Quel est le prix des panneaux solaires pour une maison de 120 m² ?
Vous vous demandez quel est le prix des panneaux solaires pour une maison de 120 m² ? Vous êtes au bon endroit. Entre les estimations floues, les offres multiples et les discours techniques, il est difficile d’y voir clair.
Dans ce guide, on vous explique comment estimer votre budget, quels sont les véritables coûts d’une installation solaire et comment faire les bons choix pour votre maison.
Panneau solaire portable EcoFlow 400 W
• Charge plus rapide grâce à une entrée solaire élevée de 400 W • Taux de conversion jusqu'à 23 % • Matériaux multicouches durables • Support autonome avec inclinaison réglable
Comment calculer le prix des panneaux solaires pour une maison de 120 m² en 2025 ?
Le prix des panneaux solaires pour une maison de 120 m² dépend de plusieurs facteurs : puissance installée, type de panneaux, frais d’installation, aides…
En 2025, prévoyez entre 9 000 et 22 000 € pour une installation clé en main, avant déduction des aides. Pour y voir clair et éviter les erreurs, voici comment décomposer ce coût étape par étape.
Le prix dépend de la puissance nécessaire pour couvrir vos besoins
Le prix des panneaux solaires pour une maison de 120 m² dépend de la puissance dont vous avez besoin. Plus votre maison consomme d’électricité, plus vous devrez installer une puissance élevée.
Pour une habitation de 120 m², la puissance recommandée est généralement comprise entre 6 et 9 kWc, ce qui correspond à une consommation moyenne de 8 000 à 12 600 kWh/an.
En 2025, une installation de cette puissance coûte en moyenne entre 10 000 et 22 000 € TTC.
Le coût inclut le matériel, la pose, les onduleurs et la TVA réduite
Ne vous fiez pas au seul prix des panneaux solaires pour une maison de 120 m². Le tarif global comprend aussi :
  • l’onduleur (ou micro-onduleurs),
  • la structure de fixation,
  • la main-d'œuvre (pose, raccordement),
  • la TVA à 10 % si votre maison a plus de 2 ans.
Bon à savoir :
Les kits solaires EcoFlow STREAM sont livrés complets, avec micro-onduleur intégré, câblage prêt à brancher et options de fixation. Ils sont disponibles à partir de 449 €.
Les aides peuvent réduire votre facture jusqu’à 30 %
Bonne nouvelle : plusieurs aides sont disponibles pour réduire le prix des panneaux solaires pour une maison de 120 m².
La prime à l’autoconsommation peut aller jusqu’à 720 € pour une installation de 9 kWc, à laquelle s’ajoutent des tarifs de rachat en cas de revente du surplus. Le reste à charge peut ainsi être réduit autour de 15 000 €.
prix panneau solaire pour maison 120m2prix panneau solaire pour maison 120m2
Combien de panneaux solaires faut-il pour une maison de 120 m² ?
Le prix des panneaux solaires pour une maison de 120 m² dépend aussi de leur nombre. Pour une maison de 120 m², il faut généralement entre 15 et 23 panneaux solaires de 400 W, en fonction de votre consommation, de leur puissance et de l’ensoleillement de votre région.
L’objectif ? Couvrir une grande partie de vos besoins en électricité, tout en optimisant votre surface de toiture disponible.
La puissance installée doit correspondre à votre consommation annuelle
Si vous chauffez à l’électricité et utilisez de nombreux appareils, vous pouvez viser une installation de 9 kWc, soit environ 23 panneaux de 400 W.
Pour une consommation plus modérée, 6 kWc peuvent suffire, ce qui représente 15 panneaux de 400 W.
Le prix des panneaux solaires pour une maison de 120 m² varie selon le dimensionnement de votre installation qui doit correspondre à votre mode de vie :
  • nombre d’occupants,
  • usage du chauffage,
  • présence d’une piscine,
  • télétravail, etc.
Bon à savoir :
L’avantage d’un système modulaire, comme le kit solaire EcoFlow STREAM avec batterie, c’est que vous pouvez commencer petit et évoluer ensuite selon vos besoins. Il est disponible à partir de 1 199 €.
Le nombre de panneaux dépend aussi de leur puissance et de l’espace disponible
Chaque panneau fait en moyenne 1,7 m². Pour 6 kWc, comptez 27 à 30 m² de toiture bien orientée. En France, si vous disposez d’un toit orienté plein sud et incliné à 30°, vous maximiserez votre production.
Et si l’espace est limité, il est préférable d’opter pour des panneaux à haut rendement, comme ceux proposés par EcoFlow, qui permettent de produire plus avec moins de surface.
