Le poids d’un panneau solaire : la solution EcoFlow
Investir dans un dispositif photovoltaïque nécessite certaines réflexions avant l’achat. Par exemple, connaître le poids des panneaux solaires est important, car certaines toitures ne sont pas en mesure d’accueillir des modules. Plusieurs facteurs entrent en compte pour estimer la charge totale d’un système solaire. Explications.
Quel est le poids d’un panneau solaire ?
De manière générale, le poids d’un panneau solaire est compris entre 12 kg et 18 kg. Cependant, pour être totalement autonome dans votre consommation énergétique, vous aurez besoin de vous équiper d’un certain nombre de modules pour une production suffisante en électricité.
Il est primordial que vous fassiez une étude de votre toiture avant de procéder à l’installation de dispositifs solaires. Vous devez vous assurer que la charpente de votre maison est capable de supporter le poids de panneaux photovoltaïques.
Le poids des supports
Pour être correctement installés, les modules nécessitent un système de fixation solide et résistant. Il en existe trois et chacun a une incidence sur le poids des panneaux solaires :
  • La surimposition est le moyen le plus léger de fixer des panneaux photovoltaïques. Il suffit simplement de les poser sur votre toiture existante et de les maintenir à l’aide de rails et de crochets.
  • L’intégration au bâti consiste à remplacer une partie de votre toit par vos modules solaires. Bien que cette technique de fixation allège la charpente, il nécessite de placer des bacs d’étanchéité sous chaque module pour éviter les infiltrations. Ce qui rajoute une dizaine de kilos au poids des panneaux solaires.
  • Les bacs lestés s’utilisent généralement sur des toits plats ou pour une installation au sol. Ils assurent un support fiable et robuste à vos panneaux photovoltaïques. Ces bacs sont remplis de gravier ou de dalles en béton, ce qui les rend extrêmement lourds.
La puissance de l’installation
Pour que vos panneaux solaires vous permettent de belles économies sur vos factures d’énergie, il faut que leur puissance soit suffisante pour alimenter votre logement. C’est pourquoi, vous devez calculer votre consommation électrique réelle avant de choisir vos modules.
Dans le tableau ci-dessous, vous constatez que le poids des panneaux solaires s’alourdit en fonction de la puissance à atteindre pour s’adapter à vos besoins.
Puissance de l’installation
Nombre de panneaux nécessaires
Poids
3 kWc
8
160 kg
6 kWc
16
320 kg
9 kWc
24
480 kg
En France, on considère qu’une maison d’une surface moyenne de 100 m² nécessite un kit solaire de 3 kWc minimum. Pour une surface de 150 m², il est préférable d’opter pour une puissance de 6 kWc et pour 200 m², environ 9 kWc.
Les solutions EcoFlow
Chez EcoFlow, le poids de nos panneaux solaires ne dépasse pas les 16 kilos, hormis notre module rigide de 400 W. Cette légèreté les rend plus maniables et simples à installer. Retrouvez les caractéristiques de chacun de nos dispositifs dans ce tableau récapitulatif :
Panneaux
Rendement
Poids
Panneau solaire portable 60 W
23.4 %
103 x 40.2 x 2.5 cm
3.2 kg
Panneau solaire portable 110 W
22 – 23 %
178.5 × 42.0 × 2.5 cm
4 kg
Panneau solaire portable 160 W
21 – 22 %
42 x 68 x 2.4 cm
5 kg
Panneau solaire bifacial 220 W
22 – 23 %
82 x 183 x 2.5 cm
Environ 9,5 kg
Panneau solaire portable 400 W
22.60 %
105.8 x 236.5 x 2.5 cm
Environ 16,0 kg
Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow
23 %
98 x 58.6 x 3 cm
Environ 6.2 kg
Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow
23 %
172.2 × 113.4 × 3.5 cm
21.8 kg
Panneau solaire flexible 100 W
23 %
105.5 x 61.2 x 2.5 mm
Environ 2.3 kg
Tous nos modules photovoltaïques sont compatibles avec nos batteries solaires pour une meilleure autonomie dans votre consommation énergétique.
