Comment choisir votre routeur solaire enphase ? Attention au prix !
Investir dans un système photovoltaïque est une bonne chose, mais l’associer à un routeur solaire enphase, c’est encore mieux ! Cet appareil va vous permettre de contrôler plus efficacement votre consommation en injectant le courant là où les besoins sont prioritaires. Comment cela fonctionne-t-il et comment choisir le bon régulateur ? Explications.
Quel routeur solaire enphase choisir ?
Le routeur solaire ou régulateur de puissance permet d’optimiser votre autoconsommation d’énergie à partir de vos panneaux photovoltaïques. Son rôle est de mesurer la production électrique de vos modules en temps réel et de renvoyer le surplus vers vos appareils.
Tous vos équipements domestiques sont alimentés grâce au routeur, y compris votre chauffe-eau, votre pompe à chaleur ou encore la borne de recharge pour votre voiture électrique. Ainsi, vous ne subissez aucune perte d’énergie inutilement.
Il existe plusieurs types de routeurs disponibles sur le marché :
ROUTEUR
FONCTION
USAGE
Routeur avec sortie en courant continu variable
Redirige le courant continu vers une charge résistive pure
Alimente uniquement certains ballons d’eau chaude
Routeur avec sortie en courant alternatif variable
Redirige au watt près le surplus de l’électricité vers vos équipements
Alimente le chauffe-eau et les appareils de chauffage
Routeur avec sortie commutable tout ou rien
Active chaque sortie en fonction de la surproduction d’énergie
Idéal pour alimenter une batterie ou une pompe de piscine
Routeur hybride
Présente plusieurs sorties pour rediriger l’électricité selon les besoins
Convient pour l’alimentation simultanée du chauffe-eau et des radiateurs
Routeur interrupteur
Système connecté permettant de gérer la consommation de chaque appareil
Permet d’automatiser la consommation des appareils via un système domotique
Le fonctionnement
Un routeur permet d’optimiser votre autoconsommation d’énergie en gérant de manière intelligente la production de vos panneaux photovoltaïques. C’est donc un appareil indispensable à votre installation solaire.
Son fonctionnement est relativement simple : il mesure la quantité de courant qui entre et qui sort de la maison grâce à une pince ampèremétrique.
Quand la production énergétique des modules dépasse celle qui est nécessaire à l’alimentation de votre logement, le routeur redirige le courant vers une source dépendante reliée à son boîtier. Cela peut être :
  • Votre ballon d’eau chaude
  • Vos radiateurs
  • Votre pompe à chaleur
  • Etc.
Le routeur photovoltaïque peut également injecter la surproduction d’énergie dans votre station électrique portable si celle-ci est bien raccordée à sa sortie. De cette façon, vous pourrez stocker en grande quantité votre électricité afin de pallier d’éventuelles pannes de courant.
Chez EcoFlow, nous vous proposons deux gammes de batteries solaires compatibles avec un régulateur de puissance :
Les batteries de la gamme EcoFlow DELTA
Batterie
Capacité
Sortie CA
Durée de vie
EcoFlow DELTA 2
1 kWh
1 800 W (surtension 2700 W)
3 000 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow DELTA Max
2 – 6 kWh
2 400 W (surtension 4600 W)
800 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow DELTA 2 Max (LFP/30 dB)
2 – 6 kWh
2 400 W (surtension 4800 W)
EcoFlow DELTA Pro
3.6 – 25 kWh
3 600 W (surtension 7200 W)
3 500 cycles à 80 % de sa capacité
Les batteries de la gamme EcoFlow RIVER
EcoFlow RIVER 2
256 Wh
300 W (surtension 600 W)
EcoFlow RIVER 2 Max
512 Wh
500 W (surtension 1000 W)
EcoFlow RIVER 2 Pro
768 Wh
800 W (surtension 1600 W)
Les avantages
En envoyant l’excédent d’électricité produit par vos panneaux photovoltaïques vers vos équipements domestiques, le routeur permet de maximiser l’utilisation de l’énergie et de réduire vos dépenses énergétiques.
