Quelle est la consommation moyenne d’électricité pour 2 personnes ?
Quelle est la consommation moyenne d’électricité pour 2 personnes ? Voilà une question que vous vous posez sûrement en voyant grimper vos factures mois après mois. Si vous avez pour projet d’emménager à deux, vous avez raison de vouloir y voir plus clair.
Entre les appareils du quotidien, le chauffage et l’eau chaude, difficile d’estimer vos dépenses réelles. Dans ce guide, nous vous livrons les chiffres qu’il vous manque pour enfin comprendre et maîtriser votre consommation moyenne en kWh pour 2 personnes par mois.
Kit solaire pour balcon EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Quels facteurs influencent la consommation moyenne d’électricité pour 2 personnes ?
La consommation moyenne d’électricité pour 2 personnes peut aller du simple au triple selon votre mode de vie, votre logement et vos équipements ! Avant de chercher à réduire votre facture, il est essentiel de comprendre ce qui l’alourdit réellement.
Voici les principaux facteurs à surveiller de près si vous voulez garder la main sur vos dépenses énergétiques.
La surface de votre logement et son isolation font toute la différence
Plus votre logement est grand, plus il consomme. Mais, ce n’est pas seulement une question de m² ! L’isolation thermique (murs, fenêtres, toiture) joue un rôle déterminant.
Un appartement de 60 m² mal isolé peut consommer autant, voire plus, qu’une maison bien rénovée de 90 m².
Bon à savoir :
Avec un kit solaire EcoFlow STREAM avec batterie, plus besoin de vous inquiéter de vos factures d’électricité ! Vous produisez et consommez votre propre énergie, sans passer par des travaux d’installation compliqués.
Le chauffage électrique peut doubler votre consommation
Le chauffage représente jusqu’à 60 % de la consommation moyenne d’électricité pour 2 personnes. Si vous vous chauffez à l’électricité, vos besoins en kWh seront beaucoup plus élevés que ceux d’un couple équipé d’un chauffage au gaz ou au bois.
Plus les températures baissent, plus l’écart se creuse. Un radiateur électrique standard consomme entre 1 000 et 2 500 W par heure, selon la puissance et la température ambiante.
Vos équipements électroménagers pèsent sur la balance
Lave-linge, sèche-linge, four, réfrigérateur, box internet, télévision… On les utilise tous les jours, souvent sans se rendre compte de leur impact. Certains appareils peuvent consommer plus de 300 kWh par an, surtout s’ils sont anciens ou peu performants.
En optant pour des appareils classés A, vous pouvez économiser jusqu’à 30 % sur votre consommation moyenne d’électricité pour 2 personnes, par rapport à d’autres équipements plus bas sur l’échelle des classes énergétiques.
Bon à savoir :
Pour alimenter vos appareils en électricité sans voir votre facture grimper en flèche, équipez-vous d’une station électrique portable. Combinée à vos panneaux solaires, elle vous permet de stocker le surplus de votre production énergétique pour l’utiliser plus tard.
consommation moyenne électricité 2 personnesconsommation moyenne électricité 2 personnes
Quelle est la consommation moyenne en kWh pour 2 personnes par mois ?
Vous voulez savoir si votre consommation moyenne en kWh pour 2 personnes par mois est normale ou si vous pouvez faire mieux ? En France, on estime qu’un couple consomme entre 250 et 1 000 kWh par mois, selon qu’il est équipé d’un chauffage électrique ou non.
Cette variation importante montre à quel point chaque détail compte. Voici ce que vous devez retenir pour situer votre consommation.
Avec ou sans chauffage électrique : des différences sur la facture
C’est le chauffage électrique qui fait exploser les kWh. Sans lui, la consommation moyenne en kWh pour 2 personnes par mois atteindrait 250 kWh. Avec un chauffage électrique, elle peut facilement grimper à 600, voire 1 000 kWh en hiver.
Par exemple :
Un appartement de 50 m², chauffé à l’électrique, consomme environ 20 kWh par jour, soit 600 kWh par mois. Le même logement, chauffé au gaz consomme 6 à 8 kWh par jour, soit 180 à 240 kWh par mois.
En comparaison, un appartement identique équipé de panneaux solaires peut réduire sa consommation de 50 à 80 % selon la présence ou non d’une station électrique portable pour le stockage d’énergie.