Comment calculer le poids des panneaux solaires au m² ?
Si on considère qu’un dispositif solaire a une surface moyenne de 1,7 m², on peut en déduire que le poids d’un panneau photovoltaïque se situe entre 11 et 12 kg/m². En ajoutant à cela la charge des supports utilisés, on obtient les mesures suivantes :
  • Pour une installation en surimposition : entre 15 et 18 kg/m2.
  • Pour une intégration au bâti : entre 20 et 25 kg/m2.
  • Pour un support en bacs lestés : entre 50 et 60 kg/m2.
Un système solaire suffisamment puissant représente donc une charge importante pour votre toiture. Soyez certain que votre charpente pourra le supporter avant de procéder à l’achat.
Pour réaliser une étude complète de votre toit, vous pouvez faire appel à un professionnel qualifié qui sera en mesure de vous conseiller sur le choix de votre installation photovoltaïque.
Le type de toiture
Le poids des panneaux solaires au m² est parfois trop élevé pour certains types de toits. Tous ne présentent pas les mêmes qualités de résistance. Le tableau suivant résume les charges approximatives possibles pour chaque modèle de toiture :
Type de toiture
Poids maximum supporté
Tôle ondulée
6 kg/m²
Bac en acier
entre 7 et 8 kg/m²
Tôle ou ardoise fibrociment
20 kg/m²
Ardoise naturelle
25 kg/m²
Tuile mécanique
40 kg/m²
Tuile de pays
45 kg/m²
Vous pouvez constater que les toits en tuiles, en ardoise ou en fibrociment peuvent supporter sans problème le poids des panneaux solaires. En revanche, une toiture en tôle n’est malheureusement pas capable d’accueillir un dispositif photovoltaïque.
Les conséquences d’un poids excessif ou insuffisant
Le poids des panneaux solaires au m² est un critère important à prendre en compte si vous souhaitez installer un système photovoltaïque sur votre toiture. Une charge trop lourde ou, au contraire, insuffisante peut avoir de graves répercussions pour le matériel, comme pour votre maison.
Si le poids des panneaux solaires au m² est trop excessif, vous pouvez vous attendre à des dommages structurels (affaissements, fissures ou effondrements de la toiture) ou des problèmes d’étanchéité (infiltrations, fuites, détériorations, moisissures).
À l’inverse, si le poids des panneaux photovoltaïques est insuffisant, vous risquez une instabilité du dispositif ou des dommages causés par les éléments météorologiques. Si vos modules ont tendance à bouger, cela peut compromettre leur efficacité.
Que faire si votre toit ne peut supporter le poids de panneaux photovoltaïques ?
Si la toiture de votre logement n’est pas capable de supporter le poids des panneaux photovoltaïques, cela ne signifie pas que vous devrez renoncer aux énergies vertes. Rassurez-vous, d’autres solutions sont envisageables pour passer à l’électricité solaire.
L’installation au sol
N’importe quelle personne disposant d’un minimum de terrain peut installer un dispositif solaire à même le sol. L’avantage est que la mise en place est facilitée et que le poids des panneaux solaires au m² n’est plus un souci.
Le seul inconvénient est qu’une installation au sol ne vous permet pas de profiter de certaines aides financières de l’État. Ce qui signifie que vous devrez payer intégralement le coût de l’achat.
Les tuiles solaires
Si le poids des panneaux photovoltaïques est trop élevé pour votre charpente, peut-être pourriez-vous envisager la pose de tuiles solaires ? Celles-ci sont plus chères à l’achat, mais offrent l’avantage d’être discrètes et pratiques.
Le carport solaire
Installer un carport solaire est une excellente alternative aux panneaux photovoltaïques sur toiture. Cette structure indépendante permet d’abriter votre véhicule ou de vous fournir une terrasse couverte. Vous pouvez ainsi profiter de l’énergie du soleil sans toucher à votre toit.
