la puissance maximale affichée sur votre compteur électrique. Également précisée sur votre contrat de souscription, elle vous permet de savoir si votre abonnement est adapté à vos besoins réels en énergie.
Pour identifier la puissance apparente, on utilise l’unité kVA – kilovoltampère. Un kVA est égal à 1 000 VA – Voltampères.
Pour faire simple, la puissance apparente correspond à une valeur maximale à ne pas dépasser sur votre réseau électrique.
Le rôle de la puissance apparente
La puissance apparente est utilisée par tous les fournisseurs d’électricité pour déterminer la puissance en kVA d’un abonnement, le montant de ce dernier et les dimensions de votre installation électrique.
Plus votre logement est grand, plus la puissance souscrite doit être importante, impliquant du même coup une hausse du montant de votre facture. C’est pourquoi, vous devez calculer vos besoins en énergie avant de souscrire un abonnement à l’électricité.
Si la puissance maximale de votre foyer est supérieure à celle affichée sur votre compteur, on parle de dépassement de puissance. Le risque étant que votre système disjoncte. Si ce n’est pas le cas, vous serez facturé du surplus de consommation. Dans une telle situation, nous vous recommandons d’opter pour un abonnement plus élevé.
En revanche, si la puissance maximale de votre logement est inférieure à celle souscrite, il serait beaucoup plus judicieux de revoir votre contrat à la baisse pour éviter de payer des frais inutiles.
Bon à savoir :
En vous équipant des panneaux solaires EcoFlow, vous pourrez devenir plus autonome dans votre consommation d’énergie et vous affranchir du réseau public d’électricité. L’avantage du soleil est qu’il est gratuit et accessible à tous.
Vous pouvez même stocker votre production énergétique en couplant vos modules à une station électrique portable. Ainsi, vous aurez de l’énergie à portée de main en toutes circonstances.
Quelle est la formule de calcul de la puissance apparente ?
Le calcul de la puissance apparente utilise la formule suivante :
[S = U x I]
S représente la puissance apparente en kVA, U sert à exprimer la tension en volts et I est l’abréviation de l’intensité du courant en ampères.
Il existe également une autre manière de procéder au calcul de la puissance apparente :
[S = √ (P² + Q²)]
Dans cette formule, le S représente toujours la puissance apparente. Quant au P et au Q, ils se rapportent respectivement à la puissance active et à la puissance réactive.
Puissance apparente et puissance active : quelle est la différence ?
La puissance apparente et la puissance active sont deux données différentes, mais faisant partie d’un même ensemble. En réalité, la puissance apparente (kVA) correspond à la somme de deux composantes : d’une part, la puissance active (kW) et d’autre part, la puissance réactive (VAR).
La première permet de générer de l’électricité ou de la chaleur, tandis que la seconde produit un champ magnétique permettant de faire fonctionner les machines électriques dotées d’un moteur.
Définition de la puissance active
La puissance active est celle qui permet de provoquer une action ou un mouvement. Elle est d’ailleurs souvent décrite comme la puissance “utile”. Elle correspond à la plus grande partie de l’électricité utilisée dans les maisons.
Tout comme le calcul de la puissance apparente, il existe une formule mathématique pour obtenir la puissance active :
[P = U x I x cos phi]
Le P représente la puissance active (W), le U la tension (V), le I l’intensité (A) et phi le déphasage (°).
Définition de la puissance réactive
La puissance réactive ne permet pas de générer une action, mais elle est essentielle au bon fonctionnement de systèmes électriques composés d’un bobinage, notamment les moteurs tournants, les éléments informatiques ou les appareils destinés à produire du froid.
À l’instar du calcul de la puissance apparente, il est nécessaire de connaître la formule pour déterminer la puissance réactive :
[Q = U x I x sin phi]
Le Q représente la puissance réactive (VAR), le U la tension (V), le I l’intensité (A) et phi le déphasage (°).
Quels sont les différents types de puissances électriques apparentes ?
En dehors de la puissance apparente maximale, il existe d’autres types de puissances électriques en fonction des caractéristiques d’un circuit ou des paramètres de mesure :
Bon à savoir :
Si vous êtes équipé d’un kit solaire en autoconsommation EcoFlow, vous pouvez produire votre propre électricité gratuitement, à partir des rayons du soleil. Cela signifie que vous pouvez alléger vos factures d’énergie et revoir votre abonnement à la baisse.
Pour que votre installation solaire fonctionne de manière optimale, vous aurez besoin de la connecter à un routeur solaire enphase pour optimiser votre autoconsommation électrique.
La puissance apparente soutirée
La puissance apparente soutirée (puissance app soutir normale) correspond à la valeur appelée sur votre compteur à un moment précis. Pour l’obtenir, vous devez simplement appuyer sur la touche « + » de votre boîtier pour voir apparaître « PUISS APP SOUTIR ».
Pour calculer la puissance app soutir normale de votre circuit électrique, vous devez multiplier la tension instantanée (v(t)) par le courant instantané (i(t)) et diviser le résultat par 2.
[P(t)=((v(t)) x (i(t))) / 2]
Cette valeur peut être intégrée sur une période bien précise pour vous aider à calculer la puissance apparente moyenne correspondante.
La puissance apparente triphasée
La puissance apparente triphasée concerne les personnes équipées d’un compteur à trois phases. Ce type d’installation est composé de quatre câbles : trois conducteurs de phase et un neutre. L’avantage de ce système est qu’il peut fournir une tension trois fois plus élevée par rapport à un compteur monophasé.
La puissance apparente triphasée correspond à la somme de ces trois phases. Sa formule de calcul est la suivante :
[S(tri) = S(a) + S(b) + S(c)]
Bon à savoir :
La principale différence entre le triphasé et le monophasé n’est autre que leur puissance. Si le courant monophasé est idéal pour les puissances inférieures à 18 kVA, le courant triphasé est plus approprié pour les grandes installations nécessitant une puissance supérieure à 18 kVA.
La puissance efficace ou puissance réelle d’un circuit fait référence à celle qui est réellement utilisée pour générer une action. Elle est facilement identifiable par la lettre P et se mesure en watts (W). La différence avec la puissance apparente, c’est que la puissance efficace ne tient pas compte de la composante réactive, mais se concentre uniquement sur la partie active qui réalise le mouvement.
La puissance efficace est calculée à l’aide de la formule suivante :
[P = V x I x cos phi]
Le P représente la puissance efficace (W), le V la tension efficace (V), le I le courant efficace (A) et cos phi correspond au cosinus de l’angle de déphasage entre la tension et le courant (il s’agit du facteur de puissance).
De manière plus explicite, ce facteur de puissance indique avec quelle productivité l’énergie électrique est transformée en action ou en mouvement dans le circuit. Si cette valeur est proche de 1, cela signifie que l’électricité est utilisée efficacement.