En faisant le choix d’investir dans une installation photovoltaïque, vous pourrez produire et consommer directement votre propre production d’électricité plutôt que de continuer à subir les augmentations de tarif associées au réseau public de distribution.
Grâce au routeur solaire enphase, acheter des modules ne représente plus un investissement si important puisque la production d’électricité dont vous bénéficiez est largement rentabilisée. Vous pouvez gérer plus facilement la consommation de vos appareils selon les options intégrées à votre boîtier de distribution d’énergie.
Routeur solaire : le prix est-il accessible ?
Combien coûte un routeur solaire ? Le prix dépend principalement de la puissance de l’appareil. Pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins, vous devez déterminer la quantité d’énergie nécessaire pour alimenter vos équipements.
De manière générale, il faut compter une petite somme pour l’achat d’un routeur solaire. Le prix se situe globalement entre 300 € et 1 000 €. C’est le coût nécessaire pour bénéficier d’un distributeur d’énergie de bonne qualité.
Méfiez-vous des offres de routeurs un peu trop alléchantes : un appareil de premier prix peut avoir des effets préjudiciables sur votre ballon d’eau chaude ou vos radiateurs électriques à long terme.
Pour exemple, voici quelques modèles de routeurs compatibles avec vos modules ou votre kit solaire en autoconsommation :
MODÈLE DU ROUTEUR
EKOSIA PV MATE
MYENERGI – EDDI
POWER REDUCER RC
ARSUN B1
Charge Max
3,6 kW
3,6 kW
3 kW
3 kW
Prix
329 €
539 €
1 399 €
182 €
Comment choisir entre routeur solaire enphase et routeur solaire triphasé ?
Pour bien choisir votre routeur photovoltaïque, vous devez prendre en compte plusieurs critères essentiels tels que la puissance maximale supportée et le nombre d’appareils à connecter.
Pensez à vérifier les différentes fonctionnalités intégrées. Certaines sont très intéressantes pour faciliter votre autoconsommation, notamment la programmation de plages horaires.
Le routeur solaire monophasé
Le routeur monophasé est un appareil de redistribution de l’énergie qui utilise un seul circuit électrique pour injecter le courant. L’avantage de ce régulateur de puissance est qu’il est compatible avec la plupart des foyers.
La grande majorité des compteurs en France dépend d’une installation en monophasé. En effet, c’est un moyen largement suffisant d’alimenter les appareils domestiques de première nécessité.
En revanche, l’injection de l’énergie sur le réseau Enedis ne doit pas dépasser 6 kW. Si votre système solaire présente des capacités supérieures, vous pouvez le coupler à un appareil destiné à ralentir le surplus pour atteindre 6 kW au maximum.
Le routeur solaire triphasé
Contrairement à un régulateur monophasé, le routeur solaire triphasé possède trois circuits indépendants les uns des autres pour alimenter différentes parties de votre logement en simultané.
Ce type d’installation peut s’avérer très utile lorsque les besoins énergétiques sont importants ou trop éloignés. Par exemple, un gîte ou une structure agricole peut nécessiter de diriger du courant vers différents bâtiments. Un routeur solaire triphasé permet de faire circuler l’électricité sans engendrer de pertes inutiles.
Tandis qu’une installation photovoltaïque monophasée ne peut injecter plus de 6 kW sur le réseau Enedis, un routeur solaire triphasé permet de monter jusqu’à 36 kW. Son utilité est donc appréciée pour parvenir à une autoconsommation d’énergie optimale.
Le routeur solaire enphase
Si vous cherchez un bon routeur solaire, acheter un appareil en fonction du prix n’est pas la meilleure solution. Vous devez privilégier la qualité plutôt que le tarif.
Le routeur solaire enphase est un excellent modèle : il permet de maximiser l’autoconsommation grâce à un fonctionnement autonome. Il contrôle de manière intelligente votre système de stockage d’énergie, votre pompe à chaleur ou encore votre borne de recharge.
Grâce au routeur solaire Enphase, vous pouvez surveiller votre consommation de près afin d’optimiser votre indépendance énergétique. Votre installation photovoltaïque est rentabilisée et vos économies sont décuplées.
