Simulation de panneaux solaires : quelle est la production des modules par m² ?
Les dispositifs solaires permettent d’utiliser les rayons du soleil pour produire une électricité propre et gratuite. En France, ces solutions énergétiques sont de plus en plus appréciées dans nos foyers. Grâce à notre simulation de panneaux solaires, nous allons vous aider à comprendre le fonctionnement d’un système photovoltaïque et ses performances.
Chaque logement a besoin d’une quantité d’énergie différente selon sa superficie ou ses équipements. C’est pourquoi, nous allons également répondre à la question : combien peut produire un module par m² ?
Simulation panneau solaire : quelle quantité d’énergie peut produire un module par m² ?
Afin de savoir avec précision combien de modules vous devez installer chez vous pour un meilleur rendement, vous devez faire une simulation de panneaux solaires. Voyez quelle est la production d’un panneau solaire et comparez-la à votre consommation annuelle. Vous obtiendrez un chiffre correspondant au nombre de modules nécessaires.
Pour obtenir la production d’un panneau solaire par m², il suffit de diviser son exploitation annuelle par sa surface. En France, nous estimons qu’un module de 1 kWc peut produire entre 900 kWh et 1 400 kWh d’énergie par an selon qu’il se trouve dans le Nord ou dans le Sud du pays. Cependant, ces chiffres dépendent de plusieurs critères :
  • Le type de votre module (amorphe, polycristallin ou monocristallin).
  • Sa puissance en Watts.
  • Le degré d’ensoleillement de votre région.
  • L’inclinaison de votre dispositif.
  • Son orientation par rapport au soleil.
Prenons l’exemple d’une simulation avec le panneau solaire de 400 W EcoFlow : sa surface est de 1,9 m² et sa production annuelle d’énergie est estimée à 450 kWh. Avec des conditions optimales, notre module peut donc produire 236 kWh d’électricité par m².
Investir dans les panneaux solaires : combien de modules installer chez soi ?
Une installation solaire est un projet personnel, qui doit être adapté spécifiquement à votre foyer et à votre consommation. C’est pourquoi il est essentiel de réaliser une simulation de panneaux solaires avant d’investir.
Certaines règles peuvent s’appliquer à la plupart des situations. Pour définir le nombre de modules photovoltaïques utiles, il suffit de se baser sur votre consommation d’électricité annuelle. Vous pouvez retrouver cette donnée en kWh, sur votre facture de régularisation. Elle varie selon plusieurs critères :
  • La superficie du logement
  • Son isolation
  • Le nombre de personnes au sein du foyer
  • La qualité et la quantité d’appareils électroménagers utilisés
  • Etc.
Pour vous aider à investir dans les panneaux solaires, voici un tableau qui vous indique les estimations de consommation d’électricité annuelle, en fonction de la superficie du logement :
Superficie du logement
Consommation d’électricité annuelle
30 m²
Environ 5 500 kWh
50 m²
Environ 9 000 kWh
75 m²
Environ 12 500 kWh
100 m²
Environ 15 500 kWh
120 m²
Environ 18 500 kWh
Une fois que vous connaissez votre consommation annuelle, vous pouvez facilement faire une simulation de panneaux solaires nécessaires grâce au tableau suivant :
Consommation annuelle
Nombre de panneaux solaires
< 70 m²
< 11 000 kWh
8 à 12
Entre 70 et 110 m²
Entre 11 000 et 17 000 kWh
16 à 20
> 110 m²
> 17 000 kWh
25 à 30
Attention : cette simulation de panneaux solaires est simplement à titre indicatif. Pour obtenir des informations plus précises et personnalisées, il est vivement conseillé de bien calculer vos besoins.
Comment optimiser la production de vos panneaux solaires par m2 ?
Il est important de faire une simulation de panneaux solaires pour savoir combien de modules il vous faut pour répondre à vos besoins. Afin d’obtenir suffisamment d’énergie pour alimenter votre logement, vous aurez peut-être besoin de vous équiper de plusieurs panneaux photovoltaïques. Cependant, sachez que la production d’électricité de vos modules peut être optimisée si vous suivez attentivement ces quelques conseils.