L’autoconsommation reste le meilleur compromis entre économies et autonomie
En installant vos panneaux pour votre propre consommation, vous réduisez jusqu’à 70 % votre facture d’électricité.
Et avec une station électrique portable, comme l’EcoFlow DELTA Pro 3, vous pouvez stocker votre énergie et devenir plus autonome, même en cas de coupure réseau.
Comment rentabiliser votre installation solaire sur une maison de 120 m² ?
Le prix des panneaux solaires sur une maison de 120 m² représente un investissement rentable à moyen terme.
En 2025, une installation bien dimensionnée peut être amortie entre 8 et 12 ans, selon votre consommation, le prix de l’électricité et les aides perçues. Voici comment optimiser votre retour sur investissement.
Une installation bien conçue permet de réduire votre facture jusqu’à 70 %
En autoconsommation, vous utilisez directement l’électricité produite par vos panneaux. Résultat : une facture allégée de 600 à 1 200 € par an en moyenne.
En ajoutant la revente du surplus à EDF OA à 0,1295 €/kWh, vous pouvez générer des revenus complémentaires allant jusqu’à 500 € par an.
La durée d’amortissement dépend de plusieurs facteurs clés
Plus vous consommez d’électricité pendant les heures ensoleillées, plus vous rentabilisez rapidement le prix des panneaux solaires pour une maison de 120 m².
Vous pouvez aussi améliorer la rentabilité de votre projet en veillant à :
  • la qualité de vos équipements,
  • l’orientation de votre toit,
  • la présence d’une batterie de stockage.
Ces solutions vous permettent d’exploiter au maximum votre production, même le soir ou en cas de coupure.
Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3
• Puissante et polyvalente : 4 000 W de puissance de sortie pour alimenter presque tous les appareils électroménagers. • Capacité extensible : de 4 à 12 kWh pour s'adapter à tous vos besoins. • Fonctionnement silencieux : seulement 30 dB (en dessous de 2 000 W). • Facile à utiliser : conception prête à l'emploi pour une installation simple et rapide.
Quels sont les coûts d’entretien à prévoir pour des panneaux solaires sur une maison de 120 m² ?
L’entretien des panneaux solaires reste accessible financièrement, tout en étant essentiel pour préserver leur performance dans le temps.
Pour une maison de 120 m², prévoyez en moyenne entre 80 et 150 € par an. Ce budget couvre généralement une vérification visuelle de l’installation, un contrôle des onduleurs et, si besoin, un nettoyage des modules.
Si certains propriétaires préfèrent effectuer eux-mêmes le nettoyage à l’eau claire, faire intervenir un professionnel tous les deux ans reste la meilleure option. Cela permet d’éviter les erreurs qui pourraient endommager les panneaux.
Notez que certains kits solaires de nouvelle génération, comme ceux d’EcoFlow, demandent encore moins de maintenance grâce à leur conception optimisée et leurs composants de haute qualité.
Une maison de 120 m² peut-elle être 100 % autonome grâce aux panneaux solaires ?
L’autonomie énergétique complète est techniquement possible, mais dépend fortement de votre mode de vie, de votre consommation électrique annuelle, de votre emplacement géographique et de la capacité de stockage de votre installation.
Pour une maison de 120 m², viser une autonomie totale implique non seulement une installation de 9 kWc ou plus, mais aussi l’ajout de batteries solaires performantes comme la station EcoFlow DELTA Pro 3 par exemple.
Cela permet de stocker l’énergie produite le jour pour l’utiliser la nuit ou en cas de coupure.
Toutefois, atteindre 100 % d’autonomie nécessite aussi une gestion rigoureuse de la consommation, notamment en hiver.
En général, une autoconsommation optimisée permet de couvrir entre 60 et 80 % des besoins annuels sans stockage et jusqu’à 90 % avec batteries.
Le prix des panneaux solaires pour une maison de 120 m² va-t-il encore baisser dans les prochaines années ?
Les prix des panneaux solaires ont considérablement chuté ces dix dernières années, mais cette baisse tend à se stabiliser. En 2025, les tarifs sont déjà très compétitifs, notamment grâce à la maturité du marché et aux aides gouvernementales en vigueur.
Toutefois, des évolutions restent possibles : l’essor des technologies à haut rendement, l’optimisation des processus de fabrication ou l’apparition de nouveaux matériaux plus performants pourraient encore faire baisser les coûts à moyen terme.
En revanche, la disparition progressive de certaines aides publiques pourrait compenser cette baisse.
Pour une maison de 120 m², investir maintenant dans un système modulaire comme les kits solaires EcoFlow STREAM, évolutifs et abordables, permet de sécuriser votre investissement tout en restant prêt pour les innovations futures.
Solutions pour la maison