Consommation moyenne d’électricité pour 2 personnes sur la facture mensuelle
En France, le prix moyen du kWh en 2025 est de 0,2016 €. À ce tarif s’ajoute celui de votre abonnement (en moyenne 13,72 € TTC par mois). Voici ce que cela représente pour un couple :
Estimation de la facture mensuelle
250 kWh
environ 64 €
600 kWh
environ 135 €
1 000 kWh
environ 215 €
EcoFlow STREAM Ultra
• Économisez jusqu’à 1 109 € sur vos factures d’électricité • Installation sans effort - aucun électricien requis • Entièrement compatible avec EcoFlow STREAM Pro et AC Pro • Surveillance et contrôle pilotés par IA via l’application EcoFlow • S’intègre parfaitement à plus de 99 % des panneaux solaires du marché
Comment est répartie la consommation électrique dans un foyer de 2 personnes ?
Vous savez maintenant quelle est la consommation moyenne en kWh pour 2 personnes par mois, mais savez-vous comment l’expliquer ? Chez un couple, le chauffage, l’eau chaude et les appareils électroménagers sont les trois principaux postes de consommation.
Chauffage et eau chaude : jusqu’à 70 % de votre consommation
Le chauffage électrique est de loin le poste le plus énergivore dans une maison : il peut représenter 50 à 60 % de votre consommation annuelle. Si vous ajoutez l’eau chaude sanitaire, cela représente encore 10 à 15 % en plus.
Bon à savoir :
Concrètement, un chauffe-eau de 200 litres consomme entre 2 000 et 3 000 kWh par an, soit environ 200 kWh par mois à lui seul.
Cuisine, multimédia, éclairage : des gestes simples aux grands effets
Ensuite, il y a le cumul de vos appareils domestiques, que ce soit vos équipements de cuisson, vos multimédias ou encore vos ampoules. Même si ces usages semblent secondaires, leur addition peut peser lourd :
  • Four : environ 1 kWh par cuisson.
  • Réfrigérateur/congélateur : 500 kWh par an en moyenne.
  • Télévision + box internet : environ 200 kWh par an.
  • Éclairage : jusqu’à 10 % de la consommation annuelle.
Les petits appareils (cafetière, grille-pain, aspirateur) sont souvent sous-estimés, mais ils participent au total final, surtout s’ils sont utilisés quotidiennement.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM est équipé d’un système de gestion de l’énergie qui vous permet de suivre et de contrôler votre production afin d’optimiser votre consommation électrique.
Quelles solutions pour réduire votre consommation d’électricité au quotidien ?
Le chauffage, l’eau chaude sanitaire et les appareils électroménagers peuvent vite alourdir votre consommation moyenne d’électricité pour 2 personnes. Heureusement, des solutions simples et efficaces existent pour réduire vos factures sans perdre en confort.
Adoptez les bons gestes au quotidien
Les petites habitudes font souvent faire de grandes économies. Par exemple :
  • Baisser le chauffage d’un degré : vous économisez 7 % d’énergie.
  • Laver votre linge à 30 °C plutôt qu’à 60 °C.
  • Débrancher les appareils en veille (TV, box, chargeurs) : cela peut représenter 10 % de votre facture.
Isolez votre logement et choisissez des équipements performants
Avant même de changer vos habitudes, pensez à vérifier votre isolation : double vitrage, joints de portes, combles… chaque amélioration compte.
Quant à vos équipements domestiques, privilégiez des appareils classés A. Ils sont plus chers à l’achat, mais plus économiques sur le long terme.
Adaptez la puissance de votre compteur électrique
La plupart des logements sont équipés d’un compteur Linky à 6 kVA, parfois surdimensionné. Or, plus votre puissance souscrite est élevée, plus vous payez d’abonnement, même si vous ne consommez pas plus.
Si vous vivez en couple et que vous n’utilisez pas de chauffage électrique intensif, vous pouvez peut-être passer à 3 kVA pour réduire votre consommation moyenne en kWh pour 2 personnes par mois.
Avec ces gestes simples et les bons outils, il est tout à fait possible de faire baisser votre consommation moyenne d’électricité pour 2 personnes et, par extension, votre facture. Passez à l’autoconsommation dès maintenant avec EcoFlow !
Autoconsommation