Le générateur solaire
Les panneaux solaires ne sont pas les seuls équipements indispensables pour une production autonome d’électricité. En investissant dans un générateur solaire, vous aurez toutes les clés en main pour vous affranchir du réseau public d’électricité et faire de belles économies.
Un générateur solaire se compose d’un certain nombre de modules photovoltaïques – à définir avec une simulation de panneaux solaires – et d’une station électrique portable. Cette combinaison est parfaite pour se prémunir des pannes de courant.
Le rôle de la batterie solaire est de stocker l’énergie produite par les modules pour l’utiliser plus tard. Elle prend ainsi le relais de votre alimentation quand la nuit tombe ou quand le ciel est trop couvert.
Chez EcoFlow, notre gamme de batteries EcoFlow DELTA a été conçue pour répondre à vos besoins domestiques en s’adaptant à tous vos appareils. Ses performances exceptionnelles lui permettent d’alimenter jusqu’à 99 % de vos équipements.
Pour un apport en énergie lors de vos voyages, nos batteries EcoFlow RIVER sont idéales. Elles sont légères et compactes, pour une meilleure maniabilité. Elles sont des alliées de choix pour vous accompagner en extérieur, notamment grâce à leur étanchéité et leur résistance.
Afin de proposer une solution solaire adaptée à tous les foyers, nous avons conçu le kit en autoconsommation, doté d’un micro-onduleur Powerstream. Associé à des prises Smart Plug et notre application intuitive, cet appareil vous permet de suivre et de contrôler intelligemment votre consommation d’énergie.
Ce kit pour balcon est idéal pour les personnes ne disposant pas de beaucoup d’espace et souhaitant investir dans les panneaux solaires. Il peut se glisser facilement sur votre terrasse, votre balcon, dans votre véranda ou votre garage.
Rendement panneau solaire : l’orientation et l’inclinaison
Nous savons que le rendement des panneaux solaires ne sera pas le même selon si vous vivez dans le Sud ou le Nord du pays. Grâce à une simulation de panneaux solaires, vous saurez exactement combien de modules vous devez prévoir pour répondre à vos besoins de consommation. Ensuite, l’orientation et l’inclinaison de vos modules sont importantes.
La mallette de transport fournie par EcoFlow à l’achat d’un panneau solaire peut servir de support de montage pour optimiser votre installation. Veillez à toujours orienter vos dispositifs plein Sud et contrôlez l’angle d’inclinaison de façon à ce qu’il soit relativement égal à la latitude de votre habitation.
Le contournement des obstacles
Vos modules doivent recevoir un maximum de lumière pour produire une grande quantité d’énergie. C’est pourquoi, vous devez choisir un emplacement dépourvu du moindre obstacle pour leur installation. La toiture de votre maison est le lieu idéal pour accueillir vos panneaux solaires : le soleil donne directement sur leurs faces à tout moment de la journée.
Malheureusement, certaines habitations ne sont pas en mesure d’accueillir un dispositif solaire sur leur toit. Soit parce que la toiture n’est pas capable de supporter un tel poids, soit parce que le revêtement de cette dernière n’est pas compatible avec ce genre d’installation.
Mais rassurez-vous, d’autres solutions sont envisageables. Par exemple, vous pouvez investir dans les panneaux solaires EcoFlow, qui peuvent être accolés à un mur ou placés sur un terrain large sans obstacles autour, vos panneaux seront très productifs.
Le saviez-vous ?
Notre tracker solaire EcoFlow permet de rentabiliser la production de vos panneaux solaires. Cet outil est capable de suivre la position du soleil à tout moment de la journée. Plus besoin d’intervenir sur la rotation et l’orientation de vos modules, le tracker solaire s’occupe de tout ! Grâce à son utilisation, vous pouvez obtenir jusqu’à 30 % de puissance supplémentaire.
L’entretien de vos panneaux
Pour finir, sachez que des panneaux photovoltaïques bien entretenus auront plus d’efficacité et une durée de vie plus longue. Pour cela, un peu d’eau et une éponge non abrasive feront l’affaire.
